漏れ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"漏れ"を検索した結果 561件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[6966824] 自作PCです、教えて下さい
 (マザーボード > ASUS > P5K)
2007/11/10 21:09:52(最終返信:2007/11/11 00:51:07)
[6966824]...SP2 【ケース】 Nine Hundred こんな感じです。 よろしくお願いします。 多分、記載漏れだと思いますが 光学ドライブを検討した方が良いですね。 おいら的には、AHCIが使えないP5Kは避けたいので...8600GTSとか無駄に高いだけ。 早速回答ありがとうございます。 >>☆まっきー☆ さん すみません;記載漏れです。 DVDは書き込みさえ出来たらOKなので DVSM-X1218FBS-BK にしようと思っています...詳細
[6951585] GIGARAIDについて色々ご教授お願いします。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DS3R)
2007/11/06 22:05:37(最終返信:2007/11/08 11:59:28)
[6951585]...すべてを切り取ってFDDに貼り付けました。 これでGIGARAIDのFDは完成という事でいいのでしょうか? 記載漏れです。 32bitのOSを使用していたのでSATA RAIDの下から二段目のファイルをダウンロードしました...詳細
[6917629] 電源がすぐ落ちる
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8I945GMF)
2007/10/28 23:46:29(最終返信:2007/10/30 08:15:00)
[6917629]...・壁のコンセントから電源を取る ・CPU、メモリ挿しなおし ・CPU周りのコンデンサのチェック(膨れなし、液漏れなし) ・熱暴走の可能性があるのでケース開けっ放しで扇風機を当てた ・CPUファンの埃の除去 をしましたが改善されず...詳細
[6880143] XPが再インストールできない。
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe)
2007/10/18 17:03:10(最終返信:2007/10/19 15:52:15)
[6880143]...今までのことが嘘のようにすんなりインストールできました。 BIOSは初期状態まで設定を戻したはずだったんですが、どこか設定漏れがあったようです。 今では快適に、XPとVISTAのデュアルブートで楽しんでいます。 板汚し失礼いたしました...詳細
[6852876] やっと完成(仮完成?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33M-DS2R)
2007/10/10 16:23:45(最終返信:2007/10/13 07:59:33)
[6852876]...夏場内臓のファンがフル回転した時どうなるか、ですね。 おはようございます。 上記の温度計測時の条件で 記載漏れがあったので追記して起きます。 ケース前後に設置されている給排気ファンは 90mmの物が2個づつの合計4個...詳細
[6843355] ブルースクリーン
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DS4)
2007/10/08 07:37:22(最終返信:2007/10/08 16:06:27)
[6843355]...メモリテストでエラーが出ないことも考えますとマザーボードの方の問題でしょうか。 Biosのバージョンが漏れておりました。 バージョンはF5でgigabyteのホームページにrev2.0がでてきませんでしたので...詳細
[6085028] MSI Core Center での電圧表示について
 (マザーボード > MSI > G965 Neo2-FI)
2007/03/07 11:54:08(最終返信:2007/09/30 07:13:19)
[6085028]...DW1800 OS WINDOWS2000 環境において、同様の症状でております。 OSの表漏れ、まことに申し訳ありません。 現象が発生している構成を再度記載します。 構成 OS:Windows...詳細
[6674356] この前はお世話になりました。新たな悩みが
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IPE1000 PRO2)
2007/08/24 15:25:15(最終返信:2007/09/12 08:17:18)
[6674356]...co.jp/case/mio5601.html たしかにケースはサイドが開いてるのでそれだけで音が漏れて いるとは思いますが、以前サイドがしまっているケースも買ったときも ありまして試しましたが音はやはりうるさかったです...詳細
[6738265] システムダウン
 (マザーボード > EPOX > EP-8KRA2+)
2007/09/10 14:00:18(最終返信:2007/09/11 00:06:53)
[6738265]...ビデオカード  XIAi1600PRO-DVD256AGP    少し気になったのはコンデンサーは液漏れは見つかりませんでしたが頭部の膨らんでいるものが6個ありました。  宜しく御願いします。 >頭部の膨らんでいるものが6個ありました...X1600も結構電気食いますしね〜 @monpapaさん こんにちは。  原因はその電解コンデンサーかも? 液漏れや 膨らみを起こした電解コンデンサーの取り替え方法例です。 http://www.geocities...詳細
[6721708] 突然画面が消えました。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8GE667 Pro)
2007/09/06 10:19:02(最終返信:2007/09/10 20:13:08)
[6721708]...マザボのコンデンサまたは電源内のコンデンサが 液漏れや膨らんでいる物があるかもしれません。 確認してみてください。 確認したのですが、電源は買ったばかりで、はずしてみましたが、液漏れ、張れなし、マザーも目視した段階では...詳細
[6693274] メモリーエラーについて。。
 (マザーボード > ASUS > P5K Deluxe/WiFi-AP)
2007/08/29 20:03:21(最終返信:2007/09/04 13:30:28)
[6693274]...memtestにも有りません。 恐らく定格動作では壊れなかったメモリが壊れていて、 高負荷時にどこかで漏れでも起きているのでしょう。 で、次の質問の回答。 ほぼ確定で各メモリの性能差が大きくなっていてメモリコントローラ側で匙を投げています...詳細
[6570910] P5B-VMで自作PCを組み立てたい!
 (マザーボード > ASUS > P5B-VM)
2007/07/24 10:06:54(最終返信:2007/08/28 11:10:46)
[6570910]...回り。 決定的なのがG325ケースのサイドが吸気用の穴がいっぱい開いていてここから騒音が ジャジャ漏れとなってどう頑張っても静音化には程遠い仕様となってしまいます。 CPUFANを変えたいところですが...詳細
[6672251] どうしましょう
 (マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe)
2007/08/23 23:13:01(最終返信:2007/08/27 00:02:58)
[6672251]...だけますか? 子供のPCからお問い合わせしています。 コンデンサが膨らんでいたり、液漏れしているのかも? 一応、確認しましょう。 自作機をずっとスタンバイで使ってきたのなら、電...っきー☆さんも仰っていますが MB上のコンデンサの頭の所を確認して下さいな 膨らみ、液漏れが無ければ HDD,DVDドライブ,等の電源プラグを抜いてBIOS確認出来るかです BI...ー☆さん 平_さん の仰ったコンデンサーですが、電源ユニット内のコンデンサーが 壊れて液漏れしていました。 はじめコンデンサーってどれ???状態でしたが、パソコン工房のお兄さんに教...詳細
[6667708] G33orP35について
 (マザーボード > ASUS > P5K-V)
2007/08/22 20:19:02(最終返信:2007/08/24 18:29:50)
[6667708]...ゲーム用なら、ファンつきのビデオカードの方がいいと思いますよ。 ケースの遮音性がいいので大して音は漏れませんしね。 出来れば8600GTくらいの物を買いたいんですが、 予算が無くビデオカードは来年のアップグレード時になりそうです^^;...詳細
[6665231] 初期不良でしょうか? (画面表示につきまして)
2007/08/21 23:20:31(最終返信:2007/08/22 00:43:45)
[6665231]...最初からすべて表示されない状態です。 ですので、BIOS設定画面なども一切見ることができない状態です。 記入漏れが多くてすみませんでした。 >ragzoさん HDDも流用しましたので、OS以下すべてそのままです...詳細
[6593040] Vcoreの電圧の問題?
 (マザーボード > ASUS > P5W DH Deluxe)
2007/07/30 22:41:25(最終返信:2007/08/04 14:52:54)
[6593040]...行ってみてください。 movemenさん VKさん 御二方、早速の返信ありがとうございます 前回の情報に漏れている点がありました BIOSの設定ですがDRAM FREQUENCYの値をDDR2-667にしておりました...詳細
[6491451] メモリタイミングについて。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965P-DS3 Rev.3.3)
2007/07/01 20:52:20(最終返信:2007/08/03 13:54:32)
[6491451]...GF7600GT 256MB DVD IODATA DVR-4167-LE (IDE) ご多分に漏れず、当方も人並みの幸せを求めてオーバー クロックに挑戦して見ました。 期待に胸を躍らせながら、そして逸る気持ちも抑えつつ...詳細
[6599966] コンデンサについて。
2007/08/01 23:44:41(最終返信:2007/08/02 05:56:02)
[6599966]... これって大丈夫なのかな? 東信工業製は、低価格品が多いけど。中国産に比べれば、品質は十分かと。液漏れも聞いたことが無いし。 ATWYは、スペック上は日ケミのKZEより良いくらい。その代わり、寿命は1/2くらい...詳細
[6578367] CPUクーラー
2007/07/26 13:24:59(最終返信:2007/08/01 21:22:35)
[6578367]...jp/akiba/forecast/item/index_genre.html 水冷って方法もありますが、電源が下だと水漏れ=ショートとなりかねないので要注意。 あれ?これって匠つきましたっけ??? HP上ではソケットの向きで付かないような感じだった気が・・・...詳細
[6570943] Core 2 Duo E6x50 (FSB 1333MHz)対応について
2007/07/24 10:23:22(最終返信:2007/07/25 15:31:27)
[6570943]...よろしくお願いいたしますm(_ _)m よくわかりませんが、メモリーついてこれるの? すみません記入漏れです メモリはDDR2-533 1GB x 2 OSはWindows Vista Ultimate...詳細
