漏れ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"漏れ"を検索した結果 561件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[6518358] 再起動連発です。
 (マザーボード > ASUS > Commando)
2007/07/10 01:34:56(最終返信:2007/07/21 09:49:10)
[6518358]...当方水冷ユニットを使用していて冷却液の入れ替えをおこなった3〜4日後ぐらいにこのような症状が出ています。冷却液の水漏れチェックは問題なしです。…ないと思います。確認はしています。 ちなみに当方のスペックは以下の通りです...詳細
[6116791] 予備にどうですか?
 (マザーボード > ASUS > A8V)
2007/03/15 10:15:19(最終返信:2007/07/07 08:53:34)
[6116791]...2000MHz) 窒息ケースとして有名なWiNDyですが、これだけ発熱が少なければ 充分に使えます。反対に音が漏れないので静音化に大変有効です。 防音シートも貼り付けて、CPUファンもSpeedFan !で1300RPM以下に...詳細
[6448510] POSTコード
 (マザーボード > EVGA > nForce 680i SLI 775 A1 Version 122-CK-NF68-A1)
2007/06/18 16:30:48(最終返信:2007/06/22 18:12:19)
[6448510]...「0A」ならマウスだけど、もう1度問い合わせてみては? BRDさん返信ありがとうございます。 書き漏れましたが、この構成でしっかり使っていたのですが、実は・・・CPUクーラー変更の際、バックプレートが金属製でして...詳細
[6451129] 電源について
 (マザーボード > ASUS > P5WD2 Premium)
2007/06/19 12:24:10(最終返信:2007/06/19 22:17:58)
[6451129]...jsp ちなみに電源で安いものってことはコンデンサが安物です 安物のコンデンサ使うと簡単に電解液漏れが発生して使えなくなります 故障の確率は高くなりますね(サイズなんかが顕著です 安いけど質は良くない)...詳細
[6246068] MPだと起動しない
 (マザーボード > TYAN > S2460 Tiger MP)
2007/04/18 20:52:56(最終返信:2007/06/10 18:59:34)
[6246068]...消費電力の高いVGAカードの場合、AGPスロットからの電源供給だけではなく 電源ユニットから直接電源が取れるタイプのカードを使わないと 漏れなくマザーが死にます 余談ですが >>メモリ:PC2100 ECC 512MB ECC無し、Reg無しのメモリーでも...詳細
[6378563] PlayOnlineを終了すると・・・
 (マザーボード > ASUS > Striker Extreme)
2007/05/27 22:49:02(最終返信:2007/06/08 20:21:26)
[6378563]...日も早くこの問題を研究し修正できるよう、引き続き問題レポートの送信をお願いいたします。 だそうです^^ それと記入漏れだったんですがメモリーテストはクリアーしてます あもさん御免なさい 振り返ると奴がいるさん ...です。 is430さん こんにちは^^ OSはWindows XP Homeです。 度々の記入漏れすいません_(._.)_ システム関係の質問でOS書いてないとは・・・ そういえば、このゲームもいつの間にかVISTに対応していたんですね〜...詳細
[6408185] 初歩的な質問ですが?
 (マザーボード > ASUS > P5NT WS)
2007/06/06 07:55:41(最終返信:2007/06/07 01:18:10)
[6408185]...どなたかいいお知恵をお貸しください。 電源が気になる ぶっ壊れてません? それとマザー上のコンデンサを見て液漏れが無いかもチェック 出来れば電源も開腹してコンデンサチェック(予備の電源があれば交換) Birdeagleさん早速のアドバイスありがとうございます...詳細
[6316139] T7200で組みました
 (マザーボード > AOPEN > i975Xa-YDG)
2007/05/08 21:32:59(最終返信:2007/05/29 23:27:59)
[6316139]...PC3台24時間フル稼働の為睡眠時煩いのが嫌な為。 買い替えた理由 メインPCのM/B(P4G800V)コンデンサ液漏れ故障(このM/Bは多い様ですね) (コンデンサの液漏れ後焼きついた煙の臭いはなかなかとれません) 今回は当然低電力、静音PCにするのが目標でした...詳細
[6350330] 休止状態かスタンバイからの復帰で失敗する事が多い。
 (マザーボード > ASUS > P5B-E Plus)
2007/05/19 13:49:42(最終返信:2007/05/24 22:20:48)
[6350330]...しても同症状であれば疑いますね。 >sho-shoさん さっそくのレス有り難うございます。 記載漏れしていました申し訳ありません。 ログインに関しては「rundll32 netplwiz.dll,U...詳細
[6354431] 私も黒い画面が・・・
 (マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe)
2007/05/20 18:15:55(最終返信:2007/05/22 17:13:06)
[6354431]...電池を替えたらBIOSは立ち上がりましたが、それっきりでした。 やはり電源なのかな? 近々、購入してみます。 MB上のコンデンサに膨張、液漏れ、等が有りませんか? ビデオカードの差し直し、交換は試されましたか? ケースから出して最小構成で試されていますか...詳細
[6356884] 電源の仕様
 (マザーボード > ASUS > M2A-VM HDMI)
2007/05/21 12:47:00(最終返信:2007/05/22 11:29:12)
[6356884]...jp/support/download/pdf/varius.pdf Ahlon1800+ で構成しているのですが、 マザーボードのコンデンサーが液漏れをし始めたのでこの際買い換えようかと考えています。 候補に挙がったのがM2A-VM HDMIなのですが...詳細
[6353281] BIOSアップデートの仕方
 (マザーボード > BIOSTAR > P4M80-M7)
2007/05/20 09:34:19(最終返信:2007/05/20 22:45:14)
[6353281]...日付が過去になっていれば大体 OKです。 頻繁に症状が出る方が直しやすいです。 内部を目視して電解コンデンサーの液漏れ、差し込みの接触不良、電源劣化、ホコリの溜まり具合、、、、 BIOS画面を出すだけの最小構成に組み替えても出るならば電源を含め...いたのだと思います。  購入当初からこの事象は出ていましたので ご指摘の ・電解コンデンサーの液漏れ ・差し込みの接触不良 ・電源劣化 ・ホコリの溜まり具合 の中では ・差し込みの接触不良 が一番可能性が高いと思います...詳細
[6317360] 四画面マルチディスプレイは可能しょうか
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe)
2007/05/09 03:06:53(最終返信:2007/05/13 22:25:53)
[6317360]...パフォーマンスばかりにとらわれない、開発姿勢が好きでいいと思います。 パフォーマンスも高いですが!^0^! 最後にケースですが、音漏れしにくいのも利点のひとつではありますが、密閉性が高いのがいいと思い選びました。 埃が一番の大敵ですからね...詳細
[6249503] BIOS画面さへ出てきません
 (マザーボード > ECS > P4M800PRO-M478 (1.0))
2007/04/19 22:16:58(最終返信:2007/05/05 21:34:56)
[6249503]...MX46L + Celeron1.8 の構成で使っていたパソコンですが、マザボードのコンデンサから液漏れが多数見受けられ、動作しなくなったので、交換用マザーボードとして販社確認のうえ、P4M800PRO-M478...と言う不安も出てきました。 最初の投稿で書かせて頂きましたが、パソコンが動かなくなったので、コンデンサの液漏れらしきものが見受けられたボードの故障と判断したのですが、実は動かなくなった原因が、電源orCPUorメモリだったら...いくらボード変えても動かないですよね...詳細
[6295664] 特定ファイルアクセスにてexplorer強制終了について
 (マザーボード)
2007/05/03 05:05:10(最終返信:2007/05/03 18:04:57)
[6295664]...> 事例としてMicrosoftに出ていますけど、ご覧になりましたでしょうか? こちらですが、記載が漏れておりました。一応見てはいたのですが、Windows95バージョンと 記載されておりましたので、関係ないのかなと思っておりました...詳細
[6205347] 電源スイッチを押しても、1回で起動しない
 (マザーボード > ASRock > 775i65G)
2007/04/07 10:26:03(最終返信:2007/04/07 19:20:42)
[6205347]...マザーの気がします。 気になっているのは、すべて外国製コンデンサーなことです。 8年位前に、1年経たずに液漏れして起動しなくなったことがあり、確認してみましたが、ふくらみは無さそうです。 「コンデンサーを国産の物に取り替えた」という話を聞きますが...可能性が高いですので、これを調べ、良質なものに 交換するのが楽かと思います。 >8年位前に、1年経たずに液漏れして起動しなく >なったことがあり、確認してみましたが、 >ふくらみは無さそうです。 昔、あった粗悪コンデンサですね...詳細
[6057902] 起動しない事が多くなりました。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965G-DS3)
2007/02/28 12:37:56(最終返信:2007/04/02 17:58:20)
[6057902]...ケース中の確認をした所すべて同じ型番である電解コンデンサの頭部分の膨張を確認、茶色の液体(乾電池の液漏れと同じ様)が吹いてかさぶたのようになってましたね。 WEBで検索しましたが、製造上の不良品という...詳細
[6110637] AGPを使用するとシステムがリブートする。
2007/03/13 19:33:22(最終返信:2007/03/15 02:33:56)
[6110637]...Resありがとうございます。 無事に自己解決できました。 結果的には、 ビデオカードのコンデンサ液漏れによる障害でした。 ありがとうございました。...詳細
[6060639] マザーの選出について
 (マザーボード)
2007/03/01 01:36:36(最終返信:2007/03/05 01:26:44)
[6060639]...注意しなければならないのはCPUの周りに付いているコンデンサーの膨らみや液漏れなどが無いかを調べる必要があります。 もし、液漏れした後やコンデンサーに膨らみが有る場合、コンデンサーを入れ替える必要がありますから...今までのintel865と比べた場合見劣りあるんですかね? 今はずしたマザーを注視してみたのですが液漏れやコンデンサ破損は無いようです。 電源投入でチップセットファンが爆音になります。 モニターには信号は行きません...詳細
[6060471] StrikerExtreme水冷化
2007/03/01 00:38:58(最終返信:2007/03/04 02:05:46)
[6060471]...是非写真も見せてください(^o^) ぴぃ☆さん、こんにちは。 エージング後の水抜きの後、MBの点検して居た為(調子はとても良く、水漏れ無いかとかグリスのまわり具合等)、お返事遅くなりました('∇';) 点検の際に再度写真撮りました。...詳細
