漏れ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"漏れ"を検索した結果 561件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[6000963] BIOSが立ち上がりません
 (マザーボード > ASUS > P5B)
2007/02/14 14:11:27(最終返信:2007/02/25 13:42:42)
[6000963]...アドバイスありがとうございました。 メモリーの初期不良か相性の可能性を疑います P5Bでメモリーの相性多いし ちなみに漏れはU-MAX667の1G*2で快適です taiidanaさん、返信ありがとうございます。 メモリの相性については...詳細
[5987250] マザーボードにCPUファンを取り付けるとき
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe)
2007/02/11 11:55:29(最終返信:2007/02/17 10:20:00)
[5987250]...教えてください。 昨日、自作パーツ一式購入し、早速自作始めました。私の確認漏れが原因なんですが、マザーボードにCPUをセットし、CPUクーラーを取り付ける際、説明書には対角線上に2つを同時に押して固定するようにかかれてありましたが...詳細
[5946836] オーバークロック
 (マザーボード > ASUS > P5N32-E SLI)
2007/01/31 22:46:57(最終返信:2007/02/12 00:03:37)
[5946836]...だけらしいです(自分では試してません) それ以外のBiosだといくらVcoreを上げても、1.4vで固定 されるとの事、(自分のも例に漏れず1.4vで固定されます) この辺りはBiosの熟成待ちか? OCを前面に押し出したマザーで、Vcoreの設定が効かないなんてのは...>それ以外のBiosだといくらVcoreを上げても、1.4vで固定 >されるとの事、(自分のも例に漏れず1.4vで固定されます) >この辺りはBiosの熟成待ちか? >OCを前面に押し出したマザーで、Vcoreの設定が効かないなんてのは...詳細
[5856301] 取り付けのことに関して教えてください
2007/01/08 11:17:35(最終返信:2007/02/08 22:00:13)
[5856301]...いう形で放置してあるのですが、これも接続しなければいけないのでしょうか? どうかお願いいたします 漏れの買ったケースにも説明書はなかったので マザーの小さい印字と、コネクターの印字を見ながら つないでなんとかしましたよ...詳細
[5927981] オーバークロックについて
 (マザーボード > ASUS > P5B-V)
2007/01/27 10:46:20(最終返信:2007/02/03 15:00:35)
[5927981]...むき出し使用もということに・・・。液冷はケースに詰め込むには面倒ですし(ラジエーターがケース外に出てきて扱いずらいですし、液漏れの恐怖があります)、ガス冷にいたっては・・ P5B-Vはそこそこの多機能、安定性、静音、オンボードビデオでのエアフローの良さなどに特徴があると思います...詳細
[5950330] DELL Optiplex GX280に使えるでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > P4i65G)
2007/02/01 21:51:46(最終返信:2007/02/02 23:33:54)
[5950330]...html#atx BRDさん、icecolaさん親切な説明ありがとうございます。 コンデンサは目視の状態で、液漏れ3本、膨張4〜5本とよくこんな 状態で少し前まで動作できたなという状態です。 多分8本程度交換しても残りが...詳細
[5869864] バイオスの設定について
2007/01/11 20:37:35(最終返信:2007/01/24 11:06:26)
[5869864]...こういう初心者が自作に流入するのは 全体の利益では? 裾野が広がり市場拡大、価格低下、更にメジャーになる 漏れも完全自作はP5Bが始めて ゲームしてる関係で前のPCがショップPCで それを改造して知識がついたけど...詳細
[5871897] 不具合が続いております。
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe/WiFi-AP)
2007/01/12 11:05:19(最終返信:2007/01/17 10:17:26)
[5871897]...>ビデオキャプチャーなど不必要なパーツの取り外し ビデオキャプチャーをはずしただけでは特に何もおきず。 また、記載漏れになってしまうのですが、USBのJC-PS102USVというゲームテック製のPSコントローラ接続ユニットがあったのですが...詳細
[5577993] コンデンサ張替
 (マザーボード > ASRock > 775Dual-VSTA)
2006/10/28 01:36:20(最終返信:2007/01/15 02:52:31)
[5577993]...りますよね。 先日このボードではありませんがCPU周り(レギュレター)のすべてが膨らみ、上部から液漏れ、そしてかさぶた化してました。 もちろん起動もできなくなり私も交換予定ではあります。 もともと不安定の原因が温度管理がおろそかで...詳細
[5860575] はじめまして。BIOSクラッシュ?について質問させて頂きます。
 (マザーボード > インテル > D945GNTLR)
2007/01/09 07:02:15(最終返信:2007/01/10 00:25:00)
[5860575]...CMOSクリアを試してみようと思います。それで復旧できなかったら是非HPを参照させていただきます。 >山と畑さん 記入漏れすみません。電源はEVERGREENのSilentKiing 450Wです。 >Wintel厨さん...詳細
[5825067] マザーボードから煙が・・・
2006/12/31 15:34:18(最終返信:2007/01/06 13:16:04)
[5825067]...通常の初期不良で燃えると言うのは珍しいですね。 普通、燃える場合は、電源不良による過電流/過電圧、電解コンデンサなどの液漏れやショートによりますので、 めったにないので、珍しいですね。 年明け早々アキバのサポートセンターへ行って来ました...詳細
[5840516] スコアでお聞きしたいです
2007/01/04 21:17:05(最終返信:2007/01/05 20:50:59)
[5840516]...また、このスコアって相当低いんでしょうか? ご意見、アドバイスの方宜しくお願いいたします。 書き漏れです。 勿論、マザーボードはこの板です。 RADEGONさんこんばんは。 >スコアは一体 如何程出てらっしゃいますか...詳細
[5834583] 教えていただけませんか!
 (マザーボード > ASUS > P4V800D-X)
2007/01/03 12:27:35(最終返信:2007/01/04 15:06:24)
[5834583]...RAIDを組む画面が出ましたか? ( OSinstall中に F6キー押しの儀式を通られましたか? ) 液漏れに対してこんな方法があります。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/condenser...詳細
[5807552] Pentium4 520 って使えるんでしょうか?
 (マザーボード > インテル > DG965RYCK)
2006/12/26 22:54:58(最終返信:2006/12/27 08:37:55)
[5807552]...com/design/motherbd/ry/ry_proc.htm 521まで記載があって520はないんです。ただの記載漏れなのでしょうか? そうですね。 確かに521があって520がないですね。 それに、リストにな...詳細
[5782585] 起動できなくなりました・・・
2006/12/20 17:43:04(最終返信:2006/12/25 08:46:19)
[5782585]...クーラーはThermalright社のSI-128+12cmファンで使用しています。 パーツ構成への記入が漏れてました。申し訳ございません。 昨日分解した際に、固定されていることは確認しました。 シリコングリス...詳細
[5575518] オーバークロック
 (マザーボード > ECS > P4M890T-M2 (V1.0B))
2006/10/27 08:47:00(最終返信:2006/12/10 12:07:48)
[5575518]...なんでその機能がうまく働かないんだろう?うまくいってる人がいたら理由を教えてもらいたいなと立てたスレです。それが、例に漏れず初心者タタキに合ってしまったと・・・ いろいろアドバイスしてくれたみなさん、ありがとうございました...詳細
[5657856] P5B-VMで再起動が不安定
 (マザーボード > ASUS > P5B-VM)
2006/11/20 14:53:18(最終返信:2006/11/21 09:42:50)
[5657856]...もう少し継続してみます。 まぁ、再起動させないように、なるべく気をつけて使って います。(苦笑) 返信が漏れました。すみません。 >山と畑様 はい、Windowsは、現在XP Professional SP2です...詳細
[5642302] コンデンサのパンク
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-6IEML)
2006/11/16 02:12:22(最終返信:2006/11/18 00:38:40)
[5642302]...geocities.co.jp/SiliconValley/6445/condenser/ GA-6IEMLも、液漏れリストに入っていました。 またIntel製M/Bでも、例外ではないんだなぁ。 参考にさせていただきます...詳細
[5606831] OSのインストール
 (マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe)
2006/11/05 19:20:22(最終返信:2006/11/12 17:53:02)
[5606831]...電源の劣化です。保障期間が切れているのなら、電源ユニットのケースを開けて、コンデンサが膨らんでいないか/液漏れしていないかの確認を。 同様に、マザーボードのコンデンサーの見た目もチェックしましょう。 経験的に...詳細
[5603204] コンデンサ膨張と液漏れが・・・
 (マザーボード > AOPEN > AX4GER-N)
2006/11/04 19:49:21(最終返信:2006/11/05 23:51:12)
[5603204]...ボード上のコンデンサの頭の膨張が4箇所と、そのうち1箇所のコンデンサの頭から肌色っぽい液漏れらしきもの(触ったら乾いた感じでした)を発見しました。 インターネットで調べたところ、2...す しかし下手をすると他のパーツにダメージを与えます 早めに開腹手術を致しましょう 液漏れした(膨らんだ)コンデンサの規格(横に書いています) より少し上の規格のコンデンサに取り...ソケットとメモリソケットの近くにある電解コンデンサ2個が頭が膨らんでおり、頂点には液体が漏れて固まったようなものがありました。 電解コンデンサは、電子部品の中でも特に寿命が短く、...詳細
