漏れ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"漏れ"を検索した結果 554件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18087832] 音が突然出なくなった
 (マザーボード > ASUS > P9X79 PRO)
2014/10/24 21:15:10(最終返信:2018/08/18 11:48:58)
[18087832]...抜けてしまっているジャックを知らずに、音が出ないと悩んだ経験もあります。 「出来うる限りのチエックをしたつもり」 漏れもあるかも知れないので、何をしたのか具体的に書いてください。 壊れることもあるでしょうが、何か抜けている可能性もあります...詳細
[22013493] CPUクーラーのファンが回らず、画面に何も映らない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/08/07 00:17:16(最終返信:2018/08/16 04:35:12)
[22013493]...ピン折れはありませんでした。 明日休みなのでPC工房に持ち込みしたいと思います。 >33ケネさん グリスの塗り過ぎで横に漏れてもなるし クーラーの締め過ぎでもなるよ。 まぁ一度取り付け直してみたらどうかな? そうですね、もう一度組み直してみます...詳細
[21925392] 構成について教えていただきたいです。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/06/27 15:04:31(最終返信:2018/07/02 14:11:05)
[21925392]...予算は、25万弱程度等。 また、電源ユニットに関しては、zemclipさんと同意です。 それと、記載漏れかと思いますが、モニターの記載がないのと、OSは、DSP版or製品版では値段が違うのでどちらを購入予定でしょうか...詳細
[21684130] 電源オフ時の赤い光
 (マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2018/03/18 08:51:22(最終返信:2018/03/18 23:33:27)
[21684130]...透明ではないのですが換気用のスリットがちょうど赤い光の見える位置にたくさん空いてるのでそこから光が漏れます。 やはり完全に電源落とすしかないようですね。 油性マジックで黒く塗る。 黒色のビニールテープを貼る...詳細
[15438957] PCIスロット不良?
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2012/12/06 00:52:01(最終返信:2018/03/13 22:06:59)
[15438957]...少々気になること。 このボード,電解コンデンサーの林???,よく目視して下さい, ケミコンのトップが膨らんだり,液漏れしていませんか? 新規で組んでSE-200PCI LTDを追加したら不具合が出たとの事なので SE-200PCI...詳細
[21596115] このマザーボードについて
2018/02/13 16:48:21(最終返信:2018/02/14 15:07:43)
[21596115]...最近でもこういう口コミがここにもあります。 簡易水冷は、いつ突然壊れるかわかりません。 最悪は水漏れで全パーツ巻き込んで パーになる可能性もゼロではありません。 (最近はパーツが良くなってるようですが初期は多々あった模様)...詳細
[21485448] フリーズ頻発で手に負えません、助けてもらえませんか><
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/01/05 13:50:24(最終返信:2018/01/24 17:34:56)
[21485448]...他メーカー品に替えたらOCでも安定して使えています。 さっそくたくさんの返信をありがとうございます! そうして、記入漏れがかなりあり申し訳ありません... SSD ADATA128GB(型番は帰宅しないと不明なのですが...詳細
[21173202] BIOS? CPUソケット? OS?
 (マザーボード > ECS > G31T-M (V1.0))
2017/09/06 00:57:27(最終返信:2017/12/17 18:24:09)
[21173202]...題もなく使用していました。 が、電源が落ちる症状が現れたので良く見たところコンデンサの液漏れが4個ほどありました。 コンデンサを交換するようなスキルは持ち合わせていませんので(やっ...が違うと起動しなかったりするものなのでしょうか? と混乱してきたので とりあえず元の液漏れしているマザーボードに戻したところ今まで通り起動し、普通に使えます。 で、購入したマザー... この場合はBIOSと言うよりはピン曲がりの方が可能性としては高いと思います。 後、液漏れしているマザーを使うこともあまり好ましくないので返品して、代わりのマザーを手に入れる方が...詳細
[21393464] BIOSが起動できません
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2017/11/29 10:35:20(最終返信:2017/12/10 19:21:44)
[21393464]...推測したまででスペーサーが正しく機能していれば問題ありません。 ATX12Vコネクターへのケーブルの接続忘れ等・・・・ ケーブルの接続漏れや誤接続がないか再確認でしょう。 >ケースにしまいHDD,SSD,光学ドライブを接続したところ、BIOSが起動できなくなりました...詳細
[21328812] 起動しない。
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2017/11/03 13:16:03(最終返信:2017/11/15 20:53:13)
[21328812]...Level です。 12vではなく6vぐらいしか出てないようです。 昔は、電解コンデンサーだったので液漏れ起こして 電圧で亡くなる電源があった。 しかし、最近はアルミ個体コンデンサーになって寿命は長くなって...詳細
[21239172] AURAについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B250I GAMING)
2017/09/29 22:11:51(最終返信:2017/09/29 22:25:03)
[21239172]...先日ギガバイトのマザーが水漏れで壊れてしまったのでとりあえずって感じでこの製品を購入しました、イルミネーションがついているので色々設定して楽しんでいたのですが、一度設定してもシャットダウンして次に起動した場合にデフォルトに戻ってしまいます...詳細
[21227204] 故障してますか?
 (マザーボード > ASUS > H170-PLUS D3)
2017/09/25 12:50:01(最終返信:2017/09/27 10:29:17)
[21227204]...>YS-2さん コンデンサの爆発なんてあったのですね、恐ろしいです。 コンデンサは一応見ましたが、腫れ、液漏れ等は無さそうです。 CPU.メモリー1本指しは試しましたが、その時はダメでした。 CMOSクリアして再度試してみます...詳細
[21164201] BIOS P3.10が出ました
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2017/09/02 17:23:39(最終返信:2017/09/12 22:02:11)
[21164201]...Universalは不都合なく付きましたし^^;無限5も使えると思うんですよー^^;自分はサイズがあまり好きじゃないので選びませんが。。。水冷も水漏れが怖いので不可です^^; まあ、人それぞれ思い入れも有るので何とも言えませんが、Low Proの3600に行きたいのなら止めませんよー^...詳細
[21163359] 電源ついて教えてください
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/09/02 10:15:39(最終返信:2017/09/04 11:29:40)
[21163359]...数で発熱→破裂というのは、シナリオとしては考えられますが。コンデンサーの品質でもっこり液漏れはしても、一気に破裂まで行くかな?というのが心証。 そこまでの高周波電流がリップル除去用...いみたいですし、まあ、最大付近で使うのは劣化が加速するので勧めませんが コンデンサの液漏れは昔、マザーで良くありました。あれなら、まあ、性能が出せなくなるだけなので、交換すればよ...すが(なんだあのパーツ量…300円の時代と比べてたら桁が違う)。 ちなみに。もっこり液漏れするコンデンサーは、めっきり減っていますが。電源のコンデンサーに異常が出たとしても、他の...詳細
[19264680] ASUS P8H67-Vを4年使用、今買い換えるべきかどうか…
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/10/27 18:18:57(最終返信:2017/08/15 20:20:55)
[19264680]...かなり昔の話になるのですが、 Pen4時代、ギガバイトMBで組んだ際には3年前後で、 コンデンサから液漏れと膨張で故障した苦い経験があるので、 この点を、かなり心配しています。 そこで、お聞きしたいのですが...詳細
[21095232] 質問 自作PC 初めて作ります
2017/08/05 17:20:37(最終返信:2017/08/06 08:36:10)
[21095232]...簡易水冷は7700KでもOCをしない限り不要と思います。そんなに静かと言えば言うほどでもないし、水漏れ怖いし ですが、エアーフローはしっかりやりましょう!ケース内のエアーフローがしっかりしてないと中のパーツが冷えません...詳細
[21094003] RAIDのアレイ作成について
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2017/08/05 02:13:17(最終返信:2017/08/05 10:23:25)
[21094003]...を作成する」 は,参考になりませんか ? ありがとうございました。 無事解決いたしました。 説明が一部漏れていたので補足しますと、OSはM.2のSSDに入れ、今回のRAIDは2.5インチのSSDで構築しました...詳細
[20995228] 内蔵USB3(20Pin)がUSB2.0で認識されてしまう
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/06/25 17:38:47(最終返信:2017/06/27 22:44:27)
[20995228]... USB3.0コネクターはネジ傍なので、ケースとショートしている可能性も否定出来ません。 又も記載漏れスイマセン マザーをケースから出した状態でもチェックしています また、BIOSも最新から古い物まで試しています...詳細
[20987169] 最小構成でBIOSが起動しません
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/06/22 16:14:53(最終返信:2017/06/22 18:53:42)
[20987169]...ビープスピーカーを接続していますか? スピーカーヘッダーに取り付けたと記述をされていませんでしたので。 単なる記述漏れでしたらごめんなさい。 http://kyou-kore.com/article/522/ 非搭載・・・...詳細
[20981215] 初自作pcで構成を考えましたが。。。。。。
2017/06/20 04:25:35(最終返信:2017/06/22 09:15:03)
[20981215]...誰もコメントしてくれなくなってしまうの で、お気をつけて下さい。 追伸:使用OSとモニターの記述が無いですが、記載漏れか?それとも既に所有しているの でしょうか? >z73さん 皆さんカキコしてくれてますが、大抵の事はね...詳細
