漏れ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"漏れ"を検索した結果 553件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18416228] メモリ3枚目を差すと起動しなくなります
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG45M-UD2H Rev.1.0)
2015/01/28 20:50:58(最終返信:2015/01/29 05:52:09)
[18416228]...次のメモリーを同じスロットで試します。 全部試したら、どれか1枚で全てのスロットを試します。 こうしないと漏れが出ることがあるので、しっかりと行った方がいいです。 次は2枚で片方を特定のスロットに入れ、もう1枚を残り全てのスロットで試します...詳細
[18362440] 軽くOCCTを通しました。
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VII RANGER)
2015/01/12 13:27:34(最終返信:2015/01/18 14:39:32)
[18362440]...MLC) あっさり通ったので、拍子抜けしています。 メモリは、後で詰めようかと、、、。 書き漏れ VGAカード : MSI AMD R7970-2PMD3GD5 こんにちワン! さすがH110...詳細
[17342025] USBマウスとの相性問題?
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2014/03/25 01:30:48(最終返信:2014/03/25 18:53:43)
[17342025]...USBに使われてたりするのでトラブルがでやすいです。 ご返信ありがとうございます。 セルフパワーUSB…最初の書き込みに漏れがありました、液晶モニターについているハブで確認しましたがNGでした。 現在USB機器はこのモニタについているハブへのケーブルのみです...何にでも境界線症状はあるので、相手を入れ替えてOKってのは限界もあるんですが、、、 >セルフパワーUSB…最初の書き込みに漏れがありました、液晶モニターについているハブで確認しましたがNGでした。 直収 (モニターは接続せず)...詳細
[17266969] MB上のsata電源を分岐で3.5"HDD×2は可能?
 (マザーボード > ASUS > H81T)
2014/03/05 09:44:42(最終返信:2014/03/09 04:50:03)
[17266969]...自分の用途に対して必要な機能があれば細々した違いなんて列挙しても意味がないな。 それよりも一番大きいのが漏れてる。 H81Tではspecificationsとして CPU:Intel Socket 1150...詳細
[17176470] Windows8をUEFIモード
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z87 Professional)
2014/02/11 04:21:01(最終返信:2014/02/11 14:47:42)
[17176470]...にSSDを設定にすると起動しませんでした。 Windows bootにしないと起動しません スレ主さん へ すみません,試行漏れでした。 ASRock M/B に Windows 8.1 Pro x64環境を用意しMBR HDD(OS入り・・・)を追加して試行したところ...詳細
[17150731] 電源が・・・はいらない??
 (マザーボード > ASRock > P5B-DE)
2014/02/04 10:45:20(最終返信:2014/02/04 12:38:49)
[17150731]...もう10年以上は経ってますね。その他のPCパーツも含め寿命かもしれません。 マザーボードの ケミコン にパンクや液漏れ・・・はありませんか? >スイッチを押すと、ファンが少し回り、止まるという感じです・・ 小生のPCもよく似た状態を経験したことがあります...詳細
[17030253] I/Oバックパネルが、うまく装着できないです。
 (マザーボード > ASUS > H87-PLUS)
2014/01/03 17:59:21(最終返信:2014/01/04 13:31:00)
[17030253]...ケースのI/Oバックパネルがはまる部分にぴったりはまらないのも良くあります。 多少はずれてはまりますが、容認範囲という事で勘弁してあげて下さい。 一応ノイズ漏れが増える問題はありますが、外部から虫が侵入する可能性があることの方が実用上問題になると思います。 ...詳細
[16985350] ABITって終わってたの…。
 (マザーボード > ABIT > KV7)
2013/12/22 11:57:00(最終返信:2013/12/24 17:30:51)
[16985350]...未だに無事に動いてるので驚きだ。 MBは、MSIだったかな? 当時は、液体コンデンサが主流だったけど、液漏れもせず10年位は平気で動くものだ。 多分、ゲーマ等でガンガンに負荷かけまくりの人と Office程度の一般ユーザだとそこらの耐久性の評価も違うのだろう...詳細
[16987354] マザーボードの寿命について
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2013/12/22 21:47:31(最終返信:2013/12/23 23:51:58)
[16987354]... 1日24時間365日3年回しっ放しで壊れなかった事あります。 昔はよく電解コンデンサの膨張とか液漏れありましたけど、 アルミのコンデンサが使われるようになってからは今は寿命伸びてます。 マザーボードの予備があったら安心ですが...最近のMBは3年・5年では問題ないのですね。 ご指摘通り、Pen4で組んだ時にコンデンサからの 液漏れと膨張で故障した経験があったので心配してました。 (この時に予備PCを組んでいたのですが、結局使用する機会に恵まれなかったです…)...詳細
[16492899] 電源がすぐ落ちる
 (マザーボード > ASUS > P5QPL-AM)
2013/08/21 17:30:57(最終返信:2013/08/22 01:03:04)
[16492899]...自分のPCの不具合なのに他人が分かる訳が ないでしょ。 一応… M/B上にハンダ点けされてるコンデンサーの 液漏れや破裂箇所があるか念入りにチェックを してみて下さい。 あ、BIOSのアップデートは? セレロンの...詳細
[16314346] (。・・)_θ BIOS/1.3どうぞ
2013/06/30 23:52:16(最終返信:2013/07/06 23:31:18)
[16314346]...ピークコア温度が80度すれすれです・・・^^。 上等です〜w 45倍で使いましょう。 リキプロ、怖くてまだ半分も使ってないw 水より漏れたときのダメージでかいからね。 あら〜<("0")> すたぱふさんも やってますか〜(笑) >インダクタの養生にシリコンの接着剤...詳細
[16032216] 電源が入りません。。。
 (マザーボード > ASRock > G31M-GS R2.0)
2013/04/18 23:11:39(最終返信:2013/04/20 19:34:24)
[16032216]...電源スイッチのピンをドライバーなどでショート これでスイッチが入らないならCPUの取り付けを確認。シルバーグリスが漏れてショートしてないか等。 これでダメならMBか電源。他で動いてた電源ならMBの可能性が濃厚。 電源の可能性がないわけじゃないから...詳細
[16025193] 不具合箇所を見つけたい
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z77)
2013/04/17 02:52:01(最終返信:2013/04/19 08:20:57)
[16025193]...素人判断ですが、CPUソケットピンの致命的な曲がり、破損は無い様に思います。 コンデンサの膨らみ、液漏れ等も無い様に思います。 無意味かも知れませんが、CPUもメモリもはずして電源を入れたところ。 つけていた時の症状と全く変わりませんでした...詳細
[15928843] P9X79 PROのBIOS更新について
 (マザーボード > ASUS > P9X79 PRO)
2013/03/23 20:41:33(最終返信:2013/03/24 01:40:11)
[15928843]...ConverterとBIOSがUSBに入っている状態での適応は可能でしょうか? 上記はUSB BIOS Flashbackの方法の場合です。 書き漏れ申し訳ありません 最初にROMファイルでCAP形式にコンバートするので、CAP形式のファイルは読み込まれない...詳細
[15595079] 今日届きました
 (マザーボード > ASUS > Crosshair V Formula-Z)
2013/01/09 19:47:24(最終返信:2013/01/13 10:24:26)
[15595079]...以外とかさばるんで邪魔ですw そう考えればこの発送方法でも個人的には気にしません それとスレ主さんの会社?情報、個人名漏れてますけど気にしないんですかね 削除したほうが良さげだと思いますよ これはちょっと酷いですね!私も...これ見て良かったもう絶対ヨドバシ通販物買わない事する。 ・ご意見を頂いた方々へ    まことにありがとうございました。  ご指摘の通りうっかり情報漏れもあったりしてよい経験をしたと思う事にします。     ※書き込み後に購入先のサポートより早速連絡がありました...詳細
[15577293] Rev.3.0は
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-990FXA-UD3 [Rev. 3.0])
2013/01/05 23:17:21(最終返信:2013/01/06 18:04:01)
[15577293]...jp/support/gigabyte_index.html Revisionが新しいから、記載漏れかもしれません。 CFDのサポートに問い合わせたほうが早い。 またASUSの新型AM3+は、USB...詳細
[14871733] IDE接続が認識しない、、
 (マザーボード > ASRock > G41MH/USB3 R2.0)
2012/07/29 16:10:18(最終返信:2013/01/02 18:28:28)
[14871733]...マザーボードや電源の電解コンデンサー劣化の可能性があります。 マザーボードなら、電解コンデンサーの頭が膨らんでいたり電解液が漏れ出していないか、見ればすぐわかりますが、電源が原因かどうか確かめるには電源を変えてみるしかないですね...詳細
[15550330] BIOSの更新に失敗したみたいです。
 (マザーボード > ASUS > M2N-E)
2012/12/31 05:34:19(最終返信:2012/12/31 10:49:27)
[15550330]...0502 に戻したらパソコンの状態は元に戻るのでしょうか !? マザーボードの電解コンデンサに液漏れ、膨張等無いか確認してください。 「ブラックアウト」 だから今回の件とは関係無さそうですが、 CPU...Saveして再起動をかけたところ、Windowsが起動できました。 お騒がせしました。 越後犬さん 液漏れは問題なく、埃も先日掃除機をかけていたので大丈夫です。 アドバイスありがとうございました。 お二人のコメント...詳細
[15417780] PentiumDの対応とデュアルコアの認識
 (マザーボード > ASUS > P5RD2-VM)
2012/12/01 17:15:25(最終返信:2012/12/16 00:11:13)
[15417780]...これはWindows2000での話でした。 そろっと故障してもいい頃のマザーボードです。 ボード上の電解コンデンサーに膨張、液漏れなど無いかご確認ください。 BIOS も少し前に戻されてみてはいかがでしょうか !? または一度ボタン電池抜いて...詳細
[15336401] 急に電源が落ちます
 (マザーボード > BIOSTAR > K8VGA-M)
2012/11/13 21:48:08(最終返信:2012/11/17 22:07:30)
[15336401]...ケースのフィルターやビデオカードのファンにもホコリが溜まっていないか、 マザーボード上の電解コンデンサに膨張・破裂・液漏れ等無いかチェック、 何も問題無ければ OS 再インストール、 OS 再インストールしても尚且つ不具合が出るならビデオカードと電源をほかの物で試すとか・・・...詳細
