漏れ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"漏れ"を検索した結果 557件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[14871733] IDE接続が認識しない、、
 (マザーボード > ASRock > G41MH/USB3 R2.0)
2012/07/29 16:10:18(最終返信:2013/01/02 18:28:28)
[14871733]...マザーボードや電源の電解コンデンサー劣化の可能性があります。 マザーボードなら、電解コンデンサーの頭が膨らんでいたり電解液が漏れ出していないか、見ればすぐわかりますが、電源が原因かどうか確かめるには電源を変えてみるしかないですね...詳細
[15550330] BIOSの更新に失敗したみたいです。
 (マザーボード > ASUS > M2N-E)
2012/12/31 05:34:19(最終返信:2012/12/31 10:49:27)
[15550330]...0502 に戻したらパソコンの状態は元に戻るのでしょうか !? マザーボードの電解コンデンサに液漏れ、膨張等無いか確認してください。 「ブラックアウト」 だから今回の件とは関係無さそうですが、 CPU...Saveして再起動をかけたところ、Windowsが起動できました。 お騒がせしました。 越後犬さん 液漏れは問題なく、埃も先日掃除機をかけていたので大丈夫です。 アドバイスありがとうございました。 お二人のコメント...詳細
[15417780] PentiumDの対応とデュアルコアの認識
 (マザーボード > ASUS > P5RD2-VM)
2012/12/01 17:15:25(最終返信:2012/12/16 00:11:13)
[15417780]...これはWindows2000での話でした。 そろっと故障してもいい頃のマザーボードです。 ボード上の電解コンデンサーに膨張、液漏れなど無いかご確認ください。 BIOS も少し前に戻されてみてはいかがでしょうか !? または一度ボタン電池抜いて...詳細
[15336401] 急に電源が落ちます
 (マザーボード > BIOSTAR > K8VGA-M)
2012/11/13 21:48:08(最終返信:2012/11/17 22:07:30)
[15336401]...ケースのフィルターやビデオカードのファンにもホコリが溜まっていないか、 マザーボード上の電解コンデンサに膨張・破裂・液漏れ等無いかチェック、 何も問題無ければ OS 再インストール、 OS 再インストールしても尚且つ不具合が出るならビデオカードと電源をほかの物で試すとか・・・...詳細
[15303417] Q-CODE 55について
 (マザーボード > ASUS > Maximus V GENE)
2012/11/06 17:17:24(最終返信:2012/11/12 13:59:44)
[15303417]...最小構成にての起動検証確認済です。 ※ マザーとケースの接触不良等も問題ありません。 ※ 水冷ブロック等からの水漏れによる破損等はありません ※ CPU SOCKET等のピン折れはありません 尚、販売代理店へ電話してみたのですが...詳細
[15300612] ビデオカードの交換について
 (マザーボード > ASUS > P5VD2-MX)
2012/11/05 22:57:33(最終返信:2012/11/07 10:56:20)
[15300612]...熱のせいで調子が悪いのかもしれませんよ (^ー^) ついでにマザーボードの電解コンデンサに膨張、液漏れ等無いか、 見た方がいいかもしれません。 その頃のパーツは今ほど長持ちしないパーツを使っています。...詳細
[15252807] デュアルモニタ
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2012/10/26 07:38:23(最終返信:2012/10/29 19:54:07)
[15252807]...また上記の状態でPCからDVI接続のケーブルを抜くとRGB接続のモニタに ログイン画面が表示されます。 設定漏れでしょうか? 【CPU】 Core i5 3570K 【OS】 Win7-Pro 【モニタ】 IO-DATA...詳細
[15243376] 電源起動や再起動時のみ時々固まります
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2012/10/23 22:18:26(最終返信:2012/10/27 19:01:04)
[15243376]...(たまたまなのかもしれませんが) 立ち上がってしまえば、非常に快適に動作します。 パソコン構成で漏れていた情報があります。 HDDは0S03224を2器使用しており、1器目はSATA1にOS用として接続...詳細
[15252592] 【ASUS P8H77-V】USB3.0が認識してくれません。
2012/10/26 04:09:38(最終返信:2012/10/26 11:46:43)
[15252592]... ほかの USB 3.0 機器でしたらどうでしょうか? 手を尽くしたのですから、漏れがない限り対策はありません。 漏れがないか確認する為にも、無駄な遣り取りを避ける為にも、行った対策を書いてください。...詳細
[15234027] BIOSでメモリーまで読み込み
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-K8VT800 Pro)
2012/10/21 17:54:11(最終返信:2012/10/22 08:55:10)
[15234027]...フリーズする 改善策ありませんか? マザーボードのケミコンの劣化! ケミコンの頭部?が膨らんだり,電解液漏れ等がありませんか? これらを,交換する! まずは メモリを1枚でテストしてみる、 メモリ無しでエラー音が鳴るか確認...画像検索で「電解コンデンサー」を検索してみましょう。 主にCPUの周りに立っている円筒形のものです。 同じく「電解コンデンサー 液漏れ」も正常でないものの参考になります。 CD-ROM でOSインストールしたいのですが出来ません  OSはなんですか...詳細
[15226181] 電解コンデンサーがダメになりました
 (マザーボード > AOPEN > AK77-8X Max)
2012/10/19 20:59:21(最終返信:2012/10/20 15:40:47)
[15226181]...CPUエラーと叫び始めたので良く見てみると、マザーボードの電解コンデンサーが液漏れでした。CPUを交換しても当然ダメでした。9年間良く働いてくれました。 9年もよく動きましたね! 我が家のPCは6年経っています... Kenkenkenkenkenkenkenさん  こんばんは。  もし、再生されるなら、、、 液漏れや 膨らみを起こした電解コンデンサーの取り替え方法例です。 http://www.geocities...詳細
[15174008] M/BへのCPUの熱の影響
 (マザーボード)
2012/10/07 20:33:35(最終返信:2012/10/08 10:35:04)
[15174008]...クーラーのFANに異常が起きたときなどの緊急時用だと思いますし 正常な状態での使用でそんな温度になるなんて、夏を越せる気がしません… CPU内部温度が外に漏れてこないならば、仰るとおりだと思うのですが そんな訳はなく、M/Bに接触している箇所から熱は伝わるだろうと思います...詳細
[15110108] 電源が入りません…
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77X-UD5H [Rev.1.0])
2012/09/23 17:23:02(最終返信:2012/09/25 20:17:15)
[15110108]... ちなみに液漏れした場合、匂いとかはするものですか? 後学の参考のために…。 スレ主さん すみません、自分は空冷CPUクーラーと リテールクーラーしか使ってないので クーラント漏れがあった場合に匂い等が...(出力はM/BのDVI-Dから) コルセアの水冷クーラーのホース類は しっかり装着されてますか? 簡易水冷のクーラント液漏れのような 気がします。 >六畳一人間@スマフォさん 回答ありがとうございます。 ケースに入れたままですがコネクタをショートさせてチェックしてみたところ...詳細
[15104465] 敢えて、2スロットメモリー対応を選択
 (マザーボード > ASUS > P8H77-M LE)
2012/09/22 16:11:35(最終返信:2012/09/22 16:11:35)
[15104465]...メーカーの製品ページにCore i5 2550Kが 対応していると書かれていませんが、確認すると記載漏れで、対応しているそうです。 今の所、何一つ気になる事が無いので、あまりおもしろくないマザーと言えば...詳細
[15038602] 故障かも?
 (マザーボード > ECS > GF8100VM-M3 (V1.0))
2012/09/08 19:23:44(最終返信:2012/09/08 22:21:17)
[15038602]...ださい。 そろそろ故障が出てきていい頃合いかと思います。 マザーボード上のコンデンサに膨張や液漏れなど無いか、しっかり確認してください。 >norton-securedさん ありがとうございます...詳細
[14938008] メモリ4枚差し、XMP設定について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2012/08/15 14:54:40(最終返信:2012/08/15 21:36:13)
[14938008]...問題ないかと。 後はBIOSのUPです。残念ながらDownができないので確認がとれません。 記入漏れですがOSはWin7 64Bitです。 大した無茶でなくてもオーバークロック状態で使うと、徐々にオーバークロック性能が落ちることがあります...詳細
[14930445] マザー電源の8ピンを刺すと・・・
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2012/08/13 18:09:23(最終返信:2012/08/14 20:14:44)
[14930445]...電源壊れててもそういう風になる時ありますが、電源はほかで試されてますよね。 そのほか電解コンデンサーの膨張、液漏れ探してください。 特に CPU 周りからマザー背面 I/O 部にかけてです。 また CPU ソケットのピン曲がりも探してください...詳細
[14712333] BIOSの設定が勝手に変わるのですが
 (マザーボード)
2012/06/22 20:23:33(最終返信:2012/07/01 13:33:31)
[14712333]...これが原因だとそのうちスリープ復帰もコケるようになります。 一度電源を腑分けしてコンデンサがふくらんでたり、 液漏れしてないか確認した方がよいでしょうね。 動いてるからOK程度の認識で壊れかけてる電源を無理矢理使ってると...詳細
[14669496] Windowsを起動しています での待ち時間が長い
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2012/06/11 21:30:53(最終返信:2012/06/17 22:50:01)
[14669496]...)と、聞いたことがあるのですが。 ご回答ありがとうございます。 SATAポートの接続先の説明が漏れておりました。 2台のDVDドライブとも、Z68チップセット直接となる ポート3,4に接続した状態にしております...詳細
[14599128] 990FX Extreme4により POST 時間の大幅短縮が期待できますか?
 (マザーボード > ASRock > 990FX Extreme4)
2012/05/24 10:51:29(最終返信:2012/06/02 15:01:03)
[14599128]...パスワード記入画面の表示まで約45秒(電源SW on後)でした。・・・御参考に 特別早くないけど、遅くもないような・・・。 すみません。記入漏れ。 Crucial m4 CT064M4SSD2 のSSD に、OS Windows7 x64 Ulti...詳細
