漏れ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"漏れ"を検索した結果 557件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14565968] OSがインストールできません。
 (マザーボード)
2012/05/15 23:21:42(最終返信:2012/05/16 23:42:31)
[14565968]...休まるかなぁと思ってます。 貴重な情報ありがとうございました。 ムアディブさん すみません。記入漏れしていました(汗) 臨機応変に絞り込む、、、そうですね。 まさに原因究明って感じです。 勉強になりました...詳細
[14536950] Win7の初期インストールを無事に終えたい。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2012/05/08 11:42:55(最終返信:2012/05/12 02:09:11)
[14536950]...色々なアドバイスありがとうございます。 私もココに書き込みするまで、色々とネットを調べました。 書き漏れていましたが、BIOSでAHCIモード、IDEモードは切り替えてインストール作業は試みています。 ※結果は同じでした...詳細
[13725143] Celeron 450を 乗せた方はいますか。問題ないですか。
 (マザーボード > ASUS > P5LD2-VM)
2011/11/05 16:09:06(最終返信:2012/04/10 23:09:08)
[13725143]...com/cpusupport/list.aspx?SLanguage=en&m=P5LD2-VM&p=1 記載漏れあり。再up このマザーの rev 1.02のボードに Celeron 450(2.2GHz,800...詳細
[14328103] ASUS P2B-Fを探しています!
 (マザーボード)
2012/03/22 12:32:44(最終返信:2012/03/26 16:38:47)
[14328103]...との思いで掲示板を初めて利用させて 頂きました次第です! どの様に不調なのでしょうか? 電解コンデンサーの液漏れは目視で分かるかも知れません。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/condenser...詳細
[14281813] 作動不安定、M/B変えたらOSインストで再起動
 (マザーボード)
2012/03/13 08:46:49(最終返信:2012/03/16 07:45:46)
[14281813]...後は本当に最低構成で確認してみることです。 意外とケースから出すのが億劫で省く人が居ますが、ケースに電気が漏れていてショートしている可能性もあるので、完全にM/B、CPU(クーラーも出来ればリテール付属品で)...詳細
[14057472] 一番最初の作業BIOS編について
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X79)
2012/01/23 09:04:06(最終返信:2012/01/26 07:02:42)
[14057472]...でみましたが、やはりありませんでした。 ...私の見落としか、このマニュアルだけ記載漏れでしょうか…?! 一応、アップしてみます。 見落としだったら、…すみません。 確かに...した(見落としていたらすみません)。 対応ありがとうございます! マニュアルも誤記や記載漏れがある場合は、逐次改定されます。 現時点でダウンロード出来る日本語マニュアル最新版「Ve...のものには) 貼って頂いたマニュアルには確かに何の解説も無いようですね。 その辺の記載漏れがあったが故、後の改訂版日本語マニュアルで訂正されたのだと思います。 英語版ですと、発売...詳細
[14014643] BIOS起動しない
 (マザーボード > ASRock > G41MH/USB3 R2.0)
2012/01/12 20:47:37(最終返信:2012/01/13 10:03:09)
[14014643]...http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/ 田の字型コネクターへのケーブルの接続漏れがよくありますが大丈夫ですか?。 お節介爺へ 田の字型コネクターへのケーブルとはCPUの電源ですか...詳細
[13912429] RAID設定で不具合
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2011/12/19 00:44:40(最終返信:2011/12/21 05:07:58)
[13912429]...元の不具合と言うのが記憶が曖昧で難しいです。>< 但し、HDDを外した状態でもSSDのみでも導入テストは一度だけしています。(記載漏れです。m(。。)m) 後、前回の不具合とはRAID関連じゃなく(関連してるかもですが)、「13900479」の内容です...も有ります。 >但し、HDDを外した状態でもSSDのみでも導入テストは一度だけしています。(記載漏れです。m(。。)m) SSDへのインストールは,AHCIモードでも OK! です。 OSをセットア...詳細
[13592815] BIOS
 (マザーボード > ASUS > Maximus IV Extreme-Z)
2011/10/07 06:42:30(最終返信:2011/12/19 21:33:57)
[13592815]...このリストには PCI-Express3.0のサポート 無いですよね。 ハズレたのかな?LIST 漏れならば 嬉しいですが、、 http://promos.asus.com/us/z68Gen3/#info...詳細
[13630990] BIOS起動せず・・・。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/10/15 18:53:38(最終返信:2011/10/16 14:46:08)
[13630990]...もうマザーボードくらいしかないような・・・・ 買ったところに早めに相談した方がよさそうですね〜 書き漏れがありましたね。 起動していた時は、 SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E...詳細
[13555231] 死んだのはMBか、電源か。
 (マザーボード > ASRock > 4CoreDual-VSTA)
2011/09/27 20:37:55(最終返信:2011/09/30 12:02:25)
[13555231]...ソケットは何処を使ってるんですか?     | さん   悲しいことに電源もオーナーも高年式です。   コンデンサーの劣化、液漏れが有れば消費電力の少ないユニットは死ぬのは後になるかと  思いました。    クラッシュロムさん...詳細
[13516944] 自作PCが起動しない?
 (マザーボード)
2011/09/18 21:17:02(最終返信:2011/09/20 22:19:44)
[13516944]...マザボに通電してる感はあるがまったく何も表示されないならディスプレーと画像出力コネクタの接続忘れや、ディスプレー電源の接続漏れとかもありますが。 早速のご返信ありがとうございます。 とりあえず現段階で答えられるところのみ答えさせていただきます...詳細
[13391941] ディスプレイまで信号がこなくなりました
 (マザーボード > AOPEN > AX4SG-UL)
2011/08/19 11:49:44(最終返信:2011/08/21 18:01:53)
[13391941]...OSのクリーンinstallして動作確認すると良いです。 マザーボードの電解コンデンサーを調べて下さい。 頭の切れ目が割れていたり液漏れしていたり、下側から漏れたりしていませんか? パソコンの修理方法 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc...詳細
[13251114] BIOS表示しません
2011/07/14 00:07:05(最終返信:2011/07/31 22:08:33)
[13251114]...スを参考に OSを入れたいところですが、水冷をやっていて このM/Bの水冷ブロックから水漏れをしていて 調子が悪いので、海外から今取り寄せています。 (日本代理店はすべて売り切れの...立てられません。  OSを無事インストールできたときにまた ご報告いたします。 水漏れ大変ですね頑張ってください(^_^;) 私も気長に色々イヂり廻しますヽ(゚д゚)ノ やっ...た。  やっとOSをインストールして普通に動作しています。  水冷CPUブロックの水漏れから、M/Bの故障(電源ははいっているようだが、 ファンも回らず、BIOSが出たりでなか...詳細
[13256719] パーツの構成を確認していただけないでしょうか?
2011/07/15 16:08:16(最終返信:2011/07/16 09:52:27)
[13256719]...最終的に空冷のままとしました。  気になったのは、殆どの機器に製品寿命が記載されていることで  やはり水漏れが気になりました。トラブル報告は見なかったので  問題はないのでしょうが...。    初自作なので無難にまとめてみます...詳細
[13096255] 画面が固まる(バグる)
 (マザーボード > ASUS > M4A89GTD PRO/USB3)
2011/06/05 22:53:41(最終返信:2011/07/13 23:36:13)
[13096255]...どれが増設したものかもうわかんない>_<;ガッツあるのみ!) 最近の発症タイミングは, 朝一の電源入れたあとぐらいにポポンと発症しまして(今日も漏れなく発症), そのあと,その日はいたって正常運転です。 「OSの立ち上がり時」ではなく, 「その日のはじめ」というところが苦手のようです...詳細
[8743370] 膨らんできてる…
 (マザーボード > AOPEN > MX3S-T)
2008/12/06 17:39:35(最終返信:2011/07/13 10:27:53)
[8743370]...当時の電解コンデンサーは良くない物が使われていました。 もし、まだ使われるなら交換されますか? 液漏れ電解コンデンサーの取り替え方法 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/condenser...jp/ja3ocxbrd/condenser.html 2006年に、コンデンサ対策品を購入しましたが、自分も例に漏れず2年でコンデンサが破裂。その後、自分で交換しましたが、今度は別のコンデンサが破裂。 どうもAOpenのマザーボードは...詳細
[13225978] CPUクーラー 水冷→空冷にしたい
 (マザーボード > ASUS > Rampage III Extreme)
2011/07/07 19:20:46(最終返信:2011/07/09 11:54:25)
[13225978]...皆様、お疲れ様です。 CPUクーラーですが、現在はH50水冷にしております。 経済状態から水冷の水漏れを非常に恐怖に感じたので空冷にしたいと思います。 皆様のお勧めを教えてください。 現在はOCをしておりませんが...今回は水冷をやめたいって思ってしまったので、CPU如何ではなく、本当に冷却方法を変えたいのです。もう、水漏れでグラボとかに垂れるのが怖くてしかたないのですw 大変申し訳ありません、、、、、、 ちなみに、CPUは920です...詳細
[13222597] 画面表示なし。
 (マザーボード > ASRock > G41M-GS3)
2011/07/06 22:03:22(最終返信:2011/07/06 22:17:28)
[13222597]...PCケース内のFAN及びCPUのFANは動作しております。 CPUやメモリが規格外なのでしょうか? それともMBの設定漏れなのでしょうか? ご教授願います。 meimei123さんこんばんわ CPUファンなどが回り続け画面表示されない場合に多いのは...詳細
[13145140] 初自作パソコンのパーツについてのご意見
 (マザーボード > ASUS > P8P67 REV 3.0)
2011/06/18 01:51:02(最終返信:2011/06/20 00:24:12)
[13145140]...確か私の記憶が正しければどなたかがラデオンの5450と同じ性能ぐらいって言っていたとおもう。 後、ケースはSOLOとかがオススメ。ほとんど音が漏れないよー。 で、グラボとケースで浮いたお金でSSD導入も考えてもいいと思う。後、メモリも4G×2が安くなってきてるからこれとかが良いと思う...詳細
