漏れ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"漏れ"を検索した結果 554件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12945397] 電源を入れても数秒後に落ちてしまう。
 (マザーボード > ASUS > M2N-E)
2011/04/28 04:05:21(最終返信:2011/05/20 08:07:16)
[12945397]... 見慣れていないのではっきりしないですが、 電源BOXを開けてみたらコンデンサーの一つが膨らんで液漏れのようなあとがありました。 ということで、電源を交換してみようと思います。 修復できたらまた報告します...詳細
[13023492] 助けて下さい。サーバが起動できず困っております
 (マザーボード > ASUS > P5B)
2011/05/18 20:51:11(最終返信:2011/05/19 01:22:27)
[13023492]...何年もお使いなんですよね? マザー上のコンデンサー(丸い筒状のパーツ)の頭が膨らんでいるとか、液が漏れているような感じの所はないでしょうか? 不良アルミ電解コンデンサとかで検索すればコンデンサーの参考となる画像なりサイトとか見つかると思います...詳細
[12951583] HDDが認識しなくなる症状
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2011/04/29 22:05:11(最終返信:2011/04/30 07:14:09)
[12951583]...マザーボード以外で交換できる互換部品あれば1個ずつ交換して様子を見て下さい。 マザーボード上の電解コンデンサーの膨れや液漏れ、パンクの兆候はありませんか?   (http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/condenser...詳細
[12826643] USB端子の常時給電設定
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE III FORMULA)
2011/03/27 03:32:25(最終返信:2011/04/17 19:24:57)
[12826643]...USBポートにBlueTooth発信器付いている状態なら、 ご愁傷様。どうにもできません。 では、参考までに 漏れましたので、追記を… +5VSBをお望みのようでしたが、まさに+5VSBにしか出来ません。 自分で電力を持つ無線式のキーボードなんかはいいのですが...詳細
[12875524] X58マザーのチップセットについて
 (マザーボード)
2011/04/09 02:13:26(最終返信:2011/04/09 23:26:56)
[12875524]...と変換された為w 質問してしまいました(すみませんm(_ _)m) 水冷環境も良いのですがどうしても水漏れクラッシュの 話を聞いてしまうと踏み切れなくて(ヘタレですみません) 空冷環境に逃げてしまってます...詳細
[12808963] Q-LED(CPU)点灯状態でBIOSが立ち上がりません
 (マザーボード > ASUS > Rampage III Extreme)
2011/03/22 13:24:29(最終返信:2011/04/07 12:44:29)
[12808963]...たものですが,フル水冷化(CPU,GPU,M/B,DRAM,HDD)を施す際にM/Bが液漏れ+ショートで逝かれまして,Rampage III Extremeに乗り換えた次第です。現...B×3) Graphic: EAH6870/2DI2S/1GD5 フル水冷化を施し,液漏れがないことも慎重に確認後,BIOSの起動まで至りました。 メモリーのレイテンシーを9-9...(故障) ・水枕装着時にネジを閉めすぎた(チップセット or CPU) ・見えない所の水漏れ(ショート) まだ原因は有ると思いますが取りあえず ・最小構成での起動(基本) ・c...詳細
[12629366] 自作PC(AMD機)の構成についてアドバイをお願いします。
 (マザーボード)
2011/02/09 14:10:48(最終返信:2011/03/10 21:14:31)
[12629366]...現時点の候補です。予算は1万円以内です。 サーマルテック V3(デザインはこれが一番好きだけど、音漏れ大きそう) クーラーマスター エリート334(デザインが好き) lancool PC-K56(一番の候補だが...詳細
[12650032] 1万円前後で自作PCを修理&チョイ向上
 (マザーボード > ASRock > G41MH/USB3)
2011/02/13 16:34:27(最終返信:2011/02/14 20:31:58)
[12650032]...ファンの音は、ほとんど聞こえません 側面に吸気口がありますので、CPUクーラーとGPUクーラーの音は、漏れてきます 返信遅くなってごめんなさい 回転数を変えるということは ファン自体を変えなければ ならないみたいっすね...詳細
[12590528] 「米インテル、Intel 6シリーズチップセットに問題」
 (マザーボード)
2011/02/01 12:54:42(最終返信:2011/02/04 19:22:02)
[12590528]...億ドルの費用がかかると推測している。」 性能が多少低下する程度のようですが、今までに買った人は漏れなくいやな当たりを引いたことになりますね。 交換するにしても、セカンドPCじゃない人は大変だね。 ...詳細
[12541827] 勝手に再起動
 (マザーボード)
2011/01/21 21:30:59(最終返信:2011/02/01 17:44:20)
[12541827]...さっぱり判らずにいます。 当方、初心者なので、ポカミスもあるかも知れません。 原因解決の方法を教えてください。 漏れがあるかもしれませんが、使用状況を記載します。 MB:GIGABYTE GA-880GM-USB3...詳細
[12537959] メモリに関する質問になります
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2011/01/20 22:47:41(最終返信:2011/01/21 22:08:02)
[12537959]...デフォルトでEnabledになっていました。) そんなにPCに詳しいわけじゃないので書き込み情報漏れなどあるかもしれませんが宜しくお願いします。 msconfig.exeを起動して。 ブートの詳細オプションから...詳細
[12351621] スリープ・休止から復帰に失敗する方に
 (マザーボード > ASUS > M4A89GTD PRO/USB3)
2010/12/11 16:15:53(最終返信:2011/01/19 19:10:32)
[12351621]...この不具合(仕様?)を認知しており、対応策を公表していますが、 相変わらず分かりにくい文章でため息が漏れました。(意図せず起動すると書け!!) 有名な不具合かもしれませんが同じ症状の方が多数いると思いますので一応簡単に...詳細
[12316392] BIOSで止まるのですが
2010/12/03 23:59:18(最終返信:2010/12/13 17:17:42)
[12316392]...Hippo-cratesさん アドバイスありがとうございます。 USBメモリやHDDは挿していません。 USB関連では記載漏れでしたが、 ケースのフロント端子と30in1カードリーダー をMB内のUSBに挿していました。 これらを抜いて電源スイッチを入れたのですが...詳細
[12317117] BIOSの設定について
 (マザーボード > ASRock > 890FX Deluxe4)
2010/12/04 05:53:00(最終返信:2010/12/08 20:31:23)
[12317117]...今後の更新で起動できなくなる可能性があるので注意が必要です。 以上です。 追加情報です。 一点、記述で漏れていたことがありますので追記します。 問題の設定をBIOSで無効とした場合、AHCI(RAID)で認識されていない...詳細
[12255316] マザーボードの不良でしょうか?
 (マザーボード)
2010/11/22 13:17:20(最終返信:2010/11/26 20:39:58)
[12255316]...html マザーの故障修理はほぼ不可能でしょう。 目視で断線やコネクター焼け、電解コンデンサーパンク液漏れ程度の簡易修理。 パソコンの修理方法 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc...詳細
[12181130] スリープモード/休止からではキャプチャーできません
2010/11/07 22:52:02(最終返信:2010/11/19 10:44:57)
[12181130]...ルすれば動くというような簡単なソフトではありませんが、それだけに逆にきちんと事前設定も含めて、抜け漏れがないように細心の注意を払ってインストールと動作のための設定を 行いましたからミスはないと思うのですが・・・・...元電気エンジニアの意地にもかけて不適合の根本原因の発見→対策を実現したいです。 もしかしたらまだBIOSやOSの設定で抜けや漏れがあるかもしれません。 気が付くことがありましたらどんな小さなことでもお教えいただけましたら幸いです...詳細
[12189904] P6X58D-E 6Gbps RAID0
 (マザーボード > ASUS > P6X58D-E)
2010/11/09 17:31:50(最終返信:2010/11/11 00:44:36)
[12189904]...期待はしていませんが、インテル側に頑張る様に鞭打ってほしいものです。 この差は余りにもね。。; 補足。 記載漏れをしました。 上記の切る切らないで、PCIEは16×1 USB3,0は、切るです。 その結果、6Gbps×2でのRAID0という表記になりました...詳細
[12006540] ASUSのマザーボードとの違い
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD3R Rev.1.0)
2010/10/03 19:17:52(最終返信:2010/10/28 09:56:31)
[12006540]...0G対応マザーはどの商品も条件なしで最高速度は出せるのでしょうか? グラボのパフォーマンスも含めて…。 かなり調べましたが漏れがあると困るのでギガバイトのマザーに詳しい方、教えて下さい。 >ギガバイトのSATA6.0G対応マザーはどの商品も条件なしで最高速度は出せるのでしょうか...詳細
[12116627] マザーボードのグラフィック実用度は・・・
 (マザーボード > ASUS > P7H55D-M EVO)
2010/10/26 08:18:51(最終返信:2010/10/27 07:26:23)
[12116627]...ぴったりです。電力はもう少し食ってもいいから 安くとなると AMDに行ったほうがよくなります。 書き漏れてるパーツがあるか、合計金額が間違っている。 こんちゃ >ネット動画やDVD視聴などに耐えられるのでしょうか...詳細
[12003942] スリープ復帰しません
2010/10/03 08:09:35(最終返信:2010/10/10 18:14:17)
[12003942]...爆弾抱えてるようなものなんで なるべく対処したほうがいいと思いまっす! みなさんレスありがとうございます。 一点申告漏れがありました。PCI_expにIODATA GV-MVP/XSWが刺さっています。 sanchangさん:...詳細
