漏れ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 漏れ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"漏れ"を検索した結果 132件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[16167945] ☆e−せんでん☆って削除依頼しても安全?
 (PC何でも掲示板)
2013/05/23 19:26:55(最終返信:2013/05/26 12:37:34)
[16167945] ...どこから私のメールアドレスが漏れたか、分かりませんが、先月位から、突然下記のような宣伝メールが矢のように一日十通以上も届くようになりました。 メールは一度も開かず SPAMに自動振り分けしてますが... 詳細
[16127721] PC電源がまったく点かなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2013/05/13 07:31:19(最終返信:2013/05/13 23:40:08)
[16127721] ...解体して中身をしっかり見る事が出来ませんが、ファンの隙間から内部を見れる範囲でみましたが、コンデンサーの破裂、液漏れ等々は確認出来ませんでした。 amazon.comでの購入ですが、電源の箱裏には3年保証とありますが... 詳細
[15630499] 去年を振り返り、2012年のPC関連の購入リストを書きだして見る
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 09:18:47(最終返信:2013/01/21 10:39:51)
[15630499] ...自分が海賊版を購入したショップは電話でクレームをつけると返金されたので、まだましだと思っています。 空気抜きさんどうも! そうですか、審査がダダ漏れってことですね。 そうですね海賊版ばかり販売しているところ、大阪ミナミでも聞いたことはあります。 ... つくおさん 妊娠なら見たり聞いたりするが、子供は見た事無い(笑) せいぜい破水・・・いやいや液漏れ 私は出来ないけど兄の友人はマザーとかのジャンク品を色々自分で直してましたね、 電圧が変わるのか別の所が結局壊れるけど(笑)... 詳細
[14140822] J:COM ジュピターテレコム は最悪評価が決定!
 (PC何でも掲示板)
2012/02/11 23:39:53(最終返信:2012/02/18 18:44:19)
[14140822] ...がまとまりました http://www.rbbtoday.com/feature/award2011/ 全員に漏れなく賞が当たるコンペに「参加賞」程度の最悪評価だ! 「クチコミ掲示板」だけでないJ:COMの悪評... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...電源の吸気が上面なら付けない方が良いと思います 十分なクリアランスが有り吸気に問題無いか、もしくは下面吸気に変えるのなら 水漏れ時の破損防止に少しは役に立つのかも・・・ Tomba_555さん、 私はもともとebookとかパピ... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...前面も緩衝材で埋めているSilentStarのほうが上だと思います。 ただ精度のほうは水冷機器の御多分に漏れず、いい加減ですね。HDDの回路部冷却用のパッドが薄くて冷却用のアルミ板に届かなかったので、写真のように熱伝導性のパテで埋めました... 詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540] ...私もバスコークはどうしても水漏れしてほしくないところに使います。 それ以外はワセリンですが。以前もれてたEKのPOMリザーバーも 下側にバスコークを軽く塗ったところまったく水漏れしなくなりました。 seven_mania777さん...標準Biosで使用する分には、それほど消費電力は大きくないようです。 Tombaさん 馬鹿になったやつとか、水漏れしてくるやつは http://www.handsnetfan.jp/2146_detail こういうゴム状に固まるシーリングがいいですよ... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ...回して止めてます(今回抜けたときは、ティッシュボックスに チューブごと突っ込んで最低限の漏れでセーフでした) グラボは6950*2なので抑え気味ですが、それでもベンチはしらせると ...りフィッティング等に良く無い状態だと思います。 その状態で空気が加熱され膨張すると、水漏れの原因になったりします。 すいません、電源オフした時には、水路全体に正圧が掛かるでした(...n_mania777さん、 復旧おめでとうございます。とりあえず不調の原因はマザーへの水漏れ、Core温度の問題は単なるCoretemp(1.0RC)の誤表示、ってことでしょうか?... 詳細
[13390182] 突然電源が落ちたり、再起動したり動作が怪しいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 22:13:40(最終返信:2011/09/17 13:23:17)
[13390182] ...何の問題も無く表示されるようでしたらHDDを疑うことになります。 こういう現象は、電源のコンデンサーの液漏れ又はパンク マザーのコンデンサーの液漏れ又はパンクでよく発生しますね。 まぁ、いずれにせよマザーなら見れば判る筈ですし(コンデンサの頭が膨らんでいる...連続して数十GBコピーしましたが普通に完了しました。 それと念の為フォーマットもしましたが、無事完了しました。 とりあえずHDD外して(個人情報漏れとか怖いので(完全消去中に電源落ちて壊れても堪らないので))持って行って診断して貰おうかと思います... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...みなさんは水漏れの経験はありますか?又こぼれた場所によってどこまで被害があるのでしょうか? オデミツさん 初めまして、今後ともヨロシクです。 水漏れは有りますが...イプの場合は顕著で、クーラントの熱膨張により どんなにカッチリ、チューブを接続していても漏れてしまう事は有りますよ。 解決方法は、巨大タイプ(250mm以上)のリザーバーで目一杯...劣化は、かなり早いので少なくとも半年のサイクルで 全交換が必要です。 後、クーラントが漏れて掛かった場合、電気的に漏電が発生しているので 掛かった場所により何が壊れるかは運次第で... 詳細
[13012051] HDDを認識しない
 (PC何でも掲示板)
2011/05/15 19:01:52(最終返信:2011/05/18 08:27:04)
[13012051] ...cmosクリアーしてみましたが変化ありません 自己解決しました 原因はドライバのインストール漏れでした お騒がせしました... 詳細
[13011226] 自作パソコンを始めて作りたいです。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/15 14:28:33(最終返信:2011/05/17 19:47:38)
[13011226] ... メッシュケースは、知識や技術が無くても金をかけるなどファンを充実させれば相応に冷える。 但し、漏れ騒音は大きい。 知識や技術が無い人には冷えそうという見た目の訴求があるから、一概に否定はしないが、金をかけている割りに...金をかけている割りに、騒音の割りに冷えない。 価格は安めなのは、板金がペラペラだったりと、漏れ騒音が大きいから騒音の低減は鼻から捨てていると思う。 それでも騒音が少ないような工夫を凝らしているという宣伝をしていたりと... 詳細
[12926255] 静音対策
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 01:52:34(最終返信:2011/04/29 20:58:05)
[12926255] ...以上、少しでも気づいた点がございましたらご教授ください。 よろしくお願いします。 中の音がだだ漏れのケースを変えるとだいぶましになる気がします。 う〜ん HDDは考えにくいし 電源のスペックを見ると... 詳細
[12924852] 自作PCが動かなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2011/04/22 19:38:29(最終返信:2011/04/23 22:18:36)
[12924852] ...初めまして そのマザーボードのコンデンサーは個体タイプでは無い物が多数使われていますので コンデンサーの液漏れが無いか確認してみて下さい 後は、ケースのエアフローにもよりますが、メモリーの故障も有り得ますし...グラボの故障も有り得ると思います まずは、目視でマザーのコンデンサーを確認して 頭が膨らんでいる、もしくは液漏れしているなら、コンデンサーを自分で貼り換えるか もしくは、マザーの交換しか方法はありません。 >Tomba555さん... 詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691] ...いますが。。。 ひろっち姉さん、水漏れはロータリーの所ですか?90度ロータリーの部分は不良が発生しやすいので、もしそこから漏れてる場合は取り替えるしかないですね。...後ラジのイン側つけてフローメーター、シャットオフ、ファンつけたらとりあえず形になるので水漏れテスト開始できます^^;;;; ひろっち姉さんさん おはようございます。 このラジは...くサン●ールを10倍ぐらいに薄めて5日ほど漬け込んでそこそこきれいになったので精製水で水漏れ&にじみがないかチェックしてるところです(パッキンが薄皮一枚っぽくついてたのが激しく気持... 詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031] ...水冷システムは一度組み込んでしまうと、ちょっとした不具合で取り外すのも大変で、しかも僅かな見落としで水漏れ&パーツ全滅のリスクもありますので、事前にまな板環境で慎重に動作確認&通水テストされることをお勧めします... 詳細
[12752390] PCを修理に出す時、PC内の個人情報等の漏洩は心配無いですか?
 (PC何でも掲示板)
2011/03/07 01:58:44(最終返信:2011/03/07 13:48:04)
[12752390] ...自力で直すか知られたくない情報だけを消すかです。 金融機関が一番厳しく管理してると思いますが、それでも毎年盛大に漏れてます。 歴史の浅いAcer日本法人とか、漏洩しても報告してるとは思えない小売店が真剣に管理してるとは思えないです... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...無事に5インチベイにリザーバーとポンプを設置 MEM水枕もEKの物に交換。 今夜はじっくり注水テスト&エア抜きで放置 漏れませんように<(_ _)> みなさんこんばんわ。 なんかもう新品マザーはX58以外がAMDく... 詳細
[12623974] 電源落ちるんです(TдT)/~~~
 (PC何でも掲示板)
2011/02/08 12:57:09(最終返信:2011/02/15 22:30:35)
[12623974] ... 電源もばらしてみましたら、ありゃ〜膨らんでる膨らんでる、おまけに天辺の膨らみに茶色い液が・・・液漏れしてる・・・。3つ程こんな状態でした。 なので、まず電源ユニットを交換してみることにします。 玄... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...メモリはこの前余ったドミですね。 VladPutinさん 着々と作業が進んでいるようで^^ 水枕にまで穴をあけるとは・・・水漏れとか耐久性とかは大丈夫なんですか? >とはいえ、私なりにはPCIeの帯域が足りないのが気になるので... 詳細
