漏れ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 漏れ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"漏れ"を検索した結果 132件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766] ...Oもそう液漏れしないみたいですw。 私ならハンダごて握って貼り換えますね。 知り合いが同じくTEAPO使っているTOPOWERの1000Wで1年で液漏れした との...水冷には水漏れというリスクがありますが部品もちゃんとした物を使い 細心の注意を払い一旦組んでしまうと、中々漏れるという事はありません。 イチバンやってしまう事は、弄くり倒している最中に水漏れが起こるという...無いだけだったりして… 写真にチラッと写ってるティッシュは…水冷ちょこっといじったので水漏れしてないかのチェック中です^^; そんなチェックの間にベンチ回すなーーって突っ込み入りそ... 詳細
[11142575] PC自作って楽しいよね! Part参
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 09:49:48(最終返信:2010/04/07 11:24:44)
[11142575] ...jp/products/tv/antenna/antenna/bsatd02/index.html 選別に漏れた980Xを待っている私です。。 とりあえず、しばらくはケースを眺めながらイヒヒと完成図を妄想している予定です...ただ、他のファンに較べ、電流がいっぱい必要でマザボから取るのは避けた方が良いのと個体によっては、グリス漏れの危険があるみたいです。しかもうるさい。 CMのファンは14cmのLED付きのものを除き、12cmのものは要求する電流のAが他のメーカーのものに較べ... 詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042] ...CPUクーラーは持っていますが(KABUTO)、まだ熱量的に大丈夫そうなのでつけていません。あと、KABUTOに付属していたファンはオイル漏れのため、念のため山洋電気のF12-PWMに替えています。 現在の用途は主にネット中心ですが、そのうち拡大させていく予定です...ファンとHDDケージの間(写真ではゴムでふさいであります)と、HDDの左右(写真の電源ケーブル等の間)から空気が漏れていきますので、空気を流体として流すのではなく、あくまでまだ、風として吹き付けてるだけだと思います... 詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839] ...グンゼカラーを吹き付けると無駄なく黒く塗れます。)とか、アガったバッテリーを充電する時の台(万一液漏れしても、ケースが受け止めてくれる)として使われてました。。  さ、仕事しよ。。 VladPutinさんへ... 詳細
[10674450] とにかくAMDが好き!教えて&教えちゃう@庶民派じさっかぁ〜♪
 (PC何でも掲示板)
2009/12/23 19:48:03(最終返信:2010/03/06 15:54:26)
[10674450] ...>ファン(KABUTOのほう)の軸部分からオイル?グリス? >何か液体が飛び散っていました。 軸受け部分のオイル漏れでしょうね。 店か代理店?に言えば交換してもらえるかも。 これを機に新しいファンに換装するのも面白いですけどね... 詳細
[10794733] 始めての自作PCを作ろうと思います
 (PC何でも掲示板)
2010/01/16 23:22:11(最終返信:2010/01/17 23:11:40)
[10794733] ...おそらく静音を狙ってるのだと思うが・・・ケースは煩そうだし(材質がペナペナなので、音が筐体全体から漏れ出てくる)すごく中途半端な気がします。 sironeko09さんこんばんわ WindowsXPは使いまわすそうですけど... 詳細
[10683339] 起動途中で電源が落ちます。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/25 18:13:29(最終返信:2009/12/29 00:51:09)
[10683339] ... >コンデンサの上に黄色いものが盛り上がっていました(コンデンサの液漏れ?) たぶん、液漏れでしょうね。それによりコンデンサが死んでいて、正常に使えなかったと。 ... ・ケースを開けて中を見てみましたが、特にホコリもなく、マザーのコンデンサーの膨らみや液漏れも見受けられないようでした。 以前から ・電源はタップに差込(直差でも改善せず。) ・...電源の中を覗いてみると、コンデンサの上に黄色いものが盛り上がっていました(コンデンサの液漏れ?) 初めて見たので驚きましたが、無事動いてほっとしています。 アドバイス頂き、色々と... 詳細
[10098819] Cafe du PC 。 (苗床。冬に向けて育て!) Part2
 (PC何でも掲示板)
2009/09/04 16:30:11(最終返信:2009/12/28 02:19:48)
[10098819] ...OC大好き小僧です。 パーシモン1wさん >>今は青い冷却水だけど赤にしたら、誰かまたハアハアするかな? >液漏れしたときに、PCがハラキリ?トケツ?に見えそうで怖いです。 >現場みたら、過呼吸でハァハァ逝ってたりして・・・... 詳細
[10533290] ◇第2回◇ Marunn杯 ベンチマークトライアスロン♪
 (PC何でも掲示板)
2009/11/25 23:28:01(最終返信:2009/12/03 01:07:49)
[10533290] ...CPUクーラー:空冷(無限2) VGA:HD 5870 VGAクーラー:空冷(リファレンス) さくら商店さん ごめんなさいレス漏れてました >帰ったら、SLIを有効にしてやってみようっとw すいませんが、もう一度アップお願いします... 詳細
[10474154] 初自作につきアドバイスをください
 (PC何でも掲示板)
2009/11/14 14:25:04(最終返信:2009/11/23 20:22:49)
[10474154] ...剛性や質感などは、2の次になってるかもしれませんが。 ファンが多数搭載できることで、開放的になり音漏れはするので、冷却重視で静音には向かないのかな。 habuinkadenaさん >逆に筋金入りの自作erは他の予算削って(ry...剛性や質感などは、2の次になってるかもしれませんが。 ファンが多数搭載できることで、開放的になり音漏れはするので、冷却重視で静音には向かないのかな。 剛性は確かに低かったですね 静音はあまり考えていなかったです... 詳細
[10479926] おすすめの水冷キットはありませんか?
 (PC何でも掲示板)
2009/11/15 13:29:05(最終返信:2009/11/17 23:59:13)
[10479926] ...おそらく12cmfanが取り付けできるのでどれも装着は可能だと思います。メンテナンスとかの手間や水漏れ怖いからCWCH50が一番お勧め。DominoALCは取り付けできるだろうけど、サイドパネルがうっとうしいかも知れません... 詳細
[10133576] PCが勝手に落ちる
 (PC何でも掲示板)
2009/09/11 02:48:28(最終返信:2009/09/23 06:28:39)
[10133576] ...以上の事を踏まえるとあとはマザーボードでしょうかね?? さきほど板見ましたがコンデンサなどの破損、液漏れ等はなさそうでした。 BOISは最新のものにしてます。... 詳細
[10012483] お薦めの水冷ケースやキットを教えて下さい!!
 (PC何でも掲示板)
2009/08/17 22:25:18(最終返信:2009/08/17 23:48:27)
[10012483] ...CoolerMasterの水冷化キットとそのレビュー、水冷と空冷の差は殆ど有りませんけど、水冷化の場合、 日頃のメンテナンス(冷却液の管理や漏れのチェック)が大切です。 http://www.coolermaster.co.jp/cmjproductcooler/aquagatemax... 詳細
[8973552] 自作PCの作成
 (PC何でも掲示板)
2009/01/22 20:06:47(最終返信:2009/01/25 03:00:30)
[8973552] ...まあ使う人間がそれが必要な性能と感じるならいいのだが。 i7使うなら冷却効率がいいケースでないときついし=音が外部に漏れやすいケースを使うことになるし。 ショップブランドの構成を参考にしたら。 自作を楽しむならコストは考えないこと... 詳細
[8964164] AMDで組むか intelで組むか...
 (PC何でも掲示板)
2009/01/20 20:14:46(最終返信:2009/01/23 23:44:20)
[8964164] ...com/prdnews/cd=pc/ctcd=0540/id=5841/ ケースはアクリルだと普通のケースよりケース内の騒音が漏れやすいと思います。 中を見せられる&中が見れる点は良いとは思いますが… 資金面を考えるとやはりゆーdさんが案内しているAntec... 詳細
[8236703] パソコンが遠隔操作されてないか調べる方法は?
 (PC何でも掲示板)
2008/08/22 01:41:42(最終返信:2008/11/06 09:01:59)
[8236703] ...必ずどこかに侵入口はあると。スタンドアローンで使っていても、ソーシャルエンジニアリングでパスワードがだだ漏れなら正面突破されますし。 そうそう、スレ主さんの症状のお話ですけど、遠隔操作された可能性は低いのでは...可能性としてありそうなのがWEPの頃に進入されたあるいは ダウンロードファイルおよびSEから送られてくるファイルで 過去にチェック漏れがあったくらいだろうか。いずれにせよ ネットワーク機器のログから外部操作犯行説を立証するしか手はなさそうですな... 詳細
[8495898] 初自作しようと思います。
 (PC何でも掲示板)
2008/10/13 20:24:47(最終返信:2008/10/15 21:09:08)
[8495898] ...ケースは本当に拘りが無いにしても最低限置場の環境からある程度条件を決めておきましょう。設置スペースのサイズ、埃の多さ、光物は邪魔になるかどうか、音漏れをどの程度気にするか等。あとは店員にこれらのパーツがきちんと収まることを確認。 参考までに、先... 詳細
[8257400] PCの冷却&騒音について
 (PC何でも掲示板)
2008/08/26 20:18:49(最終返信:2008/09/04 00:24:13)
[8257400] ...とりあえず効果を見るということなら、DIYショップでうまくふさがるようにサイズを合わせて合板を切ってもらい、音漏れしないように両面テープで貼ってみてください。 なんか寝ている間に返信頂いたみたいでありがとうございます... 詳細
[8166062] インターネット通販で購入に不安が有ります。
 (PC何でも掲示板)
2008/08/04 07:55:52(最終返信:2008/08/07 19:44:27)
[8166062] ...いっぺんには買えない、30万相当を見積もらないといけないから。 都道府県を書き込んだだけで、個人情報が漏れたらネットを利用する人は激減しますよ。 ちなみに私は福岡県北九州市小倉南区に住んでいます。 結構詳しく書きましたが... 詳細
[8114871] ご教授ください。
 (PC何でも掲示板)
2008/07/22 23:49:44(最終返信:2008/07/25 00:17:51)
[8114871] ...液晶TVは東芝か日立かシャープで迷ってます。 TVボードは何処製品がよいのかもわかってません。 他に書き漏れありましたら補足致しますのでご教授お願いします。 こんばんは、代表取締まらない専務。さん  PC用の地デジチューナーで録画したものは編集できませんが... 詳細
