漏れ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 漏れ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"漏れ"を検索した結果 132件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[7369826] ネットバンキングについて…
 (PC何でも掲示板)
2008/02/10 15:36:07(最終返信:2008/02/10 19:39:56)
[7369826] ...まずパソコンのセキュリティについて勉強すべきでしょうね。 パソコン側で対策を打てるだけの知識が無いと、ログインパスワードが外部に漏れたりして、勝手に預金が引き出されてしまいますから。 書き忘れた。 たとえばキーロガーをキーワードにネット検索して勉強してみてください... 詳細
[7116512] ACTMACHに付いての質問
 (PC何でも掲示板)
2007/12/15 10:06:00(最終返信:2007/12/20 08:30:10)
[7116512] ...(デジカメフォルダの容量を軽くしたくて…) すぐアンインストールするのは早計だったかな? でも、閲覧サイト情報が漏れてる感じが嫌で…。 あおがえるさん 閲覧したURLを監視しているのですが、IPアドレスだけなので個人を特定できないです... 詳細
[5958157] 自作PCにトラブル発生
 (PC何でも掲示板)
2007/02/03 22:24:39(最終返信:2007/02/06 21:32:13)
[5958157] ...頭が+状にへこんでいるので、すぐ分かると思うのですが・・・ +がぽこっと膨らんでいると、内部での液漏れなので修理しかありません。 そのことをコンデンサーというのですかぁ。 特にコンデンサーという部分には異常ないようです... 詳細
[5313994] BIOSすら起動しない場合は?
 (PC何でも掲示板)
2006/08/03 11:55:32(最終返信:2006/08/06 13:02:58)
[5313994] ...org/ 自分なら  まずマザボをはずしてどこか異常なところがないか目視する コンデンサのふくらみ・漏れ(これ経験あり バラすまで原因わからず ???)  基盤の焦げなどないか マザボのボタン電池を交換... 詳細
[5253330] パソコンの中身を見られていないか心配なんです
 (PC何でも掲示板)
2006/07/14 13:09:10(最終返信:2006/07/19 02:20:07)
[5253330] ...もちろんありますよ。アクセス出来るようにした設定を全部出来なくするんです。どこをどう設定したかわからないと漏れがないようにするのはかなりの知識を必要としますけどね。まぁ、でも最低限、知らないユーザーは切る事と... 詳細
[5117656] PCの性能について 雑談
 (PC何でも掲示板)
2006/05/28 09:18:44(最終返信:2006/06/07 01:19:50)
[5117656] ...スレ立ち上げるのが無料でも落とし穴なんかあって年会費やなんやらで高額な請求がくるのでは? なんて不安が沢山なんです。 個人情報など漏れたりして要らないメールが毎日何十通もくるのでは?なんて不安もありますし… 他にもいろんな不安ばかりです... 詳細
[5078932] 山田ウィルスについて
 (PC何でも掲示板)
2006/05/14 20:40:10(最終返信:2006/05/17 10:49:29)
[5078932] ...全てのチェックをする必要がありますよね。 こういう質問を行うということは,少なからず把握していない(or 把握漏れの心配がある)ということですから,これはもちろん山田オルタナティブに限った話じゃなくて,危機管理としてのココロ構えのような気がしますが... 詳細
[4806589] ExcelやWordを覚えたいのですが
 (PC何でも掲示板)
2006/02/09 14:02:58(最終返信:2006/02/11 00:25:16)
[4806589] ...長続きもしません。 確かに教室に通っていれば、習得に自信がなくても何とかなるかもしれませんが、習い事のご多分に漏れず、通えば誰でも確実に一定以上のスキルが身につく、というわけにはいかないことはまず留意しておきましょう... 詳細
[4792333] USB電源が不足?
 (PC何でも掲示板)
2006/02/04 12:06:07(最終返信:2006/02/04 17:04:54)
[4792333] ...これでハイスペックのグラボを使ってるなら電源が弱い可能性も。まずはM/Bや電源のコンデンサが膨らんだり、液漏れしてないか確かめてみては? 皆さんありがとうございます。 久しぶりに戻ってきましたが・・なかなか手厳しい^^;... 詳細
[4550580] 外付けハードディスク購入についてアドバイスお願いします
 (PC何でも掲示板)
2005/11/03 23:14:34(最終返信:2005/11/04 01:04:14)
[4550580] ...アルミケースは放熱性がいいかもしれませんがヒートシンクみたいに密着するわけじゃないですし、ケース自体も音漏れ防止で密閉ですから結構怖いことになっているんでしょうね。 実際水牛さんちのUSBモデルはかなり前か... 詳細
[4302002] 教えてください。お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2005/07/24 17:50:11(最終返信:2005/07/25 16:41:47)
[4302002] ...電源ユニットを取り替えてみるか、電源ケーブルの挿し込みをチェックしてみると言うことです。 電源ユニット内部に、液漏れなどは有りませんでしょうか? まずは機種名もわからないと 答えようもありません モニタが正常と言っているのでデスクトップかな...追記ですがスイッチを入れた後HDDのアクセスランプが常時光りつ ずけています。 電源を見てみましたら液漏れなどはないようです。増設や高負荷などはしていません。 今試してみましたがやはりダメでした。 私の場合はメモリでした... 詳細
[4299161] インク補充可能でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2005/07/23 11:36:49(最終返信:2005/07/24 13:16:18)
[4299161] ...うか? エプソン製プリンターで以前補充用インクを試したことがありますが、結構面倒くさく、またインク漏れや詰まりを起こした時は補償対象外でした。 なので今は純正品を使用しています。それ以来プリンターを買... 詳細
[4216068] PC壊してしまいましたぁ(ノД`)シクシク
 (PC何でも掲示板)
2005/05/05 19:17:45(最終返信:2005/05/09 18:35:20)
[4216068] ...よほどのことがない限りありえないと思います。 干渉していたコンデンサの足が切れていたり、膨らんでいたり、液漏れを起こしているのでしたら、そのコンデンサが原因と思われますけど、目視で異常が見当たらないのでしたら... 詳細
[4025021] 助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/05 18:59:48(最終返信:2005/03/05 21:32:43)
[4025021] ...最小構成ほしましたか? 恐らく電源が原因でマザーボード(コンデンサの液漏れ等)を壊したんだろうな 自作なんだし一度、分解して確認してみたら? 下記は液漏れの参考程度に http://www.h5.dion.ne.jp/%7Eafuruta/getmb/... 詳細
[3927532] 自作PC案
 (PC何でも掲示板)
2005/02/13 20:57:05(最終返信:2005/02/20 01:17:53)
[3927532] ...無駄なのでしょうか? 水冷のメリットとしたら静音化が風冷に比べてし易い事と良く冷える事 デメリットは水漏れを起こす危険がある事や 部品の点数が増え気を注意しなければ成らない個所が増える事 途中で潰したり折れ曲がらないように注意しないと... 詳細
[3904510] 初心者的な質問です
 (PC何でも掲示板)
2005/02/09 02:09:17(最終返信:2005/02/12 02:50:44)
[3904510] ...他にもおかしなところがないか調べた方がいいですよ。 とくにマザーボードのコンデンサーの頭が膨らんでいないか、液漏れを起こしていないか、CPUファンから異音はしないか、ヒートシンクにホコリがつまっていないか?等。 ... 詳細
[3895115] まさかウィルス?!
 (PC何でも掲示板)
2005/02/07 02:16:44(最終返信:2005/02/09 17:01:00)
[3895115] ...不思議なのが、なぜ私の携帯アドレスや、日頃は余り使用してない 別プロバイダのメールアカウントのアドレスが一斉に漏れたので しょうか?これって、メーラーがインストールしてあるフォルダの メアド情報のみをウィルスプログラムが拾い上げて私のPCから...ファイルを開いてしまいました。(T.T) ところで変な言い方ですが、もうメアド(フリーメールも含め)も 5個すべてが、漏れてしまったようですが、このままHDDを 放置しても問題ないのでしょうか? > 日記やデジカメのデータが漏洩してないと分かって安心しました... 詳細
[3578320] エプソンインク買い溜め失敗!
 (PC何でも掲示板)
2004/12/03 07:13:27(最終返信:2004/12/03 14:44:39)
[3578320] ...期限が来たからと言って速攻で使用不能になるものではありません。 まだ使えます。 インクが目詰まり又は漏れを起こす可能性が高くなるのでしょうか。 「推奨使用期限」ということなのでしばらく(数ヶ月?)はまだ使えるかもしれません... 詳細
[3551298] 起動したりしなかったり
 (PC何でも掲示板)
2004/11/26 23:23:08(最終返信:2004/11/27 13:14:52)
[3551298] ...とりあえずPC内部の掃除は完了していますか? つぎにマザーボード上のコンデンサの様子はどうですか? 頭が膨らんでいたり、液漏れはないとか・・・。 あとは電源ユニットの劣化等も考えられますね。 電源ユニットの劣化が一番疑わしいと思いますよ... 詳細
[3511351] スイッチが入りません!!
 (PC何でも掲示板)
2004/11/17 12:20:17(最終返信:2004/11/18 08:50:14)
[3511351] ...電源ユニット交換だけで済むのでしょうか? >何か溶けだしているように見えます 中の電解コンデンサが液漏れしている?電源が原因として、交換する場合前回も書いたようにメーカー製ですので市販の電源は合わないかもしれません... 詳細
