歪み (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"歪み"を検索した結果 3117件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[21036676] 月の写りはコンデジナンバー1では?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2017/07/12 00:15:48(最終返信:2017/07/15 18:33:34)
[21036676]...1枚も有りませんでした。 なまじ解像力が有り、クレーター数が多く表現 出来るため合致しません。 酷いと数%の歪みとか一部だけの膨張とか... 以前、8枚の近似値の画像を1枚1枚歪曲を修正 しようと試みましたが...詳細
[21028556] 動き回る子ども、撮れますか
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2017/07/08 22:21:23(最終返信:2017/07/14 04:05:59)
[21028556]...Aズーム出来ない故に被写体(お子さん)との距離感で 撮影スキルを有る程度要求される B広角28oは人物を撮る際に端だと特有の歪みが出るので作画スキルが必要 とかに為るでしょうかね? 最終的にはスレ主さんの 好みで決められるのが良いと思います...詳細
[21020118] 本機の購入を検討しています。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X70)
2017/07/05 08:22:54(最終返信:2017/07/07 23:26:03)
[21020118]...高感度ノイズが少なければ良いなと。 シングルAFが速く正確だとありがたいです。 レンズの性能については正直よく分かりません。 歪みが少なければ、くらいにしか考えていません。 >JTB48さん なるほど、その考えは購入後にモチベーションが上がりそうですね...詳細
[20996940] 四隅の流れ(ボケ)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX730 HS)
2017/06/26 10:55:13(最終返信:2017/07/06 07:32:40)
[20996940]...HSよりちょっと劣るもののG7 X MARK IIに比べると遥かにましです。 >パクシのりたさん リンク見ました、歪みは問題なさそうです。 参考になりました、ありがとうございます!! >アハト・アハトさん やはり無理してますよね・・・...詳細
[20967544] X100Fのレンタルが始まらない理由
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2017/06/14 18:55:20(最終返信:2017/07/02 16:54:06)
[20967544]...specifications/ こうした場合の為にNDフィルターが内蔵されているし、ローリング歪みが気にならない被写体なら、メカシャッター+電子シャッターの設定にしておけば自動的に電子シャッターに切り替わるので問題なしです...詳細
[20999071] 連射と動画
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2017/06/27 07:14:57(最終返信:2017/06/29 07:40:43)
[20999071]...カメラを縦にして360°回るとどうですか? 右回りと左回りで違いがあります? 見当違いかもですが、もしかしたらローリング歪みとか? 1.はチャタリングかなー 2.は分かりません^^; >連射に関してはモードはMですので、該当しない様です...詳細
[20959798] 紫陽花を撮って来ました。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2017/06/11 19:43:15(最終返信:2017/06/14 10:59:01)
[20959798]...思います。 記載頂いた設定値、何かの機会に試してみようと思いますが、シャープを+へ持って行くと、油絵的な歪み(ノイズ?)が、出力画素を増やすと出てくる傾向が有るように感じています。 現状、小さな野鳥を望遠端で...詳細
[20826963] ZRシリーズで迷っています。
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR70)
2017/04/18 13:27:33(最終返信:2017/06/10 17:16:06)
[20826963]...単純計算で19oは25oよりも約1.3倍ほど広範囲を写せます。 19oというとかなり広角なので、広角ならではのクセ(遠近感の誇張や歪みなど)も出やすいのでご注意を。 カシオだとグレード的にはZR70の上がZR1800でZR70と同じセンサーですがズーム倍率が大きいのが特徴です...詳細
[20937771] ブツ撮りやグルメ撮りには向いている?
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR4000)
2017/06/03 02:10:48(最終返信:2017/06/06 00:36:13)
[20937771]...それが便利で気に入ってます。 子供の撮影については、あまり広角側で撮ると端の方が大きく写る(広角歪み)ので、 男の子なら面白いかもしれませんけど、女の子だと怒られるかも。 望遠側が短い、と言ってもミラーレスの標準ズームとは同程度ですが...詳細
[20928521] M10ブラック予約しました。
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2017/05/30 07:44:21(最終返信:2017/06/03 18:08:48)
[20928521]...ちょい辛い感じもあるんですが ズマリット8Kが隅々まで劣化なくバッチ使えるですよ もちろん、嫌味な歪みもないし、好感度大の絵柄です。 設計思想の凄みもあるんでしょうけど、量産の作り込みが1本数百万のシネマプライム級の手間暇かけた熟練の技で行われてるのかと...詳細
[20893317] 買い換えを考えています マクロについて教えてください
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2017/05/15 07:35:32(最終返信:2017/05/21 21:18:14)
[20893317]...う点です。 広角端(35mm換算で約28mm)なら5cmまで寄れますが、私は広角独自の歪みが嫌なので35mm換算で50mm以上を使います。 そうすると最低撮影距離が40cm位にな...クロは5cmとかなり寄れます。 レンズも明るいのでボケも出やすいです。 ただ、広角なので歪みと影が出やすいです。 マクロのピントが合わないというのは望遠側での話じゃないかな? 望... と言われれば、自分は100mmを取ります。 70mmだとちょっと足りないんですよね。 歪みも出るし。 >カタコリ夫さん >エリズム^^さん こんばんは。カキコありがとうございま...詳細
[20877139] FZ200からの買い替えすべきか。。。別件にて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2017/05/08 18:42:38(最終返信:2017/05/11 19:43:13)
[20877139]...目的の場所に来たらSETボタンを 押してJPEG保存できます。再生一時停止の動画または、保存したJPEG画像より、不自然な歪み、曲がりが発生していないかを確認する事が出来ると思います。 また、FZ200、300共にレンズとセンサーはほぼ同一性能と考えていますが...詳細
[20865694] 歪みの解決方法はありますか?
2017/05/04 06:51:13(最終返信:2017/05/04 12:11:31)
[20865694]...の端の歪みは仕方無いと思います。 広角で撮るときは、なるべく歪みの無い中央で撮るとか、被写体を端で撮るときは、少し望遠側にズームをして、歪みを少な...他の書き込みで、四隅に歪みが出ると書いてあったのですが、解決方法はありますか? (自分と背景を広めに写したいとき、広角で撮影する場合の歪みは仕方ないと考えていま...m です! 歪みが気になるのは 19mm〜24mm辺りで、24mm〜30mm辺りになると気にならなくなると思いますし、30mm〜95mm辺りは歪みがないと思いま...詳細
[20854746] EX-100とどちらが良いでしょうか?
2017/04/29 19:14:53(最終返信:2017/05/03 09:42:18)
[20854746]...短くより広角な)カメラを使えば、全員を入れやすくはなりますが、 広角になるほど特に周辺の歪みが大きくなりアタマの形も変形しますし、 近くのものはより大きく・遠くのものはより小さく写...8 今の28mmが24mmスタートになって今よりは多人数の自撮りはしやすくなるでしょうし歪みも少ない手頃なかんじ、 そしてなによりセンサーが1型と大きく(面積的にはZR/EXたちの...は思うのですが、その3機種だと夜景はどうですか? 度々すみません。 >ふぁ2さん 歪みや背景が相対的に小さく写るのは超広角にすると出てくる問題で、特に背景については広い範囲が...詳細
[20839361] ゴルフ撮影
2017/04/23 12:06:45(最終返信:2017/04/25 08:34:05)
[20839361]...広角に関しては元々がアクションカムですから非常に広く、HERO5はワイドで14mm相当、X3000はワイドで17mmとの事です。広角に伴う画像の樽型歪みはHERO5がリニアビューに設定するとほぼ無く、X3000はそのような設定が無いですが従来からあるアクションカムに比べるとかなり補正されています...詳細
[19903166] 壊れやすくて、修理費が高い
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S9900)
2016/05/25 10:32:53(最終返信:2017/04/23 23:47:46)
[19903166]...>修理センターの消極的な姿勢が感じられました。 「率直に言って直しきれない可能性がある」と言いたかったのでは? 中を開けてみないとボディの歪みまでは判らないだろうから でも開けてしまうと着手したことになり作業料金が発生してしまうとか 精密機器落として壊れるなんて当たり前じゃないですか…...詳細
[20731093] 美術館での絵画撮影
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2017/03/12 01:00:34(最終返信:2017/03/15 22:24:01)
[20731093]...1枚目は超広角なのにあまり歪みが気になりませんね。 3枚目も俯瞰して撮影すると台形に歪むのですが、 シフトレンズを使用したかのように歪みが少ない印象です。 どれも...えでもう一度撮りに行こうと思っています。 絵の中央の延長線上にカメラを配置する。ずれると歪みます。 三脚を使いブレを防止する 広角より望遠域を利用したほうがゆがまない 色の再現を良...思いますし 三脚も不可はアップされた写真で理解出来ます。 絵画がかなりデカそうなので 歪みと呷りはPCに落とし込んでレタッチしか対策は無いと思います。 私が思いつくのはSSはど...詳細
[20707592] カッコイイ
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 25 IS)
2017/03/03 23:58:23(最終返信:2017/03/05 13:12:31)
[20707592]...comクチコミの横に出ていた旅行写真リンクにオランダの素晴らしい作例があり、ほとんど衝動買い。広角端の樽型歪みはありましたが大変クリアな写真が撮れました。デザイン、性能に魅力。 その後デジカメの進化につれてIXY400...次に買ったIXY430は裏面CMOSでクリアな写りで、今なお鞄メモカメラの地位を占めています。これは歪みも少なく、動画もまずます撮れ、WiFiも付いていて、いちおう今日的カメラ。SNS用途なら、スマホと並ぶ程度には使えます...詳細
[20689862] 子供が産まれるので購入検討中
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2017/02/25 18:09:57(最終返信:2017/02/26 19:41:45)
[20689862]...G9Xで写真の楽しさを知るのはとってもいいことだと思います!一眼買ったがiPhoneの写真が多かったらもったいないですし! G9Xの歪みですが、望遠側で撮れば歪みも少なく、望遠側の最短距離で写せば、ボケみも味わえるので! 長々すいません! こんばんは...であればG9Xの選択は・・・ 僕は子供撮るのにG9Xを使ってますが、広角側で寄り過ぎたりすると少し歪みます。あくまでも僕はサブと割り切ってるので、多少のマイナス面は目をつぶります。 メインでお考えなら>えうえうのパパさん...詳細
[20658234] 自撮り用カメラとして検討しています
2017/02/14 19:11:34(最終返信:2017/02/23 23:00:45)
[20658234]...スマホよりは数段いいと思いますよ。 >1.写真の歪みについて レンズに歪みがないと生じる広角歪みのことでしょうか? カメラは、現実を正しく撮影し...す。 悩んでいる点として 1.写真の歪みについて 80Dに10mmをつけて撮った=35mm換算で16mmでしたが、外側の歪みが多少気になりました。(レンズはキヤノ...の顔が結構ゆがんでしまっていました。 >ひなたっぺさん >1.写真の歪みについて 広角歪みはある程度出ると思いますが、気にするほどではないと思います。 こちらに...詳細
