湾曲 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"湾曲"を検索した結果 105件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19296165] AFについて
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS5K)
2015/11/07 16:26:11(最終返信:2016/03/07 10:18:51)
[19296165]...盛大に樽型ひずみが出る。画面中央から1/3あたりでも柱が曲がる。広角ではなく50mmくらいでも曲がる。湾曲以外の画質は良いし彩度もOKです。 たぶん、このレンズは歪曲歪補正を前提で作ったのだと思う。F4ズームで電動にしては極端に安いから...詳細
[19467397] スキーのヘルメットに装着するには
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200VR)
2016/01/07 01:08:16(最終返信:2016/02/27 11:47:56)
[19467397]...jp/2013/03/post_11882.html 付属部品に、 湾曲面と平ら用の粘着テープ付きの台がありますが、 そちらでは駄目なんでしょうか? 今日は初めて購入して、 湾曲の台をヘルメットに装着しました☆ 粘着テープだけでは不安だったので...詳細
[19329208] XC10ファーストインプレッション
 (ビデオカメラ > CANON > XC10)
2015/11/18 16:53:52(最終返信:2015/12/22 17:14:31)
[19329208]... 一番期待はずれだった点は、背面モニターの解像度の低さと、ファインダーユニット使用時のレンズによる湾曲でした。自分は普段5DにZACTOを使っているのですが、そちらは高品位なもので思い通りの撮影ができるのですが...詳細
[19136672] アクションカムとハンディカムの画質性能差
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200V)
2015/09/13 16:33:54(最終返信:2015/09/17 05:58:50)
[19136672]...正直画質的には満足なんですが、 やはり魚眼の歪みが気になるところですね。 何だかアクションカムの方が、GoProより湾曲がキツイ気がしますが気のせいでしょうか... >Jimoさん シンプルでムダな機能を排除し、目的一点集中させた利点もあるという事ですね...詳細
[18357406] 動画HDR
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W870M)
2015/01/11 01:20:48(最終返信:2015/02/17 10:10:03)
[18357406]... わざと他社が追いついて来るまで握り潰しているんじゃないかと疑われてもおかしくない。 この様子だと湾曲イメージセンサーがいつ出てくるかも分かりませんね。 ソニーがロボット産業にいかないのもそういった背景があるかと...詳細
[18180868] 4K HDR対応新型センサー(スマホ向け?)
 (ビデオカメラ)
2014/11/18 17:58:02(最終返信:2014/12/02 19:25:56)
[18180868]...高速グローバルシャッターの技術があるからこそ成り立つセンサーのようです。 このセンサーが世に出ると有機3層センサーとか湾曲センサーが霞んでしまうくらいインパクトがあります。 active pixel color samplingは...詳細
[18088177] SONYにしようか?パナソニックにしようか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX420)
2014/10/24 22:27:26(最終返信:2014/10/31 19:42:58)
[18088177]...・画質については、いずれも廉価機の範囲です。 ・ワイドコンバータは歪みが大きくなり、画面端に向かって湾曲が大きくなるので、その重さを考慮すると、本当に必要かどうか? (以前の機種は広角端の換算f=40...詳細
[17617786] XA20のワイドコンバージョンレンズ
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2014/06/12 07:30:38(最終返信:2014/07/25 17:46:03)
[17617786]...SONY機ではワイコンを装着しても湾曲もあまりなく気に入っているのですが、外付けマイクをしようしていますが音があまり良くないのと雑誌や口コミでもXA20の方が画質が綺麗だとあるのでこっちも使いたいです。 でもあまり湾曲するのは嫌なのでその辺がどうなのかと思い質問しました...詳細
[17656448] バイク【ヘルメット】に取り付け‥
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/06/22 23:33:13(最終返信:2014/06/24 23:13:04)
[17656448]...マジックで塗れば問題無しかと思います(笑) 問題は接着式マウント【VCT-AM1】のシール粘着力が弱くて‥湾曲しているヘルメットにはシッカリ固定出来ません(汗) そこで写真のように【超強力粘着両面テープ】を貼りました...詳細
[17538063] FDR-AX100にDIGITAL KINGワイコンを試す
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/05/20 22:36:36(最終返信:2014/05/31 00:53:19)
[17538063]...この中で最後の場面で道路が湾曲した画像となっていますが、これは、道路自体が湾曲しているものなのですか? それとも、コンバージョンレンズを使用したために起こった湾曲でしょうか?他の場面ではあまり画像の湾曲(樽型)は 見られませんので...詳細
[17560389] 画質について。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100VR)
2014/05/26 22:29:10(最終返信:2014/05/26 23:09:06)
[17560389]...同一被写体対象では全く違う映像になります。 AS-100等 アクションカメラは超広角魚眼レンズ 映像周囲が湾曲して記録されます 対してiPhoneは魚眼ではないので 直線は直線として記録できますし ズームしてある程度の望遠も可能...詳細
[17528651] 育児記録についての質問です。
2014/05/18 11:03:49(最終返信:2014/05/21 01:01:22)
[17528651]...アクションカムが捉える映像は魚眼レンズですから 35ミリ判一眼レフ対角魚眼に近い性質です。 建物等は湾曲し場合によっては不自然かもしれませんね それから 近接撮影についてアクションカムは総じてセンサーサイズが小さいことと魚眼広角レンズの特性から...詳細
[17450298] スポーツ撮影
2014/04/26 08:22:38(最終返信:2014/04/30 09:09:48)
[17450298]...AX100は鮮やか(強調している) AX100の広角側が30mm切る事(GH4では12mmが32mm、7mmでは湾曲が出てしまう) 一番撮りたいものが、風景。 AX100とGH4のユーチューブ映像でAX100の方が4Kらしさが感じられること...詳細
[17365517] ワイドコンバーターについて
2014/03/31 12:58:28(最終返信:2014/04/04 16:08:52)
[17365517]...http://blackcat.main.jp/tamaoya/v2_content/dslr07n.htm うーん、湾曲等、画質ビミョーですか・・・ 悩ましいところですね レイノックスのHD-7062PROはどうなんでしょう...詳細
[15559798] レビューや書き込みが少ない
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X900M)
2013/01/02 14:10:08(最終返信:2013/02/05 18:15:06)
[15559798]...ましたが、 あまり心配しなくてもいいのかもしれませんね。 グライテルさん 広角ズームレンズは像面湾曲傾向があり、広角側と望遠側はそれを修正しきれるものではありません。 被写体の距離がばらついていますので...詳細
[14895732] 今更 ビデオ専用機 購入を勧める理由は?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2012/08/04 18:47:22(最終返信:2012/08/28 23:55:33)
[14895732]...綺麗なボケも単焦点レンズなら作れます。マクロレンズを使えば、花の中で遊ぶ虫も撮影出来ます。一体型の高倍率ズームで湾曲収差はありませんか?低倍率のズームや単焦点レンズは改善されます。 クリームパンさんが 自慢のFZ150で...・マクロ  ビデオカメラは大抵、コンバージョンレンズレスで最短撮影距離1cm〜で撮れるのですが。 ・湾曲収差  高倍率とはどの程度をさすのかわかりませんが、  ビデオカメラで一般的な10倍ズームでしたら上記したように特に問題はありませんし...詳細
[14904927] 超広角カメラでの歪みを効果的に使うには
 (ビデオカメラ)
2012/08/07 00:59:08(最終返信:2012/08/07 11:57:52)
[14904927]...昼寝ゴロゴロさん 有難うございます。 >狭いところだと、見てるうちに酔ってしまうかも。 静止画と違い動画では、湾曲部がゆらゆらと揺れやすく、手持ちでは防止出来ない事が 解りました。 Goproって性能的にはいまいちですね...詳細
[14699831] ワイドコンバーター
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2012/06/19 16:53:05(最終返信:2012/06/30 22:19:16)
[14699831]...基準が違うそうで実質0.7倍あるかどうらしいです。 注意です。 あと倍率よりも、ケラレが出ないか、樽形に湾曲しないか、周辺部がボケて流れてないか、 色が滲んでいないか、解像感が失ってないか、などを重視して選んだ方がいいですよ...詳細
[12772244] M41にワイコン
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2011/03/11 14:45:42(最終返信:2012/06/22 21:40:27)
[12772244]...室内撮影ではこのくらいの距離のことが多いのかなと思います。 色チャートは他の目的で貼っているので、ここでは無視して下さい。 湾曲がわかりやすいような被写体を選んでいますので、 気になる方は気になると思いますが、 人物などを撮影する場合にはほとんど問題にならないような気がします... この後は、屋外撮影へというのが通常の流れですが、 ちょっと余裕がないためここまでとなります。 湾曲や周辺流れが気になる方は G10や純正ワイコンを検討することになるのでしょうね。 なぜかSDさん、ありがとうございます...詳細
[14666123] 次機についてCanonさんにお願い!
2012/06/10 22:29:15(最終返信:2012/06/20 02:06:19)
[14666123]...よく読んだら2種類、という事ですね、勘違いでした。 スレ主さんには申し訳ないですが、私は今の焦点距離で満足ですね。 湾曲等の歪みも少なく民生用としては十分贅沢な部類に入るレンズです。 次期モデルは、UDや蛍石を入れて色...詳細
