湾曲 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"湾曲"を検索した結果 105件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9942692] ワイコン
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX500V)
2009/08/02 13:13:14(最終返信:2009/08/03 12:29:49)
[9942692]...フィルター径62mm ・レイノックスDCR-730:樽型湾曲大きい。ズームは全域で使えたように記憶してます。前面フィルター取り付け不可。 ・レイノックス6600PRO:樽型湾曲少ない。画質そこそこ。ズームは全域では使えない...フィルター径72mm。 ・レイノックス7000PRO:画質良好。ズームも全域で使えたと思います。樽型湾曲は6600PROより大きく、DCR-730よりは小さかったです。フィルター径82mm。 よく取り上げられるのはこのあたりのレンズになるでしょうか...詳細
[9665470] ワイコン装着時の色収差
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR520V)
2009/06/07 18:32:57(最終返信:2009/06/16 00:06:25)
[9665470]...キヤノンWD-H37IIとソニーVCL-HGA07を実写にて簡単に比較してみました.アクセサリーレンズの設定で像面湾曲・収差→OTF逆変換の係数微調整等やっているか?と思い,比較してみましたが,何れのワイコンでも「ワイコンレンズ」...詳細
[9679854] 買い替えを検討中(少年野球の撮影)
 (ビデオカメラ)
2009/06/10 20:27:46(最終返信:2009/06/15 21:28:19)
[9679854]...まずは低倍率になるほど、周辺部になるほど解像力が低下すること、滲みや流れも同じく、「湾曲」も激しくなります。 従来規格のビデオカメラでも、湾曲などが判ったかと思いますが、家庭用ハイビジョンでものHV30のような解像力上位クラスになると...詳細
[9402280] インプレ37:続・徒然なるディズニー
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2009/04/16 13:31:54(最終返信:2009/05/29 01:47:26)
[9402280]...ライトを照射してみましたが、銀ラッパと同等あるいは上回っています。 ワンタッチはレンズ外玉がほぼフラットなので、湾曲の強い銀ラッパよりゴーストに強い のかもしれません。屋外でまたチェックしてみます。 デザインは、ワンタッチ...詳細
[9507368] ワイドコンバージョンレンズについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2009/05/07 17:38:35(最終返信:2009/05/12 10:57:10)
[9507368]...ワンタッチワイコンVCL-HGE07Aを使わなければ、そう感じることは無かったと思います。 私がこれまで使っていたワイコンのほとんどが外玉表面が強い湾曲のある凸レンズでした。 でも、VCL-HGE07A(2群2枚)のレンズ表面はかなりフラットですね。...詳細
[9252680] ワンタッチワイコン
2009/03/16 00:38:54(最終返信:2009/05/01 23:41:05)
[9252680]...TVで観るぶんにもテレ端のボケも気にならないと思います。 歩き撮りで柱がテレ端に来たときに柱が若干湾曲してみえますね。私は気にならないレベルだと思います。 ナイトショット時はレンズが大きいので影がでてしまいあまり使えないような気がします...詳細
[9259173] 撮影テクニックについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S10)
2009/03/17 10:21:57(最終返信:2009/03/20 04:49:17)
[9259173]...ワイコン無しで24mmですか。 あればメチャクチャいいですね。(^ ^) ただ、下手なメーカーがつくるとワイド側で樽型湾曲しまくりで周辺が流れ、ケラレが生じ、おまけに(倍率によりますが)テレ側では暗いレンズになりそうですが・・・...詳細
[8651321] 広角について
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD800)
2008/11/17 00:03:28(最終返信:2008/11/19 11:45:58)
[8651321]... ・0.5倍なら約20m となります(額面通りであれば)。 さらに、倍率の数字が小さくなるほど「湾曲」や「滲み」が増していき、これは基本的に避けられませんし、また、組み合わせにより「望遠」のピントが合いにくくなったりします...詳細
[8219776] 暗所での撮影
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD100)
2008/08/17 22:05:57(最終返信:2008/08/18 23:45:10)
[8219776]...標準でついているレンズはf=3.5〜3.8mm(35mm判換算でf≒25〜27mm相当)が多いと思いますが、周辺部の湾曲が著しく「一般撮影用」には不向きですので、少々値段が高くなっても「CSマウント」もしくは「Cマウント」をお勧めします...めします。わずか2000円程度のCSマウントレンズ※でも、ボードカメラ用レンズに比べると、周辺部の湾曲は劇的に改善されます。それでも普通のビデオカメラに比べると質は劣ります(高感度なだけ、と思うほうがよいでしょう)...詳細
[7680245] お勧めのワイコンはどれですか?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV30)
2008/04/16 03:32:06(最終返信:2008/05/26 05:52:01)
[7680245]...民生とは言えHDVでも自分に取っても広角は魅力的で必要不可欠です。 教えて頂いた所のサンプル見ましたが、 湾曲収差や周辺域での各収差が気になりますね。 ただこれも味と言ってしまえば味ですよね。 元々羽根も数少ないでしょうし(絞り優先が有るとは聞いていますが)...詳細
[7725210] ワイコンレポートCレイノックスHD3032PRO(さすがの力)
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2008/04/26 15:25:02(最終返信:2008/05/14 15:26:52)
[7725210]...ヤフオクにも1万円そこそこで先週出てました。室内用に持っていても損はないと思います。 ただ勿論、湾曲はでますのでそれに抵抗のある人は厳しいかも? 私は湾曲は抵抗無いので・・・・ 動画は下記です。 http://gya.jp/~bbs1/broadband/...jp/actualimage/video/hdrsr12/sr12_hd5050pro_1x_city.jpg 湾曲はフィクス撮りなら私もあまり気になりません。 ムービー好きならば確保しておきたいワイコンですね。 (えーレンズ脱着なんて嫌ー...詳細
[7775623] バスケの撮影用に考えています
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MG330)
2008/05/07 18:05:58(最終返信:2008/05/13 22:47:01)
[7775623]...こちらこそ一つ前のご返答と前後しました(^^; とりあえず、0.5倍のワイコンを購入されてはどうでしょうか。 これでも画面端がかなり湾曲しますが、魚眼よりもマシです。 なお、画面タイプ別に画角の計算値を以下の記します。今後のご参考まで...詳細
[7701207] 安いワイコン買ってみました
2008/04/20 21:38:33(最終返信:2008/04/21 22:50:28)
[7701207]...より広角に・・・・それが理想ですね。 私のワイコンの好みは :ケラレは許せない :流れ(ボケ)は許せない :湾曲は許せる です。 sezorikaさん  ワイコン4種類もありますか?! とても楽しみです。 ...詳細
[7334601] SD9、HS9で迷っており 2、3日 相談させてもらってます。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD9)
2008/02/03 09:56:13(最終返信:2008/02/04 00:25:06)
[7334601]...上記のISO200相当の被写体照度条件あたりが【目安】では?と思います。 「人形」のサンプル画像ような大写しは結構良いですね。 ただし、クッションの湾曲面などでは目地が(その周囲と比べて)消失している箇所があります。これがノイズリダクションの弊害か、それとも有効約52万画素(単板ならば...詳細
[7314215] HD2とHD1000の画質について
2008/01/29 23:57:03(最終返信:2008/01/31 10:39:15)
[7314215]...さんサイト拝見しました。私のような迷っている(HD2とHD1000で)人には大変、勉強になります。やはりワイコンだと湾曲気味になりますね。(魚眼程ではないですが) イザールさん、はなまがりさん、Golly gee!さんみなさんは(HD購入者)ワイコンも持っているのでしょうか...詳細
[7067826] セミフィッシュアイレンズVSワイコン
2007/12/04 10:57:04(最終返信:2007/12/16 01:25:24)
[7067826]...オプションレンズを使った場合での事でしたね。 セミフィッシュアイレンズの場合、確かワイド端〜数mmの時に湾曲するのであって、(フィッシュアイの特徴的な描写)少しズームすれば湾曲はなくなるような気がします。おもしろい写真も撮れるし、ワイド端も普通のワイドコンバージョンよりは広いから...詳細
[6984496] レイノックスHD-3032PROいいですね、超広角って^^
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2007/11/14 23:24:04(最終返信:2007/11/14 23:24:04)
[6984496]...でもケラレは無いそうです) セミフィッシュアイということで極端な湾曲を心配していたのですが、これがこれが私個人的には全く気にならない湾曲でして・・・むしろ画に迫力が出て非常にこの広角動画が気に入りました...詳細
[6865560] 大変満足しています。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD5)
2007/10/14 09:00:28(最終返信:2007/10/14 09:00:28)
[6865560]...首からぶら下げて使ってます。 (今持っている旧式のデジカメとあまり重さが変わりません^_^;) グリップの形状も適度な湾曲があり、他機と較べても手のひらに 一番馴染むように感じました。 クチコミで評価の高いレイノックスHD-5050PROと...詳細
[6758213] ワイコンについて
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD2)
2007/09/15 19:46:45(最終返信:2007/09/18 22:49:30)
[6758213]...迷っておりますので背中を押していただきたいです。 よろしくお願いします☆ 広角なんだけど ほんのちょっとだけ湾曲した感じなんで(ほとんど気付かない程度) 「魚眼」を期待してないなら 「買い」だと思います。 チャドスミスさん...詳細
[6768905] 純正以外のワイドコンバージョンレンズ
2007/09/18 07:35:54(最終返信:2007/09/18 18:33:01)
[6768905]...ちょっと気になるのは倍率が0.5倍なのでかなり画面周辺が湾曲した(これを何と言ったかな?)映像になるような気がしますが、少しズームすれば問題解決しますかね? >画面周辺が湾曲した(これを何と言ったかな?)映像になるような気がします...詳細
