筐体 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 筐体 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 213件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[19753248] いま ホームシアタープロジェクタ でトップなのは
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2016/04/03 01:46:50(最終返信:2016/04/11 18:39:39)
[19753248] ...現時点ではLS10000以上の大き筐体が必要ではないかと思います。騒音もあるでしょう。 JVCは業務用で750Rの筐体のレーザー製品を出していますが輝度が低く、HDRまで採用 するには、大きい筐体の変更が必要だったと思います...大きい筐体の変更が必要だったと思います。 今回、JVCがレーザーを採用しなかったのは、筐体も含めてコスト要因がかなり大きい事と 商業的に有利なブームのHDRを優先したのでしょう。 HDRは客観的に綺麗ですが、大幅な輝度向上による黒浮きの問題もあり... 詳細
[19402858] クールダウンについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2015/12/14 09:19:39(最終返信:2016/03/27 15:15:08)
[19402858] ...ファンの音がしているかどうか試してみるのもひとつかもしれませんね。静かであるなら、冷却系等自体が既に動作していないと確認できると思います。 小さな筐体で上位機よりも冷却機構の動作音が大きいとレビューサイトにもありましたので、クーリングなしというのは考えにくいですよね... 詳細
[19360000] 18Gbps未対応は致命的
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW515 [ブラック])
2015/11/28 23:35:33(最終返信:2015/12/27 10:22:14)
[19360000] ...せんが、1100ESがあれだけの大きな 筐体なだけに、技術的に基板交換対応が出来ない理由はありえないと思います。 もし理由があるとしたら、1200ESが新筐体になって1100ESと共通基板にならず1100ES用と... 詳細
[19381208] 思わず唸ってしまいました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2015/12/06 16:24:23(最終返信:2015/12/27 03:09:19)
[19381208] ... 750Rではアナモレンズを使わないとカーブドスクリーンが使えませんが、JVCのこのシリーズの 筐体では「SLR Magic Anamorphot 1.33」が使えることが分かっているので 安心ですね...LGから有機ELパネルを調達してテレビを作ると言う噂もあり、実現すると、またAV評論家は 黒黒と言い出すでしょうね(笑)。 筐体は同じ、レンズも同じ、デバイスも同じ、変わったのはランプと光学エンジンだけ なのに、出て来る画は信じがたい程高精細で立体感が... 詳細
[19193258] イベント情報です
2015/10/02 19:10:26(最終返信:2015/11/30 03:23:55)
[19193258] ...、レーザー化を 目指している可能性が高いと思います。 アップグレードに対応するため1100ESの筐体にレーザーを入れる工夫に時間が かかっているのではないでしょうか。新規で作るなら、技術的に問題がないので... 詳細
[19241415] 今後の展開
2015/10/19 19:16:57(最終返信:2015/10/27 20:52:11)
[19241415] ...1200ESの準備をしているからだと思います。 技術的に困難でしょうけど、1000ESの筐体でレーザーが積めるか、そしてアップグレードが可能か 最後の詰めをしているのではないかと思...つける」となるとすべてが 合点がいきます。 5000ESは、5000ルーメンだからあの筐体の大きさと価格だと思います。ハイエンドとは言え、どう見ても 一般ユーザー対象のモデルでは...しです、後継機に、期待ですね、秋に、各社揃いますから 来年以降、レーザーBT2020,筐体、新型で、200万位なら、買いですね、SONYの、底力見せて欲しいですね ... 詳細
[19042493] D-ILA X7000
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2015/08/11 10:10:56(最終返信:2015/10/16 19:11:06)
[19042493] ...2、HDR対応、レーザー光源、コントラスト15万対1、e-shit改良、明るさアップ、 筐体・レンズ変更なし。まあ、予想された範囲内ですね。 画質的にはepsonのLS10000...ってしまいますね。 パナの新プレイヤーも魅力的ですがLSI(少し古いかな)などの進歩で筐体の造りを抑えてしまう感じがあるかもしれないので映像以外の音を得るならばここでも88や10...ったら行きたいと思います。 ケーキクーラーさん パナの4KBDの試作品を見る限りでは、筐体に頑強そうに見えないので音質は 88や105よりは劣ると思います。画質は9600の素性か... 詳細
[18949771] 今から新製品予想
2015/07/09 10:08:33(最終返信:2015/07/31 09:37:21)
[18949771] ...2Kソースなら差は僅かです。 700R後継は実現可能性順に @HDCP2.2対応 AHDR対応 Bレーザー光源 C新筐体+高級レンズ Dリアル4Kパネル   @ADが実現しても、対応ソフトが出てくるのに、あと1〜2年... 詳細
[18605968] 明るい場所での映り方、参考に教えてください。
 (プロジェクタ)
2015/03/22 22:27:10(最終返信:2015/03/26 06:26:07)
[18605968] ...報告有り難うございます。 海外メーカーのプロジェクターはメニューが分かりづらいのが有りますね。 筐体が大きい分、静かなようで良かったです。 実際に教会で使われる時に、綺麗に映るのを期待します。 安... 詳細
[18117709] 700Rと1100ES
2014/11/01 17:02:03(最終返信:2014/11/02 23:03:40)
[18117709] ...4K D-ILAデバイスをどの程度の価格で出せるかと。 高出力RGBレーザーを冷却させるために、 筐体がVW1100ES並かそれ以上のサイズになることでしょうか。 ヤスダッシュさん PJ、プレーヤー...AVアンプのプリ・パワーのセパレートのように、リアル4Kに使うレンズ部分は交換式にして 機体だけ変えられるようにするか、基板交換がしやすい筐体にして安くバージョンアップしやすい ようにするかでないと、おいそれと借金してまで買うことが出来ません... 詳細
[17889011] エプソンの4K 気になるのは価格!
 (プロジェクタ)
2014/08/31 23:11:14(最終返信:2014/09/06 21:27:06)
[17889011] ...現時点でもレンズ性能は1100ES>>700R>500ESのようで、500ESでもリアル4Kに しているのですから、新筐体と今より少しだけ良くしたレンズで妥協して700Rの 価格帯でリアル4Kを出して欲しいですね。 エプソンはフジノンレンズを採用すると思われるので... 詳細
[17587677] 4K放送対応について
2014/06/03 11:42:55(最終返信:2014/06/13 21:10:00)
[17587677] ... 700Rは儲かっていると思います。500Rと比べてパネルとカラーフィルタが違うだけですから。 筐体も4代目で使い回しですしね。おそらくビクターも今年は500ESに圧倒されると予想して いたでしょう... 詳細
[17357683] 最新おすすめプロジェクターは!?
 (プロジェクタ)
2014/03/29 15:54:10(最終返信:2014/04/08 02:27:06)
[17357683] ...現行の10万円以下の機種がZ700より優れているのは明るさくらいだと思います。性能はどれも必要十分だと思いますが低価格機は筐体にコストがかけられていない分、設置性や騒音レベル等、ユーザービリティはZ700よりむしろ劣ります。... 詳細
[16419414] 天吊り時のレンズキャップ
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (W) [ホワイト])
2013/07/30 19:12:57(最終返信:2014/04/01 15:39:58)
[16419414] ...ちなみにですがHW50ESとTW8100ではレンズシフト範囲がかなり異なりますがその点は大丈夫ですか? HW50ESは筐体をかなり前のモデルから使いまわしているため、画質はともかく使い勝手は悪いです。 個人的には画質にこ...絶対ダメと言われれると、明らかに画質が劣ってない限り、TW8100Wしかないかもです。10月に期待してる新機種の筐体が改善されてくれると嬉しいんですが… プロジェクターは勿論画質が一番ですが、ホームシアターとなると設置も重要な項目なので本当に悩みます... 詳細
[17210474] 150インチスクリーン
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/02/19 09:08:53(最終返信:2014/02/21 12:08:41)
[17210474] ...でも5200とは使ってるパネルは多分一緒。 画質にしっかりと差が出るのは、7200、8200からだと思われます。 筐体がしっかりしてるので、音は確実に静かになりそうですね。 リビング設置なのでリビングモード(ランプ高)だとすると5200は煩いです(経験済)... 詳細
[17165675] 情感の右脳を刺激し、魂を揺さぶる究極の色彩美。
2014/02/08 12:44:34(最終返信:2014/02/08 14:20:37)
[17165675] ...超一流の歌手はそれに感情がこもって聴衆の心を 感動させます。耳と眼の違いがあるだけで、それに近い感覚です。 X7より同じ筐体を使っていますが、モデルチェンジごとに自慢の黒性能の向上による、まるで 2.5Dのような立体感やe-shiftによる精細感も素晴らしいものがあります... 詳細
[16928245] レンズシフトがさがる
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X55R-B [ブラック])
2013/12/07 22:01:43(最終返信:2013/12/29 16:54:18)
[16928245] ...毎回使用開始時にレンズシフトで調整されてそこからずれるというのであれば、サポートの方の言われるとおり筐体のコールドスタート時と温まった時との熱による歪みによってずれていると思われます 毎回同程度の調整と... 詳細
[16763238] HDとフルHDで!
 (プロジェクタ)
2013/10/27 22:11:08(最終返信:2013/11/12 11:50:55)
[16763238] ...格シアターは難しそうです。 配線対策や穴あけも怖くて出来ません。。。ハイエンド機になると筐体も大きく重くなるため部屋の圧迫感がすごいことになりそうです。 使用するときだけ出して観賞...シアターは難しそうです。 >配線対策や穴あけも怖くて出来ません。。。ハイエンド機になると筐体も大きく重くなるため部 >屋の圧迫感がすごいことになりそうです。 ホームシアターは環境に...み角?(メーカHPで言う、Hd)はどうなんでしょうか?一般過程の天井高では、やはりかなり筐体を傾けないといけないようですかね?HC3800を検討するにあたり、この点が一番懸念点とな... 詳細
[16706185] 後方スペース
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/10/14 18:21:51(最終返信:2013/10/15 21:57:18)
[16706185] ...できれば風通しの良い空間の方がプロジェクター本体にも優しいでしょうね。 私の所有機はTW8000ですが、筐体は同じようなのでコメントしてみます。 端子は若干奥に付いていますが数センチ程度です、電源ケーブル... 詳細
[16692524] レンズシフトについて
2013/10/11 15:11:55(最終返信:2013/10/11 21:50:57)
[16692524] ...と比較してシフト量は向上してますが、それでさえ、縦443mm以上確保となると、算出上は、横400mm程度なので、仮にHW500ESの筐体がHW55ESの後継に採用されたとしてもNGだと分かりました。つまり、新機種を待てば改善されるかもという淡い期待も無理っぽいと確信しました... 詳細
