筐体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 筐体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 219件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[18561723] G41チップセット+ICH7での認識について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/03/09 22:11:54(最終返信:2015/03/10 10:18:42)
[18561723] ...UEFIはここ最近のマザーボードでないと対応していません。 ありがとうございました!やはり無理なようですね・・・ スリムタイプの筐体なのでHDDをもう一台積むにはカードリーダーを外す必要があり、更にSATAケーブルと電源供給ケーブルが2本ずつしかなく... 詳細
[17309662] アクセスしていないのにゴロゴロうるさい(感想)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2014/03/16 15:04:52(最終返信:2014/03/17 03:04:10)
[17309662] ...先日データ用のハードディスクを新調しました。 データをコピーした後、このディスク(0S03224)を筐体から外し、 今度はUSB経由で接続したところ、接続しただけでゴロゴロうるさい音がなるのです。 リソースモニタで確認したところ... 詳細
[17151830] お勧めのケースがありましたらお教えください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/02/04 17:18:04(最終返信:2014/02/04 20:38:53)
[17151830] ...(プラスチックなので) 中の温度が46℃まではファンが回転しないので静かです。 黒角とかどうでしょうか? 筐体が金属なのでしっかりしています。 オウルテック 黒角 OWL-ESL35S/U3(B) [ブラック]... 詳細
[16501455] 外付けHDD(DriveStation HD-LS2.0TU2D)の温度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/08/24 10:27:37(最終返信:2013/08/24 17:00:01)
[16501455] ...チ、温度は特に変化はないようです。 >3、筐体を開いて(解体して)でもF/Wの更新をする価値ありますか? 敢えて筐体を分解することは、時間の無駄使いだと思います...うか? 2.最新F/Wにした場合、温度に関する改善は盛り込まれているのでしょうか? 3、筐体を開いて(解体して)でもF/Wの更新をする価値ありますか? なお、3に関してバッファロ...います。 最新F/Wに温度関連の改善はありませんか、残念です。 (まあ、外付けの場合、筐体の冷却能力が基本だと思いますので。) 追加で、ご質問させてください。 現ドライブのF/... 詳細
[15828721] HDDを使う前にすることは?
2013/02/28 11:18:46(最終返信:2013/03/05 13:24:07)
[15828721] ...、センサはプリント基板についている1つしかないとおもう。 問題なのはヘッドと磁性体の支点間の距離(筐体の温度)、ヘッドアーム、磁性体自身の温度であり、電源投入からの温度上昇をタイムリーに検出できていないのではないかとおもう... 詳細
[15434353] HDDの寿命について
2012/12/05 01:07:41(最終返信:2012/12/05 22:36:49)
[15434353] ...それまでは大丈夫です。 でも確かに「老兵」は心配である。 雫さんガジェットを常駐させておけば良いのでは。 HDDは筐体温度10℃以下で電源投入を重ねたり、50℃以上で使い続けると痛みが早いですが、環境次第では連続運転しても10年は持つらしいです... 詳細
[11969329] ★93年製パソコンにSATA→IDE変換で1TB換装しました!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/09/25 22:41:05(最終返信:2012/11/21 22:34:04)
[11969329] ...それ以外は付属の液晶モニタを最初に変えてからは ビデオカード、メモリ交換、サウンドカード増設、ファン増設 HDDは今回で4回目、筐体以外は別物です それでも水冷の静音性は保たてれいます。 魔女宅LOVE♪さん  その後のレポートです... 詳細
[15218253] 1TBから2TBに交換する場合
2012/10/17 23:05:36(最終返信:2012/10/18 01:17:05)
[15218253] ...そして OS インストール後にマイコンピュータのディスクの管理から 残りの領域を使えるようにします。 筐体にはハードディスクを 1台しか付けれないでしょうから、 もし SSD を付けたい場合は 2.5インチ... 詳細
[15207544] 【薄型】3.5HDD―2012版【情報募集】募集期限一ヶ月間
2012/10/15 16:01:03(最終返信:2012/10/16 01:01:50)
[15207544] ...製造中止や新製品も増えてると思います。  検索の絞込み項目に「薄型筐体」が無いので、情報を集めたいです。 条件 【3.5インチHDDで、標準より6mmほど薄い筐体。】 【価格COMで価格情報があるものに限る】←ここ重要... 詳細
[15064922] HGST、5.6TBの7プラッタHDDを試作
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2012/09/14 19:26:26(最終返信:2012/09/16 12:18:28)
[15064922] ...同じ気圧で質量は1/3.5なので。その分、回転抵抗も減り、その分薄いプラッタが作れて。その分従来の3.5インチ筐体に7枚のプラッタを入れられる…ということですね。 コンシューマに出て来て欲しいところですが。HGST以外に4TBが出る様子もなく... 詳細
[15037398] ヘッドのロード・アンロード音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/09/08 12:59:47(最終返信:2012/09/13 21:16:00)
[15037398] ...「ギッ」 と表現してらっしゃいますが、 私は 「グッ」 「ググッ」 に聞こえます。 これは取り付けた筐体によって音の感じ方は変わると思います。 パソコンケースは足元に置いてあるので普段は音を気にしていません...そこそこ録音したものを聞いてくれてる人が居るようなのでよかったらどんな感じか聞かせて欲しいです。 言い方がまずかったかな。 筐体が厚い鉄板で出来ているとか、ボディーそのものが重いと 「グッ」 みたいな感じの音になると思います。... 詳細
[15037626] DOS PARAで19980円。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03357 [4TB SATA600 7200])
2012/09/08 14:09:59(最終返信:2012/09/10 01:03:26)
[15037626] ...4TBのHDD出して欲しいですね。 他社が4TBを出さない理由の推測。 ・3枚プラッタ以下が主流で、モーターやら筐体やらの構造的にもその辺に最適化しているので。5枚プラッタ/4枚プラッタのHDDは、専用パーツにコストがかさむ... 詳細
[14757792] HDDの容量・おすすめメーカーについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/07/03 15:53:13(最終返信:2012/07/10 13:52:38)
[14757792] ...でもこれが必須というわけではありません。 ケース内の適当な空きスペースに置いておくだけで十分です。 さすがに、金属筐体のものをケースの中でフリーにしておくのは恐いので。 テープで固定するなりはしておきましょう。... 詳細
[13326501] 電源容量不足? 電源故障?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000524AS [1TB SATA600 7200])
2011/08/02 14:35:18(最終返信:2012/05/13 23:04:01)
[13326501] ...「処置後、改めてレス投稿」と書きながら、すっかり忘れていました。 結局、電源ユニット分だけの費用で筐体丸々交換となりました。 修理金額は\11,820(税別)です。 修理後は快適に動作しています。 修理経緯貼り付けておきます... 詳細
[14090922] HGST 4TBと3TBのHDD比較です
2012/01/31 14:47:30(最終返信:2012/02/28 11:08:24)
[14090922] ...は4096バイトセクタでAFT(Advanced Format Technology)仕様になっています。 [筐体] ・外観を見る限り形状はほぼ同じです。 ・基板は非常に似ていますが、微妙にスルーホールの位置が違う箇所があります... 詳細
[13688553] 価格急高等!出遅れた〜!
2011/10/28 09:02:28(最終返信:2011/11/04 21:48:47)
[13688553] ...しかしこの高騰は 企業に相当ダメージを負わせそうですね。売上が激減するのは 目に見えているでしょうから・・・ 筐体に入った外付けHDDの方が安いというのも変な話ですね。 でもこれも追従してすぐに値段が上がるんだろうなぁ・・・... 詳細
[13537242] HGSTの1TBプラッタHDDはこんな感じです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2011/09/23 13:15:23(最終返信:2011/10/10 17:52:08)
[13537242] ...9/17に別件で日本橋を回っていたのですが 売っているのを見かけたので購入してきました。 基板の反対側のプラッター部分の筐体は凹んだ形状で、薄いところは厚み1cm程度かな。 実際のところプラッター1枚ものってアクセスタイムがあまり速くなく興味ないので... 詳細
[13468536] HitachiGST プラッタあたりの容量を1TBとした3.5インチHDDを発表
2011/09/07 01:25:39(最終返信:2011/09/19 17:43:05)
[13468536] ...昨日別件で日本橋を回っていたのですが 売っているのを見かけたので購入してきました。 基板の反対側のプラッター部分の筐体は凹んだ形状で、薄いところは厚み1cm程度かな。 実際のところプラッター1枚ものってアクセスタイムがあまり速くなく興味ないので... 詳細
[13430155] HD増設について
2011/08/28 20:04:17(最終返信:2011/08/28 21:37:22)
[13430155] ...SX2300-41だと仮定すると、3.5inchベイは1つだけなので増設は無理です。 外付けで対応して下さい。 スリム筐体なのでHDDの内蔵による増設は出来ないと思われます。 USBまたはeSATA接続の外付けHDDによる増設をお奨めします... 詳細
[13174833] なんだろね?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/06/25 08:21:07(最終返信:2011/06/26 12:06:38)
[13174833] ...現在の3枚プラッタ仕様の該当箇所は黒く変色し、基盤全体の金属部分の色も熱が加わった跡のように黒っぽく変色していました。また、別の筐体は基盤全体の銅が酸化したような青っぽく変色した物がありました。 初期型の4枚プラッタ仕様の基盤の該当箇所は黒くなっていませんし... 詳細
