筐体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 筐体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 219件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[13150575] 転送レートは自動切換え?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2011/06/19 11:06:34(最終返信:2011/06/19 11:43:18)
[13150575] ...MBとの相性でうまく動かない場合等のためと思いますが、ジャンパで速度を遅く固定する事ができるような表示が筐体のシールに書いてあった記憶がありますが、詳細忘れてしまいました。 ジャンパピンは私の買ったものには付属していなかったと記憶していますので... 詳細
[12890561] 増設したいのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/04/13 04:55:59(最終返信:2011/05/30 18:11:00)
[12890561] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/00100519643/SortID=7975185/ 筐体を開けてみてHDDベイがあれば増設可能と思われます (電源容量も多分間に合うと思いますが・・・・)... 詳細
[12639874] WD10EADS と交換可能?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/02/11 18:11:49(最終返信:2011/02/12 20:55:33)
[12639874] ...そこまでしていないのが普通ですね >の「そこまで」の意味が今一つ分からなかったのですが 内蔵HDDを外付けで使う為の筐体が売ってるのは御存知ですよね? 汎用品を組み合わせればできる機能なのに、わざわざ制限を掛ける様な機能を作れば製造コストが増えるだけでメリットがない...そうでも無い製品に余計なコストは掛けませんよ 最初に申し上げた通り、ハード面に疎いので、内蔵HDDを外付けで使う為の筐体が売ってるなんて知りませんでした。知ってたら外付けハードディスクなんて買わなかったし、上のような質問もしなかったでしょう... 詳細
[11680636] 5980円(500GBプラッタ)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/07/26 19:16:23(最終返信:2010/09/19 10:40:17)
[11680636] ...るのでしょう NTT-Xも商品ページにいくとクーポン適用で安く買えますからね 2TBと筐体同じくして、667GBプラッターを内周分カットして売るほうがコストカットできるから、性能...即復活しています。 今度は表記が667GB/1プラッタに変更になりました。 >2TBと筐体同じくして、667GBプラッターを内周分カットして売るほうがコストカットできるから、 >...には4時間連続稼動すると55度を超えていましたね WDは49〜50度近辺でした外付けの筐体は違いますが、ファンレスでもWDを入れる場合は温度に関しては5度以上低いです 7200... 詳細
[11125095] 購入後18日で・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/03/22 19:46:50(最終返信:2010/08/25 09:49:52)
[11125095] ...HGSTは大丈夫な方と思ってたのになぁ。 別モデルだけど、私の500Gx1のCLA362も カタカタとPC筐体と共振してこのっぉ!って感じる事があります。ほぼ無音のHDも最近あるから、どこかに無理があると考えて良いのかしらねぇ... 詳細
[11761551] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/08/14 16:11:01(最終返信:2010/08/15 15:08:02)
[11761551] ...HDDの交換、可能でしょうか? バックアップなどもおそらく、できないと思います。 その状態でPCの筐体を開けてHDDの交換をおこない、起動したら問題なく動くでしょうか? PCスペックです。http://www...他のソケット478のオンボードにPen4のCPUを入れるとします。 けど自分のパソコンのCPUの位置が分かりません、筐体を開けて確認しましたがCPUらしき物がありませんが、取り外し不可の内蔵型とかあるんでしょうか。 >自分のパソコンのCPUの位置が分かりません... 詳細
[11418390] 1プラッタ667GBの2TB HDD
2010/05/28 09:17:26(最終返信:2010/07/04 20:29:01)
[11418390] ...静音性、発熱を抑える仕様にしているようです ベンチテストではそれでも性能アップですから良い事ずくめ 筐体も3プラッタと共有できるからコストダウンも進みそう 1万割れ販売も近いかな。 canna7さん ...WD20EARSは低消費電力で外付けにはピッタリかも 今日使ってました普段の使用では40度近辺です ファンレスの筐体でも十分使えます スピードはUSBですから相当落ちますが Windows7、XPでもベンチは誤差範囲で同等でした... 詳細
[11567410] ついに3TBのHDDが発売?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2010/07/01 06:08:15(最終返信:2010/07/03 20:31:25)
[11567410] ...GoFlex Desk シリーズの3TBモデルを発表しました。 従来の1TBモデルや2TBモデルと同じ筐体・重量なので1ドライブ構成のようですが、詳細は不明とのことです。 価格は249.99ドルらしいので... 詳細
[11487286] WD20EARS (2TB SATA300)
2010/06/12 21:43:10(最終返信:2010/06/14 19:24:49)
[11487286] ...ドライブを所定の位置に差し込むだけ。 コネクタやケーブルと悪戦苦闘する必要はありません。 サイドドアのラッチがドライブを筐体にしっかりと固定するので、取り付け完了です。」 と書かれているので、使えるような気がします。 取り付けを自分でされるのであれば... 詳細
[11449428] ★667GBプラッタも9999円発売!!
2010/06/04 09:05:34(最終返信:2010/06/13 12:22:59)
[11449428] ...1&word=WA-048SA& 何を企んでいるかというと、 レコーダーのガチャポンを いちいち筐体を開けずにできないか? と考えているのです。 (隙間から延長ケーブルを出し、レコーダーの上にHDDを乗せて)...html バンド・エイドさんこんにちは 667GBが目玉商品で9000円割れとは想像より早い値崩れですね 筐体の共用でコストダウンが進んでいるようです ●ツクモ、WD20EARS-R/667 ※日曜お昼の限定特価... 詳細
[11229785] "HDS"722020ALA330との相違点は何ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUA722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/04/14 00:09:45(最終返信:2010/05/10 14:18:12)
[11229785] ...10^15に引き下げられている。 ちなみにRAID1は、実際のところ壊れにくさは理論値より遥かに高い。 2つのHDDを同じ筐体に取り付けると、共振や温度上昇が発生するのは必須だし、同じところから電源を取っているので、電源やブレーカーの故障で同時に逝く可能性も高い...し。騒音や省電力は二の次でランダム性能を上げる方向に設計するでしょう。中身がカスタムパーツなのに、筐体は共用というのも、あり得ません。 民生用と同じスペックの製品に、サーバー用別パーツを用意する意味は無いかと... 詳細
[10926765] ものすごい暑いすごく熱いです
2010/02/12 01:42:10(最終返信:2010/04/30 00:29:39)
[10926765] ...電源容量が足りないわ共振起こすわ冷やし切れずに70℃超えてHDD壊れるわで困ったことになります。 まぁこの手の外付けケースはプラスチック筐体で見た目だけなので避けた方が無難です。 普通のATXケース下部に置けば40℃前後になりますからね。... 詳細
[10858497] HDDからアクセス音が常にする
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2010/01/29 22:58:21(最終返信:2010/03/21 13:11:58)
[10858497] ...それなら「FromHDDtoSSD」のツールが便利かと。 さて、本題ですが、私も外付けHDD「HD-ES500U2」の筐体に本HDDを入れて使っていますが、 音は静かですし、使用していないときのHDDアクセスは基本的にないですね... 詳細
[10694940] ケースのリサイクル?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > IODATA > HDI-SA250H7 (250G SATAII300 7200))
2009/12/27 21:46:42(最終返信:2009/12/28 21:30:34)
[10694940] ...7200.11シリーズには500GB品がやたら多くて、250GBモデルはないからね。 SEAGATEが筐体に500GBのシールを貼って出荷>バグ問題でSEAGATEに返品>SEAGATEから安く仕入れたI... 詳細
[10686576] ハードディスクケースを用いたRaid 0の構築
2009/12/26 10:08:45(最終返信:2009/12/27 09:56:53)
[10686576] ...自作の開始ってマザーボード剥き出しの状態でモジュールや デバイスを設置していくわけだし、場合によってはOSインストールして アップデートかけて、「やっと筐体に組み込むかぁ…」てなぐわいだし>>^_^<< ただ、何か起きるたびに本体のフタを開けていじくるのがモ〜イャになって... 詳細
[10465165] 寿命ってなんだろう。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/11/12 20:27:09(最終返信:2009/11/19 12:57:15)
[10465165] ...ちなみにSATAケーブル寿命は挿抜50回です。 >こちらは不快な音(キーンという高音?)を鳴らし続けております。 筐体の外から聞こえるようなら寿命が近いです。恐らく軸が痛んでます。水平搭載していると寿命が早いですけどね... 詳細
[10326205] DELL Optiplex GX280への取り付け
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/10/18 00:04:18(最終返信:2009/10/24 21:32:57)
[10326205] ...他に500〜1TBの間でおすすめの物ありましたら、教えて頂ければ助かります。 交換か追加のどっちですか? 追加の場合はGX280でも筐体がタワーに限られます。 個人的にはWDの1T(500Gプラッタ物)をお勧めします 書き込みありがとうございます... 詳細
[7030217] WDC WD5000AAKS-00YGA0 騒音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2007/11/25 23:46:06(最終返信:2009/09/29 23:24:31)
[7030217] ...ボロボロのエアコン室外機が隣家で鳴っててうるさいって言う雰囲気。 ブチルゴムを張ってもだめ。最低です。 これは筐体の共振ではなくてモーターの振動です。 HDDを手に持ってもブブブと振動が伝わってきます。 何十台と使ってきたけど... 詳細
[9963823] HGSTの2T
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2009/08/07 02:28:50(最終返信:2009/09/02 22:57:22)
[9963823] ...電力効率より安全性なのかなと思います。KLAシリーズと同じ方向性。 1.5Tが無い理由…5枚プラッタの場合、筐体が専用なのでしょう。最近のHDは薄いですからね。 1.5T出しても安くできないので、他社と競争できないとか... 詳細
[9821758] 高温になる!
2009/07/08 09:48:59(最終返信:2009/07/13 21:46:02)
[9821758] ...しっかりファンにより強制冷却され  ・関係ない 3. その他 ・温度に関係が薄いといっている筐体温度範囲は35℃〜45℃(室温20℃〜30℃)の間だけであって45℃(室温30℃)を越えたり逆に3... 詳細
