筐体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 筐体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 219件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[9742151] ベンチ結果
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/06/22 22:18:55(最終返信:2009/06/27 21:13:29)
[9742151] ...アームを独立させるにはVCMやピボットアセンブリ、信号処理ICなどが本数分必要になるので難しいです。 VCMのサイズを考えると現行の3.5インチ筐体では2個、つまり1プラッタ2ヘッドが限界でしょう。 サイズを変えて長くすれば4個、これで2プラッタ4ヘッドです...コストや消費電力や騒音や故障率の上昇は然程致命的なデメリットとは思えないし、速度の向上率や採算なんてものは、とりあえず5インチ筐体ででもいいから作ってみて初めて分かるものでしょ? それが、試作開発の噂も聞かないというのは変だと思うんだけどなぁ... 詳細
[9684122] HDDを増やしたい。
2009/06/11 18:47:28(最終返信:2009/06/15 11:30:45)
[9684122] ...スリムタワーなのでいろいろと制限がありますが、自分だったら外付け(めんどくさがり屋なので)かな?と思います。 筐体がほぼ同じDellのVostro200使っているのですが、HDD周りのエアフローを考慮されているケースだと思いますが... 詳細
[9179546] 無事、換装しました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLAT80 (250G U133 7200))
2009/03/02 13:00:02(最終返信:2009/06/08 07:20:53)
[9179546] ...携帯の充電器のように、HDDを台に立てて使用するもの。 3.ケース・タイプ  市販の外付けHDDのケース・筐体だけを売っているようなものです。1台から数台が収められ、コンバインモードで数台を1台のHDDとして認識させることができる製品もあるようです... 詳細
[9399944] hp 330st 40G ATA133のHDDの交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721680PLAT80 (80G U133 7200))
2009/04/15 23:15:41(最終返信:2009/04/17 00:16:29)
[9399944] ...るのでしょうか? サルにでも解るように教えて頂けませんでしょうか。 規格的には問題ないですが、PC筐体の空きスペースが判らないので、HDDの寸法(長さが)元のHDDと同じかそれ以下なら確実に交換できます... 詳細
[9014829] 気になるお値段は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EADS (2TB SATA300))
2009/01/30 21:27:19(最終返信:2009/03/14 02:52:58)
[9014829] ...れるので懸念してるのではないでしょうか? 3.5インチの規格の範囲なら、5枚が限界かと思いますが。筐体の流用することを考えると、最近のHDDは4枚がいいところかと。 SMARTが当てにならない今日この頃... 詳細
[9046835] 速っ!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500410AS (500GB SATA 7200))
2009/02/05 23:02:49(最終返信:2009/02/21 00:03:05)
[9046835] ...3500418as.html ここの記事に「ST3500410AS」は薄い筐体だったが、今回のモデルは一般的なHDDと同じ筐体サイズとなっている と書いてるのは何だったのかな? みんなRAIDやってるのね... 詳細
[9033833] 人気無い?
2009/02/03 10:55:53(最終返信:2009/02/04 10:20:28)
[9033833] ...にST3500410ASとST3500418ASのスペックが載っていますが、違いは騒音だけですかね。筐体が若干違うのかなと。 あら・・・ こんな独り言に凄い返信がw 皆さんお久しぶりです (初めましての方もよろしくです)... 詳細
[8983081] fwがCC1Fでも問題あると思う
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/24 18:06:20(最終返信:2009/01/27 00:12:51)
[8983081] ...今回はまともに起動さえできないハードディスクに当たったので書き込んだだけです。 きちんと固定できない筐体に、振動の大きいHDDをつけているわけです。 車のディーゼルエンジンを三倍以上の回転数で動かすのに... 詳細
[8900832] HDD始動のときPCの動作に干渉します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UJ (1TB SATA300 7200))
2009/01/07 23:00:20(最終返信:2009/01/11 11:03:51)
[8900832] ...動画、ネット中などPC使用中に HD103UJがPC筐体から動き出す高周波の唸り音が上がるや否や 回転が安定する4秒くらいの間、PCがフリーズします。 動画はフリーズ、ネットはページ切り替えがくそ遅いってな案配... 詳細
[8758317] SMARTのReallocated Sector Countの値
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2008/12/09 17:48:59(最終返信:2009/01/03 18:16:27)
[8758317] ...ファイルサーバのHDD容量増設の為、発売直後に@2万円以上で3台購入致しました。 まず温度ですが、同筐体での計測で、換装前のWD1001FALS より3度程度は高いです。 WD10EACS辺りと比較すると7〜10度増しですが... 詳細
[8861662] 7K1000.B 750GBのベンチです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721075SLA360 (750GB SATA300 7200))
2008/12/30 17:46:15(最終返信:2008/12/30 22:54:52)
[8861662] ...個人的にはアクセス時の音についてはそれほど気にしませんが、1TB同様に多少大きいかもしれない。 筐体自体は1TBも750GBも全く同じ寸法・形状で、外観からはプラッターの枚数は判断できないですね。 ちなみに重さは... 詳細
[8583599] ハードディスク増設
2008/11/01 23:23:11(最終返信:2008/12/29 21:38:52)
[8583599] ...HDDは何処のものでもいいと考えますが、動画ということで速度重視にしたいということでしょうか。 筐体の中にSATAの空きがあるか、増設用のベイが確保できるかですね。 これはスペックから判断できないので... 詳細
[8774753] ずっと低い動作音
2008/12/13 00:59:51(最終返信:2008/12/14 18:44:49)
[8774753] ...すると何人かの方がレポートしてらっしゃる起動時の音(カコン)などはしないのですが、ブーンとずっと低い音がし続けています。PCの筐体もずっと細かく振動しています。 内蔵のHDDの増設は初めてなのでよく分からないのですが、こんなものなんでしょうか... 詳細
[8416178] 交換は可能ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > バッファロー > HD-H120FB/M (120G U100 7200))
2008/09/26 20:24:49(最終返信:2008/09/27 22:35:14)
[8416178] ...net/product/hard/pcpm0210/deskpower/c/index.html 筐体を空けて現行のHDDと交換しないと駄目だからなのでは? 増設が無理なのかは空けて見ないと判らないけど... 詳細
[6983277] HDDの温度は何度ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200))
2007/11/14 19:20:29(最終返信:2008/09/19 19:29:50)
[6983277] ...と体感的に思いました。触ったときに反射でアチッと手を引っ込めるくらいにはなります。確実に。 ちなみに、筐体にしまわないで裸状態でです。 500GBはそんな発熱しないと思いますけど。 500GBでそんなに発熱するようでしたら... 詳細
[8221060] パソコンが起動しません。これを購入して大丈夫でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/08/18 05:01:12(最終返信:2008/08/19 19:31:09)
[8221060] ...jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html BRDさん、アドバイスありがとうございます。 筐体をあけて埃の除去、メモリの差し替えを行いました。 ですが、改善しませんでした。 ・ファイルが... 詳細
[8210725] RAID1環境でHDD容量アップ交換後増えた部分が認識されません。
2008/08/15 18:32:48(最終返信:2008/08/18 22:38:38)
[8210725] ...RAID再構築やHDD容量アップをすることまでは考えていませんでした。 (初めてのデスクトップでしたので筐体をあけることすら考えていませんでした) 結局心配なので大事なデーターは他にバックアップを とるようにしていますし・・・・... 詳細
[7887522] 容量が違いますが・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD501LJ (500GB SATA 7200))
2008/06/02 16:47:41(最終返信:2008/06/03 05:20:48)
[7887522] ...熱がこもりやすいので冷やすのがいいって言うのはわかっているんですけど条件はみな同じなのでHDDによる差がちょっと気に入らないですね。  サムスンのは筐体が悪いのかな? kazu-pさん、続けての返事ありがとう御座います。  この記事だとS.M.A.R... 詳細
[6856518] Macで使えます
2007/10/11 16:53:24(最終返信:2008/05/16 22:18:30)
[6856518] ...でも外付けHDDだと電源入れたり消したりすることすら面倒で、やはり使い勝手が悪いです。 交換は結構大変でした。 まず、外側の筐体を外し、液晶をスタードライバーで外し、ようやくハードディスクが出てきました。 サーモセンサーの両面テープをはがして同位置に張り直して元通りにもどして・・・... 詳細
[7715613] 速くて静かです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2008/04/24 05:29:23(最終返信:2008/04/24 05:29:23)
[7715613] ...本当に買ってよかったです。胸を張って皆さんにおすすめします。 一つ気になったことを挙げるとしたら共振でしょうか。筐体に重しを乗せて今は一時的に回避しています。 しかしこれは僕の環境のせいもありますのであまり気になさる必要は無いかもしれません... 詳細
