筐体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 筐体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 219件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[6976690] 故障しました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/11/12 23:46:10(最終返信:2008/01/31 21:18:13)
[6976690] ...HDDはメーカー製PCのもの含めて15台程度ですが、故障したのは1個あります。 NECのスリムタイプPCで、内蔵のMaxtorが逝かれました。 筐体の性質上、エアフローが悪かったのと、Maxtor製HDD自体の発熱もその世代では高いほうだったので... 詳細
[7227971] パソコンの異常対応
2008/01/10 12:04:29(最終返信:2008/01/11 19:11:03)
[7227971] ...インターフェースをご用意ください。」と書いてありますが・・・。 ちょっとこちらは判断つきません。 一度筐体を開けてSATAポート(下記リンクの写真の中がL字型の赤い端子)がついているか確認してみてください... 詳細
[7126508] どのメーカーにしようか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLAT80 (500G U133 7200))
2007/12/17 15:52:20(最終返信:2007/12/17 21:39:19)
[7126508] ...jp/products/soto35h/ ちょっと前に安売りしてたんで買っちゃいました。 ファンつきですが、筐体がプラスチックのため、熱こもりそうです。 >>13949700さん あ、なるほど。 元から温度が高ければ大丈夫なのか(違... 詳細
[6726345] 温度が44度って普通?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/09/07 13:49:37(最終返信:2007/11/04 15:16:56)
[6726345] ...室温はエアコンで同じくらいにしているので、同条件だと思います。 音に関しては、筐体をあけた状態で少ししているかな、まぁこんなもんかな、という程度です。筐体を閉めると、ケースファンがハードディスクファンの音を消してしまいます... 詳細
[6450243] 壊れるのが早過ぎる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLAT80 (320G U133 7200))
2007/06/19 00:37:27(最終返信:2007/09/21 17:14:46)
[6450243] ...読書データ(と位置情報)を読み取り、で、その読み取った位置情報を元に原点補正をします。しかし、その後も、プラッタやアーム、筐体等の熱膨張他の要因で位置が狂いますが、この場合に取りあえず次に動く位置の目安は(トラバースではなく)... 詳細
[6728039] 互換性?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L200P0 (200G U133 7200))
2007/09/07 22:32:00(最終返信:2007/09/21 00:16:22)
[6728039] ...HDDを新しく購入→全然チェックせずシリアルATAを購入→ ウルトラATAなので対応できず・・・→仕方ないので変換ケーブルを購入→ しかしスリム筐体なのでマザーに変換ケーブルを挿すと干渉してDVDDがセットできない→ へこむ→パソコンが使えない状態が我慢できずノートパソコンを購入→... 詳細
[6727245] 電源が落ちてしまう
2007/09/07 19:20:02(最終返信:2007/09/08 01:24:16)
[6727245] ...余談ですがもう1台のPCはGatewayで、こちらも市販の電源ユニットでネジ穴が合うものはなく、 電源交換した際に筐体の外にくくりつけてあります(ある意味冷却効率はいい?)。 2台ともガンダムみたいになるのは避けたい・・・... 詳細
[6593078] 素人なので教えて下さい。
2007/07/30 22:48:25(最終返信:2007/07/31 22:48:07)
[6593078] ...88 に「交換作業が非常に困難です」と書いてますね。 ハードウェア活用ガイドみたいな、筐体のバラし方やHDDの交換方法の書かれた説明書が付属していないだけかもしれませんが。 エ...外せるかどうかに目処をつけてくださいね。 HDDの品種選択も大事ですけど、買ってきたのに筐体がばらせない、HDDが外せない、付けられない・・・なんて事態になっては本末転倒ですから。...x-media.ssnet.co.jp/index.jsp みーくん5963様 一応、筐体からHDDは外す事が出来ました。 ご心配して頂きありがとうございます。 先ほどの対応H... 詳細
[6558816] 熱の量について
2007/07/21 02:00:32(最終返信:2007/07/21 22:13:20)
[6558816] ...そんな危険な製品ならメーカーもそのまま出荷したりしませんよ。HDDファンを付ける、付けないに関わらず、筐体内のエアフローはしっかりと。筐体の中だけで対流してても意味が無いですから。 測定値ではなくて申し訳ないのですが、私のHDT725050VLA360(2個体所有)も裸で運...私のHDT725050VLA360(2個体所有)も裸で運用すると、かなり熱くなります。実際の運用では、アルミ製筐体(HDDマウント部もアルミ)に設置し、サイドから12cmの静音ファンで送風していますが、その状態だと『熱い』ではなく... 詳細
[5856706] HDS725050KLA360とHDT725050VLA360どっちがいい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS725050KLA360 (500G SATAII 7200))
2007/01/08 12:56:43(最終返信:2007/07/21 12:30:39)
[5856706] ...SCSIの技術っても…わざわざヘッドやディスクの生産ライン分けるなんてことをするわけでもないし。せいぜい、ベアリングのランクを上げるか、筐体に放熱フィン付けるとか、制御回路のマージン上げるくらいしか…。 KLAは発熱も多いので。SCSI使うような熱対策しているケースで使うことを...信頼性の証とまだ主張される?。 回転振動対策については、こういうことが書かれています(E7K500についてですが)。 >同一筐体に多数台のHDDを搭載した場合に懸念される回転振動による性能低下に対して有効な、RVS (Rotational... 詳細
[6556985] より低発熱・静音のHDDは?
2007/07/20 18:15:02(最終返信:2007/07/21 06:52:31)
[6556985] ...こちらをバックアップに回すことも考えています。 そこで以下の機種の中から,この機種と比較して,より低発熱で(夏場でも筐体前部のファンなしで使える), 回転音が静かな物があれば教えていただけますでしょうか? SEAGATE... 詳細
[6349279] 使用結果について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500AHFD (150G SATA150 10000))
2007/05/19 06:35:58(最終返信:2007/06/26 03:20:23)
[6349279] ...26℃ E :\ 6、WDC WD1500AHFD-00R- 25℃ C :\ OS   HDD 筐体上板にセンサー貼り付け27℃   負荷をかけても30℃以下を維持できます。   >負荷をかけても30℃以下を維持できます... 詳細
[6148570] 音と熱は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD501LJ (500GB SATA 7200))
2007/03/23 02:04:02(最終返信:2007/06/15 13:54:06)
[6148570] ...内蔵HDDがHGST HDT725050VLA360からSAMSUNG HD501LJ/JP1に変わりました。 筐体との相性があるかもしれませんが、HGSTのものよりSAMSUNGのほうが回転音もアクセス音も静かな気がします... 詳細
[6344490] HDDの追加
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250823A (250GB U100 7200))
2007/05/17 19:20:47(最終返信:2007/05/18 13:07:19)
[6344490] ...プロセッサ 325 (2.53 GHz、256KB L2キャッシュ、533MHz FSB) 筐体 省スペース型(縦置き/横置き 可能) チップセット インテル® 865GVチップセット... 詳細
[6130194] 回転(低周波)振動が多いようなのですが・・・
2007/03/18 19:02:49(最終返信:2007/05/06 03:52:45)
[6130194] ...気になるほどの神道は感じていません。 一度、PCに接続して、剥き身で振動チェックしてみてはどうでしょう?。単に、筐体と共鳴しているだけかも。 私もこのHDDを1月ほど前に買って使用していますが、 はっきりいって振動が大きく... 詳細
[6122073] 買いました!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD321KJ (320GB SATA 7200))
2007/03/16 21:19:10(最終返信:2007/04/30 15:52:28)
[6122073] ...ATA2.5対応でM 16MBキャッシュですか。 ちょっと、楽しみですね。 自分は、まだ COUと筐体がないので組み立てできません。 おいおい作成します。 体感速度、もしよろしければ、 教えてください... 詳細
[6225012] 認識しない+HDDケース
2007/04/12 22:14:38(最終返信:2007/04/14 22:24:07)
[6225012] ...ファン無しで、プラ製だと不安ですね。 出来るだけ、アルミ筐体、ファンありを選ぶべきであります。 オウル製品は、フロント、リアパネルはプラですが、アルミ筐体で、ファン付き。 この点でも、安心して使える品と思われます... 詳細
[6191145] お聞きしたい事が有ります。
2007/04/03 00:25:24(最終返信:2007/04/05 23:05:34)
[6191145] ...Toolで変更するだけの作業なら、自作に慣れた人であれば、筐体オープン→HDD接続→Feature Toolで立ち上げて設定変更→HDDを外して筐体を閉める、まで、10分も掛からない。 ラーメン一杯奢る位の報酬で良いかと... 詳細
[5983368] 振動について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLAT80 (160G U133 7200))
2007/02/10 12:32:49(最終返信:2007/02/12 00:28:18)
[5983368] ...アルミ筐体が共振する振動にまいっています。この商品は振動はどうでしょうか。宜しくお願いします。 絶対無いとは言い切れません。 共震するケースの方がいやだなあ、と思います。 ろーあいあす Winy... 詳細
[5971646] 購入しましたが・・・
2007/02/07 02:11:29(最終返信:2007/02/09 18:10:20)
[5971646] ...カテキンウーロンさん回答ありがとうございます。 VAIO typeRに増設して使用しているのですが、HDDは筐体の前面にあり、防音処理も何もしていないので音が良く聞こえてしまうのかもしれません。 しばらく使用して様子をみてみようと思います... 詳細
