筐体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 筐体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 219件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.352 sec)
[3691065] ハードディスクの増設について教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLSA80 (250G SATA150 7200))
2004/12/26 23:49:55(最終返信:2004/12/27 23:53:55)
[3691065] ...ユーザーではないのでMBが確認できませんが、RAIDカードの追加が必要としても、物理的に押し込むことはできそうです。 但し・・・筐体を見ると、(HDD用の冷却ファンがあるようですが)HDD4台が密接しそうですから、熱対策が難しいような気がします... 詳細
[3605662] パチパチ!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380013AS (80GB SATA150 7200))
2004/12/09 00:50:34(最終返信:2004/12/17 23:16:41)
[3605662] ...自分も200GB×2台でストライピングにしていますが静かだけど。 あまり酷いようならシングルに戻すほうがいいかもしれない ですね。筐体の造りによってノイズレベルは区々なんで。 ケースに5mm厚くらいのしっかりとして金属使ってるものなら... 詳細
[3622636] DELL Dimension4500Cに内蔵可能ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160021A (160GB U100 7200))
2004/12/12 19:11:30(最終返信:2004/12/14 22:08:02)
[3622636] ...com/db/review/pc/small/2002/11/18/636039-000.html saltさん。回答ありがとうございます。 筐体が小さくドライブ増設はできないので換装になります。 早速、注文してしまいました。... 詳細
[3556292] おたすけください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7B300S0 (300G SATAII150 7200))
2004/11/28 00:15:22(最終返信:2004/11/29 10:46:10)
[3556292] ...Memory/Video Card取り付け)接続をやり直しては。 もう一度ばらして組み立て直すのも良いでしょう。 M/Bと筐体とのShortも考えられますから。 またCMOS Clearをもっと念入りにやる。 PC電源とボタン電池を外し... 詳細
[3455564] アイドル音 シーク音ともに静かなハードディスクは?
2004/11/03 15:10:58(最終返信:2004/11/07 23:56:58)
[3455564] ...それで騒音に関してどれが良いのかは難しいです、やはり。 HDD個体差(そのFirmwareも含む)やHDD環境(PC筐体、電源も含む)も関係しますから。 一つ考えておく点は、Seek音低減が出来るHitachi Feature... 詳細
[3344605] 音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y200M0 (200GB SATA150 7200))
2004/10/03 16:20:22(最終返信:2004/11/01 07:54:39)
[3344605] ...それでも高ければ、長持ちさせるには、何かの方策を考えた方が良いのでは。 なかなかCube型などの小さな筐体では、冷却は難しいのでしょうけど。 本日PCショップにてHDDクーラーを購入しました!!取り付けよ...加工前に比べてHDDがかなり静かになりました。 > naoki345 おお。私もキューブタイプの筐体で、このHDD使っているのでとても興味深い内容です。 発熱が異常なほど高く、私のPCでは常に65度〜68度です... 詳細
[3401971] 増設についてご質問
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/10/19 18:11:35(最終返信:2004/10/20 11:23:40)
[3401971] ...チップセットINTEL865で標準搭載160GB -> 137GBの壁OK 熱: ミニタワー型の筐体 -> Barracuda 7200.7シリーズは発熱小さいから多分大丈夫・・・ 電源: 4pin... 詳細
[3240678] お聞きします・・・
2004/09/08 23:09:50(最終返信:2004/09/28 13:51:14)
[3240678] ...HDD増設について・・・ PC本体ケース(筐体)に空いているベイが無く 1mのシリアルケーブルでSATA.HDDをテーブルの上に置いて 使っています。 簡単な自作の木箱にファン&温度計付きに入れています...ケースはHDDが2〜3台収納出来る様な物を探しています。 キットは高価で、USBやIEEEが多いようですが 接続は筐体からのSATAです。 PCケースかってきて、その中に収めたら?。 …もっとも、PC本体を、もっと収納性のあるケースに入れるのが... 詳細
[3278445] ラトックのリムーバブルケースとの相性
2004/09/18 01:35:51(最終返信:2004/09/22 19:39:54)
[3278445] ... 側面にFANでは無くって側面にアルミがあり、それが全体を包んでいて、なおかつ後ろのファンがアルミ筐体を全体的に隙間を通して排出出きる構造であれば24h運転いけます。 このケースでは1日8時間程度目安に使ってください... 詳細
[3214322] HDDが止まる・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2004/09/02 14:24:38(最終返信:2004/09/04 10:14:06)
[3214322] ...マウスカーソルだけは動いたりするので微妙に動いてるのかも。 HDDが原因かどうかはわかんないですけど・・・。 スペックとしては MB  キューブ型筐体に付属していたものでよくわかりません    (ベアボーン?)    マウスコンピュータで昔購入したものです...Pentium4 2.4G MEMORY 512MB OS   WinXP HomeEdition キューブ型筐体のため、本体がかなり小さいので もしかしたら熱暴走でも起こってるのかなぁと思ったので 一旦本体の内部にHDDを置かず... 詳細
[3162621] 増設したものの・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120026A (120GB U100 7200))
2004/08/19 23:30:53(最終返信:2004/08/26 21:39:26)
[3162621] ...OwltechものならSeasonic電源が付いていて、この電源には定評があります。)、大体10000円前後の筐体付属の電源は質はあまり良くないでしょう。 経年劣化も考えられますから。 私なら、電源を変えて様子を見ますね... 詳細
[2985653] 横置き?縦置き?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200))
2004/07/02 14:49:06(最終返信:2004/07/05 08:15:34)
[2985653] ...どなたかよろしくお願いいたします。 Maker製のPCや筐体によっては、縦置きのHDD配置のものがありますから、問題はないでしょう。 ところでこの筐体はHDD横/縦が出来るんですね。 それだけ温度が違えば縦置きが良いでしょう... 詳細
[2973451] お薦めのSATAカードを教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200))
2004/06/29 00:53:00(最終返信:2004/07/04 01:31:25)
[2973451] ...いくらLED Pinがあっても余分のLDEが無ければ、ダメですね。 沢山のLED Cableがついてる筐体はありますし、最近では5Inch Bayに増設するFan ControllerでHDD LEDがついてるものも有るようです... 詳細
[2926423] 増設方向
2004/06/16 01:17:02(最終返信:2004/06/17 15:38:25)
[2926423] ...>余計な振動さえ加えず回転速度を安定させさえすれば もちろん、振動させなければいいでしょうけど ファン等が動いてる筐体で完全な無振動というのはありえますか? ま、金庫みたいな筐体なら動かないかもしれないけど だから・・・ HDDは、垂直か水平のみ... 詳細
[2838247] このドライブうるさい・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT80 (160G U100 7200))
2004/05/22 23:20:48(最終返信:2004/06/13 10:32:15)
[2838247] ... 愚痴のような使用レポートにレスつけて頂けるなんて ありがとうございました。 あれから、PC本体の筐体に取り付けましたが 「ウーンウーン」とうねる様な音や、有名(?)な 猫の鳴き声など聞こえてきまして... 詳細
[2826594] HDが異常に熱いです!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160L0 (160GB U133 7200))
2004/05/19 19:55:04(最終返信:2004/05/30 13:23:02)
[2826594] ...http://www.vector.co.jp/soft/winnt/hardware/se265090.html 筐体を開け放つのがかならずしも冷却に良いとは限りません。 きちんとAir Flowが出来てるようですから... 詳細
[2818631] 音は??
2004/05/17 16:27:48(最終返信:2004/05/24 20:20:53)
[2818631] ...これがまた、いい具合に(^^ このHDD、ディスクを水平に置いて、水平方向の振動が多いのですね。 やわな筐体ではないのですが、どうやらこの振動が共振しているみたいです。 最近のHDDってこんな感じなのでしょうか... 詳細
[2737287] PCI Slot付けの扇風機
2004/04/26 00:41:33(最終返信:2004/05/05 02:08:17)
[2737287] ...ご助言に感謝いたします。 当方のはDimension4200というかなりの旧機種ですが、写真を見る限りは筐体はくりそつですね。 私はそのAinexのakasaという製品を付けてます、問題なく付けられました。... 詳細
[2504157] どんなもんでしょう?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250P0 (250G U133 7200))
2004/02/23 01:14:02(最終返信:2004/04/16 22:31:44)
[2504157] ...変に捻れて 良くないかなというものだったのです。パフォーマンスとか今まででも 影響は無かったですが、筐体の中もすっきり?したかなという感じ。 M/BはAsustekのP4C800 Deluxeです。 そこそこいいと思います... 詳細
[2643759] HDD放熱対策
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250M0 (250G SATA150 7200))
2004/03/29 20:56:11(最終返信:2004/03/29 21:09:05)
[2643759] ...ハードデスクの取り付けねじの所がゴムのスペーサーが付いていて(たぶん防振対策)なのですがハードデスクの温度が異常にあがります。たぶん筐体に放熱ができない為ではないかと思います。(以前の書き込みに側面放熱と書いてあったような) それでやった事は... 詳細
