筐体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 筐体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 219件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[2567710] RAIDを利用するにあたって・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/03/10 08:23:53(最終返信:2004/03/13 22:11:15)
[2567710] ...動かすまでドキドキでした。 あと、IC35Lの60Gも持ってますが、SeagateのHDDは 同ドライブ内(同筐体)のファイルコピーはHITACHIより速い気がしました。 大容量HDDにはこれも一つの武器になる気がします... 詳細
[2351591] 起動時(冷機時) 異音+起動しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120L0 (120GB U133 7200))
2004/01/16 13:42:43(最終返信:2004/03/12 17:45:49)
[2351591] ...電源を変えて直ったとのことですが、どんな交換で直りましたか?教えて下さい。 結局更にわかったことは、ギューオーンという異音は、筐体のフロント部分のシャシ・ファンが原因でした。電源を交換したのは、ちょっと、悔しいけど、ファンだけでOSが不調になるとも思えないので...電源の異音はしなかっただろうけど、怪しい部分として安く売りました。 400Wで容量的にも問題なかったと思います。 筐体のファンは、ペンで突っついてとめると異音を確認できます。(当たり前か) ... 詳細
[2531018] HDDの温度対策について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120026A (120GB U100 7200))
2004/02/29 21:55:45(最終返信:2004/03/05 00:39:19)
[2531018] ...何かほかにいい方法はありますか? Case全体の空気の流れを良くするのは如何ですか、それも出来ませんですか。 Book型に近い筐体なら、それも難しいことは有りますね。 PCI Slotに付けるFanやFan付きSmartDrive(5Inch用)等々... 詳細
[2070694] HDD故障?の為買い換えたいんですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLAT20 (80G U100 7200))
2003/10/28 18:02:08(最終返信:2004/01/18 04:03:50)
[2070694] ...S-HDDも内部の構造はP-HDDと同じなので、いずれにしても133や150は生かせられません。 今回は小さな筐体のようですし、HDDの温度があまり上がらない物を選ばれては。 温度という点で少し古めの5400回転ものをChoiceするのもありと思います... 詳細
[2353247] 外付け化
2004/01/16 23:20:09(最終返信:2004/01/17 22:34:54)
[2353247] ...つきましてはこの分を外付けのケースにいれて使用したいと 思っていますが、発熱が結構あるので普通の3.5インチ外付けケース (プラスチックの筐体)にして大丈夫でしょうか?またはアルミの分か、 ファンがついているものが良いのか、ご教授願います。... 詳細
[2324825] ヒビが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200))
2004/01/09 21:12:27(最終返信:2004/01/12 22:27:48)
[2324825] ...使用には問題ないとは思いますが・・・。交換に応じるかは購入店の対応次第でしょうね。 Mac G4 Cube(絶版に。(-_-))の筐体のひびみたいなものでしょうか。 私も気が付きませんでした。 購入したショップ(ドスパラ)のサポートに持ち込んでみました... 詳細
[2186103] もう二度と買いません!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y200P0 (200GB U133 7200))
2003/12/02 00:20:26(最終返信:2004/01/06 05:43:15)
[2186103] ...柔らかい座布団を重ねたところに バシバシと叩きつけたところ、ある瞬間にカチッと音がして まるで自動巻の腕時計を振った時のように筐体の中で何かが フルンフルンと揺さぶられているのがわかりました。 すぐさまPCに接続したところ、なんとか復旧することができました... 詳細
[2272489] 温度センサについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R120L0 (120GB U133 5400))
2003/12/26 01:20:38(最終返信:2003/12/27 00:52:10)
[2272489] ...Max:36 Min:31 なので、 低発熱を期待して5400回転のものを購入したので、あれれっな感じでPC筐体を開けて HDD本体を触ってみたところ、HDD側面の体感温度はST3120026Aよりも低く感じました... 詳細
[2274013] S.M.A.R.T.はSMARTか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2003/12/26 16:19:40(最終返信:2003/12/26 16:19:40)
[2274013] ...メインマシンにも同 じシリーズを使っているので怖くなり、外付けHDを購入してバックアップしました。(^^;; せまい筐体に無理矢理アッチッチの7200rpmを押し込んだのが悪いのは自明の理なん ですが、こうも早く逝ってしまうとは... 詳細
[2210077] HDD検討中です。
2003/12/08 21:53:23(最終返信:2003/12/09 22:22:40)
[2210077] ...しかし安い Seagate つけっぱなしサーバーにはよい耐久性。 しかし騒音は結構でる。側面廃熱なので金属筐体のケース必須 NなAおOさん有難う御座います。ということは無難なHDDはMAXTORということになるのですね... 詳細
[2199749] アクセス音について
2003/12/06 00:59:17(最終返信:2003/12/06 20:37:00)
[2199749] ...現在使用中のPC(NEC VC866J6FD)のHDDは、HDDの底面にプラスティック板を4個のねじで固定してから、PC筐体にはめ込む方式なんですが、メーカーを問わずどのHDDでも、底面の同じ場所にねじ穴が開いているものなんでしょうか... 詳細
[2094129] 音について
2003/11/04 23:52:53(最終返信:2003/11/08 02:08:35)
[2094129] ...2本しか留めていないとか、筐体のHDD固定のア ングルが「ペラペラ」で固定が弱かったり・・・ ビスは、なるべく数多く留めた方が、ドライブの放熱の面でも有利にな ります。固定アングルがセコい筐体だった場合、5"ベイに取り付ける... 詳細
[2077540] MV1300H 内蔵HDD増設
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVV207-0 (120G U100 7200))
2003/10/30 21:58:20(最終返信:2003/11/07 22:28:44)
[2077540] ...同じメーカ・同じ型番がいいのでしょうか? 試しに、筐体を開けてみて場所を確認してみたのですが、 かなり奥の狭いところでたどりつけませんでした。 増設方法(取り付け方法)を御存知の方いらっしゃいますでしょうか? 筐体がかなり狭いので、熱の問題も考慮した方がよいのでしょうか... 詳細
[2010118] S-ATA RAID0 と 温度 と 音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120M0 (120GB SATA150 7200))
2003/10/08 02:25:41(最終返信:2003/10/10 02:28:44)
[2010118] ...HDDの静音に関して何か対策されてるでしょうか。このHDDは発熱もかなりのものとのことなのでスマドラなどに入れるのは躊躇します。こうなると筐体に静振・防音シートでも貼るぐらいしか方法が思いつきませんねぇ。 よかったら何かアドバイス的なものをお願いいたします...MX6Y120MO となっており、一番下のMX6Y120MOにだけ下部にHDDクーラーが付いており、他のHDDは筐体前面から吸気用ファン1600rpm×2個が直に当たっています。 HDDの間を空けていないこと、ツールにて温度が測れないことが結構不安なんですが... 詳細
[2008567] 電源容量について
2003/10/07 16:46:16(最終返信:2003/10/09 23:02:19)
[2008567] ...電源の買い換えが先ですね・・・。 マイクロATXのケースなんですが、マイクロ電源でお勧めな製品ってありますか? マイクロATXの筐体ですと、知ってる限り2種類あります。 たてになるか、横になるかで違いがあり、まずは自分の使ってる 電源のサイズを把握することです... 詳細
[2011359] できるのかな・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120022A (120GB U100 7200))
2003/10/08 18:14:16(最終返信:2003/10/08 21:14:25)
[2011359] ...簡単かは人によりけりですが、3.5インチベイに秋があるので増設できます。 秋→空きで。 まず開けて確認することです。 この筐体なら2台までたてに入ると思ったけどね。 システムスイッチの裏側にある筈です。 内蔵にこだわらなければもっと簡単にできるはずです... 詳細
[2001415] 偶然修理後このHDDに交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 2F040L0 (40G U133 5400))
2003/10/05 01:16:56(最終返信:2003/10/07 19:55:28)
[2001415] ...購入したShopで検証してもらっても良いでしょうが、HDDの音は環境によってもかなり違います。 HDDの固定や場所や筐体の作り。 Aptivaだと小さな筐体で、目の前に置いてあったりします。(当方の場合) で、HDDの位置は、Frontの光学Driveのすぐ下で... 詳細
[1981339] 発熱は
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R080L0 (80GB U133 5400))
2003/09/27 18:04:04(最終返信:2003/09/27 22:02:52)
[1981339] ...筐体がキューブなので、パフォーマンスを若干落としても熱を抑えたいと思っています。 4R080L0と6Y080L0では、熱と駆動音にどの程度の差があるのでしょうか。 ご存知の方、いらっしゃいましたらお願いいたします... 詳細
[1965901] 80Gプラッタ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160P0 (160GB U133 7200))
2003/09/22 13:54:08(最終返信:2003/09/23 01:00:39)
[1965901] ...2(ATA100)IDE3.4(ATA133) (似たような値だな、80Gプラッタ?なのかな(^_^;) 難しいな。裏見ても筐体はほとんど同じ?かな? くぼんでいるほどいいんだが。 M0はほぼ80Gプラッターですね。 120GBのはうちのは60でした... 詳細
[1866051] 発熱とか騒音とか
2003/08/18 09:53:44(最終返信:2003/08/19 22:19:11)
[1866051] ...特に、動作音に関しては、周りの環境も大きく影響すると思います。 私のマシンは、かなりヘビー級で・・・筐体、電源、各種クーラー合わせて 11個もの冷却ファンが回っています(苦笑)実際、ドライブの動作音は感じませ... 詳細
