筐体 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 122件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21009228] 熱いですねー
 (SSD > PLEXTOR > EX1 EX1-128 [チタンシルバー])
2017/07/01 01:43:32(最終返信:2017/07/01 01:43:32)
[21009228]...安売りしてたので興味本位で購入してみました。 アルミ筐体の手触りが気持ち悪く、余ってるカーボンステッカーでも 貼ってみようかと思ってましたが、放熱のためのこの筐体か!と 貼るのは思いとどまってます。 だからなんだという話ではないんですが...詳細
[20963215] Palit から ThunderTuner SSD Utility(1.0) 登場。17/06/09付
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/06/12 23:10:00(最終返信:2017/06/22 18:54:53)
[20963215]...競争原理が働かないから、他の店でも取り扱ってくれ!」 GFSの480GB品は、何かアルミ筐体らしいですよ。(^^;ホントカナ? Palit GFS-SSD480 (480GB 7...mp&_bdadid=JPGTE5.00002isv&lf=0 |Palit製 アルミ筐体を採用した、3D MLC NAND搭載SSD ! あとNewsに2日程先行してました...news/1065412.html あ、でもTLCなUVSシリーズも、360GB以上は筐体デザインが(GFS480GBと同じで)違うから、本当かも? http://www.pa...詳細
[20878340] 発熱するようだ・・・
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26)
2017/05/09 02:14:58(最終返信:2017/05/09 08:12:27)
[20878340]...com/tsukumo_ex/status/639047677917839360 ウルトラ2の記事から >> 基板上のチップは金属製の筐体と熱伝導シートで接続されており、発熱を筐体外部へ放出しやすい仕様となっている。 http://akiba-pc...今回は保証を受けて入手しましたが次はこれは買わないかも? そう言えば前に買ったMicronのSSDはアルミ筐体に入っていましたね…交換前のものを買った時プラスチックで出来ていてすこし不安だったのを思い出しました...詳細
[20451679] ExtremePro生産終了
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-480G-J25)
2016/12/04 01:02:10(最終返信:2017/04/19 14:55:48)
[20451679]...240GBを2つほど買いましたが、後継品は出るのでしょうかね? プラ筐体ではなく、芝みたいに金属筐体仕様で出してくれると、気分的に嬉しいですね^^ >野良猫のシッポ。さん これはアルミ筐体で熱伝導パッド付いていて東芝並にしっかり放熱していますよ...詳細
[20647778] 2回目1年経たず交換品もご臨終しました。
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-960G-J25)
2017/02/11 06:38:21(最終返信:2017/03/31 19:59:41)
[20647778]...>ハードな運用をする方は多少値が張っても他社メーカーや上位シリーズを購入しておくといいかもしれない。 ▼その3 >筐体がプラスチックのため安っぽく、見た目気にする人は気にするのかな? >プラスチックの放熱性がよくないのか...詳細
[20769948] 当機種とSanDisk SSD UltraIIを比較して何が違いますか?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26C)
2017/03/26 23:13:44(最終返信:2017/03/31 17:38:12)
[20769948]...・メインストリーム向けの「Ultra II」 ・コスト重視の「SSD PLUS」 SanDiskでは確かSSD PLUSのみ筐体がプラスチックだったような記憶があります。 夏場、頻繁に読み書きするようなら放熱対策が必要かも?(...詳細
[20574361] Toshiba A100と中身は同じかも
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NMG2L)
2017/01/16 15:22:34(最終返信:2017/02/20 20:00:23)
[20574361]...SSD本体のシールにはTOSHIBA THNSNA240GESKとあります。 保証期間は3年。レビューにもありますが両面金属筐体です。 …ってレビューで貼ってくれてる画像見たら全部わかりますが。。 速度とかは他の方に任せます...詳細
[20498440] 生産中止の報と同時に御臨終
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-960G-J25)
2016/12/20 02:25:45(最終返信:2017/02/01 23:21:13)
[20498440]...外付けケースで利用中の何時ご臨終するのか分からないM5Pは、放熱シート+余った大判サーマルパッドを使い、熱を筐体から放熱させる工夫を施しました。 保証切れ前に強制シャットダウンとハングアップ多発と秘密の儀式で、期間ギリギリ交換させる気ですが...詳細
[19724981] M.2→U.2変換ケースを調達しました^^
 (SSD)
2016/03/24 19:34:53(最終返信:2017/01/29 13:49:07)
[19724981]...B この筐体良いですね。シンプル過ぎな気もしますが、他社のは軒並みプラ筐体ばかりですからね・・・ あ、でも、トランセンドはアルミ筐体のも在りま...筐体を利用された、冷却面で優等生のHG5dやHG6の様な事例もあるので、一概に厚みの事は言えませんね。 逆に手持ちのDC S3610は、見た目頑丈そうなアルミ筐体...方が良いでしょう。 狭小筐体のノートPC(13.3インチメイン)の場合、伝熱シート(サーマルではない)とクッションを活用して、筐体(マグネシウム合金)へ熱を逃...詳細
[19964598] ヒートシンクを付けてみました。
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2016/06/17 21:01:55(最終返信:2016/12/26 11:23:47)
[19964598]...筐体なんですよ… 一応、筐体裏に金属板はついてますが… -スーパーたかつさん- >筐体裏に金属板はついてますが… 筐体...ニウム合金)の筐体(ボトムケース)のノートPCだったら、幾らかはSSDの冷却に手の施しようはあります。 但し、私の手持ち機種R73等の様に、金属系筐体(ボトムケース...いだから、特に不安要素を連想させる事は無いね。 手先が器用な人向けの悪魔の囁きになるが、筐体全体がプラスチックで熱伝導による冷却効率上げるには、保証無くなるけど電動ニブラーなど開口...詳細
[20446466] SSDの選択で迷っています。
 (SSD)
2016/12/02 10:34:11(最終返信:2016/12/03 15:00:35)
[20446466]...SSDを選ぶ時は慎重に吟味していますよ。 安定性重視で見るのでしたら、サーマルスロットリング対策を講じ、成果が出ない又は出来ないプラ筐体のSSDは避けます。 書き込み耐久で分かりやすかったSSDとしては、BGA片面実装で512GBを超える容量は無いものの...詳細
[20322984] HP 450g2で交換できますか?
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2016/10/23 09:13:41(最終返信:2016/10/23 09:41:32)
[20322984]...CrucialのMX200/MX300/BX200シリーズはすべて7mm厚で、9.5mm用アダプタも同梱。 筐体がほぼおなじである「HP ProBook455G2 〜SSDへの換装とメモリ増設」によると、HDDはマウンターにネジ止めされているようです...詳細
[19524817] TS1TSSD370とはどう違うのでしょうか?
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS1TSSD370S)
2016/01/25 21:48:50(最終返信:2016/10/15 02:29:42)
[19524817]...casing 前の370の評価が悪いので中のファームウェアが新しくなったのかも(推測です)。 S付きは筐体がアルミ化したマイナーチェンジ版の筈です。 (うちにも128GBな370Sが稼働中) 放熱が良くなった分だけ...http://jp.transcend-info.com/Legal/?no=7 プレスリリースより、 >筐体をプラスチックからアルミに変更したことで強度が増し、更に安心してご利用いただけるようになりました。...詳細
[20268812] ケースはプラスチック?のようです
 (SSD > SANDISK > Z410 SD8SBBU-240G-1122)
2016/10/05 22:25:12(最終返信:2016/10/05 22:25:12)
[20268812]...レビューの無いこっちを試しに買ってみました(今は高くなっているのでJ26Cの方がいいと思います)。 ブラックのアルミケースかと思いきや、筐体はプラスチック?なので熱が篭らないか心配です。 少し熱には気をつけないといけないかもしれません。付属品は何も無しです...詳細
[20202076] SSD 2.5インチ 250GBの件
 (SSD)
2016/09/15 08:03:49(最終返信:2016/09/16 19:46:24)
[20202076]...放熱効果は無く熱がこもる。 SANDISK ULTR Uの記事から >> 基板上のチップは金属製の筐体と熱伝導シートで接続されており、発熱を筐体外部へ放出しやすい仕様となっている。 http://akiba-pc...詳細
[20079948] 悪い評価がないのも変なんで
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/07/31 09:48:46(最終返信:2016/08/30 23:32:15)
[20079948]...SSDの放熱性も不十分で購入者が発熱対策を施しても、850Pro殻割状態の様に下位製品の850EVOは、熱を筐体の外に逃がす事が出来ない製品と見るべきなのだから、PCの冷却ファンでも追いつかない爆熱状態の中で、ストレージ用のベンチソフト回したら言うまでもない...詳細
[20132438] NAS用のSSD(オーディオに使用)
 (SSD)
2016/08/21 17:37:07(最終返信:2016/08/26 17:05:45)
[20132438]...さん ありがとうございます。 >筐体がプラスチックではなく(放熱の関係)コントローラーがsandforceでないもの 筐体がプラスティックのやつがほとんどだと...ざいませんでした。 今回採用するNASは筐体がステンレス?でオーディオ向き?とか仰っていましたので購入予定ですがほかに筐体が優れているNASケースはございますか?...が楽かもしれません。具体的には1TBで検索して最安のものから以下の条件で除外していく。 筐体がプラスチックではなく(放熱の関係)コントローラーがsandforceでないもの(後者は...詳細
[19955493] どっちにするか悩んでいます
 (SSD > SANDISK > Z400s SD8SNAT-256G-1122)
2016/06/14 09:03:15(最終返信:2016/06/17 22:21:56)
[19955493]...から、CFDから販売されているCSSD-S6T256NHG6Zは、HG5dやHG6と同様にアルミの筐体の様なので、冷却管理は気楽だと思います。 後は利用方法次第ですね。 早々のご返答有難うございます...詳細
[19959817] メタルボディですか?
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-240GM-C)
2016/06/15 21:21:02(最終返信:2016/06/16 08:01:02)
[19959817]...デザインが気になります。 ブラスチックの筐体に、この美しい鳥のシールが貼ってある感じですか? https://www.youtube.com/watch?v=m27Z3amamyY http://megaobzor...com/uploads/stories/86077/IMG_9074.jpg ↑動画と画像で見る限り、筐体はアルミではないかと思います。 鳥のシールは貼ってあります。 >軽量なアルミニウムケースを採用するADATA「Premier...詳細
[19946995] 付属品について
 (SSD > crucial > BX200 CT240BX200SSD1)
2016/06/11 11:01:44(最終返信:2016/06/13 00:51:44)
[19946995]...別途SATAケーブルを購入する必要はないということでしょうか? 9.5mmアダプタというのはSSD筐体の厚みを9.5mm相当に調節するためのものです。 ケーブルは付属しないようです。 9.5mm アダプタとはスペーサーとも呼ばれ...詳細
