筐体 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 筐体 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 531件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20977252] 起動時にビープ音は鳴りますか?
 (マザーボード > ASRock > 970A-G/3.1)
2017/06/18 16:01:59(最終返信:2017/07/02 13:52:12)
[20977252] ...作するわけではないので一個一個問題をずぶしてくしか無いかと思いますよ。 >Kim152さん 筐体とマザーボードのショートは、考えられませんか? わたしは、行き詰まったら、段ボールの上で、動かしてみます... 詳細
[20704630] BIOSのバージョンには気をつけてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170M-D3H [Rev.1.0])
2017/03/02 22:38:09(最終返信:2017/03/04 11:08:38)
[20704630] ...このマザーボードを使いほぼ新品ばかりで自作PCを組み上げたところピープ音が鳴り正常に起動しないという症状が発生いたしました。(筐体と電源だけ手持ち品から流用いたしました。) 主要部品の構成と症状は以下のとおりです。 マザーボード... 詳細
[20565351] 謎の重さ
 (マザーボード > ASRock > FM2A88X-ITX+)
2017/01/13 15:48:59(最終返信:2017/01/23 00:09:24)
[20565351] ...大きいアルミ製ケースの背面ポートにUSBドングルを挿していたのが原因だったみたいです。 延長コードを使って筐体の前にドングルを持ってきたらすぐに治りました。 それ以外の処理が重かった原因ですが、これは最後までわかりませんでした... 詳細
[20586688] "Thunderbolt 3接続”のマザーボードって
 (マザーボード)
2017/01/20 19:24:05(最終返信:2017/01/22 11:26:36)
[20586688] ...”PowerColor製のThunderbolt 3接続の外付けビデオカード拡張ケース「DEVIL BOX」”ってのに興味あります。 小さい筐体でのATXよかコンパクトなマザーボードですと有用な気がしますが、サンダーボルト3ってのはマザーボードにあるのですか...Pro等に採用されていますが、Windows系では普及しているとは言えません。 アップルの規格でしたか。可能な限り小さい筐体のデスクトップを考えてたのだが、煮詰めなおすしかありません。 >KAZU0002さん >>>小型マザーならこの辺... 詳細
[19824030] マザーボードの選定にアドバイスください
 (マザーボード)
2016/04/27 15:09:01(最終返信:2016/04/28 17:10:58)
[19824030] ...許容されては? uPD70116さん、カメカメポッポさん 返信ありがとうございます。 私のこだわりは ◎ 筐体がミニタワー型かキューブ型 ◎ マザーボードだけで2台のモニターをマルチモニター だけです。 お返事をいただいてから... 詳細
[19734086] USBポートの給電不良?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170N-WIFI [Rev.1.0])
2016/03/27 18:40:45(最終返信:2016/04/23 13:21:34)
[19734086] ...背面全てのUSBポートでUSB接続のHDDを認識しない。手持ちの3台とも。ただしUSBメモリは認識する。買ったばかりなので筐体ごと店で確認してもらうことに。(省スペースとはいえ重かったけど)店で確認してもらうと店のUSB接続のHDD3台中1台のみ認識... 詳細
[19739513] 4Kディスプレイとの組み合わせ
 (マザーボード > MSI > H110I PRO)
2016/03/29 14:20:59(最終返信:2016/03/29 19:14:43)
[19739513] ...動画もほとんど見ないので30fpsでいいかと思っていたのですが マウスの移動も気になる でもコンパクトな筐体で自作したい 重い作業はほとんどしないので、低電力で運用したい。電源を含めてコンパクトにしたい 予算は6万弱でできれば抑えたい... 詳細
[19378143] 【ド素人】マザーボードが壊れてしまったのですが…
 (マザーボード > AOPEN > AX3S ProII)
2015/12/05 16:09:16(最終返信:2015/12/07 20:13:35)
[19378143] ...http://ascii.jp/elem/000/000/321/321154/ これが入っていたケース(筐体)であれば、サイズ的には今市販のデスクトップPC(タワー型、ミッドタワー、ミニタワー型など)なら入れ替えは可能です... 詳細
[19197967] LANポートが2つありますがどちらに繋いだらいいのでしょうか
 (マザーボード > ASUS > Z170-DELUXE)
2015/10/04 10:57:15(最終返信:2015/10/21 18:33:13)
[19197967] ...本当にいい音が出ます。BOSEの特徴である重低音が部屋中ガンガン響き、高音も抜けるような透明感があります。こんな小さな筐体から何でこんないい音が鳴るのよとびっくり致します。 ご近所迷惑もあり、普通の音量で聞くのであればPCとBOSEのスピーカーで満足いく音楽が聴けます... 詳細
[19180113] チップセットクーラー追加で長期使用に挑戦します
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2015/09/27 23:08:58(最終返信:2015/10/03 21:45:33)
[19180113] ...昔のボードは電解コンデンサがパンクするものがありましたね。交換せず棄てていましたが。 ハードディスクの冷却用に120mmのファンを筐体前後に付けており、結果としてマザーの部品面を爽やかな風が通り抜けております。 何台かあったPCも整理したので電源も余っています... 詳細
[19021608] Hyper Kit (U.2) は別の意味で要注意
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2015/08/03 07:54:02(最終返信:2015/08/06 10:16:07)
[19021608] ...。触れないほどではありませんが筐体に触れると「かなり熱い」と感じられ、 今の暑い夏の盛りには酷なものと思われます。ですがそれだけ筐体が熱いということは 熱がしっか...能に関しては各所に出ているベンチマークと変わらず、優秀です ただ、がっちりとしたアルミの筐体でさえかなりの温度になって いますので、放熱は相当気を配らないとならないでしょう (B...、消費電力が高いんじゃね?と思ってましたが、やはり発熱に響いちゃってますか・・・ アルミ筐体との事ですが、下から風を当てないと50℃逝っちゃいますかね?^^; SM951も熱くなる... 詳細
[18886917] BIOSのCPU温度について
 (マザーボード > ASUS > H97M-PLUS)
2015/06/19 14:34:42(最終返信:2015/07/27 01:08:22)
[18886917] ...ァンをつけておくくらいで温度管理の必要性もないでしょうが、micro-ATXやITXでコンパクトな筐体を使う人にとっては、最低限の温度管理を考えるのは普通だと思います。 >最低限の温度管理を考えるのは普通だと思います... 詳細
[18738217] 電源は普通の24ピンでしょうか?
 (マザーボード > GIADA > Giada MI-J1900SL)
2015/05/02 04:14:31(最終返信:2015/05/02 09:04:16)
[18738217] ...お教えいただきまして助かりました。 使用しておりましたIBM(レノボではなく)のシンクセンタ−の筐体バックパネルの削り込みを業者さんに依頼せずに 収まる高さのMBが、この製品のみだったようでしたので... 詳細
[18704513] M.2 SSDを起動ドライブに。。。
 (マザーボード > ASUS > H97I-PLUS)
2015/04/21 17:49:19(最終返信:2015/04/27 13:44:20)
[18704513] ...もありでしょう。価格も2.5インチSSDと大差なくなってるし、基板裏にドライブを設置できるから、小型筐体の拡張性も犠牲にならないし、、、悪くないと思うけどね。 うちは2.5インチSSDが余ってたのでM2... 詳細
[17913399] PGA478のマザーボードで・・・
 (マザーボード)
2014/09/08 08:45:27(最終返信:2014/09/14 05:17:23)
[17913399] ...旧いパーツで構成しても静穏(静音)PCができるわけでも無いかと思います。 ネット閲覧用程度なら,SSD+ファンレスで上手に組めば・・・静か〜 筐体がでかくなってもいいならできるんじゃない でっかいヒートシンクつけてとかいろいろ方法はあるような気がしますが... 詳細
[745883] CHAINTECHのマザ〜も気になるが
 (マザーボード > IWILL > MPX2)
2002/05/31 22:31:43(最終返信:2014/08/05 22:43:53)
[745883] ...PCの心臓ともいえる電源に、CPU周りの熱風を叩き込むような方式では無いので、少しは、マシかもです。あと、アルミ筐体だし。(駄目ならENAも余っているので、変更です。) ついでに、3wareの7450もTYANから外して... 詳細
[17755558] 謎のSATA_A2ポート。
 (マザーボード > ASRock > X79 Extreme6/GB)
2014/07/21 15:23:40(最終返信:2014/07/22 17:57:46)
[17755558] ...初期は確かにこれを読んで設定したんだけど、その時は今と違う筐体(たぶんP180)だったので、位置的にSATA_A2ポートは不要だったから触れなかったんだと思う。  で、後の筐体変更の際にSATA_A2ポートを何とか有効利用したいと思ったのがコトの始まり... 詳細
[17678422] BIOSが表示されなくて困っています
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VI IMPACT)
2014/06/29 10:41:24(最終返信:2014/06/29 13:54:14)
[17678422] ...接続はHDMIです。 そのCPUにマザーのBIOS対応してますか。 マザーボードが筐体にショートしていませんね? 筐体からマザーボードを取り出しても症状はかわりませんか? JZS145さん 対応しているかどうすれば確認出来るのでしょうか... 詳細
[17502150] 音声で質問です。ノイズが乗る?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87-D3H [Rev.1.0])
2014/05/10 23:16:20(最終返信:2014/06/11 23:14:33)
[17502150] ...ビデオカードかUSB経由のノイズ、無線マウスなら無線からの混入も考えられます。 uPD70116さん そうなんですよね。筐体のケーブルなどが原因というのも考えられます。 次にケース開けるときに他のケーブルを試したり、取り回し変えたりして... 詳細
[17611954] マザーボードの交換について
 (マザーボード)
2014/06/10 15:57:26(最終返信:2014/06/11 08:26:26)
[17611954] ...内蔵型にしてもアンテナは必要なんで、USB延長ケーブル+USB型とたいして変わりません。 デスクトップ機は金属筐体なので筐体から離さないと電波が飛びませんので。 ... 詳細
