筐体 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 筐体 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 531件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[11030988] 悪臭と共に
 (マザーボード > ASUS > P5B)
2010/03/04 10:47:48(最終返信:2010/03/14 14:18:32)
[11030988] ...PCのコンセントを毎回抜くようなことはしたくないです。煙が出るということは警告であって、警告を無視したら次は火が出るのでは? 火が出るのがPCの筐体の中ならまだいいんですけど、ご存知のように電気火災の場合はショートしたところと違うところ (抵抗の最も高いところ)... 詳細
[10980493] マザーボードとかを慎重に新調しようと
 (マザーボード > ASRock > M3A785GMH/128M)
2010/02/22 11:53:59(最終返信:2010/03/01 17:21:11)
[10980493] ...ら、1か2が安心だろうね。 んっ? 予算15000円ってOS入ってないよね?? BTOのパソコンは筐体(ケース)かマザーボード交換したらライセンス違反になるはずだけど?? マイクロソフトとの電話認証になると思うよ... 詳細
[10972414] HDDの認識と電源、OSは、Windows XP-Pro SP3でも動くか??
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD3 Rev.1.0)
2010/02/20 22:44:47(最終返信:2010/02/21 23:53:53)
[10972414] ...H55マザーは安いのがないからこれでもいいかもしれません。 拡張性を求めたのが、現在、オウルテックの筐体 ATXミドルタワーを使用しているからです。 http://www.owltech.co.jp/products/pc_case/PCCG08/PCCG08...H55チップ搭載のATXマザーが出たら買おうと思います。 >拡張性を求めたのが、現在、オウルテックの筐体 ATXミドルタワーを使用しているからです。 そうじゃなくて、拡張カードは何枚、何を挿すかが問題です... 詳細
[8776527] 性能についての質問です。
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2008/12/13 12:49:47(最終返信:2010/02/08 22:39:19)
[8776527] ...高さ70mmのケースでも納まるシロモノなので、実装については心配ないですよ。 私も以前、使わなくなった古いONKYOのアンプの筐体(ビデオデッキと同じくらいの大きさで、高さは10cmくらいあった)に、M-ATXマザーをぶちこもうとして試行錯誤してたことがあります... 詳細
[10874149] どのM/Bにすべきでしょうか
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD3R Rev.1.0)
2010/02/01 23:56:06(最終返信:2010/02/06 16:05:33)
[10874149] ...com/item/01703010824/ 仕事中のながらリスニング用にこれを使っているのですが。格安ながら、プラ筐体のスピーカーよりいい音です。HiFiとは言えませんが、ともかく人の声が聞きやすいのがありがたい。やっぱ木だよね... 詳細
[10864914] きっとつまらない失敗なんでしょうが。
 (マザーボード > ASUS > M4A785TD-V EVO)
2010/01/31 09:01:43(最終返信:2010/02/01 23:10:11)
[10864914] ...こんにちは。 CPUファンのコネクターは正しい位置に接続してありますか? それと、まさかと思いますが、筐体からのパワースイッチなどの配線も接続してありますよね? あと、電源はどのようなものをお使いでしょうか... 詳細
[10856942] フロントUSBコネクタについて
 (マザーボード > FOXCONN > P45AL)
2010/01/29 17:36:30(最終返信:2010/01/29 19:29:14)
[10856942] ...通常の9ピンに二本ピンを足したコネクタになっています。 これ、みなさんどうされていますか? とりあえず筐体背面のUSBコネクタに延長ケーブルをつけてしのいでいますが、 何か解決策はあるのでしょうか。 ネットで調べてみましたが... 詳細
[10454395] フリーズするのです。
 (マザーボード > ASUS > AT3N7A-I)
2009/11/10 21:03:14(最終返信:2010/01/26 12:41:53)
[10454395] ...SATA300 5400) Keybord DELLの付属品 Mouse Microsoftのバルク品 電源と筐体はEPSON Endeavorの中身を出して余っていたもので、142Wのものです。 メモリやHDDは取り替えたりしていて犯人ではなさそうで... 詳細
[10643003] ATK0110ドライバを更新後、不安定に
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2009/12/17 01:33:13(最終返信:2010/01/23 22:47:44)
[10643003] ...EarthWatts EA-650 モニタ:I-O DATA LCD-AD221EB(DVI-D接続) 筐体:Owltech OWL-611-Silent harpist872さん、こんばんは >そもそも... 詳細
[10722328] 電源投入でMBに電圧が供給されない。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG45M-UD2H Rev.1.0)
2010/01/02 19:12:30(最終返信:2010/01/05 11:45:14)
[10722328] ...する。 テストは上記の構成で筐体からパワー投入信号をM/Bにスイッチ信号接続、その他リセット/H/Dランプ信号/スピーカ信号を筐体と接続する。  M/Bは定格電...接続せず、同様にFDも接続しないしCDRも接続せず。  多分最小構成です。マザーボードは筐体から取り出して段ボールの上に置いています。  この状態で電源のCAコネクターをコンセッ...inex.jp/products/km-01.htm 甜さん へ  ご指摘の通りM/Bを筐体より取り出してテストしていますのでビスのショートの可能性はありません。 BRDさん へ ... 詳細
[10680112] 初めて自作しようと思うのですが
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2009/12/24 22:48:05(最終返信:2009/12/26 15:19:39)
[10680112] ...あと、光学ドライブですが。I/Oやバッファローは、多メーカーの物を箱に入れているだけです。だいたい筐体天板の形状で区別が出来ますが。 この辺ので、質的にも性能も十二分です。安いし。 http://kakaku... 詳細
[10544903] ASUSボードの見分け方
2009/11/28 09:54:20(最終返信:2009/11/28 12:52:19)
[10544903] ...大手メーカー製で採用されているASUSのM/Bは、市販されているM/Bとは違う特注品な 場合もありますよ。狭い筐体に合わせる為etcの理由で。 自作で人気のあるメーカー=ASUSという意味で同メーカーが気になるのだけど自作できる... 詳細
[10296755] Windows7をプレインストールしたいです。出来れば、MBMも
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2009/10/12 11:20:07(最終返信:2009/11/02 20:25:00)
[10296755] ...RTMというぐらい大切なことです。(Read The Manual!) 後は、マザーボードを組み立て上げて、筐体に納めて内部結線です。ATX規格準拠って、メーカーは、言っていたけど、作業を始めて見て、安い電源を買ってしまったと言う感じです... 詳細
[10394874] お助け下さい
 (マザーボード)
2009/10/30 23:46:44(最終返信:2009/10/31 11:55:06)
[10394874] ...12inch以下の(つまりモバイル用途が前提な)ノートPCは、かなり内部の配線が 凝っています。容量の少ない筐体に必要なものをギッチリ詰め込んでいますので。 ネジの種類と場所や、各種ツメの位置等の把握は勿論のこと... 詳細
[10313556] 自作の構成について
 (マザーボード > ASUS > P7P55D Deluxe)
2009/10/15 16:07:59(最終返信:2009/10/19 13:51:20)
[10313556] ...悩ましく・・・  あ、そうそうケースをP183にするんですね?その方が絶対にいいですよ。静かだし、筐体の剛性は最高ランクです。私も愛用です。20,000円以内の予算であればこれに勝るケースはないと断言できます... 詳細
[9775434] CPUの温度について
 (マザーボード > ZOTAC > GeForce 9300-ITX WiFi GF9300-D-E)
2009/06/29 11:44:15(最終返信:2009/06/30 23:45:32)
[9775434] ...クーラー取り付け不全の場合は、もっとシャレにならない温度になります。 横板等はずして温度が下がるようなら、筐体の能力になります。 一方、外気むき出しでその温度のままなら、クーラー能力の限界です。 ゆっくり切り分けを行った上で対策を練るほうが得策ですよ... 詳細
[7887373] フリーズする・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA790X-DS4)
2008/06/02 15:55:15(最終返信:2009/06/20 02:41:28)
[7887373] ...o: BRD さん 忘れた頃の返信となってしまいましたが、その後の進展をば。 結局、筐体をAntec製"Nine Hundred"に、電源をOwlteckの"Seasonic ...NTPサーバーの役もできれば装備したいとも画策) できあいで調達したmicro ITX筐体に付属してた電源(120W)は、あまり長時間な連続運転は想定していないだろうけど、大容量...少々悩みありです。 マザボを2枚重ねて、間にシールド板を挟んだブロックを作って、ATX筐体にでも入れてみようかなとも、徐々に煩悩うずうず・・・2号機(478ピン Celeron ... 詳細
[9430709] sATAポートが足りない。
 (マザーボード > ASUS > P6T WS Professional)
2009/04/22 09:39:30(最終返信:2009/06/01 10:30:21)
[9430709] ...>フロントにeSATA一個だけで良いならこんな製品とか。 うまいものがあるのですね? ただ当方現在FDDの筐体にカードリーダーが付いてるドライブを積んでいて、FDDだけ使用しないので限定でUSBで繫いでいます...FDDだけ使用しないので限定でUSBで繫いでいます。 説明が逆になりましたがPCケースがANTECNine Hundred Twoですので筐体にUSBとsATAが付いてるので、できればそこに結線したいと言うことです。 ま〜当面必要ないのですが... 詳細
[9507560] 自作ケースの電源について
2009/05/07 18:23:38(最終返信:2009/05/13 23:17:13)
[9507560] ...2006年から使用してますから2年半程前から使っていることになりますね。 私もちょうどMac G4 Cubeの筐体を流用してこのマザーでPCを作ろうとしるところです。 電源は少々お高いですが↓を利用してACアダプタ仕様にしようと思ってます... 詳細
[9406674] E0ステッピング対応しますか?
 (マザーボード > ASUS > Rampage II GENE)
2009/04/17 13:38:03(最終返信:2009/04/19 01:53:45)
[9406674] ...ということなので購入を決断しました。 実際、POSTまでいけたので、USBメモリにてアップデート実施 ただ、全部の筐体がこれに当てはまるわけではないと思うので参考程度で。... 詳細
