筐体 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 筐体 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 531件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[9365660] マイナーM/BのBIOS設定
 (マザーボード > XFX > MB-N780-ISH9)
2009/04/08 14:07:36(最終返信:2009/04/08 14:07:36)
[9365660] ...(クロシコとLEADTEK 各1) CPUクーラー  XIGMATEK Achilles S1284 ケース    アルミ筐体のミドルタワー ファン    吸気120mmx2 排気120mmx1 電源 アクティス... 詳細
[9359554] 初めてPCを自作したいと思っています
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2009/04/07 01:35:07(最終返信:2009/04/08 11:52:34)
[9359554] ...ケースはNineHundredよりかは、静音重視ならP180系にしましょう。 ただし、P180系は筐体の大きさに比べて、内部の余裕は少ないので、大量のデバイス(特にHDDと高性能VGA)が厳しいですね... 詳細
[9322938] マザーボードの後ろの部分
 (マザーボード)
2009/03/29 23:18:40(最終返信:2009/03/30 22:16:56)
[9322938] ...ゴミ処理費用を浮かしただけですからね。 櫻桜櫻さんこんばんわ わたしも人からもらったMicroATXケースエバレックスの筐体にITXマザーボードを組み込んで使っていますけど、 I/Oパネルはマザーボードについていますから、パネルだけ交換して使うことができます... 詳細
[9131456] 電源容量の考え方、電源orAC付ケースを探しています。
 (マザーボード > ZOTAC > GeForce 9300-ITX WiFi GF9300-D-E)
2009/02/21 17:03:59(最終返信:2009/03/03 17:50:58)
[9131456] ...●両方とも内部はほぼ同じで、違うのは前面のパネルとUSBなどの位置、側面の吸気穴のパターンです。感じ的に前面パネルと筐体のカバーを付け替えただけといった感じで、内部はまったくと言って良いほど同じです。ですので1と2のケースは作業のし易さは同じと考えてください... 詳細
[8959056] EasyTune6を使用してのO/Cについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-DS3R Rev.1.0)
2009/01/19 19:12:55(最終返信:2009/02/27 18:50:25)
[8959056] ...見てやって下さい。電源投入直後から5つのファンが回り出す姿を目のあたりに見ると、パソコンは決して金属の筐体ではないという事をつくづく感じます。そしてこのマシンに秘めたスペックがあるならば、(無理をしない範囲で)その能力を引き出してあげたいとも思う今日この頃です... 詳細
[9063071] BIOSに入れません
 (マザーボード > BIOSTAR > P4M900-M4)
2009/02/08 23:47:25(最終返信:2009/02/23 12:44:41)
[9063071] ...>BRDさん 丁寧にありがとうございます 良く勉強して参考にさせて頂きます よく落ちる病は前のPC(筐体電源一緒)でも多発してました 念のためにAC100Vをテスターで測定しておいてください。 一般的なことだけど... 詳細
[9040369] 自作についての質問をさせてください
2009/02/04 17:57:31(最終返信:2009/02/12 10:42:32)
[9040369] ...7200) 【FDD】無い 【光学式ドライブ1】LG GH20NS10 Nero POWER DVD付属 【筐体】Antec P180 Black 【電源ユニット】GOURIKI2-600A 【ケースファン】必要があれば随時追加していく予定... 詳細
[8722985] VAIOにP5GC-MX/1333を組み込みました。
 (マザーボード > ASUS > P5GC-MX/1333)
2008/12/02 16:20:57(最終返信:2009/01/12 12:58:07)
[8722985] ...ようやくVAIOの主電源SWを使えるようになりました。 VAIO筐体の前面にあるLEDを利用し、電源SW.LED・HDD.LEDは 光ってます。 しかし、DVD本体のLEDは VAIOの前面の蓋(ふた)で見えませんので DVDを筐体前面のLEDを光らせたいのですが...DVD開けてみましたがLEDの小さい事 ジャンピングで外に出そうとしましたが 諦めました。 結果ですが、 筐体のフタに穴を開け クリアレンズをはめ込みDVDの前パネルLEDが確認出来るようにいたしました。 これで「ナンチャッテVAIO」出来上がりました... 詳細
[8771228] どれがいいのかわからなくて教えてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78G-DS3H Rev.1.0)
2008/12/12 11:01:32(最終返信:2008/12/15 22:24:49)
[8771228] ...SCKTN-2000 】 の購入を検討しています。 因みにPC筐体はメーカー【Logic】の【0218-400WSLB】でパワーサプライは筐体に付いていた (P4対応、400W電源)を使用しています。 ゲームとかは使用する予定は無いのですが... 詳細
[8545359] 冷却系改造のアイデア/情報を募集
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2008/10/24 14:27:16(最終返信:2008/12/15 09:44:34)
[8545359] ...です。 D945GCLF2、私も組みました。 どうせだから出来るだけ小さい筐体にしたくてA-ITX-100という筐体に入れたのですが、 これが本当にギリギリのクリアランスしかなくて、 一度は既出の...もうるさくてガマンできないので。 まず、純正ファンは取り外し、別の40mmファンに交換。 これは筐体に付属していたやつ。3500回転前後で、さほどうるさくない。 それだけだと、ただ風量を削っただけになってしまうので... 詳細
[5630461] RAID
 (マザーボード > ASUS > P5B)
2006/11/12 20:08:50(最終返信:2008/12/14 18:35:48)
[5630461] ...やはり変換ケーブルですね。 私もP5BでRAID0を構成しました。 eSATA変換ケーブルを購入し、 筐体の外側のeSATAの口と内臓HDDを直結。 RAIDディスクの片割れがeSATAのみの問題に対応出来ました... 詳細
[8746937] HDMIと光出力の音声が出ない
 (マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme)
2008/12/07 10:27:12(最終返信:2008/12/13 18:29:53)
[8746937] ...ELSA GTX280を取り付け パナソニックのVIERAに HDMI接続しましたが 同じ状況でした (筐体のイヤホン端子から音が聞こえるが HDMI経由では音が出ない) SupremeFX のSPDIFの内部配列は... 詳細
[8719310] G社BTOマシンの交換パーツとして購入
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG41MF-S2H Rev.1.0)
2008/12/01 21:27:05(最終返信:2008/12/01 21:27:05)
[8719310] ...付属のCDROMを使ってドライバ類をインストールすれば、ほぼ問題なく動作してくれました。 BTOマシンの筐体背面の空冷ファンを動かす電力を本製品から取れなかったので、現在のところ停止中です。 しかしながら発熱の問題は発生していないようなので...しかしながら発熱の問題は発生していないようなので、このまま様子をみていこうと考えています。 BTOマシンの筐体前面のメディアリーダについては、手作業にてマシンに認識させる必要があります。 以上 ... 詳細
[8612494] 起動しなくなりました・・・
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2008/11/08 13:45:36(最終返信:2008/11/17 01:20:26)
[8612494] ...7200) SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200) 筐体:COSMOS RC-1000-KSN1-GP グラボ:EAH4870/HTDI/512M (PCIExp...扇風機を当てながら起動してみれば。 実は開けっ放しにしてたんですが、だめでした。 気温も寒いのですが。 この筐体は密封性高いですが、12インチファンが4つもあり、 送風にも問題ないかと。 でも、温度が問題なんでしょうかね... 詳細
[8341531] 大変良いです!
 (マザーボード > ASUS > Maximus II Formula)
2008/09/13 09:13:22(最終返信:2008/11/13 21:05:20)
[8341531] ...子供のように喜んでしまったもので、すみません。  では。 yufuru様 MBへ温度センサーを繋ぐと、筐体の前面を見に行かなくても 画面上(PC Probe)で見る事が出来るので便利ですよ。 asika様...けなので、しばらくやめます(苦笑)。 元DC-2Eユーザさんへ; >MBへ温度センサーを繋ぐと、筐体の前面を見に行かなくても画面上(PC Probe)で見る事が出来るので便利ですよ。 その通りですね... 詳細
[8563116] シャットダウンしても再起動する
2008/10/28 03:33:23(最終返信:2008/10/29 02:31:57)
[8563116] ...BIOSではたしかすべて無効になってたような気がしますがもう一度確認してみます。 稀に、筐体の電源スイッチが故障した時にその症状が出ます。 とりあえず 一度筐体から取り出してピンをショートさせて起動、 または別にスイッチが用意できるならそれを使うかして... 詳細
[8189428] CPUファンを静かなのに取り替えたいのですが
 (マザーボード > ASUS > M2A-VM HDMI)
2008/08/10 04:10:17(最終返信:2008/09/25 02:55:26)
[8189428] ...さん 筐体を大きくできない理由があるのなら、仕方がないですね。 我々はその辺の事情を知りませんから、一般的な解決策を提示したというわけです。 その筐体を使用す...気した空気がきちんと外部へ排気されているかとか、その辺りは確認されたでしょうか。 もし筐体そのものを大型化できるのであれば、一回り大きくしてやる事でエアフローが改善される場合もあ...lub アプライド TWO TOP と探してみます >ロータスSPIRITさん 「もし筐体そのものを大型化できるのであれば、一回り大きくしてやる事でエアフローが  改善される場合... 詳細
[8297691] こんな構成OKですかね?
 (マザーボード > インテル > DG45FC)
2008/09/04 01:14:04(最終返信:2008/09/09 22:37:09)
[8297691] ...皆さんMINI-ITXを生かすために、筐体で苦労されているようですね。 参考になるかわかりませんが、私は下記のような構成で組んでみました。 マザボ:DG45FC メモリ:DDR2 2G CPU:E8500 筐体:MATE PC-MA17X/R...PC-MA17X/R 流用 電源:MATEのをそのまま使用    (多分245W) ICHのヒートシンク追加 筐体ファン追加:チップセットの上部に追加 SYSTEMパネルやUSBのケーブルが短いので延長する必要がありますが... 詳細
[8291316] マザボを
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-S2L)
2008/09/02 20:17:17(最終返信:2008/09/02 21:30:31)
[8291316] ...それとOSは使い回しは出来ない。 新規にDSP版でよいので購入をお勧めします。 情報が少なすぎますね。 筐体の中を写真にして画像をアップロードされたらいかがですか? https://www-304.ibm... 詳細
[8286112] Dual Core Centerと、Core Temp0.99.3
 (マザーボード > MSI > P965 Platinum)
2008/09/01 19:19:16(最終返信:2008/09/01 23:29:33)
[8286112] ...GPU:GF8400GS-LE256H(暫定使用品) メモリ:PATRIOT PC6400 1GB×2(PSD22G800KH リテール品) 筐体:CS-A380 TWIN ENGINE Dual Core Centerは低く表示されますね。見てる部分が違うのかな... 詳細
