筐体 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 筐体 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 532件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[6821958] VISTAで音がでない。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DS3R)
2007/10/02 01:34:12(最終返信:2007/10/02 22:00:53)
[6821958] ...75もあるようです。 2ChスピーカーのジャックはM/Bを立てた状態で下側の真ん中(薄緑)です。 筐体の後ろから見て (ピンク)===(薄緑)===(ブルー) Audioのドライバー入れたらRealtek... 詳細
[6823280] とりあえず良つけましたが…
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-M68SM-S2)
2007/10/02 15:33:48(最終返信:2007/10/02 18:07:49)
[6823280] ...うちの6100も統合してるので、結構アツアツ(55度)くらい行ってますね。 ただ、最近は大きめの筐体(MATXのマザーをEATX)に入れて駆動させると、さすがに45度くらいまで落ちました。 たぶん... 詳細
[6811785] 起動不能
 (マザーボード > インテル > DG965OTMKR)
2007/09/29 14:20:16(最終返信:2007/09/30 23:42:33)
[6811785] ... まあ無駄には成らないと思いますが、不良品により余計な出費と成ってしまいました。 今回は新調した筐体がマザー固定スタッドを取付ける穴にネジが切られていない等トラブルに 泣かされる事が多かったですが、お陰様で部品の動作確認も済み本格的にセットアップが... 詳細
[6703850] BIOSアップデート方法
 (マザーボード > ASUS > P5VDC-MX)
2007/09/01 16:57:35(最終返信:2007/09/06 09:25:56)
[6703850] ...上記PCから速攻外して一度も使わなかったのですが FDD用4ピン電源供給されてました。SONYロゴの右下の4ピンです。 中央部の8ピンはPC筐体前面に引き回すための端子で無くても動きそうです。 3ピンのは記憶にないんですが、なにも刺さっていなかったような気がします... 詳細
[6593340] 音が出ないです。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35C-DS3R)
2007/07/30 23:30:13(最終返信:2007/08/10 00:37:41)
[6593340] ...記載ミスでした・・・・ >ケースと電源は、何をお使いでしょう? 筐体:サイズ ATX MASTER-SLBK 電源:SCY-500A-AD12※筐体付属の電源です 電源をケチっているのですが一応500Wあります...MB:GA-P35C-DS3R GB:LeadTeck GF8800 GTS320 です。 MB(筐体後ろ)の緑のジャックから音源取得しています。 スピーカは2.1hです。SANWA MM-SP5W5です... 詳細
[6526098] そういえば音が・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DQ6)
2007/07/12 13:06:06(最終返信:2007/08/01 10:57:07)
[6526098] ...この後グラフィックソフトなどを入れてどの程度快適になったかが楽しみです。ありがとうございました。   私もこのマザーボードを使っています。 くみ上げ筐体を購入したところ、テスト用で、VISTA HOMEがインストールされていました。 XP PRO... 詳細
[6511286] ついに購入&組み立て完了
 (マザーボード > ASUS > P5K Deluxe/WiFi-AP)
2007/07/08 01:36:20(最終返信:2007/07/25 21:03:04)
[6511286] ...q=M-1063&s=score&p=1&r=1&page=#M-01063 4、M/B温度が高いのでケースの背面排気が不足のようです 5、電源筐体の下側からの吸気FAN 80〜140で内部冷却→背面排気→ここのFANは大きいのを採用したい、当方は140... 詳細
[4015801] オンボードLANが不調です。同じ症状の人いますか?
 (マザーボード > AOPEN > MX4SGI-4DL2)
2005/03/03 21:54:30(最終返信:2007/07/18 01:57:29)
[4015801] ...グラボのFANの形状によってはチップに直接熱風が当たり、特にMicroATXのような排熱面で不利な筐体ですとこのような症状が出ることがあります。また、グラボが原因でなくともケース内の温度が上昇すると同様の状況になります... 詳細
[4244803] インストールでの苦労話
 (マザーボード > ECS > KV2 EXTREME v1.0)
2005/06/26 16:00:03(最終返信:2007/07/07 14:26:58)
[4244803] ...必ず接続すること。従って、そのような端子のない古い電源では間に合わないことになります。 ・パソコン筐体のスイッチや表示と接続する端子が、一般のマザーボードと異なる。ボードにビープ音を出す発音器があるため... 詳細
[6501236] cpu温度って
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe)
2007/07/04 23:06:12(最終返信:2007/07/05 19:40:46)
[6501236] ...ちゃんとキャリブレートされている市販の電子温度計などで測定した方がいいですよ。 心配なのがCPUならcore温度を見ておけばいいと思いますけど、クーラー(筐体も)には熱容量があるので、負荷を掛けた直後は大丈夫でも徐々に上がって行きますのでご注意を。 あぁそうそう... 詳細
[6370821] こんな症状の方いますか?
 (マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe)
2007/05/25 19:30:46(最終返信:2007/06/03 00:35:27)
[6370821] ...電源・CPU・グラボ・筐体の背面前面ファンは回っています。 RAIDのシリアルHDDは回ることは回ります。 まずスマートビジョンを外してグラボを換えたが症状は同じ。 次に筐体に元々ついていた350Wの電源に繋ぎ直しても同じ... 詳細
[6380953] ConRoe945G-DVI OCしてみました。
 (マザーボード > ASRock > ConRoe945G-DVI)
2007/05/28 20:01:56(最終返信:2007/05/31 23:34:11)
[6380953] ...【CPU】E4300 (ドスパラ購入ロッド?) 【冷却】空冷:SCYTHE Freezer 7Pro 【筐体】星野金属MT-Pro PROA 【Mem】A-DATA DDR2 SDRAM PC2-5300... 詳細
[6368451] ファンコントロールについて
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe/WiFi-AP)
2007/05/24 23:50:09(最終返信:2007/05/25 11:40:13)
[6368451] ...先日初自作機を稼動させ製作台からいつもの低位置に本日設置したのですが、流石に製作台では筐体周りが空洞だったせいか?各部の表示温度と設置後は筐体背後が壁から5センチと筐体外のエアフローに難が出たのか表示温度が5度以上上がりました... 詳細
[6349952] P5B-VMに適応したCPUクーラー
 (マザーボード > ASUS > P5B-VM)
2007/05/19 11:26:48(最終返信:2007/05/22 21:56:16)
[6349952] ...パフォーマンスはヴィ〜と低音が気になります 干渉もしなくて、冷える峰クーラーいいですね。評判もいいですし。筐体の幅が20cmなので、もしかしたら付けれるかもしれません。 ちょっとというか、かなり気になってます... 詳細
[6297834] erroが!
2007/05/03 21:13:53(最終返信:2007/05/08 14:03:54)
[6297834] ...表示され,機器類も問題なく認識され,やれやれと。 OS(winXP)のインスト−ル途中,筐体を動かした(何かの)拍子で電源offとなり,再度立ち上げするも 「Erro Loodin...saphp.fixa.jp/wini.html これで駄目なら他のHDDで試してみる 筐体が動いた拍子にDVDドライブのケーブルが抜けたか、緩んだとか無いですか。 またキーボード...ます。 正常に動作・完了できましたらご報告いたします。 有り難うございました。 ただ、筐体に何かのショックで「off」と成ったのは気になりますが?  コネクタ−類再度確認しておき... 詳細
[6304675] BIOSがSAVE出来ない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965P-DQ6 Rev.3.3)
2007/05/05 20:59:47(最終返信:2007/05/07 20:35:54)
[6304675] ...十分なパワーのある品質の良い電源ですが、ほぼ毎日、1年数ヶ月使用でした。 ありがとうございます 確かに、この筐体は2年数ヶ月使っていますので、1度TRYしてみます。ありがとうございます... 詳細
[6267271] 「GA-965G-DS4 Rev.3.3」と筐体の干渉について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965G-DS4 Rev.3.3)
2007/04/24 22:01:35(最終返信:2007/04/25 22:49:10)
[6267271] ...お教えください。 MBが「GA-965G-DS4 Rev.3.3」で 筐体が「CSI-3306II/450」のとき、 MBと筐体が干渉すると、 業者さんに聞きました。 もしどなたかご存知でしたら、 お教えください...とりあえずはなかったのですが、 そうそろ、パーツもそろいだし、 組み立てようかと考えてました。 安心しました、 夢のアルミの筐体がかえます。 どうも、ありがとうございました。 ... 詳細
[6057902] 起動しない事が多くなりました。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965G-DS3)
2007/02/28 12:37:56(最終返信:2007/04/02 17:58:20)
[6057902] ...これは何が悪いんでしょうか? ご存知の方がおみえでしたらお教えいただければ幸いです。 電源かなとも思いますが、筐体の中を確認してみる方がよいでしょうね。 CPU周りにある電解コンデンサなどが膨らんでないかチェックしてみるとか... 詳細
[6030181] 電源が入りません!
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965G-DS4 Rev.2.0)
2007/02/21 18:16:03(最終返信:2007/03/05 23:04:39)
[6030181] ...狙ってますのKKKM2と申します。 むつかしい話しは、わかりません。 簡単にMBのうらに、MBに付属する絶縁マットを 筐体との間につければいいのですか? もしそうでしたら、 ”引火”のおそれはありますか? ちょっと、気になります... 詳細
[6054081] 接触不良+書き込み依頼
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965G-DS3 Rev.2.0)
2007/02/27 13:00:21(最終返信:2007/02/27 21:38:05)
[6054081] ...どなたか、使用経験お書きください。 筐体との接触とかは、ないですか? GA-965G-DS4 Rev.2.0では、 あるらしいですよ。 965Gでどちらにしようかなと考えてます。 宜しくお願いいたします... 詳細
