筐体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 147件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22150631] NASを有線でPCとルーター両方同時に接続できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/09/30 22:52:56(最終返信:2018/10/01 10:23:17)
[22150631]...ております。この差し替えが毎度めんどうなので、常にPC・ルーター両方と有線接続したいのですが、この筐体にはLANポートが一つしかなくて困っております。 そこで質問なのですが、 @スイッチングハブ等を使用すれば常時同時接続は可能でしょうか...無線アダプタを「無効」とかにしたほーがいいっすね。!(^^)! >常にPC・ルーター両方と有線接続したいのですが、この筐体にはLANポートが一つしかなくて困っております。 これから想像するに [ルーター]------...詳細
[22146266] HDL-GT4.0を使ったHDL-GT1.0の4TB化
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2018/09/29 15:00:30(最終返信:2018/09/29 22:25:24)
[22146266]...4TBのNASとしてHDL-GT1.0で動作しました。 当たり前といえば当たり前ですが。 このことから、もし、HDL-GTの筐体の電子部品が壊れても、 他のHDL-GTにHDDを移せば運用できることを意味しています。 ファームウェアのバージョンは一致していないと怖いですが...詳細
[22087093] 以下の用途でSeagateのBarraCuda では力不足でしょうか?
2018/09/06 02:47:14(最終返信:2018/09/07 00:59:33)
[22087093]...”どんなHDDでも壊れる時は壊れる”という認識でいけば安価なのデスクトップ用HDDでも構わない。 ただファンは付いているけど小型の筐体にHDD2台を押し込むわけだから、アクセス時の温度上昇が大きいHDDは避けた方がいいと思う。 あと...詳細
[22041309] 付属ファンの速度を落とす方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA3/E)
2018/08/19 00:29:28(最終返信:2018/08/19 10:23:52)
[22041309]...性能と信頼性を高めるため厳選部品を採用 駆動部のファンにもこだわり、筐体サイズぎりぎりの大口径ファンを採用しています。 エアフロー対策も意識した筐体設計 筐体デザインを損ねること無く吸気口と内部エアフローを確保しています...設定で静音化できる方法はありますか?』 「I-O DATA こだわりの安心設計」によれば、以下のように記載されています。 「筐体サイズぎりぎりの大口径ファンを採用」のようですので、ファンの風切り音は、致し方無い現象かとも思います...詳細
[21916634] ライセンス合意の先に進まない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/06/23 18:14:54(最終返信:2018/06/24 17:38:00)
[21916634]...タイトル通りなのですが、先週に購入し初期設定で @find.synology.comで筐体のアイコンが表示される A接続ボタンの押下後のライセンス合意書に合意 Bロード中...が数分間表示 C「192...AS_using_a_mobile_web_browser >find.synology.comで筐体のアイコンが表示される これで出てくる画面の、「MACアドレス」以外の情報を書いてみてください。...詳細
[21685848] 「待てば海路の日和あり」果ぁwまぁ…寝て待ちま昇華ねぇ( ̄ー
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/03/18 20:51:18(最終返信:2018/06/23 00:21:24)
[21685848]...決め手は振動対策な気がするんですよ このNASの外板って全体的にもろプラスチックなんですよね こんなチープな筐体だとどう置いてもなんともならない感じがします 今のところ縦置きにしてオーディオボードの上に設置しています...詳細
[21587171] fidata との音質の違い
2018/02/10 17:11:14(最終返信:2018/04/05 15:25:33)
[21587171]...ィオ機器としてのアプローチをするようになったと言ってました。 この機種とfidataだと筐体の材質や電源周りなど、使われている部品に大分差がありますのでその辺が音質差に繋がるかだと...という前提です。 >・両者の音質面での違い >・その違いを生み出す理由 ・重量の違い ・筐体の違い(材質、厚み等) ・電源の違い(ユニット分割、回路、部品、配線コード、はんだ等) ...12Vみたいなモノにする。(電流値が問題かも?) ・インシュレーターを別のモノにする ・筐体を強化する ・内蔵DISKを換装する ・出来れば内蔵DISKを別電化する。(これは少しハ...詳細
[21513310] nasneのバックアップ先としてのHDL2-AA0/E
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2018/01/15 20:11:07(最終返信:2018/01/20 09:08:05)
[21513310]...co.jp/docs/news/1098714.html っていう記述があるんですね。 これって別筐体にバックアップできるっていうふーに読み取れるんですけど、ほんとかなぁ? だれか実際にやってみた人いませんかー...詳細
[21484550] バックアップ先フォルダの誤指定によるデータ消失について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2018/01/05 00:52:26(最終返信:2018/01/11 22:35:15)
[21484550]...別筐体でなければ、バックアップとしては保証されないですからねぇ・・。』 自分のバックアップの目的が、誤操作等によるファイルの削除に対処することなので、 同一筐体で...思っております。 同一筐体の別HDDが同時に破壊されるような物理的な事象に関しては、、、、 考慮していません。 外付けHDDだとしても筐体のすぐ隣にありますし。十...アップとはなりえないですね。 せめて、外付けUSBハードディスクのほーがいいですね。 別筐体でなければ、バックアップとしては保証されないですからねぇ・・。 >Excelさん ご返...詳細
[21499136] 換装によ容量アップはどこまで?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH1.0TGL/R1)
2018/01/10 14:50:46(最終返信:2018/01/10 17:47:09)
[21499136]...LS420Dにマスターサーバを移行してしまい、LS-WHGL/R1は停止中です。 電源回路、電池などの劣化もありますので、そろそろ筐体を更新した方が宜しいかと個人的には思います。 ...詳細
[21443920] ハードディスク交換OK
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2017/12/19 09:55:48(最終返信:2017/12/20 11:22:42)
[21443920]...基板上のパイロットボタンに相当する部分を直接押さないとダメだったというのは、僕の個体だけかも知れませんが、筐体のパイロットボタンの押ししろが小さくて、押しても、基盤のボタンまで届かないようでしたので、作業を中断して...基板上のパイロットボタンに相当する部分を直接押さないとダメだったというのは、僕の個体だけかも知れませんが、筐体のパイロットボタンの押ししろが小さくて、押しても、基盤のボタンまで届かないようでしたので、作業を中断して...詳細
[21320512] アプリを外部デバイスに保存したい
2017/10/30 21:03:46(最終返信:2017/11/06 18:16:29)
[21320512]...HDD×2でRAID1で構成してデータディスクに割り当てるのも一案かと思います。このような構成にすれば、データディスクHDD×2(RAID1)を他の筐体へ移動は容易ではと思います。 当方では、ノートパソコンの内蔵HDDをSSDに換装して、debianをインストールして...詳細
[21290825] RAID1利用のHDD(3.5インチ)の選び方と互換性について
2017/10/19 18:46:08(最終返信:2017/10/21 20:32:49)
[21290825]...、無料で利用できるのでしょうか? 有償でしたら、価格をご教示いただけると幸いです。 別筐体への入れ替えは、基本的にはお勧めできません。 たとえ同型番であっても、NAS本体のファー...ん 追加投稿で申し訳ありません。Excelさんが、このNAS用の回答済みですが、 別の筐体でのデータ取得は、かなり面倒です。 全部は、書きませんがある事にはある。 @別の内臓H...すが、USBとSATAと認識方法が、異なるので別手段に該当します)   何れにしろ、違う筐体での復旧は、消える事が覚悟が必要です。 私もこのNASが欲しい理由は、Excelさんが...詳細
[21287505] RockDiskNextのHDD利用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/10/18 12:41:05(最終返信:2017/10/19 20:28:09)
[21287505]...うっかりはいくらでもありえますからね。 これを行ったならば、 ・MZ3は手放せないさんがお考えになっている、別筐体に入れるってことを試してみる。イケルかどうかは、スマン、ワカラン。 とか、 ・PCにハードディスクを取り付けて...ハードディスク内には、純粋にデータだけではなく、OS、システムデータなど色々なものも書き込まれていますので、別筐体、ましてや別製品でそのまま使える確率は、だいぶん低いのではないのかなぁと考えます。 そのことに縛られないで...詳細
[20609709] 購入しました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/01/28 13:42:06(最終返信:2017/09/03 10:47:44)
[20609709]...何か不具合があって出荷してないわけでは無いようですね。 (NTT-X) http://nttxstore.jp/_II_IO15587600    筐体はかなり小さいです。付属品としてはACアダプタがケーブル直付けタイプになったのと、LANケーブルが太いケーブルに変わったくらい...詳細
[21073633] read write 共に10MB/s以下・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2017/07/26 23:44:48(最終返信:2017/08/13 23:25:54)
[21073633]...write:6.8MB/s 現状はTimemachine用と割り切って使っているのですが、今後この筐体をファイルサーバーとして使用したいと思っていて 写真の読み込みがこの速度だと実用に耐えれません。 ネット上で見つけた対策は出来るだけやってみた感じですが...詳細
[21074712] HDDの異常アクセスを止める方法と再起動の方法を教えてください
2017/07/27 15:11:07(最終返信:2017/08/12 12:59:28)
[21074712]...。 『今度は、「グルルッグルルッ」という音を繰り返しております。』 この辺りの振動音(筐体との共鳴音?)は、ハードディスクのシーク(移動量)状態によっても異なるかと思います。 ...いました。 2回連続で同じ現象が発生したので偶然ではないと思います。 私の使用している筐体だけかもしれませんが、メール通知機能がない製品なので致命的な不具合だと思います。 ちょ...製品の機能として記述してあることは正常に動作するといいのですが・・・ 『私の使用している筐体だけかもしれませんが、メール通知機能がない製品なので致命的な不具合だと思います。』 L...詳細
[20789182] FW6.7.0公開(今回もかなりの修正量)
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/04/03 09:12:22(最終返信:2017/07/12 02:09:56)
[20789182]...これは改善されていたのではなかったの?と焦りましたが。 USBリカバリを何度か試みるも失敗。 結局、筐体の交換で復旧できましたが、送られてきたものはOS6.2とかいうかなり前のもの。恐る恐る6.7.4にアップして使用しています...詳細
[20787577] バックアップ用のUSBHDDの動作情報について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/04/02 17:33:44(最終返信:2017/05/13 13:53:07)
[20787577]...ップは夏も含め気温が下がる夜に行うため、ファンが作動したところは見たことがありません。ファンが動作するまで筐体の温度が上がっていないためだと思っています。筐体上部を触ってもほんのり温かい程度です。 7200rpmのHDDなど、高温になる物を使用すればファンが作動す...安さに釣られバッファローの外付けHDDを付けたことがあります。 結果、連動もせず7200rpmのHDDだったため夏季の筐体は熱い。とてもじゃないが運用には難ありと考え、今のケースで運用しています。 >prefourさん ...詳細
[20200426] 8TB 又は 10TB HDDでのFlex Raid
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 314 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31400-100AJS)
2016/09/14 17:36:50(最終返信:2017/04/15 01:45:00)
[20200426]...に機器を更新してしまう (そしてデータ移行後、Ultra4 Plus も OS6 化して、314 の予備筐体扱いにする) なんていうのも、考え方としてはアリですね。 >nws3260さん フォローアップいただき...詳細
