筐体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 147件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20601706] とうとう使えなくなってしまいました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV8.0TL/R5)
2017/01/25 18:34:01(最終返信:2017/01/31 19:43:25)
[20601706]...壊れにくそうなものが希望です。 よろしくお願い致します。 『何かしてみるべきことがあれば教えて下さい。』 先ずは、筐体の電源回路に異常が見られないか確認しては如何でしょうか? 電解コンデンサが劣化して、正常に直流電源が取り出せないこともあるようです...詳細
[20376395] RECBOX-DRの親戚みたいなモノ(笑)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA)
2016/11/09 12:34:16(最終返信:2016/11/22 21:52:25)
[20376395]...取り敢えずDRも満タンに近いのでポチる予定。 予定変更! 写真の裏面を見ましたら、コレッてAAシリーズの筐体を使っていますよね…横仕様にして… リビルト感満載で、DRの上に重ね置きも出来ないようで…これはちょっと…...詳細
[20384065] qnap ts-212 ケース
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-212 Turbo NAS)
2016/11/11 22:22:27(最終返信:2016/11/12 01:08:12)
[20384065]...「」今すぐスタート」をクリックすれば、上記のような画面が出て来ます。 https://start.qnap.com/jp/ 筐体のスライド方法は、下記サイトを参考に。 http://www.tokumitu.com/2015/06/qnap-turbo-nasts-212phdd...詳細
[20251439] DELA 後継機種が登場
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/09/30 12:51:42(最終返信:2016/10/03 11:09:04)
[20251439]...HDDを変更 電源強化 ボタンを柔らかくした USB-DAC接続専用端子を搭載 目立ったのはこの点ですが 筐体は継承みたいで少し残念。 まあ値段なりとして割り切るしかないですね。 生産終了の現行モデルのファームウェア含む...詳細
[20210858] 購入を検討しています。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/09/18 00:22:17(最終返信:2016/09/21 04:05:33)
[20210858]...NASのハードディスクやバックアップを取った外付けハードディスクを直接パソコンに接続した場合、読み込むことは出来るのでしょうか?筐体故障した場合にデータ復旧出来なかったら困るなぁ(^。^;) まず、ファイルシステムはNAS内だけでの管理なので...詳細
[20150455] HDDの音が気になる
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/08/28 11:06:59(最終返信:2016/08/28 17:58:02)
[20150455]...この程度でヨドバシでも返品ができるか疑問ですが・・・ 中身のHDD自体個体差やメーカー、モデルによって差がありますし、筐体によっても多少響きやすかったりはあるかもしれません。 機能的に不具合があるわけではないですから、返品を認めることは店としても難しいかと...詳細
[19557625] データスクラブがおかしい。どうすればよいと思いますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/02/05 00:20:00(最終返信:2016/06/05 00:55:49)
[19557625]...わずか半月間でリードが3億回も増えているのも、変ですね。(2月15日から3月3日まで) この筐体は外れとしてあきらめたほうが良いのかな? >この筐体は外れとしてあきらめたほうが良いのかな? 工場出荷状態に戻して、再度試してみるしかなさそうですね...詳細
[19255277] ファームアップしたらディスクが認識しなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/10/24 13:36:20(最終返信:2016/03/17 21:22:46)
[19255277]...・HDD1台でFACTORY DEFAULTを実行(スロット1、2の両方で試してみました) ・サポートとやりとりをして筐体を交換 ・新しく対応リストにある4TBのHDDを購入してFACTORY DEFAULTを実行 WindowsでもMacでもちゃんと認識しますし...詳細
[19362062] 今日購入しました!
2015/11/29 18:16:17(最終返信:2015/12/03 12:49:54)
[19362062]...0(Date:Oct 05, 2015)に更新されるが、 ReadyNAS104のようなARMベースの筐体で【製造時期が古いもの】を6.4.0にアップすると ・大容量ファイルの書き込み中断 ・書き込み中断後にハングアップ(一切の操作不可)...詳細
[19338696] シャットダウン出来ない
2015/11/21 19:43:53(最終返信:2015/12/03 12:08:13)
[19338696]...com/bbs/K0000522361/SortID=19103816/#19334476 104のようなARMベースのNAS(それも製造時期が古い筐体)に6.4.0を入れて大容量ファイルを書き込むとハングアップしNASがネットワークから消えることがある...詳細
[19236710] バックアップ用 USB3.0 外付けHDDケース
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/10/18 01:53:04(最終返信:2015/11/17 20:05:00)
[19236710]...背面のUSB2.0若しくはUSB3.0インターフェイスで接続される外付けHDDへバックアップを行いたいと思っておりますが、 1.筐体についているUSB3.0インターフェースへ外付けHDDを接続し、RAID付属のバックアップソフトでファイル単位の増分バックアップは可能でしょうか...詳細
[19106042] USB接続について
2015/09/03 01:09:40(最終返信:2015/10/01 21:50:21)
[19106042]...過去の書き込みにある通り、同じ機種に入れなおしても、そのまま使用することが可能です。 通常は、HDD以外に筐体も壊れることを考慮して、バックアップを取るのが一般的です。 初歩的な質問かと思いますので、質問される時点で...詳細
[19017039] 外出先から自宅にあるNASへのアクセス方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2015/08/01 16:03:32(最終返信:2015/08/03 16:18:03)
[19017039]...info/port/pr500-portfw.html LinkStationのMACアドレスは、本体の筐体の下に記載があるかと思いますので、こちらで確認しても結構です。 >LsLoverさん 詳しく丁寧な内容...詳細
[18851432] 使用出来るHDD等について
2015/06/08 14:19:33(最終返信:2015/06/10 17:59:49)
[18851432]...りますのでご注意ください。 >またバックアップ用にHDDは最初から2個買う必要がありますか この筐体にHDDを2個付けてもバックアップは無理・・・ USB-HDD で確りバックアップをしてください。...詳細
[18634845] エラーランプ点滅中
2015/03/31 18:18:31(最終返信:2015/05/23 23:01:15)
[18634845]...ワークディスクなどとして利用した方が良いかと思います。 しかし、LS-QVLの筐体のご利用方法は? 詳しく教えて頂き、ありがとうございます。 まだ把握できていないので、よく確認して試してみたいと思います。 筐体? HDDを入れている外側の事でしょうか...中だけでも使えるならと思っていたので…。 外側は使わないです。 何か利用方法はあるのですか? 『筐体? HDDを入れている外側の事でしょうか?』 はい、RAIDを組めるし、DLPA NAS Level3対応ですので...詳細
[18616889] ビープ音がします。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2015/03/26 08:47:59(最終返信:2015/04/04 12:05:55)
[18616889]... そのようなツールに出会ったことがありません。ローカルディスクが対象かと思います。 LS-XLの筐体からHDDを取り出し、Linux PCに接続してディスクチェックを実行する必要があります。 このディスクチェックについては...詳細
[18389368] 104を接地コンセントに普通につないで使うべきでしょうか?
2015/01/20 16:55:06(最終返信:2015/02/01 20:09:53)
[18389368]...エアコンのアースとは共用しないでください、離してください。これで完璧です。 同じようなスイッチング電源はノートにも使われていますが、筐体が直接肌へ触れないえため、アースは不要となっています。 先日は接地線についてのアドバイス有難うございました...詳細
[18150802] ハードディスクを固定するネジをなくしました。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2014/11/10 00:38:17(最終返信:2014/11/11 11:34:14)
[18150802]...<こういうのを1セット買って置いた方が良いのでは? まぁ、皿ネジが必要なところは、皿ネジじゃ無いと引っかかって筐体に入らない…ってことがままあるので。普通の鍋ネジでは代用できないことも多いです。 ネジセットには...詳細
[18004093] 時間経過によるフリーズの問題(続き)
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-CSLU2W [ブラック])
2014/10/02 00:59:05(最終返信:2014/11/05 23:01:52)
[18004093]...早速「ST1000DM003(1TB)」で、以前と同じ条件で試してみました。 運が悪いのか動作不安定な筐体を引いてしまったようで、 時間が経つと突然LEDが点滅し、リセットしても落ち続ける現象が発生。 時間を置けば使用できるようになりますが...でもこの件は予想していた通りです。 今後は無圧縮ZIP等のアーカイブファイルで保管するつもりでしたが、 新たに発生した、この筐体特有の頻繁に落ちる状態では長期間の検証も困難なため、 ロジテックに相談した結果、返品ということになりました...詳細
[17502602] RECBOX HVL-AV2.0 の HDD交換
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2014/05/11 01:50:20(最終返信:2014/05/13 21:46:19)
[17502602]...1981sinichirouさん、こんばんわ あのサイズのファンでHDDの温度どうなんでしょうね。筐体サイズに余裕がありますからもっと大きなファンで 直接風をあてたいところです 今回新HDDとしてNAS向けといわれるWD...詳細
