筐体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 147件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17408833] 青色電源ボタンが点滅
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X1.0TLJ)
2014/04/13 12:08:28(最終返信:2014/04/15 07:33:51)
[17408833]...HDDの取り出しについては、インターネットで検索すれば、多くのサイトで紹介されているようです。ただし、筐体を開けた場合には、BUFFLOのサポートを受けることができなくなりますので、注意してください。 LS-X1...詳細
[17344660] 運用しながらのHDD増設
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/03/25 22:19:25(最終返信:2014/04/03 20:34:16)
[17344660]...独自のX-RAID2の場合は、本機が故障した場合のデータ復旧が困難になりそうです。 アーキテクチャが同じの筐体であれば、HDDをそのまんま新しい本体へさせば使えるなんてことにはならないのでしょうか? 製品FAQ...」となるかと...(^_^;    ※「それをHDDケースって言うんじゃ無いの?」と... >アーキテクチャが同じの筐体であれば、HDDをそのまんま新しい本体へさせば使えるなんてことにはならないのでしょうか? はい。過去の書き込みにもある通り可能なようです...詳細
[17211549] USB接続の外付けHDDへのバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2014/02/19 15:44:33(最終返信:2014/02/20 01:36:27)
[17211549]...「バックアップ」 辺りを読んでいただければ理解可能かと・・・ >またRAID1にせず片方・・・ 同一筐体のHDDにバックアップをとる方法は駄目でしょう, 復元が困難かと思いますが・・・ え? RAIDにしない運用は可能でしょう...バックアップの外部ドライブを見ますと 定期的に自動でバックアップさせるように 設定できることが分かりました。 沼さんさん 確かに同じ筐体のNASに入ってるHDDにバックアップしても NAS自体が壊れたらすぐに使えなくなってしまいますね...詳細
[17079249] SMB3.0(Hyper-V)に対応していますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-670 Turbo NAS)
2014/01/16 18:58:30(最終返信:2014/01/22 19:04:35)
[17079249]...けやエンタープライズSATAを使う(重要)  ・NASはRAIDの復旧が難しいので必ず別筐体にバックアップを取得する  ・NWが1GbpsでiSCSIのオーバーヘッドもありパフォー...しょうか。 可能であればお答えください。  ・NASはRAIDの復旧が難しいので必ず別筐体にバックアップを取得する RAIDの復旧が難しいとのことですが、 一台をホットスペアと...の際には自動で復旧されると考えておりましたが、これは間違いでしょうか。※バックアップは別筐体に取る予定です。  ・NWが1GbpsでiSCSIのオーバーヘッドもありパフォーマンス...詳細
[6537178] 全データの消滅
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation PRO TS-H1.0TGL/R5)
2007/07/15 13:12:49(最終返信:2013/10/31 21:41:17)
[6537178]...こちらに書き込ませていただきました).ドメインサーバを用いた認証にも対応しており,とても重宝しています.本機以外にももう一台,初期のテラステーション(銀色の筐体)も使用しています.  先日,「ピーピーピー」という音が本体から鳴り,HDD2に異常が発生したと...詳細
[16739774] 故障によるHDD交換方法で質問
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/10/22 14:43:45(最終返信:2013/10/25 17:00:10)
[16739774]...の筐体に取り付けたのですが、なんと起動してくれません。(確かビープ音がして起動フェーズに入ってくれなかった気が) どうも、個体ごとの ID 番号かなにかで筐体 ...-AV3.0 の HDD をクローンコピーして、そちらを破損した HVL-AV3.0 の筐体に取り付けたのですが、なんと起動してくれません。(確かビープ音がして起動フェーズに入って...-AV3.0 の HDD をクローンコピーして、そちらを破損した HVL-AV3.0 の筐体に取り付けたのですが、なんと起動してくれません。(確かビープ音がして起動フェーズに入って...詳細
[16218659] ファンの静音化、HDDの大容量化
 (NAS(ネットワークHDD) > LaCie > LaCie 2big Network2 LCN-2B2TE2)
2013/06/05 16:57:33(最終返信:2013/06/05 22:39:31)
[16218659].../photo/1 早速教えていただきありがとうございます! ファン取り外されたんですね!元々筐体はアルミでしっかりしているので、ファン無でいいかも知れませんね。ファンの写真も拝見しました。。仰るとおりショボイものなんですねぇ...詳細
[15878892] 購入前に質問です。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 4 RNDU4000 RNDU4000-100JPS)
2013/03/11 16:42:54(最終返信:2013/03/11 18:35:16)
[15878892]...らせたい ※一回目はフルでその後差分にしたい それと WIN7+PT2で共有フォルダ(WIN7の筐体のHDD)に録画したTSファイルを REGZA 42Z8000から直接参照(LAN-SではなくLAN)して見ていますが...詳細
[15635056] 異音がします
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2013/01/18 09:43:40(最終返信:2013/03/10 17:33:15)
[15635056]...(LS-VLも同じ方法です) 分解できたら金具が筐体に固定されている部分を曲げてガタつきをなくす、または金具と筐体の隙間にスポンジ等を挟み込んでやれば音が止まるは...低限の通気環境は必要です。 たぶんHDDと回路基板を取り付けている金具が、プラスティック筐体への固定部分で音が出ているのだと思います。 私のLS-XHLがそうでした。LS-VLも持...よる修理対象外となる可能性があります。 分解は難しくありませんが、少々コツがいります。 筐体の組み立てにねじを使用せず、はめ込みのみで作られているからです。 「LS-XHLの分解方...詳細
[15192195] スタンバイモードで、TS液晶画面が赤
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2012/10/12 00:00:36(最終返信:2012/10/28 00:14:42)
[15192195]...ファームウエアもアップデートされていました。 ファームウエアは、HDDに書き込まれるものなのでしょうか? 筐体の基盤にあるデバイスに書き込まれてUPデートされるものかと思っていましたが、、、、 追加質問ですが...詳細
[15232325] HDL-AとiVDR-S Media Server
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/10/21 08:35:46(最終返信:2012/10/22 06:53:18)
[15232325]...月発売だそうですから。 仮にもっと前から 2TB 2.5 インチ HDD があったとしても、あの筐体の大きさで 2.5 インチ HDD を選ぶ必然性はないでしょうから。 他の理由として、SAFIA...詳細
[15050135] 4TB x 2(合計8TB)対応された方いらっしゃいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2012/09/11 10:52:53(最終返信:2012/09/11 22:25:34)
[15050135]...ここがネックですよね。2TB の壁を越えられれば、以後は壁はないと思うので、HDL2-A6.0 があるから筐体としては 2TB の壁は超えているのでしょうが、本当に 4TB HDD が OK かどうかはやってみないと分からないですね...詳細
[14978770] 電源起動後、ディスクチェック状態のまま・・・多分死亡
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/R5)
2012/08/25 12:15:21(最終返信:2012/08/25 21:32:52)
[14978770]...最初っから消去しますって宣言するのは人の心なさすぎですよね) ディスクの差し替えができるハードなんだから、せめて、ディスクの不具合か、筐体の不具合かの切り分けぐらい行ってくれってのが、ユーザーの本音。 ちなみに、電源ボタンからシャットダウンできないと伝えたら...詳細
[14570095] いつもアクセス音が
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2012/05/16 23:38:25(最終返信:2012/06/01 23:46:19)
[14570095]...html 共鳴などにより動作音が大きくなっている可能性も否定できないかと思いますので、設置場所を変える、筐体を手で押さえるなどしても状況は変わりませんか? 甜さん、LANケーブルを抜いても音は続きました。...音が気になった普段使用する時間帯とは違うときでした。 LsLoverさん、リンク先の記事だとかなり静かな感じですね。 手で筐体を押さえてもほとんど変わりません。 結果的にメーカに一度送って調べてもらうことにしました。 ...詳細
[14433524] HD故障時
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Cloud Edition CS-X2.0)
2012/04/14 09:11:44(最終返信:2012/04/14 20:13:34)
[14433524]..._)m >嵌め込み、というとネジ止め等の外されることを想定した作りでは無いという事でしょうか。 この筐体(箱)の構造は、まだ実物を見たことが無いので、 詳細は判りませんが、他のクチコミや別サイトのバッファロー製NASの情報を見る限り...詳細
[14210760] 結局、SAFIA対応は無いって事なのかな?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AVR)
2012/02/27 12:12:49(最終返信:2012/02/29 11:08:53)
[14210760]...こちらのファームには触れてないようだけど.. まあ、現時点の2Tで2万なら悪くは無いように思いますが、 同じ筐体で3T迄は可能でしょうから、現状からすると3Tが欲しい.. 何れにしても、せめて4月には出回って欲しいですね...詳細
[13636900] シャットダウンができない!!!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-X2.0TL)
2011/10/16 21:09:05(最終返信:2011/11/08 11:50:15)
[13636900]...シリーズ発売後のリリースノートで、 電源やシャットダウンに絡む修正は、特に無いんですよね。 PCだったら筐体あけて、マザーや電源を見るところですが、 私だったら、直る可能性よりも壊れる可能性や直っても不良や...詳細
[13574061] 8TB化は可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GTR1.0)
2011/10/02 15:38:03(最終返信:2011/10/02 22:28:14)
[13574061]...4TB化の話で、1TB*4本の情報はよく聞きますが、 こちらは2TB*4本は可能なんでしょうか? 筐体は別ですが、HDL-GTR3.0の交換ディスクを買ったところ 中身は1TBのディスクだったので、GTRシリーズは...詳細
[13199611] 省電力設定による発熱
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2011/07/01 04:57:14(最終返信:2011/09/22 00:49:19)
[13199611]...ッカーはないので、見れないですが、 省エネ設定で、ファンが停止して、赤ランプに変わり、 筐体そのものがかなり熱くなります。 もう今は、省エネをやめてるので、今まで通りの感じの発熱か...た後に、 省エネにしてたら、極端に言えば、この季節のせいかもしれませんが、 ちんちんに、筐体が熱くてビックリしたんですよね。 まあ、本来バージョンアップしないと使えなかった機能です...ていません。 あれから、やはり、省電力設定をやめてから、常時グリーンランプ表示ですが、 筐体を触った感じはいたって、普通になりました。 やはり、冬ならまだしも、この季節には、温かく...詳細
[11994956] HPカスタマーサポートはだめです
 (NAS(ネットワークHDD) > HP > MediaSmart Server EX490)
2010/10/01 09:51:49(最終返信:2011/07/25 17:31:38)
[11994956]...せて特性の異なるディスクドライブを選択し、1つの筐体に混在が可能。例えば、HPC環境など高速な演算処理と大容量バックアップの両方のニーズを同一筐体でサポートする。 新設計となる高さ4Uの高密度筐体には、3.5型ドライブを最大60個まで搭載可能...5型ドライブを最大60個まで搭載可能。高さ2Uの筐体には、3.5型ドライブを最大12個、2.5型ドライブを24個搭載可能。高密度筐体で単位面積あたりの搭載ディスク数を増やしたことで、システムあたり最大384ドライブを搭載可能となっており...詳細
