筐体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 147件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9024049] 異音
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/02/01 13:23:07(最終返信:2009/02/06 15:37:20)
[9024049]...ブン音は抜き差しできるHDDケースと筐体にガタがあるのが原因と考えられます。 セロテープを張って抑えようとしてももだめでした。 私の場合,暫定的に抜き差しできるHDDケースと筐体の間につまようじを短く切ったものを差込んで振動を抑え静かになりました...コンポを止めたらLinkStationから音が出ているのが判ったほどです。(かなりうるさい) ただ、HDDそのものから音が出ているというより、筐体が共振して音(振動?)が増幅されている感じで、LinkStationの上に重し(本を20冊位)を置...詳細
[8834977] 騒音はどうですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-H1.0TGL)
2008/12/24 23:23:00(最終返信:2009/01/28 22:42:51)
[8834977]...Webカタログではいろいろと機能の違いがわかるのですが、LS-H1.0TGLの騒音はどの程度なのでしょうか? エアーフロー筐体で電源内蔵なので、少しうるさいのではと懸念しています。 ご存知の方、教えてください。 エアーフローとは...詳細
[8702132] LinkStation LS-H500GLが不安定です。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-H500GL)
2008/11/28 11:15:28(最終返信:2009/01/08 15:20:17)
[8702132]...てます。 ちなみに、別に私は、コレガとは全く関係なく、経験上での話です。ただ、コレ ガ商品でもメタル筐体のものは、トラブルが少ないです。...詳細
[8786447] 設定ツールで検出できません
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS02SG)
2008/12/15 02:10:29(最終返信:2008/12/18 01:43:02)
[8786447]...マニュアルに従い、マウントキットに取り付けられたハードディスクが ちゃんと筐体に刺さっているか、一度抜いて確認してください。 つぎに、LANケーブルを筐体底面側(LAN1)にあるポートに接続します。 電源スイッチをオンにした時に...詳細
[8777398] 人柱になってみました
 (NAS(ネットワークHDD) > 玄人志向 > KURO-NAS/X4)
2008/12/13 16:25:20(最終返信:2008/12/13 16:25:20)
[8777398]...今回はハード的な部分のみのレポートになりますが、ソフト部分はまた次回に別のスレで。(多分・・) (1) 筐体サイズ 2Uのサイズだけあってデカイです。HPの横置型のビジネスPCを大きくしたような感じです。 設置場所に困るかも知れませんので...その甲斐あって電源部は無音です。先のFANだけで電源部分の熱を排熱しているようです。 (4) 内部スペース 筐体サイズと比べて、割とスカスカな感じです。無理に小型化するより、この方が筐体内のエアフローを阻害しないので...詳細
[5769787] この機種、最新型なのに「スリープモード」付いてないんですね!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-320GL)
2006/12/17 12:15:58(最終返信:2008/11/25 16:36:43)
[5769787]...むしろ動いているかどうかわからない位に静かです。4ヶ月間、まったく問題なく稼動しています。 しかも筐体も思った程熱くなりません。 よってスリープモードが必要にならないほど、しっかり動作してくれている...実は最近容量が足らなくなったのでI社の1Tのものを購入したのですが、I社のものは音はうるさいし、ありえなくらいに筐体が熱くなるし、動作も不安定なので早々に売ってしまいました。今はまたB社に戻っています。 新しいファームでスリープモード追加されてます...詳細
[8315654] 4TB化は無理?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL4-G1.0/2D)
2008/09/07 22:00:03(最終返信:2008/10/26 19:54:07)
[8315654]...1TBx2もしくは1TBx4にできるかは不明です。 NBDriverさん 情報ありがとうございます。 リンク先を確認しましたが、筐体が違うみたいですが、 HDL4のシリーズで上記リンク先の方法を試して 成功されたのでしょうか? そうであれば...詳細
[8431926] HDDの交換について レポート
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL4-G1.0)
2008/09/29 21:19:35(最終返信:2008/09/29 21:19:35)
[8431926]...B/2TBの両方の筐体でそれぞれ一台だけRaidの再構築を実施したバルクドライブを用意。 ・1TB側のシステムが書かれているドライブを2TBの筐体にセットして同じ容...動するとRaid崩壊で起動を確認。 ・筐体にシステムが無いことの裏づけだと思いますが、Raidの再構築を実施すると2TBの筐体でも1TBのRaidとして認識されて正...の保守用のHDDを購入して、さらに購入時の容量を超えない(超えたものを購入しても購入した筐体の容量制限とされる)ように導入している場合にのみ、メーカーでHDD内部のシステムの書き込...詳細
[8428770] HDDの交換について
2008/09/29 01:43:31(最終返信:2008/09/29 10:55:08)
[8428770]...早速のご返信を頂きまして有難うございました。 状況はある程度理解しました。 ということは、他社の製品と違ってドライブの再構築を行うことは筐体単体では出来ないという理解になると考えて良いのでしょうか?? まぁ、メーカー様の方とは違うので仕様として情報を頂いている訳では無いと思いますが...詳細
[8150675] HDL4-G1.0の筐体内の温度について(45℃以上の表示有り?)
2008/07/31 15:18:53(最終返信:2008/09/16 15:54:41)
[8150675]...いていたのが悪かったのかと思い、 今は横に小型の扇風機を置いて、筐体に当てています。 それからは筐体の温度は38℃で安定しています。 RAIDコントロール用のCP...ん。 サポートセンターの検査では、ハードウェアの現状が正常かどうかの検査をするだけで、筐体温度による動作変化の確認はしてくれないようなのです。そこで、筐体内温度が45℃より高くで...日間複数回筐体内温度をチェックしたところ一度だけ42℃を示した以外は全て41℃でした。 筐体を触ると人肌よりややあったかい程度なのでファン等がお利口で温度管理がうまく行っているのか...詳細
[8108097] Amazon から購入したら赤四角のシールでした
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH1.0TGL/R1)
2008/07/21 15:54:37(最終返信:2008/07/29 04:03:48)
[8108097]...心配に思っています。 こんにちは。 赤四角のシールは、製品の梱包箱の上面に貼られていました。 製品本体(筐体)にではなく、Amazon からの運送用梱包箱でもありません。 私も心配でしたが、とりあえずラッキーでした...詳細
[7681913] 設定について
2008/04/16 17:16:21(最終返信:2008/07/18 22:09:52)
[7681913]...設置されるのでしたら良いのではないかと思います。 この商品の箱に書いてある能書 ”電源内蔵で縦置き・横置き両対応のコンパクト筐体!!  ・・・中略  縦置き・横置き両対応で、机の上やTVスタンドなど  置く場所を選びません!”...たかたかさんさんさんありがとうございます。 たかたかさんさんさんの”電源内蔵で縦置き・横置き両対応のコンパクト筐体!!  ・・・中略  縦置き・横置き両対応で、机の上やTVスタンドなど置く場所を選びません!” というのは...詳細
[7725238] 発熱に注意
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 1TB MB277J/A)
2008/04/26 15:35:56(最終返信:2008/04/28 18:57:28)
[7725238]...ファンを逆さにして上部を冷却。下には金属の箱を置いて伝導で冷やしています。さらにうるさくなった。ルーターとHDが一緒で筐体が小さいので熱的に無理がありそう。 外付けHDDはどれも同じように発熱しますので、ファンがついたものを買うか...詳細
[7401071] あと少し。。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation Living HS-DH2.0TGL/R5)
2008/02/16 21:29:59(最終返信:2008/03/19 01:07:56)
[7401071]...。筐体をそのままで1TBへ変更できるのでしょうか? 結構、常識的にみなさんやられているのでしょうか こんばんは TeraStation Livingの場合、筐体の...きるでしょう。 なお、お値段ですが、この手の製品の場合、主たるコストはHDDを装着する筐体部分です(市販のRAID5対応ケースは4万円程度が相場です)。また、HDDの価格下落にも...回しが必要ですが... オプション(修理用)のHDD+マウンタが発売されていますので、筐体を開け、HDDを取り出すだけで保証が切れることはないはずです(もちろんバッファローが供給...詳細
[6000237] レポートと音に関する質問
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH320GL)
2007/02/14 09:11:32(最終返信:2008/01/27 10:25:16)
[6000237]...そんなに血眼になって追い出そうとしなくてもいいと思いますが・・・ 確かにHDD自体は違うでしょうが、筐体はほとんど同じですし、同様の症状でメーカーが対応したケースがあれば、それも情報になりますから。 情報を得たい投稿者の気持ちを考えてあげる余裕もほしいものです...詳細
[7143079] ファンの音が変わった?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX500R)
2007/12/21 17:40:42(最終返信:2007/12/30 01:07:56)
[7143079]...これは故障でしょうか? 軸ぶれでも起こしたんじゃない? AMD至上主義 ケースの接合が甘くなって、筐体のビビリ音が出ているような気もします。 FANの軸受けが劣化して異音を出しているのでは このての...詳細
[5582571] アクセスできない時の対処法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-300U)
2006/10/29 12:13:49(最終返信:2007/12/20 04:12:40)
[5582571]...レを 見てくれるといいなぁ…、って言うか見ろ(笑)。 (失礼しましたf^_^;)  この筐体をあけるアナウンスなんて出来るとは思わないけど。  構造を知らなければ、あけることは難し...案内できるだろうか?  FATでも、NTFSでもないパーティションのデータを、嵌め殺しの筐体を開け、別のマシンでデータを拾えという案内を下手すればずぶの素人相手に出来るのか?  わ...トがかかってしまい ます。 メーカーの肩を持つつもりはないですが、基本的に中のHDDを筐体の外に出す、ことは 保障外なのです。改造と見なし、場合によっては違法と判断してしまう可能...詳細
[6797828] ゴトゴトという異音
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-1000GL)
2007/09/25 18:45:29(最終返信:2007/09/26 01:30:18)
[6797828]...す。HDDの異音についての教えてください。 ハードディスクは音がするものです。加えてこの手の製品は筐体が小さくて薄いからその音がダイレクトに外に響きます。DMR-XP10の様に箱が大きければ作りによって消音効果が結構見込めますが...詳細
[6617797] 音がうるさく無いですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-500GL)
2007/08/07 13:00:27(最終返信:2007/09/12 10:31:41)
[6617797]...買い増しをしようと思いますが、次ぎもLS-500GLにするかは思案しています。 IO/DATAより筐体がコンパクトなので気に入っているのですが、次回はIO/DATAも検討しようと思います。 冷却構造や基本性能には不満の無いイイNAS機だと思います...詳細
[6590658] 振動が…
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHD-LAN300GV)
2007/07/30 02:59:48(最終返信:2007/08/05 00:12:50)
[6590658]...△ACアダプタ使用ながら、コード中間についているタイプなので、必要以上にコンセントは塞がない。 △筐体は大きい。横置きやスタックはできない。 ×転送速度は思ったほど速くない。LHD-EA120LU2(100BASE-T)との比較だと2倍程度...詳細
