筐体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 147件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5473100] 使い勝手は良さそうです
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2006/09/24 10:58:12(最終返信:2007/07/24 14:47:21)
[5473100]...ルーターとHDL-GT1.0間は有線LANで接続しています。この状態で約100MBの転送に45秒かかります。 動作時の筐体の温度は、外気温27度の状態でアクセスがないとき40度弱、100GBほどのデータを移動しているときは42〜3度まで上昇しました...詳細
[6449662] REGZAにて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-L500GL)
2007/06/18 22:30:53(最終返信:2007/07/03 00:00:53)
[6449662]...はないでしょうね。 バッファローに問い合わせました:LS-GLより経済的な設計らしい です。機能や付属ソフト、筐体、FANなどですかね。 その分価格に反映されているんですね。 LS-1000GL(LS-L1000GLも)が新発売されたのでLS-Lシリーズの...詳細
[6279629] 使い始めました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL4-G1.0)
2007/04/28 19:54:30(最終返信:2007/06/16 13:53:09)
[6279629]...jp/pcuser/articles/0705/10/news069.html HDD容量が不明ですが、容量の小さい筐体なので温度は高めなようですね。 HDDがとめられている筐体のメインボディはアルミですから、ファンレスHDDよりは放熱良さそうです...上で更に外へファンで気流を作っているようです。 また、筐体へ熱を伝導させ、熱放射でこちらでも放熱。 といった設計のようですが、目標温度は45度前後と高目かもしれませんね。 筐体の周りに空気の流れがあれば、ちょっとはマシかもしれませんが...詳細
[5572716] コネクタの信頼性について
2006/10/26 10:22:19(最終返信:2007/02/11 23:14:54)
[5572716]...モニター販売で購入しました。本体とカートリッジはHDDのコネクタをそのまま使っています。 市販のリムーバブル筐体のように中継する形態ではありません。 従って抜き差し寿命はHDDのコネクタ寿命に依存します。それ程...詳細
[5866535] 静かです。が。
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHD-LAN300GV)
2007/01/10 21:36:44(最終返信:2007/01/10 21:36:44)
[5866535]...・スリープがあるのでファイルリスト表示でちょっと   待つ場合があります。  ・電源ランプ(青色)が明るすぎます。  ・筐体がバッファローに比べ一回り大きいです。  ・Logitec自慢のアルミボディーじゃないです。プラ というところですが...詳細
[5785612] この製品について教えください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation PRO TS-H1.0TGL/R5)
2006/12/21 14:13:33(最終返信:2007/01/04 11:35:47)
[5785612]...最低出張費を5万円も請求されて しまいますね。 大麦さん、アイ・オーのLANDISKTera良い点は、 ・筐体が小さい ・HDDがホットスワップで交換できる  テラステーションはHDDがカートリッジにもかかわらず...詳細
[5555930] HDDの交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-G160U)
2006/10/21 04:15:18(最終返信:2006/11/15 01:23:52)
[5555930]...ノートパソコンでは不可能な作業なので、「デスクトップタイプでHDDが2個、CDまたはDVDドライブ1個が取り付け可能な筐体であること。」 また、BIOSで250GBのHDDを認識することが可能な事。 補足として、Cの...詳細
[5310701] 初期不良の情報です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX500)
2006/08/02 08:02:31(最終返信:2006/08/02 08:02:31)
[5310701]...LED---緑点滅←この状態が???です。 ASSECC LED---赤点灯←筐体に耳をつけてもシーク音が聞こえません その他のLED---消燈 ←筐体全面LEDで裏側LEDは未確認です 電源SW押下後 電源 LED-----緑点灯...詳細
[5248843] 静穏化は出来ないでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HG160LAN)
2006/07/12 21:32:07(最終返信:2006/07/13 17:50:34)
[5248843]... 早速のご返信ありがとうございます。FANは4cmですので、市販の静音fanは付くと思うのですが、筐体の開け方が分りません。皆さんはどの様にして開けたのでしょうか?ねじは+の木ねじ1本で、他ははめ込みの爪のようです...詳細
[5230321] サポート悪すぎっ!!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HG250LAN)
2006/07/06 05:19:01(最終返信:2006/07/08 03:59:16)
[5230321]...この商品を購入して半年、突然筐体から異音発生!! どうやらファンがいかれたらしい・・・。 早速サポートセンターへ連絡。がしかし、まず電話が全然つながらない。携帯や自宅の電話から連打リダイヤル。1時間近くしてからやっとつながる...詳細
[4760640] 質問なんですが
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHD-LAN250G)
2006/01/23 22:21:01(最終返信:2006/03/26 12:29:29)
[4760640]...IO-DATAのHDL-GxxxU などなど この製品の特徴は「ファンレス」であるため静かです。ただ、他社製品より大きめの筐体です。 ftpでの注意ですが、マニュアルによるとftpクライアント(外部のパソコン)がMacの場合...詳細
[4122527] 買いました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-W500U)
2005/03/28 03:37:40(最終返信:2005/11/27 22:47:15)
[4122527]...と心配していましたが、全くそんなことはありませんでした。静かです。 ディスクを2個積んでいる割には、思ったよりも筐体も小さくGOODです。 とりあえず、2台あるPCのフルバックアップをとってみました。 特に問題もなく...詳細
[4515213] 「ウォーン、ウォーン」という低周波共鳴音が・・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-G250U)
2005/10/19 17:26:55(最終返信:2005/10/24 17:20:14)
[4515213]...機種見ずに書き込んでしまいました。 2台の回転ぶつ無いですね... HDD本体のうなり、又は筐体との共振? 筐体を手で押さえて収まらない場合、HDDでしょうから、あまりにも五月蠅い場合、 クレーム交換も可能だと思います...詳細
[4197688] 何台か購入してみて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H1.0TGL/R5)
2005/04/28 14:22:42(最終返信:2005/10/10 22:51:10)
[4197688]...FMなど)と同じ原理。7200rpm だと毎秒120回転(120Hz)ですが、1台でも0.1Hzずれていると、 筐体などの条件次第では変調によりその差分の0.1Hzの”うねり” 振動が発生する可能性があります。0.1Hzですから10秒周期...時間変化するエネルギーの要素はありません。 私は高校で物理を履修した程度のアタマですが, “サーボ系の制御周期が筐体の振動特性に一致してしまった” くらいの方がまことしやかではありませんか!? (↑きっとこれも浅見)...詳細
[3921835] 不具合発生
 (NAS(ネットワークHDD) > V-GEAR > V-Gear LANDISK)
2005/02/12 20:33:37(最終返信:2005/10/06 01:20:51)
[3921835]...と思い数年前の13GのIBM-HDDをつけてみるが何の問題もなく認識。 他にも、梱包から出した時点でベゼルや筐体が傷だらけ。なにやら後ろのネジの山が半分つぶれてるし。 上の方々のような不具合は今のところ確認まで要ったっておりませんが...詳細
[4347819] 買います
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-AV250)
2005/08/14 20:04:48(最終返信:2005/09/27 12:44:00)
[4347819]...先日購入しました。 PC-サクセスで¥28,809です。(送料¥500・・・他と同梱) 音は静かです。 ただ筐体が暑くなるので、周りに紙等を置かないよう注意が必要です。 うちは、無線LAN(IEEE802.11b)ですので...詳細
[4272376] 白箱情報ページを作りました
 (NAS(ネットワークHDD) > 挑戦者 > LAN Tank SOTO-HDLWU)
2005/07/10 21:23:35(最終返信:2005/07/15 23:45:47)
[4272376]...>玄箱と比べて動作音(ファン)はどうでしょうか? 主観での判断ですが、玄箱よりも音は小さいです。 が、その分冷却能力も低いようで筐体が結構暖かくなります。 自分はホームページの画像にあるように、天板を外して USB扇風機で 風を送っています...詳細
[3738126] ファンがうるさい
2005/01/06 17:10:58(最終返信:2005/04/24 01:39:41)
[3738126]...ほかの方はどうでしょうか? 共振しているようですね・・・ 周期的な音(2秒〜10秒間隔)がしています。 筐体に触れてみると、内部の周期音が反響しておおきく響いているようです。 ディスクの寿命が短くなると、コストも手間も増えるわけで・・...FMなど)と同じ原理。7200rpm だと毎秒120回転(120Hz)ですが、1台でも0.1Hzずれていると、 筐体などの条件次第では変調によりその差分の0.1Hzの”うねり” 振動が発生する可能性があります。0.1Hzですから10秒周期...詳細
[3886345] 認識しなくなりました
2005/02/05 16:58:59(最終返信:2005/02/05 16:58:59)
[3886345]...あり、ファイルの読み込みも行われました。しかし、前面のLEDは一つも 点灯・点滅されていません。最近は筐体に触れたことも無いし、大きな 地震や停電も確認されていません。 週末に入ってしまったため、とりあえずメーカーにメールを出して...詳細
[3733932] メモリリーク???
2005/01/05 20:06:50(最終返信:2005/01/16 23:45:28)
[3733932]...体感的なもので断言は出来ませんが、複写時間も早い様な気がします。 感激です!ありがとうございました。 筐体の振動による騒音に耐えかね、シリアルNo.の問題もあって販売店で新品と交換してもらってきました。 RAID構築の5時間を耐え抜き...詳細
