筐体 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 筐体 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"筐体"を検索した結果 90件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22250695] DP-UB9000正式発表
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック)
2018/11/13 13:19:10(最終返信:2018/11/14 09:47:56)
[22250695] ...実売り15万以下でなら価格帯敵なしで売れそうですね。 アナログマルチ出力を付けてるのが意外というかその筐体でそここだわるの!?って感じですけど。 私は予約しといたLX800が今週末来るので買えないっす。ポンさんぜひUB9000買ってみて下さい... 詳細
[22051224] UDP-LX500
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア)
2018/08/23 13:03:54(最終返信:2018/08/27 10:29:20)
[22051224] ...始まったばかりですヨ!!! 食指が動かん! 原因は二つ。 まずは、価格が安過ぎ! 次に、玩具の様に見える筐体! UD9004からの代替えには、論外だし、あり得ない! ウ~ン(-ω-)つーか、DACは何やろw...UD9004は発売時には定価55万円(税別)でしたが、それなりにコストを掛けて作られています。 画質、音質は当たり前ですが、筐体や操作感にも配慮がされていて、私が拘るオーディオ製品のレベルをギリギリですがクリアしています。 画質に関しては... 詳細
[21913082] UDP 205入荷しております。
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/06/22 05:42:43(最終返信:2018/06/23 14:38:34)
[21913082] ...ソニーのUBP-X800でも買って 音声はエソテリックK-07XのDACを経由して出そうかとも 思いましたが、UBP-X800の筐体の貧弱さを見て、 その気が失せました。 パイオニアのUDP-LX500を待つ手もありましたが、 デザインがBDP-LX88と変わってないし... 詳細
[20741280] Ultra HD Blu-ray(UHD BD)ソフトは再生できるでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2017/03/15 20:35:41(最終返信:2018/06/16 22:21:49)
[20741280] ...最高全部盛りが欲しいならアップデートでドルビービジョン対応予定のOPPOの上位モデルUDP-205待ちでしょうね。 筐体はそのままで良いので、UHD-BD版を期待します。 OPPOが撤退してこのクラスのUHD-BDプレーヤーが出るのか不安でしたが... 詳細
[21896834] ついに発表されました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2018/06/15 08:47:47(最終返信:2018/06/15 10:09:08)
[21896834] ...UDP-205と2台持つのもちょっと…。1台で済ませたいです。 詳細発表が待ち遠しいですね。ただ、筐体はBDP-LX88を そのまま流用しているように見え、トレー部分のガタつき等の 安っぽさが改善されているか... 詳細
[21819278] 手に入れてしまいました…
2018/05/12 20:22:23(最終返信:2018/05/15 21:49:31)
[21819278] ...アナログマルチチャンネル出力での音色改善と、USB-DACでのステレオリスニングをこの一台で集約することです。 昨日、10数kgの筐体を必死の思いで持ち帰り、早速セットアップしました。 導入効果はもうハンパなく大満足♪7.1chアナ... 詳細
[21452257] 購入後10分で壊れました
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/12/22 20:12:19(最終返信:2018/03/21 19:02:15)
[21452257] ...HDMIケーブルもエレコムのプレミアムケーブル・PS4Proのケーブル・UB900のケーブルと試して映らなかったものが映るようになっております。 筐体の天面などに傷がついていたりしていますがまぁ映るようになったのであまりかかわらないほうが無難かと思いましてそのままにしております... 詳細
[21366389] 熱について
2017/11/18 07:30:04(最終返信:2017/11/21 20:47:46)
[21366389] ...よ。  こまめにOPPOを置いている部屋の「掃除」をされる事です。 電源が入っていれば筐体は熱くなります。また埃除けをしたい気持ちは分かりますが放熱の為に外しておきましょう。 埃...ったら電源切ればいいだけですしね。 >JTB48さん すみません。 電源を入れていれば、筐体は熱くなりますと教えて下さっていましたね。 ありがとうございます。 >9832312eさ...電源供給とめたら、 UDP205はスクリーンセイバーにはなりました。 しかし、相変わらず筐体が熱く、オートパワーオフ設定の30分経っても電源が落ちないです。 私の場合はNASとの接... 詳細
[21154912] DSDマルチ=5.1チャンネルのUSB-DACとして
2017/08/29 21:50:32(最終返信:2017/11/09 20:31:36)
[21154912] ...ベース機とアナログ音声出力を強化したカスタマイズ機の関係であって、 映像系は同じ回路のはずで、画質の向上も電源部や筐体の強化による恩恵です。 OEMとしても出せるように、アナログ音声部分だけをカスタマイズ出来るように... 詳細
[20961500] ついにUDP-205予約開始!
2017/06/12 12:32:29(最終返信:2017/06/14 11:17:49)
[20961500] ...ECM設計は販売するのでしょうか? ECM設計でした EMC設計です。 失礼しました。 他のサイトで見ると、筐体とか専用電源等気になります。 でも専用電源に拘るなら日本国内向けに100Vにして欲しかったです。(電圧切り替えスイッチが残念)... 詳細
[20646505] 音質は105DJPとどっちが上?
2017/02/10 18:12:40(最終返信:2017/02/17 16:42:37)
[20646505] ...88と比較した際にも音の出方に違いが出たのように、やはり値段分の差はあると思います。値段が高いのはそれなりに理由があります。筐体の作りや、電源部、コンデンサーなどです。意見は様々あるとは思いますが、細かいところで音質に差が出るのは確かです... 詳細
[20499438] UDP-205 Teaser 開始
2016/12/20 14:03:23(最終返信:2016/12/25 21:38:46)
[20499438] ...oppodigital.com/blu-ray-udp-205/ もうちょっとヒントが欲しい。。。 203を105の筐体に合わせて縦に伸ばした様。 裏には2CHのバランス出力があるのかな? バランス接続は無くなったんですかね... 詳細
[20378032] 高画質機能
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2016/11/09 22:27:32(最終返信:2016/11/24 14:12:29)
[20378032] ...この4K専門サイト見る感じではXBOX ONE Sは良さそうですね。 これでUHDBDの普及に一役買ってくれるといいですね。 筐体もなかなか格好いいです。 PS2の時は別売でリモコンが後から発売された。 プレーヤーとして使うならリモコンは欲しい... 詳細
[20184174] 教えてください、どうしてこんなに値段が高いのですか?
2016/09/09 10:03:18(最終返信:2016/09/17 19:58:46)
[20184174] ...下は1万円以下から上は数十万円以上のモノまであるんですから。再生だけなのに。 高画質化 高音質化 HDMI出力2系統端子 DLNA/DTCP-IP機能 筐体…など、コストがかかる部分があります。 そう言った部分はバッサリ切り落として、価格を抑えるというアプローチもあるでしょう... 詳細
[19981822] DMR-UBZ1より画質おちますか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/06/24 12:39:41(最終返信:2016/07/23 00:09:14)
[19981822] ...DMR-UBZ1には無い機能が追加され財布にも優しいDMP-UB900ですが、画質・音質に不満な意見がちらほらと見られます。 本当に筐体の造りこみや重量でそこまで差がでるのか?録画機能やHDDが無い事によるメリットも当機にはあるのでは... 詳細
[19979824] モニター販売 当選
2016/06/23 17:54:23(最終返信:2016/06/28 13:24:38)
[19979824] ...UBZ1かUB900か迷いましたがモニター当選したので注文しました。7月上旬発送予定とのこと ただ不安は筐体の軽さにより絵、音が薄っぺらくないかです 嫌な予感があたるようなら電源、HDMIコードの強化、7.1CH接続で補いたいとおもいますが... 詳細
[19966667] DMR-UBZ1より音質おちますかね
2016/06/18 16:07:53(最終返信:2016/06/25 12:14:12)
[19966667] ...の方が有利です。 ただ、9832312eさんが仰っていますが筐体の差がデカすぎです。 UB900の筐体をUBZ1と一緒にしなかったのは位置的にフラッグシップはUB...ただければ幸いです。 部品はほとんど共通のものを使っているようなので、違いが出るとしたら筐体構造が樹脂製かアルミかで差が出るかという点、インシュレーターが違う点、バランス出力がある...でご参考程度に、、 >部品はほとんど共通のものを使っているようなので、違いが出るとしたら筐体構造が樹脂製かアルミかで差が出るかという点、インシュレーターが違う点、バランス出力がある... 詳細
[19912565] 中古でも構いまないのですが、お勧めありませんか?
 (ブルーレイプレーヤー)
2016/05/29 02:41:04(最終返信:2016/06/19 15:25:51)
[19912565] ...外部DACを使えばあんまり関係ないのでしょうか? ただ、オーディオ的に考えると今のレコーダーは筐体がしょぼ過ぎて駄目な気がしますので、筐体もそこそこ剛性があがり再生専用で電源ケーブル交換出来るなら伸びしろあるのかなとは期待しますが...めがね型の電源ケーブルではなくて、インレットプラグ型の電源ケーブルが交換出来たら良いですがね。 でも筐体が今のDMR-BW900と変らない(苦笑) やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん こんばんは... 詳細
[19170430] 105JPから買い替えました。
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105D JAPAN LIMITED)
2015/09/24 22:20:55(最終返信:2015/11/03 07:56:50)
[19170430] ...より良いパーツを使えるから。それと、最初から 筐体の構造が違うからかと思います。 OPPOも今回は可能な範囲で頑張ってくれましたが、次の機種では設計段階から 筐体構造を考えてほしいところです。 別に使っているCDプレーヤーとSACDプレーヤーが... 詳細
[18754577] なんてこった
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP630)
2015/05/07 18:55:50(最終返信:2015/05/10 17:13:55)
[18754577] ...ログインしなければ再生可能 理由は2012年以前の基盤とプロググラムを使用しているため 2013年の発売なのに 型番と筐体を変えただけなんて 本日メーカー説明に従って初期設定値に戻すため電源ON 念のため youtubeに接続すると画面の一部が変更されていた... 詳細
