(ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP630)
2015/05/07 18:55:50(最終返信:2015/05/10 17:13:55)
[18754577]
...ログインしなければ再生可能 理由は2012年以前の基盤とプロググラムを使用しているため 2013年の発売なのに 型番と筐体を変えただけなんて 本日メーカー説明に従って初期設定値に戻すため電源ON 念のため youtubeに接続すると画面の一部が変更されていた...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2015/02/09 17:21:23(最終返信:2015/05/02 20:22:13)
[18457371]
...開封して箱から出して第一印象→「おおお重!!頑丈なケースだ!!」 今まで使用していたDENONのDBT-1713UDは筐体のわりに軽かったので ずっしりとした重さがこれからの楽しみを倍増してくれました(笑) ブルーレイレコーダーやAV機器の軽薄短小化に悲しむ私としては...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2014/11/30 17:23:24(最終返信:2015/01/06 12:14:40)
[18223802]
...大枚はたいて持つ喜びは、パイオニア機でしょう。アメリカのメーカーも悪くないけど。 再生機は映る画と音の評価、そして筐体の美しさがありますが、スレ主さんは「綺麗に再生」と 言われているので、映像画質を気にされているように思います...絶対性能と言うよりも、テレビかプロジェクターか、SF系かドラマ系で評価が分かれるように 思います。 筐体の高級感と音はLX88でしょうね。 > 録画に徹しているのがパナソニックという見方です。 録画に徹しているっていくらなんでも馬鹿すぎ...
[17543377] SACD, CD再生機としての実力は?
(ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2014/05/22 11:09:24(最終返信:2014/12/05 16:58:50)
[17543377]
...音の説得力で105JP、95の方が上と感じましたので、専用機は全て売り払いました。現用は105JPです。95から、筐体とトランス、放熱系が変更されたことで、さらにハードでダイナミックな音が出るようになったと感じています...まだ伸びしろはありそうです。 後出しジャンケンのパイオニアのLX-88は、このBDP-105の最大の弱点である筐体の弱さと使い方によって音色がコロコロ変わる点を物量投入で突いてきたと思われます。まだ、LX-88を聴けていないのですが...
(ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105JP)
2014/08/24 19:07:52(最終返信:2014/09/09 10:22:19)
[17866149]
...105は1199ドル、105Dは1299ドルです。 つまり、カスタマイズ費用は103の本体よりも高い700ドルです。 筐体も変わっているのですが、その分は無視して大雑把に考えるなら、 ES9018Sをそれぞれに使っているので...
[17875134] 楽しみな1台 やっぱりDVD-RAMは非対応?
2014/08/27 20:01:33(最終返信:2014/08/29 17:13:18)
[17875134]
...オーディオ部重視で事前情報を見る限りでは、接続端子の種類や機能の多彩さではBDP-105が有利、されど、パイオニアは筐体・ドライブメカ・電源の作りなどで明らかにOPPOよりも金がかかっており、しかもオーディオの基本に忠実なお金のかけ方をしていると感じます... 58が良いんじゃないでしょうか。 88の厳しい意見の影に隠れていますが、実は58はコスパ抜群で筐体強化で、9.9kgと 重量もあり、競合するoppo103よりも良いと思います。 88の9018を...
[17874206] パイオニア BDP-LX88 LX58
(ブルーレイプレーヤー)
2014/08/27 13:17:13(最終返信:2014/08/27 23:43:54)
[17874206]
...com/sp/news/d-av/201408/27/35453.html アナログマルチはないのかあ。 両機種とも物量投入で筐体もしっかりして重量もありますね。 パナのBDレコーダーはスッカスカに軽いですから。 http://m...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2011/11/19 21:57:35(最終返信:2014/06/07 08:49:09)
[13787510]
...DV−AX5AViのアナログマルチ出力で比較聴いてみた。 これは予想通りDV−AX5AViに軍配あり。やはり筐体含め物量の違い。 LX55ってすごく音の細く聞こえてしまう。 SACDはビリージョエルのストレンジャーをPS3初代機と比較して聞いてみた...
(ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD7007)
2012/11/01 00:14:33(最終返信:2014/03/14 21:04:14)
[15278589]
...度胸のある方、教えてください。複数回の変更は可能なのでしょうか。 UD7007、海外ではシルバーの筐体が、日本では黒一色。黒好きなんですね。 トレーがバカにゆるい理由ですが、中でディスクが噛んだ時に分かりました...
(ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S5000ES)
2012/03/23 19:30:17(最終返信:2013/03/20 22:09:50)
[14334614]
...OPPOくらいできる子なBDプレーヤーを出して欲しいですよね。 薄いツルツルボディのばかり出してないで適度にドッシリ構えた筐体でメガネケーブルじゃないのが良いですね。 今ならGUIも軽快に操作できる物が造れそうな気もしますしね...
2012/09/03 13:03:19(最終返信:2012/11/02 22:49:01)
[15016568]
...今晩はです。いつも様々な情報やアドバイスを頂き、ありがとうございます。 そうなんです。重さが欲しいんです。何せ、ディスクが回転するのですから、筐体はがっちり!どっしり!して欲しいんです。 ピュアオーディオに傾倒していた時代、CDプレイヤーにも相当の金を注ぎ込みました。...
2012/08/23 11:43:07(最終返信:2012/08/25 18:19:33)
[14970932]
...レビューが見たいですね。 カサブランカ3さん デノンの新製品は本機の倍の重量があります。 筐体及びドライブがしっかりしているではと推測します。 期待したいですね。...
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT320-K [ブラック])
2012/05/28 11:00:00(最終返信:2012/07/07 22:09:50)
[14614352]
...BZT810も故障なく安定動作してます。 でも、スロットインだけはダメです。 おすすめできない。 筐体の薄さや小ささを誇る前に、安定動作が商品としての魅力ということが身にしみてわかりました。 パナソニックさん...ありがとうございました。 思ったより早く、修理が終わりました。 基盤と、ドライブの交換というで、元のパーツは筐体だけ(?)という修理でした。 今のところ特に問題も無く、動作中です。 故障箇所も、原因もわかりませんが...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX71)
2012/06/16 22:18:35(最終返信:2012/07/07 17:34:05)
[14689525]
...com/item/BDP-95.html PS3導入すれば死角はなくなる?、焼いた円盤のシームレス性能がイマイチで筐体が 他社より大きめだけどやっぱり買おうかな(パナ/ソニーは向いてないみたいだし) やはり、LX71...
2012/05/28 13:01:10(最終返信:2012/05/29 08:48:59)
[14614690]
...TV付属の電源ケーブルの交換をお勧めします。 実売1万円程度のケーブルでも結構変わりますよ。 あと、筐体のフットが弱いので、インシュレーター(安いのでいいです)をおすすめします。 むしろ明確な違いは、HDMIが二つのセパレートで恩恵を得るサウンドだと思います...
(ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-95)
2012/03/07 12:38:27(最終返信:2012/05/13 04:22:20)
[14253608]
...きず済みません。 筐体や読み込みは早いけど安っぽいディスクドライブには、お持ちのプレーヤーと比べるとガッカリするかもしれません。リージョンフリー化やオーディオ回路をカスタムするお店があるのですから、筐体など外観もカスタマイ...たDVD再生は注意です。(地デジなどコピ1、ダビ10は不可) 中身は凄いんでしょうけど、筐体の鉄板は他のレコやオーディオ機器と比べて薄く、読み込みの早いディスクドライブも何か安っぽ...たDVD再生は注意です。(地デジなどコピ1、ダビ10は不可) 中身は凄いんでしょうけど、筐体の鉄板は他のレコやオーディオ機器と比べて薄く、読み込みの早いディスクドライブも何か安っぽ...
2012/05/07 13:07:43(最終返信:2012/05/12 19:56:53)
[14533402]
...私は直販から95です。 93は米国Amazonから購入できますけど95は買えないですね。 95は消費電力は45Wですし筐体も特に暖かくならないですね。 ユニバーサルプレーヤーが必要なければ、生産完了モデルですがPanasonicのDMP-BDT900もいいですね...
(ブルーレイプレーヤー)
2012/05/06 00:25:43(最終返信:2012/05/07 09:14:22)
[14526986]
...PS3よりも速くプレーヤー最速かもしれません。高速起動モードに設定すればトレーもすぐ出てきます。ただ筐体はちゃちいです。 画質については前述した通りハイエンドのレコーダー/プレーヤーと比較しない限り不満はでないと思います...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2012/02/10 14:34:39(最終返信:2012/03/13 22:59:05)
[14133828]
...とは言うものの、レコーダーの中では、音質とアルミ材質筐体に物量投入された、雑誌の評価どうり、ベストなレ コーダー と思うのですが、91に比べると、再生画質、音、筐体、どれも一回りスケールが小さく感じてしまいます...それと物量からくる存在感や高級感、所有している事の満足感 については、DIGA9000の板で [014215166] 大きな筐体 > 現在の高さ 68mm、奥行き 239mm のものを維持してほしい、と > 思います。ちなみに...
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT900)
2012/01/13 23:48:45(最終返信:2012/02/28 19:26:00)
[14019333]
...ば良いがw BDT500は米国では$1000を大きく下回る値段で発売されるようです。 筐体にBZT9000程の物量は突っ込んではいないようですが、それは現在使用しているBDT90...程度の差で価格差2倍になるとは思えませんが(笑) もしBDT500を日本で出すならば、筐体やインシュレーターに良いパーツを使って値段を上げてきそうですね。 おはようございます(^...と、筐体内の防音パーツをとっぱらているそうです。 >もしBDT500を日本で出すならば、筐体やインシュレーターに良いパーツを使って値段を上げてきそうですね。 BDP-S5000E...
