綺麗 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 綺麗 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"綺麗"を検索した結果 2163件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[18295890] 【初自作】PCの構成(GPU)に悩んでいます。【アドバイス求む!】
 (デスクトップパソコン)
2014/12/22 19:42:05(最終返信:2014/12/23 16:26:32)
[18295890] ...安いPSU(GPUが補助電源無しなら500Wでもあそんでる。)を買って、後々グラボと同時にグレードアップするのも有り。 >>@ CPUのパワーで綺麗に動画をエンコードするのならビデオカードは必要ありません。内蔵GPUだけで十分です。 ゲームをするのなら... 詳細
[18250308] 画像処理に適したPCはどれ?
 (デスクトップパソコン)
2014/12/08 19:14:26(最終返信:2014/12/09 18:19:05)
[18250308] ...4/ 「自分の所でだけ綺麗だけど、他人のPCでは変な色」というのは、良くある話ですが。そもそもとして、PCで画像を扱う上で重要なのは、「綺麗な色」ではなく「正しい...しょうか? でしたら液晶のオススメも教えていただきたいです。 ・安さとグラフィックの綺麗さ重視です。 特に画像処理をするのでそれに適したものがあれば幸いです。 自分が探した...イオードが発光しているから蛍光じゃ無い」って定義なら、蛍光色じゃ無いよな。 色作り? 綺麗な色ではなく、正しい色の話をしているのに色作り? 誰もそんなこと頼んでいない。 正確に... 詳細
[18214881] グラフィックボードの増設はできますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2014/11/28 02:54:07(最終返信:2014/12/01 01:09:35)
[18214881] ...susumusさん具体的な商品ありがとうございます。 ピンクモンキーさんもありがとうございます。ただ別のPCをこのモニターに接続すると綺麗なんですよ。 ただ前にも書いたようにHDMI接続すると字がボヤケます、どのPCでも。 このPCには... 詳細
[17560925] 自作パソコン構成相談
 (デスクトップパソコン)
2014/05/27 00:19:30(最終返信:2014/11/21 17:04:30)
[17560925] ...GPUを760にすればグッと楽に収まりますけどね。 自分もそうですが、もう1つ下の660クラスでちょっと設定を控え目にしても十分綺麗にFPSが遊べている人は多いので、余程画質に拘りがなければそれでも良いかもしれません。 それはそうとSLIはコストパフォーマンスが最悪に近いので... 詳細
[18142405] 複数のHHDにOSをインストール! 助けて下さい!
 (デスクトップパソコン)
2014/11/08 00:21:07(最終返信:2014/11/08 20:02:27)
[18142405] ...「アクセスの権限を変更」でOKとしてWindowsが入っているフォルダごと削除しても構いませんよ。 HDDの中身ごと真っ新にする場合はフォーマットした方が綺麗さっぱりですけどね。 >>試みたのですが、移動すのにすごく時間がかかります。 >>素早く移動できるソフトがあればいいのですが... 詳細
[18045059] 動画編集に必要なスペックが知りたいです。
 (デスクトップパソコン)
2014/10/13 00:26:45(最終返信:2014/10/13 08:51:01)
[18045059] ...>>スペシャルビームさん ありがとうございます。 動画をもとにエンコード内容等を変更しましたら 出力映像が綺麗に再生されました! 本当にありがとうございました!... 詳細
[17148172] OSの入っているHDDをSSDに交換したい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K450 57315636)
2014/02/03 18:36:59(最終返信:2014/09/28 17:23:36)
[17148172] ...jp/library/software/easeustodobu/ 1.現在のHDDを一度リカバリして綺麗にした状態でEaseUS Todo Backup Freeをインストール。 2.SSDにHDDのクローンを作成... 詳細
[17985546] HDMIとDVI接続の違いは?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/09/27 00:22:50(最終返信:2014/09/27 01:30:59)
[17985546] ...肝心なパソコンの画面を表示するモニタの画面解像度が何であるか?だね。 4Kモニタを繋げるHDMI端子が装備されたパソコンであれば4Kモニタの方が静止画は綺麗だろうと推測可能だよね。 1つの点・・・ピクセルの色数が4Kは増えているのだろうからね。 1秒間に... 詳細
[17498892] タッチパネルが勝手に反応している状態に!?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 21 SVT21218DJB)
2014/05/10 00:18:14(最終返信:2014/09/17 15:15:02)
[17498892] ...タッチパネルに触れてもいないのに、勝手にピコピコと丸い模様が出て敏感に反応しているようになります。画面が汚れているのかな〜と思い、綺麗に拭いても同じ症状ですが、初期不良ということですかね!? タッチパネルのON/OFFの切り替え方法や... 詳細
[17902072] こちらのPCのモニタについて
2014/09/05 00:26:03(最終返信:2014/09/05 12:17:19)
[17902072] ...ですので、特にケーブルを購入する必要はありません。 デジタルのDVIケーブルでPCとモニターを繋ぐと綺麗に映ります。 同封されているんですね! わかりました。 スピーカーは別途で必要になるとおもうのですが... 詳細
[17604981] グラフィックボードについて
 (デスクトップパソコン)
2014/06/08 14:10:25(最終返信:2014/07/14 19:58:04)
[17604981] ...パソコン購入時についてきたケーブルを恐らく捨ててしまっているので購入してこようかと思います。 つなぐ端子を変えると多少は綺麗に映るようになるのでしょうか。 デジタルのDVIで繋いだ方がにじみも無くくっきり映ります。 もしゲームでもしたくなりましたら... 詳細
[17628027] マルチモニターに出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 ベーシック Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2014/06/15 02:51:44(最終返信:2014/06/30 07:12:26)
[17628027] ...GW2760HMにはアナログのVGA(D-sub)以外にもデジタルのDVIとHDMI端子があるので、デジタルの方を繋ぐと今よりも綺麗に映ります。その場合はビデオカードが必要です。 ビデオカードの増設は比較的簡単ですが、今のそのVGAの画質で問題ないのなら... 詳細
[17505402] 1年近く前のモデルとなりますが・・・。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/LD 2013年10月発表モデル)
2014/05/11 21:56:53(最終返信:2014/05/11 21:56:53)
[17505402] ...1年近く前の商品ですが、値段も手ごろになったので、XPの乗り換え機種として購入しました。 音もよく、画面も綺麗で満足しています。 10年前にFMV一体型を購入した時は、3年目に故障して他メーカーに買い替えた苦い経験から... 詳細
[17491715] tvをモニターに使用するのはどうでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/05/07 23:38:24(最終返信:2014/05/09 13:37:15)
[17491715] ...画質はPCとして使う分にはあまりかわりません(目が疲れるけど)。 PCの動画を再生する時はテレビなので綺麗に見えますよ。 52インチのアクオスにPCを繋げて使用する時もありますが、WordなどのオフィスソフトやブラウザをしようしたりPCとして使用すると... 詳細
[17438710] 自作pcを作ろうと思ってます。
 (デスクトップパソコン)
2014/04/22 12:44:20(最終返信:2014/05/07 23:46:47)
[17438710] ...水の出方も変わるもの。 それにひきかえ旦那のいざとなったら「自分で調べろ」攻撃は… 差し詰め「『ちょろいもんだぜ、その綺麗な顔を吹っ飛ばしてやる』と意気込んでたらあっさり返り討ちされた」ってとこですか。 どっからツッコミ入れようか迷うぐらい…... 詳細
[17361881] モニター接続
2014/03/30 15:00:39(最終返信:2014/03/30 20:19:49)
[17361881] ...結果OKでしょうか? デジタル接続になるでしょうか? 大丈夫です。 デジタル接続できます。 繋いだら綺麗に映りました。 有難うございます。... 詳細
[16038423] グラフィックカード
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 270s スモールシャーシ 価格.com限定 Core i5搭載モデル)
2013/04/20 16:27:44(最終返信:2014/03/28 18:45:59)
[16038423] ...ビデオカードのスペックあげると、3Dゲームの動きが良くなることはあっても、DVD/BDなどの映像が綺麗なるわけではないですy パーシモン1wさん ビデオカードのスペックUPとDVD/BDの件は、別々の質問でした... 詳細
[17293508] 動画編集やらに主な使用を考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > HP 110-240jp 価格.com限定モデル)
2014/03/12 01:29:05(最終返信:2014/03/12 02:27:10)
[17293508] ...8670Dですので軽いゲームも楽しめます。 モニターも1920x1080なのでフルHD撮影の動画も綺麗に見られます。... 詳細
[17278640] モニター出力について
2014/03/08 12:41:49(最終返信:2014/03/08 13:47:25)
[17278640] ...いコード(アナログRGBミニD-sub15ピン)に繋いで下さい。 新モニターを購入する場合はシングルリンクDVI-D 端子(白いの)の方が綺麗に映ります。 そうなんです。 モニターを使いまわそうかと考えているんです。 モニター付のデル製品だと料金が15000円くらい上がってしまう...ミニD-sub15ピンです。 このパソコンだと使えるようですね。 もう少し調べてみて、さほどモニターによって映りの綺麗さがさほど変わらないようならこのパソコンを購入し、モニターは使いまわそうかと思います。 D-sub15ピンの場合... 詳細
[17218151] ゲームについて
2014/02/21 09:47:36(最終返信:2014/02/21 18:14:32)
[17218151] ...RPGツクールvx PS3のフォールアウト3はプレイした事があるのですが、PS3の画質と同等かより綺麗にプレイすることは可能でしょうか? よろしくお願いします。 FO3、FONVについては残念ながら... 詳細
