綺麗 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 綺麗 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"綺麗"を検索した結果 2186件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[17293508] 動画編集やらに主な使用を考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > HP 110-240jp 価格.com限定モデル)
2014/03/12 01:29:05(最終返信:2014/03/12 02:27:10)
[17293508] ...8670Dですので軽いゲームも楽しめます。 モニターも1920x1080なのでフルHD撮影の動画も綺麗に見られます。... 詳細
[17278640] モニター出力について
2014/03/08 12:41:49(最終返信:2014/03/08 13:47:25)
[17278640] ...いコード(アナログRGBミニD-sub15ピン)に繋いで下さい。 新モニターを購入する場合はシングルリンクDVI-D 端子(白いの)の方が綺麗に映ります。 そうなんです。 モニターを使いまわそうかと考えているんです。 モニター付のデル製品だと料金が15000円くらい上がってしまう...ミニD-sub15ピンです。 このパソコンだと使えるようですね。 もう少し調べてみて、さほどモニターによって映りの綺麗さがさほど変わらないようならこのパソコンを購入し、モニターは使いまわそうかと思います。 D-sub15ピンの場合... 詳細
[17218151] ゲームについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/02/21 09:47:36(最終返信:2014/02/21 18:14:32)
[17218151] ...RPGツクールvx PS3のフォールアウト3はプレイした事があるのですが、PS3の画質と同等かより綺麗にプレイすることは可能でしょうか? よろしくお願いします。 FO3、FONVについては残念ながら... 詳細
[17021748] グラフィックボード取り付け
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5686j)
2014/01/01 03:58:06(最終返信:2014/02/15 14:48:59)
[17021748] ...jp/qa/question_detail/q1048824135 こういうサイトは確認してますか? 古いドライバーは綺麗に削除して新しく最新のドライバーをインストールしましょう。 記載忘れがありました…。 ご指摘があったドライバーですが... 詳細
[17179793] TVチューナー付きPCについて
 (デスクトップパソコン)
2014/02/11 21:41:31(最終返信:2014/02/12 20:41:45)
[17179793] ...・最大5Gbps*1の高速転送 USB 3.0コネクタ×4搭載 気になるのは価格かなぁ〜   何にせよ画面の綺麗さ見易さなど、実機を見て触って気に入られた機種を候補に何点か挙げて それに対して意見を伺った方が早道ですよ... 詳細
[17165336] 新しいパソコンの購入を検討しています
 (デスクトップパソコン)
2014/02/08 11:14:07(最終返信:2014/02/11 08:42:22)
[17165336] ...(詳しくはよくわかりませんが) 現在使用のモニターは使えますが、少し傷がついているのと「モニターを変えれば画面が綺麗になる?」と思っているので@が候補に挙がりました。 みなさんのご意見をお願い致します。 ... 詳細
[16991180] 最低でもシムズ3が出来るパソコンが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2013/12/23 19:56:45(最終返信:2013/12/28 00:03:56)
[16991180] ...V3-551G-H48D/Kの方がゲームに適しているという回答があるのですが、どう思いますか? あと、綺麗な画質でゲームがやりたいという願いを叶えるにはこの機種ではどうでしょうか? 口コミの中で低画質に落としてゲームをやるように勧められている人もいるようですが…...>kokonoe_hさん 価格com限定モデル、詳しいことはよく分りませんが、解像度が高いのだけは分かります。 きっと綺麗なんでしょうね。 値段、OKです! しかし、何かあったとき、ドスパラに持って行って直してもらえるのでしょうか... 詳細
[16949701] 初自作PC組んでみました
 (デスクトップパソコン)
2013/12/13 00:06:03(最終返信:2013/12/20 23:44:20)
[16949701] ... やっぱり綺麗に裏配線されているとかっこいいですね(´∀`*) 色も黒と赤で統一されていて、かっこいいです。(´ω`*) 俺はまだ汚いままなのでお正月にみかんを食べながら配線を綺麗にしてみたいと思いま...。 今時の裏配線出来るものや、色々なギミックがあるものもいいなとは思いましたが、自分は綺麗に配線が見えていた方が格好いいかなと思い最終的にこれに決めました。 配線を纏めれる格好い... ほぼ完成ですね。 配線はクロスを避ける、斜めに通さない、一定の曲線を描くようにすると綺麗に見えます。 ゴチャゴチャ配線は見た目も悪いですし、冷却風の流れも阻害されます。 >毎日... 詳細
[16908503] テレビを見られるパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2013/12/02 22:12:38(最終返信:2013/12/14 08:18:16)
[16908503] ...テレビはテレビで見た方がいいです。 映像はテレビで見るのが一番。 DVD にしろ Blu-ray にしろ、 テレビで見るのが一番綺麗です。 パソコンでテレビが見れるということにはメリットもあります。 録画できるのならなおさら。 編集も簡単ですし...無くても追加投資1万未満で見れるし録画もできる。(ハードが仕様を満たしている事) 録画していればいつでも見れる。 ソフトはMagicTVは綺麗だが何かとすぐ見れなくなる、PCastTVは画質が悪いが非常に安定している。(高額なハードは使っていないのでまた違う面があるかもしれません)... 詳細
[16940498] このPCはモニターとマウスがつくか、BF4はできるか
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2013/12/10 19:43:25(最終返信:2013/12/11 21:55:33)
[16940498] ...画質もギリギリまで削れば行けますから。 現に9600GTで戦ってる猛者も居ります♪ ただそうなるとゲーム機器の方が画面綺麗な、 って事になる不満が(笑) ゲーム買った方がいいよ。 パソコンでゲームをすると金がかかりすぎるでしょう・・・...このPCでも起動と、プレイは可能っぽいです。 ただ、当初からの意見の根本にある 「どうせ遊ぶならゲーム機器より綺麗な画面で」 「解像度や画質下げて戦いにいかなならんのは せっかく新品PC買うのにストレスにならないか... 詳細
[16922752] 原因も解決策もわからず困っております。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2013/12/06 15:11:08(最終返信:2013/12/06 20:48:36)
[16922752] ...BTO系ショップの修理カウンターとかに持ち込むのが手っ取りばやいかな ご参考までに 4回 RAM読み書きエラー 掃除して、メモリ周りを綺麗にして刺し直しましょう。 単にフリーズしてるってことしかわからないので、原因はなんでもアリです。 ... 詳細
[16879868] 急に電源が落ちたり?、再起動したりします・・・。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 430)
2013/11/25 19:02:02(最終返信:2013/12/02 08:02:49)
[16879868] ...この対応で大丈夫でしょうか?なおマザーボードのコンデンサなどは 大丈夫そうでした。CPUのヒートシンク?も綺麗でした。 よろしくお願いします。 Memtest してエラーが出なければとりあえず使って、 また何か問題出たら電源ユニット交換されてはいかがですか... 詳細
[16621244] メーカーオンラインショップで79800円
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUS TransAiO P1801 P1801-B112K)
2013/09/23 02:11:33(最終返信:2013/11/26 14:52:05)
[16621244] ... ネクサスと比較して画面が暗いと何度も書き込んでいる方がいますが、私は全然感じませんでした。 寧ろ綺麗で感激しました。 何も問題ありません。 予想外に嬉しかった事があります。 本体スピーカーの音が良いです... 詳細
[16795696] スピーカーについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K450 57315637)
2013/11/04 22:08:46(最終返信:2013/11/13 12:00:45)
[16795696] ...ドアの上から、ドアの周りをモールで囲ってもよいですし、あまり綺麗ではないですがフラットタイプのそのままでぐるっと回しても大丈夫です。 モールを使うと幾分綺麗に見える事だけなので、あまりこだわらなければドアの上でも構いません... 詳細
[16818294] 使い始めました
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/KD 2013年2月発表モデル)
2013/11/10 14:34:51(最終返信:2013/11/10 15:21:58)
[16818294] ...キーボード・マウス(無線)は便利 「性能」 ・処理速度の速さに技術向上進歩の素晴らしさを感じています ・パネルは勿論綺麗です ・Webカメラは一段の画素向上が必要だと思います ・使用中、音は少ししますが、私は気になりません...ーカーは本来の機能・用途とは関係の薄いソフトは入れないようにして欲しい、消せば良いと言うものでは無い筈 「総合所感」 使ってみて画面は綺麗、速い、私のような者にとっては非常に有り難いことです しかし、PCメーカーさんとしてはスマホ等との競争にさらされていることが実感として判り... 詳細
[16544364] 起動時が少しおかしい。電源交換?
2013/09/04 17:18:42(最終返信:2013/10/26 13:04:24)
[16544364] ...パソコン掃除は購入してから5年半、エアコンのない物置小屋みたいな部屋で使用してた割には拍子抜けするぐらい綺麗なほうでした(こんもりではなくうっすらと付いていた程度)。 まあ埃はありましたが、ネットでいろいろな人のを見てウチはやばいな…と想像してたので... 詳細
[16613830] xps 420 のバイオスアップデートを行いたい
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2013/09/21 10:48:14(最終返信:2013/10/19 11:20:12)
[16613830] ...現行モデルで言うと、一番ベーシックな「GeForce 210」くらいではないでしょうか。 性能が高いほうが綺麗に見えたり、表示するスピードも速いです。 高性能なフルハイビジョンテレビと廉価版のハイビジョンテレビの違いのようなものです... 詳細
[16452593] hpのEnvyと迷っています
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/LS6 2013年2月発表モデル)
2013/08/09 14:58:16(最終返信:2013/08/10 00:01:06)
[16452593] ...hpのディスプレイは2012年夏モデルではIPS液晶ではありませんでした。 BDを見ることはメインの目的の一つですので、画面は視野角が広く綺麗な方がいいです。 エンコードもそれ程頻繁にするわけでもないので多少時間はかかってもしょうがないと思っています... 詳細
[16442515] BenQ GL2460HMとつなげたい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/08/06 15:09:45(最終返信:2013/08/06 17:15:48)
[16442515] ...十分に接続可能でしょう? 普通に綺麗に写れば満足です。 メーカーが違うディスプレイを繋げたことがないので不安です。 よろしくお願いします。 画面が綺麗に映るかはほぼモニタに依存する問題ですので PCとモニタのメーカーが違うとか全く関係ないです... 詳細
[16347494] デスクトップ購入について
 (デスクトップパソコン)
2013/07/09 12:55:16(最終返信:2013/07/14 11:16:15)
[16347494] ...>モニターサイズはどの位の大きさがいいですか? あまり大きくないサイズが希望・21インチくらいで画像が綺麗ならなお良しです。 家電量販店などでモニターやPC見てきましたがPCは一体型が多くて「これが良さそう」みたいなのはありませんでした... 詳細
