綺麗 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 綺麗 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"綺麗"を検索した結果 71件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[11966771] ビデオカメラ購入に伴い・・
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2010/09/25 14:05:54(最終返信:2010/10/13 23:47:31)
[11966771] ...条件満たしているけど書き込み/編集/再生が駄目とか?あるので。 著作物を見なければ、D-Subでも再生可能なはずだけど、HDMI/DVIの方が綺麗でしょうね。 わからないなら、バッファロー製品で売られているカードでも購入してください。 http://buffalo... 詳細
[11794880] 途中でパソコンが止まってしまいます。その他
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2010/08/22 00:49:13(最終返信:2010/08/22 20:51:30)
[11794880] ...画像が全体的に暗くなります。店員に聞きましたら圧縮の関係で仕方ないでしょうとの事でした。綺麗に残すためにはやはり専門のレコーダーを購入した方がいいのでしょうか?レコーダーの口コミを...。 オーサリングソフトで調節するなりして下さい。 …使いこなせば、BD-Rレコーダーより綺麗に変換できます。所詮道具です。 HDDの空き容量の事かな?・・・動画編集って作業領域をか...の御意見ありがとうございました。kazuooo2さんの、使いこなせば、BDレコーダーより綺麗に変換できます。との事でしたのでこれから色々やってみます。カメカメポッポさんすみませ... 詳細
[11779172] BD再生するソフトってWindows Media Centerでもできますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH10B)
2010/08/18 17:19:15(最終返信:2010/08/19 17:29:11)
[11779172] ...この前自作したときに付いてきた3000円くらいのスーパーマルチドライブで、 録画した番組焼こうと思ったらエラーが出て・・ それと綺麗な画質で残したくて・・・ ソフトが付いてきているみたいですが、画質とかどうなんでしょう? 長くなりましたが回答よろしくお願いします... 詳細
[11546676] BD.を再生するにはこのまま出来るのでしょう?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/06/26 13:44:24(最終返信:2010/06/26 19:03:00)
[11546676] ...ウルトラ10を使っていますが、今の接続はDVIです。これをHDMI ケーブルにする必要がありますか?普段はDVIのほうが綺麗なのでそれを使っています。モニターはIO-DATAのLCD-MF221XGBRを使っています。遅くなりましたが... 詳細
[11359595] この製品について
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2010/05/14 17:09:50(最終返信:2010/05/21 23:29:19)
[11359595] ...ベゼルもぴったしで何の不具合もありません。BD-Rにきちんと書き込みをしてくれます。また、借りてきたBDディスクも綺麗に再生されます。少し留意することですが、タイプはSATA、ベゼルはGBAS規格。加えて、私の場合経費的に少し悩んだのは... 詳細
[11039144] ブルーレイの傷や汚れの影響は?。体験された方の感想を。
 (ブルーレイドライブ)
2010/03/05 22:49:09(最終返信:2010/03/30 17:46:23)
[11039144] ...コートは何ともなくても、下層がダメになるかも知れんの? DVDなどは、ピックUPが来る、ピカピカの綺麗な面を大事に扱うのが基本とされているようじゃが、保護層が0.6mmと分厚く、多少の傷でも、研磨方向に注意すれば再生できるぞい... 詳細
[8813983] 付属のPowerDVD-BD editionで、DVI接続でBR-ROMが見られません。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616FBS-BK)
2008/12/20 21:15:15(最終返信:2010/03/04 07:06:31)
[8813983] ...それで調子に載って今回の、(BR-616FBS-BK)を購入しパソコンモニタで 見たらFullHDが(どれくらい綺麗に見られるんだろ)見られるかと思って 買ったら見られずでした。 無知で購入した私がいけないとは思いますが... 詳細
[10862867] DIGAで録画したBDが再生できますか
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2010/01/30 21:43:06(最終返信:2010/02/28 07:29:38)
[10862867] ...ピクセラのDT090−PE0というTVキャプチャをのせてあって、それで録画した映像と比較しましたが、差はありません。Vieraに比べると綺麗さがすこし劣りますが、これはモニターのせいです。 ちなみにモニターは、HyundaiのIPSパネルを使っていますが... 詳細
[10804901] 附属のソフトじゃできないのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI816FBS-BK)
2010/01/18 22:24:57(最終返信:2010/01/31 02:01:45)
[10804901] ...ちなみにハードディスクに保存してあるMTSファイルを Oxygen AVCHD Player を使って再生すると綺麗み観れます。    AUDIO_TSとVIDEO_TSフォルダ?DVDフォルダ作成って所がおかしいのですかね... 詳細
[10527633] 質問があります
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2009/11/24 22:35:00(最終返信:2009/12/30 00:53:28)
[10527633] ...高性能なお勧めモデルはありますでしょうか? 重視する性能は、DVD、Blu-rayの映画などの映像を、できるだけ静かに、綺麗に鑑賞できることです。 ちなみに、高速ドライブであっても、DVDなどの再生時にはディスクの回転数を自動的に落としてくれるものなのでしょうか... 詳細
[10620313] この機種のPowerDVD8
2009/12/12 20:48:48(最終返信:2009/12/13 11:49:51)
[10620313] ...今までHDD/DVDレコーダーで録画/DVD化したSD画質のDVDが綺麗な画質で見られるようになると解釈してよいのでしょうか? 綺麗になるとは思うけど、PS3並みを想定すると失敗するかもしれないね。 アップスケーリングが主目的なら... 詳細
[10516244] BR-PI816FBS-BKの新型?
2009/11/22 21:00:24(最終返信:2009/11/22 21:27:05)
[10516244] ...http://pioneer.jp/bdd/index.html アドバイスありがとうございます。 再生が静かで、映像が綺麗なものがほしいのですが(書き込みスピードは差ほど気にしていません)、その場合、BR-PI816FBS-BKの方が... 詳細
[8559475] 市販BDを再生しようとするとドライブが消える。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816FBS-BK)
2008/10/27 12:21:14(最終返信:2009/11/04 21:44:14)
[8559475] ...正常に再生できるメディアと出来ない(ドライブが消える)メディアがあることを連絡します。 再生できれば非常に綺麗な映像を楽しめるので、 FWの更新などで改善して欲しいですね。 今後もこの再生可能不可能なディスクの状況があり次第記載していこうと思います... 詳細
[10296427] うちも書き込み失敗の連続等のトラブルです。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2009/10/12 10:01:57(最終返信:2009/10/23 15:08:47)
[10296427] ...普通に書き込み後、読み込み出来ています。焼かれた面もグラデーションや斑に気泡が入ることもなく非常に綺麗に焼かれています。 以上私の所の症状です。現在、購入ショップに返金相談しているところです。 ... 詳細
[10077688] Bサプライズで14,800円!
2009/08/31 15:51:47(最終返信:2009/09/28 10:19:26)
[10077688] ...最終的には問題ないメディアが作れました。これは楽しい。 問題があるとすれば…付属のPowerDVDのDVDを綺麗に再生してくれる機能が、何度やってもOFFになっちゃうところですかね(^^; いろいろ検索して、回避方法がないか探さないと…ドライブの問題ではないんですが... 詳細
[10026758] パナソニックのUJ-120と同じもの
 (ブルーレイドライブ > SILVERSTONE > SST-TOB02)
2009/08/20 23:28:45(最終返信:2009/08/21 00:16:50)
[10026758] ...パナのバルク品はブラックベゼルだけです。こんなもの、原価は数十円でしょうが、自分で綺麗なシルバーベゼルを数十円で自作できるか(トレイ開閉スイッチやアクセスランプが見える窓を綺麗に処理できるか?)と考えれば、ベゼルも1000円くらい...SATAの20cm赤色ケーブルが1本同梱されてます。 スリムドライブ用ミリネジ(黒)4本が同梱されてます。 あとは、綺麗な?段ボールの箱に緩衝材付きで収められてます。 パナのUJ-120を買ってないので、同梱品はわかりませんが... 詳細
[9560754] 書き込みエラー多発
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2009/05/17 22:47:34(最終返信:2009/08/11 13:20:56)
[9560754] ...TDKのBD-Rは表示は8倍の表示が出ますが怖いので4倍焼きにしました、出来上がったのを見るとむっちゃ綺麗で感動ものです。 SEE造花さん  こんばんは,仕事終わり,夜分恐縮です。 自分は,HDV撮影やGX100でRAW現像しており... 詳細
[9207322] 付属のPowerDVD8は…
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB371JD)
2009/03/07 18:03:56(最終返信:2009/04/27 22:41:20)
[9207322] ...Kristina&LauraのLIVEなど 音楽DVDの映像ではむしろ機能をOFFにした方が質感は良い) 画質が古めの映画系DVDで多少綺麗になるかなといった程度です。 Blu-rayどころか AVCREC(HEモード)再生映像にも遠く及ばず...遠近感が増してベールを脱いだ生中継の様 になりますが、中遠距離の粗い映像は変わりません。 PS3でのアップコンバート再生よりは綺麗な映像ですが、まだまだ 要 改良(或いはDVDの画質UPは現状で限界か)の機能です。 ... 詳細
[9273591] 綺麗さにビックリ!!
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > SW-5583-C)
2009/03/20 00:51:56(最終返信:2009/03/20 23:43:40)
[9273591] ...ていた私・・・。 今回このブルーレイを購入し作動させてみてビックリ!! あまりにも画像が綺麗で、今までのはなんだったの?と思うほどの違いに本当にビックリです!! ここまで違うと感動...能に満足していた私ですが、 今回BDドライブを購入して、BD-VIDEOを見たら画質が綺麗で驚きました。 メーカーが色々ありましたが、最終的にはデザインで選びました。 とにか...すよね〜!!^0^ 今まであまりはっきり見えなかった景色も、滝の水しぶきも それはそれは綺麗にばっちり写って、もうさいこ〜です!!! それに、この安さ!! 今後も期待出来ます〜。... 詳細
[9002261] WinDVD とDVD MovieWriter 5の件
2009/01/28 11:09:49(最終返信:2009/03/15 14:49:05)
[9002261] ...ある番組をGV-MVP/HSでBDへのムーブした。BDをWinDVD 8で見てみた。映像は綺麗に見られた、しかし音は聞こえなかった。同じ事をDVD-RAMで行い映像も音も大丈夫だった。どうしてBDは音が聞えないでしょうか... 詳細
