綺麗 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 綺麗 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"綺麗"を検索した結果 268件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[4510278] シンプル is ベスト!?
 (PC何でも掲示板)
2005/10/17 14:04:32(最終返信:2005/10/30 23:43:57)
[4510278] ...も「ググれ!」位しか… (それにしてもこの主スレさん、思いっきり教えてクン養成マニュアルの流れに綺麗にそって発言するな〜^^;逆ギレまでorz) そもそも、インターネットに接続するならウイルスソフトや・・・... 詳細
[4476769] メインマシンが故障しました。
 (PC何でも掲示板)
2005/10/03 22:13:27(最終返信:2005/10/21 19:46:06)
[4476769] ...マザーボードに「電源ファンコネクタ」と言う3ピンの端子が付いており、電源ユニットから出ている「電源ファンコネクタ」のコードがマザーボードに接続されておらず、綺麗に束ねてあったので、それをほどいて念のため、ボード上の3ピン端子に接続しておきました。 マザーボードによっては... 詳細
[4253058] 液晶モニター保護フィルター
 (PC何でも掲示板)
2005/07/01 10:16:07(最終返信:2005/07/07 23:05:24)
[4253058] ...そして最近保護フィルターを付けようと考えてます。 ショップの店員さんに相談したところDVD映画の再生が綺麗だしトレンドということで光沢フィルターを薦められましたが、反射率が高いのがちょっとデメリットということで躊躇しています...敢えて付ける人がいるという感じでしょう。 PCでDVDを見ないのであれば、店員の「DVD映画の再生が綺麗だし・・」というアドバイスは意味がないですよね? 保護が主目的ならば、低反射タイプのものにしましょう... 詳細
[4166206] どなたか・・・教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2005/04/15 01:28:07(最終返信:2005/04/16 20:50:30)
[4166206] ... のどちらか二つが一般的でしょうね。 テレビ用の室内アンテナもありますが、あくまで応急的なもので綺麗には映りませんので念のため。 返信本当にどうもありがとうございます。 私の家は去年に建てかえたばかりで... 詳細
[4118942] TV-3488Eでのトラブル
 (PC何でも掲示板)
2005/03/27 00:51:29(最終返信:2005/04/05 01:31:00)
[4118942] ...net/article/2353923.html お勧めは AOPEN製のアップスキャンコンバータ14000円ならかなり綺麗に写ります。  その製品は ↓ で売られています。  http://map.yahoo.co.jp/pl... 詳細
[4045564] これが打てるか!探してます
 (PC何でも掲示板)
2005/03/09 18:38:31(最終返信:2005/03/16 00:45:29)
[4045564] ...わざわざ消すのはキーボードがもったいないような気がするのと、 傷がつきそうで。。。綺麗なのがいいなんて贅沢ですかね?(笑) >昨日今日明日さん 文字が見えないのが欲しい。というよりは、真っ白(もしくは真っ黒)で綺麗だなー。 と思って欲しくなりました... 詳細
[4059407] DVD画像の取り込みについて
 (PC何でも掲示板)
2005/03/12 13:30:57(最終返信:2005/03/12 17:34:07)
[4059407] ...映画からいい場面を取り込んでプリントしたいんですが、綺麗な画像が取れるソフトってあるのでしょうか? えっと再生ソフトで撮れるとおもいますが 画質が綺麗ってやっぱ再生ソフトの再生能力にもかかわるけど パワーDVDでいいんじゃないでしょうか...著作権に関しては分かりません ただDVD解像度の720×480で容量1MBを考えると、デジカメの画像1MBと比較しては、綺麗とはいえません 私の使い方は、俳優関係のプロフィールを静止画に保存してます... 詳細
[4048766] アドバイス願います。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/10 09:15:27(最終返信:2005/03/10 20:39:06)
[4048766] ...動画編集をしようと思っています。よろしくお願いします。 ナナオのFrexscanL797(19インチ)なんて綺麗ですよ。 予算内に入るかどうか定かではありませんが…。 http://www.kakaku.com/prdsearch/detail... 詳細
[4033751] ビデオカードについて
 (PC何でも掲示板)
2005/03/07 09:07:24(最終返信:2005/03/08 00:47:52)
[4033751] ...ードはRADEON800XTでドライバはカタリスト4.9です。 RADEONの前はGF5900を使用していたのですがこんな事は無く 綺麗な画面でした。 画面サイズの設定は1024X768・1024X1024でやっています。 カタリストでの3D調整等はいじってはいません...いろいろ試すなり、調べたりするといいと思います。 NVIDIAのドライバをドライバークリーナーなどで綺麗に削除するといいかも?OSごとクリーンインストールしてあるなら別の話ですが、、、、... 詳細
[3985187] パソコン選びについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/25 14:52:26(最終返信:2005/02/28 20:59:07)
[3985187] ...impress.co.jp/docs/2005/0228/sharp.htm これなんかかなり液晶は綺麗そうですよ。どうですか... 詳細
[3963400] PC使用におけるTV画質低下について
 (PC何でも掲示板)
2005/02/20 21:42:10(最終返信:2005/02/21 01:32:56)
[3963400] ...こういうすっきりしない症状っていちばん厄介ですよねぇ。。。 いろいろやって結局改善せず、TVを買い換えてみたらうそのようの綺麗に映ったなんてことも・・・ 葉っぱすいすいさん、度々有難うございます。 ご指摘の通り、TVとPCが並んでます... 詳細
[3913758] ビデオカードについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/11 08:53:42(最終返信:2005/02/20 11:05:51)
[3913758] ...もっと性能がいいものに換えたら DVDの映像がきれいになるとかビデオキャプチャの映像が 綺麗になるなどの効果がありますか? Pen4 3.2G メモリ1G M/BはIntel ...ソコンでのDVDビデオの 映像などを見てみると私のパソコンとは 比べものにならないくらい綺麗なので なぜかなあと思っていました。 やはりビデオカードだけの問題ではないんですね。 モ...ンでのDVDビデオの >映像などを見てみると私のパソコンとは >比べものにならないくらい綺麗 というのは… 私はノートPCの液晶のこと詳しくないのですが、いくらRDT178Vが発表... 詳細
[3926410] エンコ時間とCPU-FAN
 (PC何でも掲示板)
2005/02/13 17:20:21(最終返信:2005/02/17 23:05:53)
[3926410] ...どれだけ早くなるのだろうと期待に胸踊らして3年ぶりにエンコ再開しましたので気付きませんでした。しかし通常のインターレース解除だけでは綺麗になくならないのでインターレース解除2は外せなく、どっちみち動画の時間の3倍は圧縮にかかってしまいますね... 詳細
[3916147] 画面の解像度?ってどれがいいの?
 (PC何でも掲示板)
2005/02/11 19:58:09(最終返信:2005/02/11 20:46:31)
[3916147] ...ということは・・現在の1280×1024のサイズのほうが綺麗なので 1024×768は適していない液晶モニターということで 理解して良いのでしょうか? 映るけど、適正解像度ほど綺麗には出ない。って考えた方が良いですね。... 詳細
[3843855] PCでプレステしたい
 (PC何でも掲示板)
2005/01/27 20:55:12(最終返信:2005/01/30 13:24:50)
[3843855] ...画面が止まったりすることはあります(実際にあった、同期が取れないんだろうか?)。 というか、元発言者の意図がよくわからんのでなんとも。綺麗な画面でゲームがしたいということであれば、キャプチャカード経由だとテレビ画質以上になりませんのでアップスキャンコンバータの方が良いでしょう... 詳細
[3752781] インターレース
 (PC何でも掲示板)
2005/01/09 14:01:23(最終返信:2005/01/10 01:22:25)
[3752781] ...スどうもです。デインターレースって付属のメディアプレイヤーにはないですよね、他のパソだと綺麗にみえるのに壊れてるのかなこのパソコン… 使ってる再生ソフトは? メディアプレイヤーなら...レースがひどいです。 ほかのパソコンで使用しているDVDプレイヤーソフトを買えば 同じく綺麗に見えますよね ドライブかなにかに付属してたUleadDVDPlayer(スペル違うかも...りましたが普通はインターレース解除しなくてもインターレース見えませんよね?他のパソだと同じソフトで綺麗に見えるし… PCの構成は?... 詳細
[3683731] ビデオキャプチャーを買おうと考えてるのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/12/25 15:44:56(最終返信:2004/12/29 19:21:24)
[3683731] ...一応目的は果たせそうな気がするんですが… 画面解像度を640×480くらいに落として鑑賞すれば、 そこそこ綺麗に再生できるんじゃないですかねぇ。 キャプチャしたいとか言うのでなければ問題ないでしょう。 現在... 詳細
[3637710] 画像編集
 (PC何でも掲示板)
2004/12/15 20:30:16(最終返信:2004/12/15 21:17:36)
[3637710] ...自分で指定した容量まで画質を落としてくれる ソフトってありますか?? 簡単に言えば携帯の待ちうけが作りたいので 綺麗に編集したいのです。 自己解決いたしました。お騒がせしました。... 詳細
[3514123] スキャンコンバーターについて
 (PC何でも掲示板)
2004/11/18 00:48:57(最終返信:2004/11/28 01:04:50)
[3514123] ...更にビデオキャプチャー動画もDVDビデオに変換せずして TVで綺麗に映ります。何よりも嬉しいのはXVDファイルでも TV再生したらメチャ綺麗です。本当にアリガトウ御座いました。 ... 詳細
[3469631] WMP10について
 (PC何でも掲示板)
2004/11/07 00:52:23(最終返信:2004/11/16 22:13:30)
[3469631] ...システムの復元でこれらの作業をした以前に戻しても再生出来ません!またWMPを新たにインストールしなおししても駄目でした。 一度WMP10を綺麗に削除し再度インストールしなおす方法とかありませんか? 何か良い方法が在りませんか?教えて下さい... 詳細
