綺麗 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 綺麗 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"綺麗"を検索した結果 1540件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.124 sec)
[23242912] D-112NFXとJBLのSTAGE A130どちらを
 (スピーカー > ONKYO > D-112NFX(D) [ブラウン ペア])
2020/02/20 23:07:34(最終返信:2020/02/27 01:43:37)
[23242912] ...D-112NFXは少し低音が弱いですが、CR-N775などで低音調整すれば問題ないです。 中高音も綺麗に鳴りますよ。どちらもウーハーは必要ないかと思います。 JBL A130の方ですが価格がペアで現在18200円くらいですが... 詳細
[23240446] ヤマハやDALI等各メーカーのスピーカーに使われてる木材について
 (スピーカー)
2020/02/19 16:11:48(最終返信:2020/02/26 09:16:17)
[23240446] ...念ながら?EUPHONIA時代もMDFです。巨大なキャビネットも相まって仕上げはさすがに綺麗でしたけどね。DALIはMDFも自社生産だったような?勘違いかもしれませんが。 >桐ヶ...こえますよね。。 私、中学生の頃にラジコン模型を制作したのですが、ベニヤ製の機体や船体に綺麗に塗装する苦労を思い出しました(笑) https://audio-heritage.j...果、塗装後は全く木口は見えていません。 上塗りももちろん大事ですが、ピアノフィニッシュを綺麗に仕上げる肝は下地調整を如何に手を抜かずにやるかです。 >桐ヶ谷 和人さん つい、雑... 詳細
[23212699] ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIO
 (スピーカー)
2020/02/06 09:18:04(最終返信:2020/02/25 20:00:40)
[23212699] ...そうでしょうが。。。。) -24 dB傾斜ですが、位相は、 LO(正)、MD(逆)、HI(正)、SH(逆) で綺麗に繋がってます。 この「位相」連結の聴覚的確認には、Sony Technology Laboratory... 詳細
[23211363] NS-F350かNS-F330か
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/02/05 16:49:34(最終返信:2020/02/15 23:12:13)
[23211363] ...価格差2本1万程度だったかと思いますので500をお勧めします。 330/350より少し落ち着いた感じなりますが、雑味が無いというか綺麗に聞こえました。 私の場合、予算オーバーですが店員さんが勧めるのでさらに500と700を聴き比べてみたのですが... 詳細
[23229722] NS-BP200からこれを検討しています。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/02/14 09:20:04(最終返信:2020/02/14 13:31:38)
[23229722] ...思います。 このスピーカーでも満足な人がいます。綺麗を定義できません。 しいていうならば、NS-B901の方が綺麗だと納得されるのではと想定する位です。 >ふひひ...ます。 画像までつけてくれて感謝です。 外見はつやつやでカッコよくて綺麗ですね! 〉どれも綺麗なサラサラとした耳障りの良い音を聴かせてくれます。 参考になります。...50 NS-BP200を現在使ってますが高音が物足りないのですが、このスピーカーは高音は綺麗に出ますか? JPOP聴きます。 それか他のヤマハスピーカーで良いのがあれば教えてくださ... 詳細
[16305100] バスレフポートの塞ぎ方について
 (スピーカー)
2013/06/28 17:59:37(最終返信:2020/02/12 14:22:44)
[16305100] ...、ホームセンターにあるものでお願いします。 次に、上手な細工方法。中空まではいかなくても綺麗に半円とか1/4円とかに細工する方法があれば、教えて下さい。 後日、エッジのダンプ剤につ...同じJAZZでもたばこ臭い・酒臭いのは苦手なんです。  どちらかというと「洒脱」と言うと綺麗すぎますが、アクの強い物はどうにも駄目?  J・ホ−ルとかB・ケッセルのギターやC・ベー...たいような気がします。 お写真にもありましたが、ポート周囲の塗装が剥げてますし、再塗装も綺麗にとはいかないようですから。 ただ、現状ではまともな密閉型スピーカーがないので(クリプト... 詳細
[23215399] 映画鑑賞について
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 300 SW [SATIN WHITE ペア])
2020/02/07 16:24:21(最終返信:2020/02/11 11:48:31)
[23215399] ...684S2はどちらかというと原音に忠実な方向性の音作りなので、例えば車のエンジン音や銃撃音、爆撃音などの騒音系の音も、綺麗な味付けがされず品のない雑音として再生してくれるので、実際の音に近い効果音を楽しみたい人には向いていると思います... 詳細
[23215387] 音質について
 (スピーカー > タンノイ > Revolution XT 6 WL [ダークウォルナット ペア])
2020/02/07 16:06:35(最終返信:2020/02/08 09:38:31)
[23215387] ...684S2はどちらかというと原音に忠実な方向性の音作りなので、例えば車のエンジン音や銃撃音、爆撃音などの騒音系の音も、綺麗な味付けがされず品のない雑音として再生してくれるので、実際の音に近い効果音を楽しみたい人には向いていると思います... 詳細
[23037109] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part63
 (スピーカー)
2019/11/09 20:07:55(最終返信:2020/02/06 01:37:48)
[23037109] ...ですが、新鮮というかイイ音に聴こえます。 ピアノの打鍵時の立ち上がりが生々しくて、余韻が綺麗に浮き上がってきます。 多分、OM-MF519とか良質のフルレンジに共通する傾向なんだろ...は煌びやかというか、生々しくて華やかな印象の音です。 ピアノの打鍵時の立ち上がりと減衰が綺麗に再現されている、という感じですね。 お待たせしました。 誰も待ってないか。 ステレオ...と感覚が麻痺してて、あんまり高く感じません(^^;; おっしゃる通り、人が少ないですし綺麗だし最高ですー フーさん ああ、なるほど。 確かにサファイアの低音って膨らみますね... 詳細
[23151776] 続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?
 (スピーカー)
2020/01/06 09:31:15(最終返信:2020/01/29 11:16:33)
[23151776] ...っていくと音がバンバン変わります。 そして、左右、上下、電源をわけると、セパレーションが綺麗になっていきます。 かつて、アキュフェーズはですね、1つの筐体にモノラルパワーアンプを...ていくと音がバンバン変わります。 >そして、左右、上下、電源をわけると、セパレーションが綺麗になっていきます。  Foolish-HeartさんとD級アンプ開発していた時に空気録...0W級トランスに変えた時の比較 >そして、左右、上下、電源をわけると、セパレーションが綺麗になっていきます。 https://www.youtube.com/watch?v=X5... 詳細
[23173544] インシュ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2020/01/17 10:26:00(最終返信:2020/01/28 15:12:36)
[23173544] ...対症療法的な感じで正攻法ではないと思います。 ・オーディオボード類は敷くと床から分離されて音場がすっきり綺麗になる傾向かな?  (ただし床鳴りが減って雄大感や地に着いた感じが減る場合も?) それから、オーディオシステムはスピーカー... 詳細
[20845826] 805D3購入したものの音質が酷いです。エージング不足?不良品?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2017/04/25 22:49:05(最終返信:2020/01/13 17:53:07)
[20845826] ...スレ主さんは100万円のスピーカーにノイズ除去機能を期待してるんですか? スレ主か、音質と言うものを理解してないだけですね。 アナログでは綺麗に見れてた女優さんが、ハイビジョンになったらそうでもなかった。 これは悪くなったのではなく、見えなかった悪い部分まで見えるようになって... 詳細
[23135995] 約20万円でピュアオーディオを組むには?
 (スピーカー > DALI > MENUET B [ブラック ペア])
2019/12/29 15:30:25(最終返信:2020/01/01 11:49:19)
[23135995] ...ブックシェルフから選ぶならの観点ならばB&Wをまず聴くのが良いかなと思いました。 メヌエットはちょっと綺麗よりかなと。 >タイトルの通り約20万円でプリメインアンプとスピーカーとCDプレーヤーを買いたいと思います... 詳細
[23126774] フロントスピーカーの買い替えについて
2019/12/24 19:36:05(最終返信:2019/12/30 19:31:13)
[23126774] ...ました。 率直な感想として、音楽モノ(ライブBD・配信・CD等)を視聴するとF500の方が音が綺麗だというのはすぐにわかります。 単に低音重視ならウーファ3発のF350に分がありますが、F350はデカくて重い割には期待した音質ではなかったので...その高さと奥行と重さに驚くと思います。 僕は映画以外にも女性ボーカルのライブBDを良く視聴しますので、音色の綺麗なF500をフロントに導入し、 NS-F330(F350の子分)をサラウンド用に購入して5.1.4chを組んでいます... 詳細
[23115912] スピーカースタンドについて
 (スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/12/19 07:17:12(最終返信:2019/12/19 23:43:09)
[23115912] ...夜間は低音を抑えたいのですがどのくらいまで抑えられますかね?20000円のサウンドバーくらいの低音まで下がって中高音も綺麗にできますかね? >一般ユーザーmさん 高さは15センチで固定となります。 >一般ユーザーmさん... 詳細
[23115837] GX-500HD(B) とSL-T300のサブウーファーの相性
 (スピーカー > ONKYO > SL-T300 [単品])
2019/12/19 05:16:34(最終返信:2019/12/19 17:06:57)
[23115837] ...音を調整していく方が良いとのこと。パワードスピーカーの低音の量感は十分あります。二アフィールドでかなり音量を上げる事で低音も高音も綺麗にONKYOらしくドンシャリとは違うなり方をしてくれます。20W+20Wぐらいまでは歪があまりなくボリュームを上げる事が可能でした... 詳細
[23086059] モニターオーディオシルバーRX8について
 (スピーカー)
2019/12/04 00:18:47(最終返信:2019/12/05 21:53:00)
[23086059] ...シルバー200を使用していて、RX8は聴いたことがないですが、モ二オのSPはツィーターの傾向としては、欧州系SPの傾向で高音が綺麗な音質で、大型のトールボーイなので中低音もかなり充実していると思います。 ジャンルはJBLのようにジャッズ特化と違って... 詳細
[23018132] L100classicとの比較
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2019/10/30 18:35:54(最終返信:2019/12/04 00:09:47)
[23018132] ...これは20〜30万ぐらいで売られていますが、オールホーンを感じさせない完成度で、ボーカルはものすごく綺麗です。 オールホーンで能率がよく、アンプを選ばない感じで、例えば、直熱3極管のシングルなんかでも無理なく使えますし...生演奏に近づきました。 エッジ等交換してあり、最低2年保証とのことで、ウォールナットもオイル仕上げされ新品同様綺麗です。 暫くはこれで楽しみ、次はアンプをマッキンあたりでしょうか。 色々とありがとうございました。... 詳細
[11962057] 納品したのにがっかり。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [ピアノ・ブラック・グロス])
2010/09/24 16:20:53(最終返信:2019/11/18 21:00:33)
[11962057] ...今日帰りがけに秋葉原に寄ったので、KIMBER KABLEのHERO-BALを購入していきました。聴き比べてみると、高音が澄んで綺麗な水にかわったように感じました。ケーブルも大切なんだなぁ。と思いながら聞いていました。 たった今、スピーカーが届きました... 詳細
[23033637] おすすのスピーカー教えてください!
 (スピーカー > JBL > STAGE A120 [ペア])
2019/11/07 23:37:05(最終返信:2019/11/09 23:51:30)
[23033637] ...のような気がしますが 3候補では ダリは以前に所有していましたがセンソール1は高音がキラキラして綺麗な音質で前に出ます。これが特徴と思います。 スペクター1はキラキラ感は無いです。どちらかというとスッキリ系の感じです... 詳細
