綺麗 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"綺麗"を検索した結果 1076件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22894826] 洗濯機台を置くか迷っています
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/09/02 00:32:02(最終返信:2019/09/02 23:44:50)
[22894826]...10年使用してその下にあまり埃が見られなかったとの経験談ありがとうございます☆ 大きな隙間があるわけではないので、回りを綺麗にしていれば問題無さそうですね。 大変参考になりました! >デジタルエコさん 直下排水のお宅が結構あるのですね...詳細
[22889146] パナに買い替えか、シャープを修理か
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/08/30 18:13:18(最終返信:2019/08/31 23:26:55)
[22889146]...今週5年と3ヶ月目のシャープのドラム式洗濯乾燥機ES-V540がEO1エラーになり給水蛇口が開いてるにもかかわらず又、給水口フィルターを綺麗に掃除しても洗い開始時の給水できないエラーが発生しています。 シャープに修理を頼みましたが修理の...詳細
[22869997] 洗濯後の匂いについて
2019/08/20 23:54:08(最終返信:2019/08/22 23:56:21)
[22869997]...塩素系漂白剤につけてしまう方が早い。 つけおき時間だけ注意。 パナの洗浄剤を使っているなら、槽は綺麗になっているはず。 タオル除菌をしてみましょう。 一番簡単なのは、 風呂上りの残り湯を50度くらいで再湯沸しし...取り出しそのまま洗濯するのが効果があります。 タオルを取り除いた後は、風呂椅子や風呂においてある小物類を1晩つけおき。 全部綺麗になります。 酸素系漂白剤は、40−50度の温度が効率良く作用します。 槽洗浄は、取説に沿って実施するのが一番...詳細
[22863518] ドラム式と縦型
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/08/17 16:20:09(最終返信:2019/08/21 13:31:33)
[22863518]...先月内蓋破損で保証修理しましたが、洗濯に関しては干す手間以外に問題はありません。 ダウンジャケットや毛布なども本当に綺麗になります。 昔のドラムは問題が多かったので、現在のドラムを知らない人間に取っては比較判断が出来かねますが...詳細
[22837299] 皆さんの使用状況教えてください
2019/08/03 22:50:56(最終返信:2019/08/05 20:31:13)
[22837299]...私は洗濯乾燥コースですぐに始めて、ふんわりキープで朝取り出しています。 汚れ物をいれたままにするより、綺麗になったものが長時間入っているほうが、気持ち的にいいので。 あとは、ふんわりキープ中に、余熱でさらにしっかり乾く気がします...詳細
[22826692] お風呂のお湯を使って洗濯
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/07/29 01:28:41(最終返信:2019/07/29 12:05:07)
[22826692]...雑菌だらけでタオルが臭くなったりの原因です。 一部地域を除いては水道代の節約は微々たるものです。 綺麗な水道水をおすすめします。 ドラムはただでさえ節水ですから、同様に濯ぎ1回も止めましょう。 むしろ変更するなら増やしたほうが良いです...詳細
[22819923] 洗濯層のカビに悩まされます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H3)
2019/07/25 16:26:34(最終返信:2019/07/28 17:01:02)
[22819923]...酸素系漂白剤とは比べ物にならない洗浄力でほとんどのカビ汚れが溶けます。泡立たないので壊す心配もなく後始末も簡単です。 綺麗になったらカビを見る前に毎月衣料用塩素系漂白剤で洗ってください >ゆっかさんさん >塩素系のものを使って取説も参考にしながらやっていますが...詳細
[22795477] 予想以上に良い
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127V7L)
2019/07/13 21:42:02(最終返信:2019/07/14 12:47:01)
[22795477]...操作性は一目見て分かるシンプルな設定とボタン配置で使いやすかったです。 洗浄力も、泥のようなものが付いていたワイシャツを試しに入れたところすっかり綺麗になっており、手洗いしなくてはダメだと思っていたので大変驚かされました。 乾燥直後は思っていたよりも内部が熱くなっており...詳細
[22786561] すすぎが…
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW90S5)
2019/07/09 11:47:49(最終返信:2019/07/14 10:56:24)
[22786561]...まさかの1分しかすすがないなんて… 洗濯槽洗いしても なんじゃこりゃというぐらい水垢?出ますので自動の槽洗い4回まわされて綺麗にはならず、洗濯物についてきて干す時に苦労します。 10万近い買い物をしたのに、最新ではなく節水も時短もない役に立たない洗濯機です...詳細
[22787016] 一人暮らし用からの買い替え
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV120C)
2019/07/09 16:55:27(最終返信:2019/07/10 13:30:52)
[22787016]...遠心力で洗濯物の中の汚れを出すような形で動いています。 洗濯キャップは必要。 カーテンやダウンなども大変綺麗になります。ただ私の機械は 毛布コースで脱水の強弱が選択できないので、脱水無しで 手動脱水で弱で1分とか工夫して使っています...詳細
[22757327] 毎日のフィルター掃除
2019/06/24 21:28:38(最終返信:2019/07/05 17:56:42)
[22757327]...早速やってみました! 小さいフィルターのゴミも綺麗に拭えました。 2つのフィルターが入ってる凹みにも細かい埃がちょろちょろあるので、ときどき掃除機などで綺麗にしたほうがいいし、フィルターもたまには洗ったほうがいいですが...綿ごみがびっしりになります。 洗濯開始前にフィルターを確認すると、前回の洗濯乾燥が綿製品の場合は、これ綺麗にしないと乾燥時の電気代が高くつきそうと言う風に思いますよ。 化繊だったら、ほぼ気にならないけど。...詳細
[22767487] 本日購入いたした(目標10万切り)
2019/06/29 21:46:50(最終返信:2019/07/04 23:48:17)
[22767487]...説明書を良くお読みになって使いこなしてください。 毛布やタオルケット、カーテンなど大物も綺麗になりますし、ダウンなども綺麗になります。 ダウンは取説記載ありませんが、毛布洗いですすぎなし。別途1分濯ぎとします...詳細
[22697561] これで洗えているのだろうか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/05/28 17:18:44(最終返信:2019/07/04 02:37:27)
[22697561]...配いりません。 心配なら桶に洗剤を入れて使い終わった雑巾でもつけて置きましょう。ある程度綺麗になります。 サポートはアルバイトが多いですから、そんなもん。 私の経験で東芝のサポー...まった洗剤液に洗濯物が浸かり ドラムの回転で その洗剤液を揺らすだけの状態だけで洗濯物が綺麗になるのか? 【第一 お客様センターの対応不備】   ドラムの回転と同時に、ドラム上...問題となった洗濯機に搭載されている機能)を洗濯物にかけているので たたき洗い動作無しでも綺麗になる。との回答・・・???  この「ファインバブル」機能は、洗剤を洗濯物に浸透するの...詳細
[22755949] お手入れ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H3)
2019/06/24 08:02:31(最終返信:2019/06/30 22:56:34)
[22755949]...は思います。 そうなんです。洗濯槽の外側のカビが気になっております。そこで裏側最上部まで綺麗に取り除きたいと考え、洗濯槽クリーナーをいつも通り使うだけでなく、洗濯槽クリーナー使用前...すね。 この場所に薬剤を少しずつ入れても外槽はきれいにならないのでは? 私なら拭いて綺麗にするだけにします。 あとは、月に1度槽洗浄をします。 私も昔は洗濯にノータッチでした...ブラシにつけてこする、その後に水拭きする。これが一番では。 根が深くないと思いますので、綺麗にしておけば生えないと思います。 風呂のパッキンなどは、根があるので薬剤が必要。 >ti...詳細
[22730122] 60℃除菌でも臭う
2019/06/12 13:02:58(最終返信:2019/06/29 11:31:19)
[22730122]...類を1時間ほど漬け込んでから洗濯すればOK。 その後は桶や椅子などを全部入れて翌朝まで。綺麗になります。 風呂掃除の時には、私はカップ2杯入れます。 以前日立のドラムでも同じよう...型にして皆無ですが、それでも数ヶ月に一度は漂白剤を入れてつけおき(60分)洗濯します。 綺麗になるし、パイルに含まれる水分も多くなります。 60度除菌コースで毎回新品タオルから洗...ピードが遅ければ繁殖します。 既記載しているのを参考に除菌をしてください。 しばらくは綺麗ににおいもなくなるでしょう。 >チルパワーさん 自分は毎回乾燥までやってます。 以前の...詳細
[22661264] ひどい洗濯機、買わないで
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/05/12 12:30:10(最終返信:2019/06/28 23:59:16)
[22661264]...衣類を振って毛を落としてから洗濯機に入れたら詰まりは少なくなるかもしれませんね こちらの洗濯機を設置前に ご自身で排水トラップを分解清掃し綺麗状態で (または定期的にご自身で分解清掃を行っていた) (業者は洗濯機設置時、排水トラップの清掃は行いません)...詳細
[22727085] 熱交換器の掃除頻度
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2019/06/11 00:28:37(最終返信:2019/06/25 09:40:02)
[22727085]...普段暗くて見えませんので、 皆さんも気になったらまずはライトで照らしてみてください。 うちのを見てみましたが、綺麗なままでした まこんちょさん  こんにちは 残念でが!自動洗浄機能の動作不良(水量・水圧不足)の様です...詳細
[22756249] ヤマダ電機にて
2019/06/24 11:18:55(最終返信:2019/06/24 14:33:10)
[22756249]...良いですよ。 大物洗いも得意ですし、ダウン(毛布洗い、脱水なし、終了後1分脱水)なんかはクリーニングより綺麗になります。 ただ、高級ダウンはつかっていません。たぶんシワが少し目立つようになるかもしれません。...詳細
[22744777] 自動洗剤投入口に水滴がたまる
2019/06/18 22:46:28(最終返信:2019/06/20 09:18:39)
[22744777]...取扱説明書を読みましょう。 記載されています。 正常です。 そのままにしておくと、カビが繁殖しますので、毎回綺麗に拭いてください。 洗剤ケースも使わなくても水がたまりますので、同様です。 おてつランさん こんにちわ...詳細
[22741855] 糸くずフィルターとして、効果無し
 (洗濯機 > シャープ > ES-G110-TL)
2019/06/17 17:09:09(最終返信:2019/06/18 16:25:43)
[22741855]... 月に一度は槽洗浄を実施していますか? 塩素系漂白剤を使い槽洗浄を実施するだけでトラップはある程度綺麗になります。 またゴミが引っかかりやすいなど、傷はついていませんか? ドラムのゴミフィルターは...≫月に一度は槽洗浄を実施していますか? ≫塩素系漂白剤を使い槽洗浄を実施するだけでトラップはある程度綺麗になります ありがとうございます。 槽洗浄を、月1回実施するようにしてみます。 掃除機購入検討中さん...詳細
