綺麗 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"綺麗"を検索した結果 1076件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22372760] 購入された方!乾燥機能について教えてください!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/01/05 15:13:31(最終返信:2019/01/05 20:43:40)
[22372760]...マンションの一部屋を借りて美容師をやっております。 美容室でタオル一日40枚の洗濯するために、購入したいと考えています。 タオルが綺麗に洗えて、タオルについた細かい髪の毛が乾燥機能によってしっかりはらえて、最後はふんわりとしたタオルになっててほしいなと思っております...詳細
[22363109] 温水洗浄機能付きにした方がいいのでしょうか?
2019/01/01 06:23:14(最終返信:2019/01/02 21:03:12)
[22363109]...使っている洗剤による事もあります。 これから時期、水温が夏場に比べ下がります。 汚れによっては、夏場より綺麗にならない事もありますが、わからない場合もあります。 それによって、10万の価値があるか、ないのかは違ってくるでしょう...詳細
[22347715] 内部プラスチックの劣化
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400R)
2018/12/24 22:47:33(最終返信:2018/12/25 22:58:07)
[22347715]...クレンザーのようなもので磨くくらいが良いのでは? 丸6年日立ドラムをほぼ毎日使っていましたが、私のは綺麗でしたよ。 コメントありがとうございます。 内部を覗いた感じではすごそうでした。。。。 パナの自動洗剤投入にもちょっと揺らぎつつ...詳細
[22309042] 洗濯後の汚れが衣類に付着
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2018/12/08 07:59:05(最終返信:2018/12/08 09:26:20)
[22309042]...こびりついたカビには酸素系が剥がれ落ちます。殺菌力は塩素系漂白剤です。 酸素系を使ってから塩素系ですれば綺麗になりますが、剥がれたカビの処理が大変。 取説に沿って、塩素系でまずは実施したらどうでしょうか。...詳細
[22304332] 穴が無いのは良いのだけど…(^_^;)
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8B)
2018/12/06 08:51:01(最終返信:2018/12/06 11:07:49)
[22304332]...その中でゆっくり揺するだけで汚れは落ちるものです。 雑巾などがわかりやすいですが、使用後にある程度綺麗に水洗いしたものを 少量の洗剤を入れつけおき、揺すり洗い。汚れ落ちが分かるはず。 またシャープは...詳細
[22298788] 洗剤投入口の位置について
2018/12/03 22:36:18(最終返信:2018/12/05 13:22:48)
[22298788]...あなたのように1週間に1度ならフィルターに溜まったゴミがまた洗濯物に付着する原因です。 糸くずを媒体にカビの発生にもなりますね。 綺麗にする目的の洗濯機ですので、綺麗に使ったほうが良いと思いますよ。 取説を読みましょうね。 http://help...詳細
[22281895] ワイシャツの襟袖汚れと黄ばみ
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/11/26 22:43:52(最終返信:2018/12/01 13:34:00)
[22281895]...ん ワイシャツの襟汚れは洗濯機の善し悪しだけでは綺麗になりません。 オキシ漬けしてから洗濯するとかなりの確率で綺麗になりました。 ひと手間を惜しまないのが解決の近...の汚れた部分に付けて軽く擦り揉んでから洗濯機で洗ってみてください そうすると今まで以上に綺麗になるかと 黄ばみの原因は皮脂です。 洗濯機の機能はアテになりません。洗濯洗剤は皮脂汚れ...良くわかります。細かい繊維の中に汚れがこびり付きます。 あと個人的にはドラムより縦型が綺麗になると感じます。18年前の洗濯機良く働いてくれますね、すばらしい。 白物家電の進歩は凄...詳細
[22288505] 脱衣室のドアが60センチ
 (洗濯機)
2018/11/29 21:22:25(最終返信:2018/11/30 18:05:29)
[22288505]...実際搬入できるのかは業者の腕次第。。。 >ぬへさん 縦型のお話聞きたかったので有難いです!ありがとうござます。 やはり、綺麗には乾かないんですね。以前ドラムを使っていたので、あの感覚で使っていたら後悔するところでした。 一...詳細
[22192695] 売りであるナイアガラすすぎ。使ってる人いますか?
2018/10/19 11:13:18(最終返信:2018/11/26 16:56:17)
[22192695]...>チルパワーさん 返信ありがとうございます。 なるほど、注水も結構毛羽が取れますね! 心なしか布が綺麗になった気もします。 これからよく活用しそうです。ありがとうございます! >言った本人の洗濯物には...詳細
[22279169] 毛布洗い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H6)
2018/11/25 19:44:30(最終返信:2018/11/26 11:43:47)
[22279169]...る程度綺麗になっているのに汚れが出ます。 毛布などは強い水流だと生地が傷む可能性があるのでしょう。 我が家は毛布コースでダウンやカーテンなど洗いますが、綺麗になり...反転するのか?確認していませんが、十分汚れは落ちています。 最初見た感想は、こんな水流で綺麗になるのか???でした。 水の流れとしては中心から外へ流れるイメージ。 一度試せば理解...クリーニング出すより綺麗だと感じます。 メーカーに購入前相談で、毛布粗いの工程を聞けば教えてくれると思います。...詳細
[22248398] 「温水」ナイアガラについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100C)
2018/11/12 12:52:11(最終返信:2018/11/24 10:26:14)
[22248398]...効果はどうでしょうか? 私も興味がありましたが、お高いので見送っています。 温水を利用するなら、風呂を綺麗にしてから、お湯を汲んでポンプで吸い取る方法が一番安いです。 またはキッチンや洗面所の水栓を分岐し湯を直接引く方法...詳細
[22259528] 液体洗剤投入口に水が溜まる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H6)
2018/11/17 11:41:49(最終返信:2018/11/18 14:54:13)
[22259528]...ライオンのナノックスを最初使っていた頃は良かったような? 柔軟剤はランドリンを使ったのですが相性が悪かったかもしれません。 洗濯が終了して綺麗に排水してる時も 箱の底を触るとサラサラしていない気がします。 洗剤が残っているような少しベタつくような...詳細
[22251907] 故障???
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/11/13 22:42:24(最終返信:2018/11/17 17:51:10)
[22251907]...出ました。使用してから初めてのエラーでしたので、表示通りに排水ホースを外してみたら少し汚れてたので綺麗にしてスタートしてみたら脱水残り4分の表示から機械音みたいなのは聞こえるのですか全く動かず、30分...詳細
[22254374] 順調に洗濯してくれてます
2018/11/14 23:16:23(最終返信:2018/11/14 23:16:23)
[22254374]...前回のトラウマからかなりあれこれ評判を調べて、前回も購入を迷っていたパナソニックのコレに決定。たくさんの泡と共に綺麗に洗濯してくれますし、脱水も全く問題ありません。 ネットショップにて、Tポイント増量日を選び7万8千円相当にて購入できました...詳細
[22243735] 90と100で迷ってます。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2018/11/10 14:46:45(最終返信:2018/11/14 10:05:24)
[22243735]...(洗濯槽の大きさは同じように感じました) 夏のタオルケットはしまう時に、ダウンジャケット、カーテンも毛布コースで綺麗になります。 金額が対して変わらなければ大きめが良いと感じます。 冬場は厚手で嵩みますので、週末にシーツを洗うときは12キロでも2回に分けています...詳細
[22226133] 本日展示品、リサイクル込み15万円!
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG720L)
2018/11/02 23:06:07(最終返信:2018/11/10 21:20:47)
[22226133]...縦型からドラムにする理由はなんでしょう? 単身者ですか?家族持ちには容量が足りますか? 乾燥使わなければ、縦型が安くて綺麗になりますよ。 個人的に、現品限りにしては価格的満足度は低いと感じます。 デジタルエコさんのように...詳細
[22107876] 少量洗い
2018/09/14 12:32:02(最終返信:2018/11/07 21:42:43)
[22107876]...水の中で揺られているなら一番生地も傷まず理想的だと思いますよ。酷い泥汚れなどはまた別。 使った雑巾を水洗いして、綺麗になったと感じた所で合成洗剤を入れてつけおきしてください。 さらに汚れが染み出てきます。つけておくだけです...詳細
[22098765] 槽洗浄時のドラム内水位について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2018/09/10 15:31:45(最終返信:2018/10/28 23:49:09)
[22098765]...問わず情報頂けるとありがたいです! よろしくお願いします。 >kkuroさん 排水弁綺麗ですね。 以前に2009年式3200を使っていました。 11時間コースでも槽洗浄で水量...らやり直しになってしまいます。 >kkuroさん 給水弁と勘違いでした。 交換したので綺麗でしょうね。 交換しているので排水弁ではなさそうですが、厄介ですね。 槽洗浄で何度でも...で売っている衣類用漂白剤を使用していましたが、分解しても サービスマンもビックリするほど綺麗でした。 それでも細部に埃が詰り、臭いが出たりで大変。今は縦型にしています。 基盤は6...詳細
[22187578] この防水パンに設置できないドラム式洗濯機はありますか?
 (洗濯機)
2018/10/16 23:12:02(最終返信:2018/10/21 11:41:12)
[22187578]...髪の毛などが溜まっていました。 排水トラップを外して掃除しましょう。 多分ゴミが詰まっていてそこが発生源。 排水トラップが綺麗であれば家主に言って配管を掃除してもらいましょう。 もちろん無料(家主負担)です。 または封水が切れてあがってくるか...詳細
[22139189] 排水口の掃除方法
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2018/09/26 18:28:00(最終返信:2018/10/16 09:59:57)
[22139189]...マンションでまったく実施していない無頓着な方もいますが・・・・ 2ヶ月に一度、塩素系漂白剤で槽清掃をしていれば、ある程度綺麗ですよ。 一番は、メーカーに問い合わせすることだと思います。 ドラムは小さいゴミは流すのが基本なので掃除必須...詳細
