綺麗 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 綺麗 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"綺麗"を検索した結果 125件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[6117000] スペックさえあれば。
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/03/15 11:38:11(最終返信:2007/04/03 07:15:18)
[6117000] ... まぁ否定的なことばかり書いてすいません・・・ 確かにこのソフトはFS9と比べても画像とかもかなり綺麗ですのでスペックさえしっかりしてればかなりいいソフトですねw >>逆にシングルコアでクロックをあげまくった方が快適にできるはず... 詳細
[6018342] 私のPCスペックで動くでしょうか
2007/02/18 18:57:18(最終返信:2007/03/31 04:37:24)
[6018342] ...他の方もかかれてますがゲームのすべての画質オプションをMAXにして綺麗に動かすのは現時点ではきついようです。 それでも2〜3万程度のVGAで画質真ん中くらいで綺麗に動かせるように出来るなら、それはそれでアリではないかと思います... 詳細
[6026359] 必要なスペックは?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2007/02/20 18:25:26(最終返信:2007/02/21 14:36:13)
[6026359] ...メインメモリは1GB これではかなり厳しそうなんですが、どれを交換すれば良いでしょうか? とりあえずは綺麗に動きませんか?試してから悩みましょうよ(>_<) 悪くはないと思います。ゲーム一般に言えることですが... 詳細
[6001730] 気になるスペック・・・
2007/02/14 18:44:53(最終返信:2007/02/16 22:58:54)
[6001730] ... とりあえずオプション最低にして何万人までいけるか、といったところじゃないでしょうか。 せっかく綺麗なグラフィックなのにオプション下げていつ動作しなくなるのか不安を抱きながらプレイするのはもったいないと思いますね... 詳細
[6000742] BF2 と BF2142 どっちが面白いですか?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2007/02/14 12:44:04(最終返信:2007/02/15 14:08:20)
[6000742] ...OSもXPの方が無難かと。 同じシリーズであれば普通に考えて新しい方(2142)が綺麗に決まってます。まあ同じエンジン使ってるんで劇的に綺麗になってる訳ではないですけど。 これも当たり前といえば当たり前なんですが新しい方(2142)がプレイヤー数が多いです... 詳細
[5967114] プレイされた方!感想を教えて下さい。
2007/02/05 23:10:09(最終返信:2007/02/13 22:22:43)
[5967114] ...インストールも問題なく行え、早速プレイしましたが、大変面白いゲームですね。 フライト系のゲームは初めてですが、景色も綺麗だし、ちゃんと飛ばせた時は感動ものでした。  しかしPSコントローラーでは機体を水平に保つ事すら難... 詳細
[2735324] 非常につまらん!
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2004/04/25 16:02:20(最終返信:2007/02/03 21:24:03)
[2735324] ...FFということで、買ってみたけど、非常につまらん。グラフィックは綺麗で最初は感動したが、それだけ。リアルなのは分かるがゲームの町移動するだけで、なんで一時間以上もかかるんだ? こんなことしてるなら、実際... 詳細
[4678091] 動作環境のレポート求む!
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッド (WIN))
2005/12/23 13:49:52(最終返信:2007/01/10 00:45:58)
[4678091] ...×1024の最低でやってました。画質上げるとカコつきました。結構重いな〜 でも1280×1024は綺麗です。 1. CPU Opteron144@2.6G メモリーGeIL Ultra Platinum...3DMark06 4027  FF3(H)8312 と画質を求めると結構なスペックいると思いますが、ほんとに綺麗でスピード感もあり、夕焼けや雨の1粒など鮮明です。でも6600GTでも結構遊べると思います。6600GTはかなり値段下がって良いと思います... 詳細
[5524433] BF2142 のデモ版
2006/10/10 12:43:44(最終返信:2006/10/15 02:23:34)
[5524433] ...正直なところゲームシステムはBFですが登場兵器はDOOMやQUAKEみたいな印象でSFゲーム的感覚からすれば面白く無かったです。  でもグラフィックはとても綺麗でした、デモ版=製品版の評価とは行かないでしょうが、皆さんはどのように思われましたか? 正直つまらなかったです... 詳細
[5351691] 解像度について
2006/08/16 21:42:22(最終返信:2006/09/09 05:00:09)
[5351691] ...そのぐらいであっても、十分なPC環境が必要ですので、満足してください。多分こんな感じです。さらに綺麗になるとしますと、たとえば、倍綺麗になど、PCは倍の環境なければ、いけなくなる、このゲームでは、人数、武器など、かなりの空間まで... 詳細
[5299096] オーディオ設定のハードウェアにして適用を押すとBF2が落ちる
2006/07/29 11:25:40(最終返信:2006/08/05 17:44:40)
[5299096] ...クリエイティブのサイトからドライバー探してインスト。 私はこれで治しました。ドライバーだけ引っこ抜いて、新しいのを入れるわけ。 X-fiのブルーの綺麗なセッティング画面の、CMSS-3Dタブのヘリがグルグル回る、テストボタンクリックで落ちるバグも直りました... 詳細
[5312562] サーバーのキックについて
2006/08/02 22:44:45(最終返信:2006/08/04 00:49:18)
[5312562] ...もう一度入れなおし、 プロフィールを作り直しましたがやはり駄目でした。 やはり、拡張パックを買いチームキルも綺麗さっぱりに しないとだめですかね? 新規CDにてBF2無印をインストして、新しいアカウントを作成。その後何があったのか... 詳細
[5230821] アドバイスをお願いします。
2006/07/06 12:38:20(最終返信:2006/07/08 10:05:37)
[5230821] ...AV出力ではGeForceよりRADEONのX1***系の方がし易いし 特にアナログ出力では画面、映像、絵も綺麗だと思います。 パーツをよく吟味してショップで  これ!作れ!っても有かも?w M/ATXでホームシアタースタイルケースが良いかもね... 詳細
[5184083] どの位の設定で出来ますか教えてください。
2006/06/19 22:07:10(最終返信:2006/06/20 18:40:21)
[5184083] ...他に最低でも付け加えなくてはならないものがあればそちらも教えていただけると助かります。 現在エバークエスト2を結構綺麗な画像でしてるのでバトルフィールド2も綺麗な画像で(高設定)で来ますか教えてください また、現在のスペックどの位の設定で出来るか教えてくださいパソコンのスペックは以下の感じです... 詳細
[5034810] 「ビデオカード」についての質問
2006/04/29 11:53:38(最終返信:2006/05/03 01:18:45)
[5034810] ...省スペース型ではなく大きなケースのデスクトップ型 のPCでVGAカードも単体で3万前後から7万前後のカード を入れてあげることで綺麗に(100万人くらいまでですが) 動くと思います。(ただしCPUもセレロンではきついでしょうね) ... 詳細
[4244211] デキるパソコンにはデキる
 (PCゲーム ソフト > SEGA > ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド3(WIN))
2005/06/26 09:10:04(最終返信:2006/03/07 18:32:15)
[4244211] ...今回発売された HouseOfTheDead3(WIN)ですが、 X-boxのベースからの画質で、綺麗です。襲い掛かるゾンビは まさに『追われる恐怖』です。 マルチエンディングコンプリートを狙うには1週間程度で上達するので...ご自分のパソコンで動くか    どうか確認することができます。 (体験版は チャプター0のみプレイ可能ですが、ここで綺麗に動作  できても、製品のチャプター1のステージはかなりカクカクしますの で、そこのとこもご了承ください... 詳細
[4703657] 狙撃と解像度
2006/01/03 16:21:03(最終返信:2006/01/06 19:35:09)
[4703657] ...解像度についての回答及び、大切な事を気づかせていただいた事に感謝です。 モニタの買い替えによって以前より画面が綺麗になったり、みやすくなったりすることはあるかと思いますが、解像度が変わったからといって直接命中率のUPには繋がらないということです...19インチ以上になると自分にはでかすぎで画面全体を把握するのに面積が広い分時間がかかるのでは?と感じます。 もちろん綺麗なグラフィックを楽しみたい方は高解像度、大画面でプレイすると良いと思いますけどね。 それと照準ど真ん中で敵を当てても100%当たるわけではないですよ... 詳細
[4455656] MICROSOFT
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ 2004 翼の創世紀 初回限定パッケージ)
2005/09/25 17:06:15(最終返信:2005/09/27 16:04:17)
[4455656] ...はたして私のPCに合うのかどうかすらわかりません。 そして、このスペックでフライトシュミレーション2004が、綺麗に動いてくれるのか・・・綺麗に動く・・・それはないと思います。 そこで、もし、何か情報をお持ちの方がいらっしゃれば... 詳細
[4279317] ラデオンシリ−ズ2種で
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > エバークエスト2 コレクターズエディション)
2005/07/14 11:14:14(最終返信:2005/07/17 22:36:33)
[4279317] ...あくまでも私の環境なので.ご参考程度で御願い致します<(_ _)> 後.ゲ−ムですがff−xiよりは確かに綺麗ですが スタ−トが長〜いです いちいちファイルチェック等がおっくうですね キャラは6キャラ迄無料で作れます.やり初めてまだ日も浅いので... 詳細
[3651535] 面白い!
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > メダル オブ オナー パシフィック アサルト)
2004/12/18 21:11:33(最終返信:2005/07/14 02:04:57)
[3651535] ...本製品を購入しました。 アライドアサルトにはまってたので、当然のごとく面白いだろうと。 結果、やはり画像が綺麗ですね! VGAは6600GTを使ってますが、最高クオリティにしてもヌルヌル動きます。 確かに動ける範囲が少ないので若干アレな部分はありますが... 詳細
