1台 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 1台 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"1台"を検索した結果 417件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[9362588] あまりにも初心者な質問ですが・・・DVDの再生は?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/04/07 21:20:12(最終返信:2009/04/07 22:07:06)
[9362588] ...別の光学ドライブを使用する場合、別途再生ソフトを用意する必要があります。 1度ソフト単体で購入すれば、1台のPCで使用する事だけが条件になるので、光学ドライブを交換しても別途ソフトを用意する必要がなくなりますね〜... 詳細
[8888561] DVR-116について教えてください。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-116DBK)
2009/01/05 11:42:32(最終返信:2009/04/06 08:31:14)
[8888561] ...PCに接続しましたが..... それっ、もしかしたら2台共、ピン(ジャンパー)をマスターにしてませんか? 1台は、「スレイブ」です。因みに → スレイブ (slave)奴隷って意味なんですよね。 マスター・スレーブの設定は間違っていません... 詳細
[9022029] バスパワーでの書き込み
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/02/01 01:11:39(最終返信:2009/03/30 05:27:00)
[9022029] ... 電力量がギリギリぽい?です。 ノートなのでUSBポートが背面にしかなくUSBハブ(本機1台のみ接続)を使ったところ、CD-ROMは動きましたが、CD-R(生)の場合ディスク自体を認識できませんでした... 詳細
[9130175] トレイが出てこない>>あれから〜
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/02/21 11:25:00(最終返信:2009/02/23 09:23:34)
[9130175] ...それを搭載しなおして再度試しましたが、まったく同じ症状が出ました。 ドライブが3台というのがマズいのかと1台に絞って(←IDEのCDRW 又は DVDROM)やり直しましたが、直りません。 今度はマザーの何かしらがイカれてしまったのか... 詳細
[8966628] トレイが出てきません
2009/01/21 09:27:21(最終返信:2009/02/08 09:32:13)
[8966628] ...やっぱり「進化」を感じて嬉しいです♪ コレイイ!さん、こんにちは 例のヘソクリの件は秘密漏洩の結果もう1台のテレビ購入資金に化けてしまい、挙句の果てには720ISで我慢しろとのキツイお達しがあり頓挫してしまいました(泣)... 詳細
[9013278] CPRM対応ドライブで迷っています。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN20GL)
2009/01/30 15:48:42(最終返信:2009/01/30 20:54:04)
[9013278] ...地デジチューナーをPCに搭載しているのですが、ドライブ自体は、CPRMに対応していません。 なので、ドライブを1台増設しようかと検討しているのですが、バッファロー製かアイオーデータ製の2つで迷っています。 地デジチューナーの機種は... 詳細
[9003098] DVD-R DLの書き込みの失敗
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2009/01/28 14:57:41(最終返信:2009/01/29 11:38:31)
[9003098] ...書き込みの失敗が増えたり、トレイの開閉が悪くなったりすると買い換えます。 DVDドライブは安いので年に1台くらい買い換えてます。ドライブの性能も上がりますしね。 ソニーNECオプティアークでAD-7170Aご使用の方に... 詳細
[6970786] 私も書き込み不良になりました
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112D)
2007/11/11 18:18:24(最終返信:2009/01/29 00:47:43)
[6970786] ...先月26日に発送して本日7日に届きました。 2出したのですが、2台ともDVR-115Dの新品になってきましたが、 1台をIOデーターの外付けドライブの筐体に内蔵予定ですが、 消費電力が112DよりUPしているので、外付けの電源ではたぶんもたないと思いますので... 詳細
[8868738] よろしくお願いします
2009/01/01 01:24:24(最終返信:2009/01/02 02:24:46)
[8868738] ...今あるDVDドライブを取り外して新しいドライブを取り付けた方が無難でしょう。 DVDをバンバン焼きまくるっていうのであれば別ですが、普通に使う分には1台のドライブで事足りると思います。 それとこちらのドライブにはSATAコードが付属していないので、別途購入する必要があります... 詳細
[8807378] デジタル番組を録画した物の再生について
2008/12/19 13:46:05(最終返信:2008/12/24 19:48:54)
[8807378] ...意外と静かでした。 私はDynabookSSでのDVD&音楽CDの作成用に購入して使ってます。もう1台のパソコン富士通のTEOに接続して確認してみました。ソフトはWinDVDです。 DVSM-P58U2/B... 詳細
[8620998] CPRM方式のDVD-RWのファイルが認識できません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/11/10 08:42:11(最終返信:2008/12/12 19:00:12)
[8620998] ...再生ソフトは検討中(本WEBでROM予定)です. 上記に先立って,CPRM方式のDVD-RWを再生予定の2台のPCに載せてみました. 1台のPC(自作PC,WIN VISTA,今年5月に作成,内蔵DVD)は,エクスプローラでファイルが表示できました...りませんが,新たに購入したDVD-RWではできました. そのため,ニフィさんがおっしゃるとおり,1台目のPC(自作PC)はVISTAのため「ファイナライズ」せずにエクスポーラでファイル名が表示され,... 詳細
[8707841] インターフェースについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20WH バルク)
2008/11/29 15:29:59(最終返信:2008/12/02 18:16:31)
[8707841] ...バルク品でも正規代理店から入荷の物にはメーカー 1年保証書と OEMソフトが付属しています。 私の場合は 1台目も正規代理店からの物でしたので、交換用ベゼルハは有りませんでしたが メーカー保証と OEMソフトは付属していました... 詳細
[8498498] なんじゃ、こりゃ〜!!!!!
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-2014L1 B BULK)
2008/10/14 09:48:46(最終返信:2008/10/19 18:58:32)
[8498498] ...こんなの売らないでほしい。読み込みも書き込みも不安定で等倍書き込み以外はエラー続出!!! 同じの3台購入で1台は初期不良、残り2台も上記症状。しょぼいとしか言いようの無いドライブです!!! よくあるよくある ... 詳細
[8290274] 困りました!! 原因は何でしょう? どうすれば良いでしょう?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FB-BK)
2008/09/02 15:24:16(最終返信:2008/09/06 11:08:28)
[8290274] ...2GZ、WinXP HP)の2台目のDVDドライブとして、セカイダリーのスレーブに接続実装しました。(1台目は、NEC DVR-116Lでセカンダリーのマスタに従来のまま接続。) 認識・駆動等はこれら2台共全て上手くいったのですが...2) どのドライブも、スレーブに取り付けた時に音飛びを起こします。  2.3) 上記現象は、ドライブを1台でテストした時も同じ結果です。   2.4) よって2台のドライブ共、正常であると思います。  2... 詳細
[8226493] CDが読めない・CD−Rが使えないのですが・・・
2008/08/19 16:19:06(最終返信:2008/08/29 14:37:44)
[8226493] ...2006年1月頃DVR−110Dのたぶんバルク品だと思うのですが買いまして、DVDのコピーに使っていました。もう1台CD−Rドライブがあるので特に不都合はなかったのですが、ふとこのドライブではCDやCD−Rが使えな... 詳細
[7979215] B's Recorder GOLDを長年利用している方にはお勧めです
2008/06/23 14:54:32(最終返信:2008/08/12 11:15:01)
[7979215] ...新しく1台組む際に、ライトン製のドライブと悩みましたが ソニーNECオプティアーク製ドライブを選択しました。 今まではずっと型番を変えながらI・Oデータ製のLGのドライブを 長年利用してしてきましたが... 詳細
[7704743] 2台購入して1回も正常に書き込みできずに廃棄
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-115D)
2008/04/21 19:08:05(最終返信:2008/07/26 20:29:46)
[7704743] ...た。 交換直後から書き込もうとするたびに意味不明のエラーが多発し 翌日にはもう1台のバッファロー製ドライブが故障、もう1台DVR-115Dを購入しました。 不具合が多発したが原因が不明なまま、4日後には最初に購入したDVR-115Dも故障...もともとバッファローのパイオニア製ドライブを連装して使用していました。 1台が故障(寿命)したのですが丁度モデルチェンジ時期で同じ物が無く、 同じパイオニア製なら使えるだろうと思いDVR-115Dを購入しました... 詳細
[8048525] パソコン1台でDVD2枚同時にダビング可能ですか
2008/07/08 19:20:58(最終返信:2008/07/09 22:19:09)
[8048525] ...はじめまして。 インターネットとメールを主に使用しているPC初心者です、いろいろ教えて下さい。 ただ映画が大好きでCloneDVDにてダビングしています。 ノートPC(OSはXP)のスーパーマルチを使用していますが、この機種でもはっきり言うとスーパーマルチであればいいのですが、もう一台外付けのスーパーマルチを使用した場合、... 詳細
[7940893] 東芝製DVDレコーダRD-X3で録画したDVD-RAMが再生出来ません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/06/14 23:27:56(最終返信:2008/06/15 02:25:06)
[7940893] ...古いDVDプレーヤーですが、東芝製RD−X3で録画したDVD−RAMを1台目のPCでは問題なく再生できるのですが、もう1台のPCでは再生することができません。もし同じような症状で再生できるようになった... 詳細
[6848026] 東芝DynabookSS(2120)で起動可?
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-UN8LX)
2007/10/09 09:40:16(最終返信:2008/06/14 01:09:12)
[6848026] ...DS11L/2でCD起動できるかね?」 サポ「検証していません。」 私 「メーカーサイトの起動確認情報で、TOSHIBAが1台も記載されてないのは    軒並みダメってこと?」 サポ「いえ、NGだった場合は、検証結果を×として掲載します... 詳細
