1台 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"1台"を検索した結果 464件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[12700448] 初自作です。ファンは前と後ろ。どっち?
 (PCケース > KEIAN > KT-6802-PS52)
2011/02/24 14:09:01(最終返信:2011/02/26 15:30:31)
[12700448]...風の通り道が出来ればいいだけですからね。 風の向きが前から後ろが多いからだから前は吸気にすることが多いかと。 ハードディスクの数が1台なら後排気、2台ならケース次第、3台以上なら前吸気かなぁ ケースに付属のファンがリアのみ付属フロントオプションが多いのから見ても後排気が優先されると思います...詳細
[12618254] 仕様に偽りあり?
 (PCケース > IN WIN > IW-BP655/300)
2011/02/07 09:53:55(最終返信:2011/02/07 21:07:53)
[12618254]...これはインチだと思いますよ。厚さを選んでくださいってことでしょう。つまり約2.5cm厚のHDD1台と約2cm厚のHDDが1台、合計2台入るという意味でしょう。 まぁ、不親切といえば不親切だね。 >これだけつないで電源が追いついているようなので...電源の寿命はほどほど延ばしたいので300Wは必要かと思いますよ。 >>toro15さん はじめまして^^  実はうちにもシーゲイトの薄いのが1台あります容量は80GB… 現状販売されている主流の大容量HDDで0.8インチは存在しないでしょう。...詳細
[12589267] TJ09 VS TJ10
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ10B-WESA)
2011/02/01 01:13:58(最終返信:2011/02/07 14:21:53)
[12589267]...PC1台ではちょっと使用用途上足りないので、 もう1台ほどPCを組もうと思ってます。 ケースはこの2台まで絞りました。(当初はDifineXLを予定してましたが・・・) 理由としては水冷の取り回しがやりやすそうだったから...詳細
[12583807] 一目見て
 (PCケース)
2011/01/30 21:21:43(最終返信:2011/02/06 11:28:37)
[12583807]...5年前のケースなりに使い方があるんだと思います。 1:出来ればですが、5インチベイを3段ブチ抜いて12cmクラスの吸気ファン1台を付けたい。 それから5→3.5インチ変換ステーを用いて、HDDをファン後方に取り付けて冷却させる...詳細
[12570304] すいません!誰か教えてください
 (PCケース > アクティス > AC400-M02B)
2011/01/27 23:54:40(最終返信:2011/01/28 21:18:35)
[12570304]...2600KのCPUにマザーボードはGIGABYTE GA-H67MA-D2H SSDも積みたいです。現在HD1台です。 同じSilverStoneつながりで SilverStone SST-OP850-P にしようと思います...詳細
[12447814] 取り付けに必要な物ありますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2011/01/01 21:58:02(最終返信:2011/01/16 10:47:50)
[12447814]... 2.フロント5インチベイx2はリムーバブルラックになっており、 3.5、2.5インチがそれぞれ1台づつ搭載可能。 □KAZU0002さん□ たしかにそうですね。。。(=_=;) □phantom_jp2000さん□...詳細
[12465942] CPUクーラー入りますでしょうか?
 (PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2011/01/05 20:35:26(最終返信:2011/01/14 18:27:00)
[12465942]...現在あまっているパーツで1台組もうと思っているのですが、この構成で問題なく収まるでしょうか? 【CPU】Athlon X2 4850e 【CPUクーラー】 NINJAPLUS 【M/B】 GA-MA78GPM-DS2H...詳細
[12396732] AMD Editionと迷っています
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF932 RC-932-KKN1-GP)
2010/12/20 22:47:46(最終返信:2010/12/22 23:05:27)
[12396732]...EMD625AWT-II 【HDD】 WD Caviar Black 1TB*1台 Seagate 7200.12 1TB*1台 【光学ドライブ】DVDドライブ*2台 932は出た当時は良いと思ったけど...詳細
[12391338] PCケースで迷っています
 (PCケース)
2010/12/19 20:39:23(最終返信:2010/12/19 23:04:45)
[12391338]...EMD625AWT-II 【HDD】 WD Caviar Black 1TB*1台 Seagate 7200.12 1TB*1台 【光学ドライブ】DVDドライブ*2台 【ケース】 クーラーマスター CM690...詳細
[12303328] 設置場所について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2010/12/01 08:39:07(最終返信:2010/12/01 09:32:55)
[12303328]...今のところ確定しているのがX58マザー(ASUSになりそう)にi7の950 HD5870でHDDが1TのRAID1とシステム用SSDが1台って感じですわ...詳細
[12283206] ドライブの取り付け
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2010/11/27 12:54:26(最終返信:2010/11/27 18:49:38)
[12283206]...注意してください。 結局シルバーのドライブを入れても、色味が違うので違和感はあると思います。 ドライブ1台で良ければ、こちらの方が綺麗に仕上がると思います。 http://www.silverstonetek...詳細
[12182836] Dell Vostro220s からの載せ換え
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/11/08 10:07:51(最終返信:2010/11/20 19:29:51)
[12182836]...そうですね1回すべてばらしてからの組めば自作本と同じですねw 会社はOKですたぶん 同じPCがもう1台ある環境なので 困ったらケース開けて調べてみようと思います GT2402丁くGT4801枚のがスコア高いんですね...詳細
[12083509] SSDを二つ取り付ける場合のマウンター
2010/10/19 12:45:21(最終返信:2010/10/20 15:15:26)
[12083509]...net/user/5003/review/31978/ レビューでは、1台で使用してますが、2台取り付けできます 他メーカーからも色々でてますので、もっと安い製品もあります 1台用などもあります KAZU0002さん こちらのケースにSS-B25352V2KRを取り付ける場合...詳細
[12031619] HDDの固定 手で揺らすと結構動く
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KWN1-GP)
2010/10/09 08:08:17(最終返信:2010/10/09 22:44:04)
[12031619]...ケースによって壊れたことはありません。今までに購入したHDDは使う頻度が少ないのもあると思いますが、1台も壊れたことはありません。 禁煙男さん の場合は、HDD健康悪化があってその原因としてHDDぐらつきが...昔はネジで固定するものが主流だったけど、今はそうじゃないものも多いよね。 うちはPC3台あるんだけど、そのうち1台のケースは専用のHDDケースに入れて上面の1/3を覆う形でプラ板で固定するような仕様。そしてそのケースごとHDDラックに差し込むだけ...詳細
[11991801] PCケースをどれにするか迷っています
 (PCケース)
2010/09/30 17:57:44(最終返信:2010/10/09 14:17:45)
[11991801]...電源:400〜500W 5インチベイにDVDマルチドライブ1機 (空き1以上) 3.5インチHDDを1機(後に1台追加予定 (空き2以上)  たいていのミドルタワーであれば満たす条件なのですが、 サイズが420×180×380程度まで探しています(多少前後してもよし)...詳細
[11965068] どなたか、このPCケースを使っている方はいらっしゃいますか。
 (PCケース > アクティス > EXKURO AC550-M08FF)
2010/09/25 06:29:49(最終返信:2010/09/25 10:31:35)
[11965068]...せめてATXサイズのマザーボードが載れば救いようもあるがMicroATX以下なようだ。 グラフィックボードを載せず、HDDも1台に限って、低TDPのCPUにて軽い作業中心の使い道が妥当か… ノートPC買うわ、それなら(笑 いたが薄ければ...詳細
[11843680] PCケースがなかなか決まりません
 (PCケース)
2010/09/01 00:12:38(最終返信:2010/09/19 00:29:42)
[11843680]...あとから知人から値切り倒して(笑)買った未使用のエルザGTX285を収納するためで、HDDは上の2台を下に移して3台乗っかっています。 あと1台までHDDは増設可能ですね。 >ケース仕様では「リアとトップに1基ずつ搭載、上下チャンバーとミドルはオプション」とあり...詳細
[11840551] PCケースで迷っています
 (PCケース)
2010/08/31 12:43:17(最終返信:2010/09/01 00:50:56)
[11840551]...EXTREME Omega Typhoon 120mm CFZ-120L Toxic HD5850 SSD 1台 HDD 2台 ST75F-P 室温25〜27℃前後で CPU温度 アイドル:36〜38℃ 負荷時:55〜58℃...詳細
[11811165] HDDの動作音は静かでしょうか?
 (PCケース > VALUEWAVE > KUROBe)
2010/08/25 16:04:14(最終返信:2010/08/26 16:30:18)
[11811165]...動作音は真横でも気にならない程度です。 HDDはWD1002FAEX(容量:1TB 回転数:7200rpm)を1台のみ 下段に設置しています。 温度はいつも38〜40度ぐらいです。 the Rさん 返信ありがとうございます...詳細
[11254218] 買うべきだったのかな・・・少し後悔。
 (PCケース > ZALMAN > ZALMAN Fatal1ty Computer Enclosure FC-ZE1)
2010/04/19 18:27:48(最終返信:2010/07/29 02:59:00)
[11254218]...クリアパネルも割れていたのでしばらく考えましたが、現状ノークレームなので、諦めました。 その後、店の倉庫を探してくれたらしく、GT900の新品が1台あったとのことなので妥協してGT900の方を買いました。 今でもFatal1ty FC-ZE1 の方が気になってしまいますね...入手困難なケースだけに少し残念です。(デモ機) GT900にはサブ機の構成を乗せ換えようか新たに1台組もうか悩んでますす。 先日、メイン機用にi7 980Xを購入してしまったので財布が寂しくなりそうなのでしばらく放置になりそうですが・・・...詳細
