1台 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"1台"を検索した結果 464件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.236 sec)
[11635454] ほしい…
 (PCケース > ZALMAN > GS1000 Plus)
2010/07/16 16:08:22(最終返信:2010/07/23 11:21:57)
[11635454]...720BE(定格:2.8Ghz)にSSDとHDD2台、サウンドカードにグラボはHD5870。光学ドライブを1台。この構成で600W電源だよ。電源はSEASONICのM12-600Wだから80プラス無印品。 全く問題無い...詳細
[11594316] ご意見を伺いたいです。
 (PCケース > Abee > balance B640-S)
2010/07/07 05:52:23(最終返信:2010/07/19 23:21:45)
[11594316]...自分もHDD 3台は苦しいのではないかと思います。 ・ケーブル取り回し  不可能ではないと思いますが、1台HDD交換するのに3台とも一度取り外す事になると思います。  (隣のベイにケーブルが引っかかる事になるかと)...前面の扉がジャマかもしれませんが、静音性には非常に効果が高いはずです。 あと気づきがもう一つ。 HDD 3台を1台おきに隙間を空けて設置しようと思ったら、前面ファンが2個要ります。 120mmファン1個では、隙間5mmで並べてギリギリ3台届く状況です...詳細
[11614718] CPUクーラーについてお教えください
 (PCケース > JMAX > JX-FA300B)
2010/07/11 22:30:19(最終返信:2010/07/15 00:24:08)
[11614718]...質問しておきながら、どのような製品が 望ましいかをお伝えしておりませんでしたので、 追記をば。 もう1台静穏PCがあり、こちらのPCは動画編集する場合のみ 使用しますので、静粛性に特にこだわりはありません...詳細
[11603540] 上部5インチベイの冷却
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2010/07/09 15:01:48(最終返信:2010/07/13 17:52:03)
[11603540]...ありがとうございました。 >ムアディブ 様 そうですね、現在内部データの整理をして、何とか1台くらい空きが作れれば、と奮闘中です。 HDD1台減るだけで、熱も変わってきますもんね。 とはいえ、外部に以降するのはスペース的な問題と...やはりリムーバブルケースを使うと熱や転送率の部分でネックがあるので、外付け化は考えていません。 とりあえず1台外して、経済的に余裕が出来たら大容量HDを導入するつもりです。 ありがとうございました。 >アリカ・ユメミヤ...詳細
[11516509] 冷却効果が高く温和しい感じのケースを探しています
 (PCケース)
2010/06/19 15:33:18(最終返信:2010/07/09 23:52:06)
[11516509]...助かります。 よろしくお願いします。 現状: フロントファン92mm×2台、80mm×1台(5.25inchベイ2段)、リアファンは標準付属品です。 無負荷時GPU-Z読みで53...CPUも定格運用で温度も45〜50℃の範囲です。(リテールファン使用) HDDは500G1台です。 シルバーストーンのSST-FT02なんかどうでしょう?下吸気で3連18...したが SilverStone製品は、たしかに高価なんですが、 当方、TJ07B-Wを1台所有していて、 奥行きが長くて内部が広いので扱いやすいです。 SST-FT02も割と内部...詳細
[11125276] P183で役に立つ情報・・かもしれないです。
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/03/22 20:19:50(最終返信:2010/07/08 09:37:54)
[11125276]...HDDは生状態の物を下段に1個 中段にSSD1個 5インチベイにスマートドライブNEOに 突っ込んだ日立製のHDDが1台鎮座しています。 届くかはマザーボード次第。 そもそも、それは電源側の下置き裏這わせで使った場合の情報...詳細
[11579776] LIAN LI PC-K62(初ケース交換)
 (PCケース > LIAN LI > PC-K62)
2010/07/04 00:40:47(最終返信:2010/07/06 05:24:23)
[11579776]...そのときに吟味したらいい。 だいたい1〜2年の間にCPUやグラボを交換したくなったりするので、その余ったパーツでもう1台ってことがよくある。 うちも自分のメインPCのお古をサブPCへ、サブPCのお古を嫁PCへ、そして最後は中古屋送りか知人にあげます...詳細
[11555541] 自作初めてなのですが、構成について質問です
2010/06/28 12:23:33(最終返信:2010/07/02 15:16:41)
[11555541]...HD5770とSOLOの組み合わせ、排熱処理、エアフロー考えると微妙 な組み合わせですね・・・ リアファン 120mm x1台(標準) フロントファン 92mmx2台(オプション) なんで、オンラインゲームなんかで負荷かかると...詳細
[11413922] HDD+SSD設置に関して
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD05B)
2010/05/27 08:59:28(最終返信:2010/06/12 06:56:41)
[11413922]...すんなり立ち上がりました。 私の場合、HDD2台+SSD1台を実装しているのですが、通常ですと手前のベイに1台、後ろの(電源の上の)ベイに1台、計2台しか搭載できません。 試してみたところ、手前のブラ...詳細
[7175104] Nine Hundredにキャスターの取り付けは可能でしょうか?
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2007/12/28 22:57:12(最終返信:2010/06/11 23:20:37)
[7175104]...2mもので600円程度でした。 ・キャスター(4本ビス止め)---1個90円くらいのを、1台につき5個使用。 ・ハンドル---680円(実は一番高かったかも) ・缶スプレー(ブラッ... 2台分でトータル3000円程度の材料費です。 木材を買うとカットは無料でしたので、もう1台(星野のFC700)はサイズを変えて作成。 結果はすげぇ良好です。 当初使用した1・2...mm 鉄/ユニクロメッキ 12本入 100円 x 4パック 合計(2台)で3380円、1台あたり1690円 CPUスタンドが高価なところを2000円以下で自作できるのはいいと思...詳細
[11457440] ビデオカードにケーブルがかぶさっている
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KWN1-GP)
2010/06/05 23:57:20(最終返信:2010/06/08 16:20:27)
[11457440]...ASUS P5QLD-PRO  ハードディスク 日立製500G×2台          日立製2T×1台 OS Vista Home 32bit DVDドライブ FFDドライブ 幸い起動して、現在安定して使用しています...詳細
[11221440] CM690II 水冷化中
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/04/12 02:26:45(最終返信:2010/05/31 23:40:44)
[11221440]...5インチベイの2段を使ってポンプリザを入れていますが、もう1段はKOOLANCEの水温計を入れていて、これでもう1台のメイン機(A77F)の水冷系と合わせて監視・ファン制御してます。 このように、今回作ったCM690II機は...詳細
[10886572] Cosmos Sから買い替え
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/02/04 17:04:19(最終返信:2010/05/17 12:21:21)
[10886572]...熱源がある状態です。2台ある理由は、1台は維持用、もう1台はPC運用時に起動し合計12Aまで出すためで、1台では不安定なので。維持の時は消費電力...モリが高騰する前に2台購入し、Windows7の要領問題で1台購入した為、DDR2メモリの価格高騰後、1台購入と言う形になりました。 CFD W2U800CQ-2G...れが普通の速さだと自分で思い込んでしまいます。 それにここまで来るともう1台 もう1台となってしまいそうで怖いです。(RAIDカード高いのを買って。。。等) ...詳細
[11346575] 高スペックPCを、このケースで実現したく・・・。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG02-F)
2010/05/11 11:54:20(最終返信:2010/05/12 08:43:35)
[11346575]...(このCPUのリテールクーラーは知りませんが)  全体的なエアフローも、大型ケースファンなどが無いのであまり良くない気も。  最初の1台なら、ミニタワーケースの方が無難で、使い勝手はよさそうですが。 皆様にアドバイスいただきまして、キューブ型のケースではなく...詳細
[10800801] GTX280が入るHTPCケースを探しています
 (PCケース)
2010/01/18 00:42:18(最終返信:2010/05/09 00:16:09)
[10800801]...はじめて書き込みさせていただきます。 現在、PCを1台組もうと思っておりグラフィックカードのGTX280/295 (または同じくらいのカード長=267mm)が入る、 microATXマザー対応のHTPCケースを探しております...詳細
[11253732] 13800円なり。
2010/04/19 15:33:25(最終返信:2010/04/19 19:19:42)
[11253732]...日本橋のBEST DOでは13800円で販売されています。 2台入荷したとのことで、1台購入しました。 へ〜ぇ良いですねぇ…。明日は地下鉄のノーマイカーフリーチケット使えますし、見てこようかなぁ…。 BEST...詳細
[11199755] 新型発売?
 (PCケース > AOPEN > G325 RED)
2010/04/07 11:18:01(最終返信:2010/04/07 13:24:51)
[11199755]...まだ自作未経験ですが、G326が気に入って自作したいと思い勉強中です。 幸運にも新品のG326-400BKを1台確保出来まして、本日届く予定です。...詳細
[11185398] BD・TS再生機つくりました。
 (PCケース > アクティス > AC350-M07B)
2010/04/04 09:42:30(最終返信:2010/04/04 09:42:30)
[11185398]...職場から引き上げて余ったCPU&マザー&HDDで1台作りました。 TVラックに入れてBD・TS再生機として使いたかったので、 このケースを購入しました。  ケースを開けるのも簡単ですし、上下(私は横置きなので左右)の...詳細
[11025569] SSD取り付け場所があります!
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2010/03/03 04:08:12(最終返信:2010/04/04 07:33:18)
[11025569]...不覚にも、ある方のレビュー見て今ごろ気が付きました。 HDD6台分の更に下、底面ですが、SSD1台を固定できます。 1台だけならアダプタ無用。 2台使う場合は5インチベイ用の市販アダプタが良いかも。 HDDも下方に寄せると...詳細
[11182485] この考え方でこちらのケースを購入しても良いですかね・・・。
2010/04/03 19:17:03(最終返信:2010/04/04 00:55:13)
[11182485]...よろしくお願いします… ・ハードディスク:Hitachi HGST HDP725050GLA360 500.1GB (1台のみ) ・マザーボード:ギガバイト GA-MA78GM-S2H ・CPU:AMD Athlon 64...詳細
