1台 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"1台"を検索した結果 463件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[11145428] PCケース、至急案募集
 (PCケース)
2010/03/26 22:36:40(最終返信:2010/03/27 23:05:16)
[11145428]...AntecのSOLOを使用、DVDドライブ1台、RAIDドライブ1台(2段分)、FDDドライブ1台の構成です。 これにより、5インチベイを3段は必要としています。FDDは最悪USB接続に変更可。 で、SOLOよりも小さいケースを...仕事用PCが不調につき、急遽1台組むことになりました。 PCケースから、選ぶことになるかもしれず、明日朝までに案を練る必要があります。 要望に合いそうなものがあれば、教えてください。 現在、AntecのSOLOを使用...詳細
[11078382] PCケース交換を検討中
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/03/13 12:10:32(最終返信:2010/03/27 22:07:35)
[11078382]...日本語版DVD(DSP) 以上の構成に250Gの外付けHDDを2台、640Gの外付け1台、内臓HDDを外付ケースにて接続した500Gが1台です。 購入当初は部屋が狭いこともありなるべくコンパクトで高性能なものが欲しいと考えて買ったんですが...構造が似通ったP193なのでコメントさせていただきます。 私からは2点だけ >250Gの外付けHDDを2台、640Gの外付け1台、内臓HDDを外付ケースにて接続した500G P183に交換したら全て内蔵予定ですか? それで周辺が随分スッキリしますね...詳細
[11144408] P193の中段のマウンタについて
 (PCケース > ANTEC > P193)
2010/03/26 19:00:57(最終返信:2010/03/26 21:08:25)
[11144408]...5770を今取り付けていますが、10cm程度の余裕はあると思います。 現時点ではまだ自作中なので、SSDを1台、HDDを2台搭載する程度の予定です。 SSDは中段に取り付けたく、3.5インチへのマウンタを付けた状態で...詳細
[10406573] 真っ赤なMini−ITXパソコン作ってみました。
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q07)
2009/11/01 22:59:27(最終返信:2010/03/25 09:48:31)
[10406573]...を作ったばかりでもう2009年は打ち止めと思っていたのに、性懲りも無くまた作成です。  幸い年末に姪が1台持っていったので、何とかなっていますが、どれかもう1台里子に出さないともう造れないので思案中です。 (パーツ売るにも、売れそうなP55マザー+i860などは...なんてことをおっしゃるのですか、撮る造さん。 こっそり頂きに伺います、と言っていた方がいましたが、私も荷担しますよ。 1台くらいなくなっても、2〜3日気付かないのではないかと。 ふうえん79 さん、こんばんは  ゆうべは新型ウイルスか...詳細
[11064986] このケースを使って作ってみました
 (PCケース > アスクテック > ENTINY NT-ITX/AL55)
2010/03/10 19:01:18(最終返信:2010/03/23 17:30:16)
[11064986]...多分そこまでハードに使用することは無いとは思うんですけど、負荷を掛けた状態での温度には興味あります。 既にi7で1台作っているのでi5やi3は見送っていたんですよね。 GPU搭載型CPUと言う事でデータが知りたかった所なのでレビュー参考になります...詳細
[10370228] 変更点は?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 PURE RC-690K-KKN1-GP)
2009/10/26 11:30:12(最終返信:2010/03/17 18:10:36)
[10370228]...>クーラーマスター製の690やその他のPCケースはむちゃくちゃ安かった まあ、ケースは巨大なので、外国で売ろうとしただけで1台何千円か上乗せされてそうですね。製造元は運送費もかからないからでしょうか。。でも690IIは、台湾でもまだ売ってないんですよね...詳細
[11068722] ドスパラのYMケースからの移行
2010/03/11 12:51:01(最終返信:2010/03/12 23:49:23)
[11068722]...今のYMケースだとHD5870とHDDのすき間が狭く配線など窮屈 HDDマウンターがドライバーで閉めるタイプのため増設するときに面倒 もう1台HDDを増設予定だが3.5インチシャドウベイには4つのうち3つ入れることになるので温度や振動などが心配...詳細
[10328300] 面白そう
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 VL30001N1Z)
2009/10/18 12:02:45(最終返信:2010/03/11 16:11:09)
[10328300]...HDDケースのそれぞれのランプは入っているか入っていないだけの点灯で、 アクセスランプは、電源ボタンがパチパチ赤く光ります。 パソコン1台が買えてしまう値段ではありますが、買ってよかったです。 とってもかっこいいですし、パーツ交換もとても楽になります...詳細
[11045310] HD5850を購入予定なんですが
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2010/03/06 23:30:34(最終返信:2010/03/07 13:23:29)
[11045310]...今回は自分の知恵のなさに痛感いたしました。 しかたないのでHD4870を積んでこちらをサブPCにまわしてもう1台組もうと思っています。 今使用しているPCは北森P4ですので(゚д';;)・・・ 13949700さん...詳細
[10976458] 実際の寸法
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2010/02/21 17:52:00(最終返信:2010/02/23 22:30:05)
[10976458]...512MB×2枚他   SATA-HDD Deskstar 82GB×1台   SATA-HDD HD502HI 500GB×1台 でして、グラボにケースと電源を購入して組み立てようかな・・・と、考えている次第です...詳細
[10645966] ギミックだらけ?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/12/17 20:37:56(最終返信:2010/02/18 13:34:55)
[10645966]...例えばDVD5台->HDD5台で24時間ものを一気に・・おっと) まあ、これから水冷機を1台作る時に候補にしようかと思っています。 http://benchmarkreview...安心ですね。 私もNvidiaEditionを使っていますが、それと入れ替えといわず別に1台欲しいです。どちらかというと、CESに出ていた窓付きバージョンがほしいのですが、バリエー...う少し前かもしれないですね。買ったばかりだと興味薄れるかもしれませんが、なーにすぐにもう1台作れるくらいのパーツ富豪になってるかもです。(GF100やX68,P65マザーとかが出て...詳細
[10938363] いま、ケースで迷っております
 (PCケース)
2010/02/14 08:54:30(最終返信:2010/02/17 16:02:28)
[10938363]...前面ファンはおまけについていないので、「光るファンをつけて光らせる。」が正解です。特にHDDと光学ドライブ1台だけというのであれば、前面ファンは必須ではありません。また、最近、お友達用にこのアイテムをチョイスしましたが...詳細
[10948512] 初自作にはこのケースでも大丈夫でしょうか?
2010/02/16 01:12:41(最終返信:2010/02/16 13:52:47)
[10948512]...1台目はベアボーン、現在使用している2台目はショップPC(XP SP3)を購入しました。しかし、PCの挙動がかなり怪しくなってきたため、Win7に一気にステップアップしようと考えております。設置スペースの都合上奥行きの長いケースは厳しく...詳細
[10444878] 余っているパーツで組んでみました^^
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2009/11/08 22:37:15(最終返信:2010/02/13 14:11:57)
[10444878]...約1台分のパーツが余ってましたので、このケースを使用しケース内蔵にて、サブとして組んでみました...がんこなオークさん >余りパーツでケースがCC800DWで組むなんて・・・ 水冷パーツも1台分余ってましたので、加工したら480サイズのラジを1つ搭載出来、他にもラジが余裕をもって...いお取り置きしていたパーツです。 まだ、水冷パーツはポンプとリザーバー、フィッティング約1台分余ってます^^; リザーバーは、新しい水枕購入時の確認の為、あえて新しいのを購入しまし...詳細
[10882484] 改良されたみたいですね
 (PCケース > ANTEC > NSK 4482)
2010/02/03 20:01:48(最終返信:2010/02/03 22:30:40)
[10882484]...電源は80シルバーになったし、 コストパフォーマンス高そうです。 AMDのチップ使って、CP追求の1台を組む予定です。 特に質問ではないので、 コメントや、レスなど求めていませんが、 お気づきのことがあれば...詳細
[10868250] オリジナル・アウトレット品
 (PCケース > LIAN LI > PC-8N)
2010/01/31 21:26:43(最終返信:2010/02/03 21:31:33)
[10868250]...やはり安いだけあってケース自体は非常に軽く、全体的に板が薄いですね。ただメンテナンス性は抜群ですので、おすすめできるケースです。 もう1台ほしいくらいですw こんばんは。 情報ありがとうございます。ファンの速度は定格で1,200rpmですが静かなんですね...詳細
[10837958] 9600GTは入るでしょうか?
 (PCケース > ENERMAX > ID-614B)
2010/01/25 18:24:25(最終返信:2010/01/25 19:53:31)
[10837958]...補助電源ソケットの位置は、ケースを正面から見て左側になるので、最悪少し削るなり切るなりすれば入りそうです。(HDDは1台しか積まない予定なので 大変参考になりました。ありがとうございます^^ あもさんからのご返答を頂いてから...詳細
[10832301] 初自作です  アドバイスお願いします。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/01/24 15:19:44(最終返信:2010/01/24 22:07:49)
[10832301]...少なからずメーカーか代理店保証のある物を。。。 WD10EADSは低回転のHDDなので、システム用にもう1台7200rpmのHDDを積んだ方が良いと思います。 どうしても1台で済ませるのであれば、7200rpmの1TBHDDを使った方が良いと思います...詳細
[10798945] 白いミドルタワーケースを探していますが見つかりません
 (PCケース)
2010/01/17 20:00:41(最終返信:2010/01/23 09:04:29)
[10798945]...シャッターベイ*2 ノーマル(穴なし)*4 3.5インチ用(穴あき)*1 が付属してたので、光学ドライブを1台でも入れれば穴は開かないです。 ちなみに私は3.5インチベイマウンタを使ってFDD+カードリーダを入れてます...詳細
[10584818] 良い感じです。
 (PCケース > 岡谷エレクトロニクス > MX1201-BK)
2009/12/05 23:15:27(最終返信:2010/01/17 22:34:05)
[10584818]...を搭載すればRAIDも楽々構成可能ですね。 今回は、クライアント用途に製作したので、光学ドライブとHDD1台を搭載しました が、安定して動いてます。また、Mini-ITXということで、静かな部屋での使用だと...・光学ドライブとHDDとFDDを使いたい人 ・HDD3台を搭載したい人 には、お勧めかもしれません。だからと言って、光学ドライブとHDD1台を使う人に はお勧めしないというのではなく、将来的に拡張ができるという点ではお勧めかと 思います。...詳細
