1台 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"1台"を検索した結果 461件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21270076] 次のサブ機にはこれで決定かな (^_^)
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2017/10/11 18:44:39(最終返信:2017/10/17 16:50:33)
[21270076]...3面がガラス仕様も気に入りましたね。 VGAが縦に装着できるのもGood! 我が家の泥棒くんがサブ機1台持って帰ったら 即買いですね。 またも板汚しごめん∠(^_^) こんばんは(*^^*) いあ〜っ...詳細
[21250787] MSI X370 GAMING PRO CARBON
 (PCケース > ENERMAX > GraceFun ECB3090 ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/04 12:35:46(最終返信:2017/10/05 12:24:32)
[21250787]...グラボはMSI GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB] メモリ16G SSD1台 HDD2台 で考えています。 構成はまだ考え中です。 太々しいかと思いますが、あまり知識がないもので...詳細
[21158834] 冷却性について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/08/31 14:29:49(最終返信:2017/09/02 11:54:20)
[21158834]...これから組む2号機用にこのケースを選びたいと思っているのですが、ズバリ冷却性はいかがなものでしょうか? 構成はHDD2台にSSDが1台、CPUはKabyLakeのcorei3、GPUはGTX1050Ti、CPUクーラーはリテール、電源は下向き配置...詳細
[21146986] 電源について
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2017/08/26 17:25:17(最終返信:2017/08/28 16:59:19)
[21146986]...同じパーツを使ってもPCの価格は完成PCの方が安いです。 自作は保証もパーツ毎でしかも保証期間はばらばら(短いものなら数週間)、完成PCなら1台で1年保証ということが多いです。...詳細
[20937468] 3.5HDDの排他利用について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-ML07B)
2017/06/02 22:50:50(最終返信:2017/06/03 12:41:23)
[20937468]...5インチドライブベイはスロットローディング光学ドライブと兼用で、それぞれ独立しているので、3.5インチHDD 1台、SSD1台(2.5インチ)を設置する場合、スロットローディング光学ドライブは内蔵となります。 マニュアル...購入しようと考えておりますが、 3.5インチHDD SSD1台(2.5インチ) の構成で組み込みする場合、 DVD・BD等のドライブ(スロットイン)は外付けになってしまいますでしょうか。 http://n-factry...詳細
[20784944] B250M GAMING PROのマザーボードをつけれるか?
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2017/04/01 16:46:00(最終返信:2017/04/18 06:07:39)
[20784944]...ジ類は HDD1台 SSD(2.5インチHDD?)1台 カードリーダー(奥行き92mmまで)1台 光学ドライブ1台 そもそも奥...ベイには何もつけいないことにします。 ただもう少し聞きたいのですが3.5インチhddを1台つけるとしてでも大丈夫ですよね? BDドライブは5インチにつけます。 あと1050Ti...みました。 問題はなさそうです。 >>ただもう少し聞きたいのですが3.5インチhddを1台つけるとしてでも大丈夫ですよね? >>BDドライブは5インチにつけます。 3.5インチ...詳細
[20739461] ファンの吸排気について
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2017/03/15 00:12:13(最終返信:2017/03/15 15:02:57)
[20739461]...com/item/K0000905185/) GPU:未購入、GTX1060-6GBかGTX1070の予定 SSD、HDD:1台ずつ >沼さんさん >EPO_SPRIGGANさん >KAZU0002さん >kokonoe_hさん...詳細
[20611425] この構成で作りたいと思います。
2017/01/28 22:47:01(最終返信:2017/01/29 10:22:20)
[20611425]...RA-750Sで電力供給していた。 メインメモリはPC4-21300(DDR4-2666)の8GB×4枚で。 光学ドライブ1台にHDDは4TBを3基で。 CPUのオーバークロックをして。 なので、スレ主さんの予定パーツ?は動作すると推測する...詳細
[20599318] 電源の選択について
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2017/01/24 21:08:31(最終返信:2017/01/24 23:20:14)
[20599318]...このケースで CPU:corei5 7600(65w) マザーボード:H270M-ITX/ac SSD1台、グラボなし の構成で組もうと思いますが 電源は何ワットぐらいでおすすめのものはありますでしょうか...詳細
[20583035] 静音性と内臓ドライブの取付姿勢による信頼性影響
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2017/01/19 14:32:17(最終返信:2017/01/24 13:02:19)
[20583035]...Designケースに内臓(プラッター水平)した2台の計4台のドライブに同じデータを追記する運用としておりますが、 外付けケースのWD製ではないドライブ1台に短期間のうちに代替え処理保留中セクターがいきなり発生して「注意」になったことがあります。 まあ、n数が少なく「たまたま」そうなっただけとは思いますが...詳細
[20441470] MOD PC風にしてみました
 (PCケース > Thermaltake > Core V31 CA-1C8-00M1WN-00)
2016/11/30 19:04:36(最終返信:2016/12/14 21:48:33)
[20441470]...返信ありがとうございます 確かに改造してるのでMODなのですが おこがましいと言うかなんというか 新規で1台組むと、次はこんな感じで組みたいとか 不思議欲求が沸いてしまうのですが 改造の楽しみができたので しばらく欲求は満たされそうです...詳細
[20449482] R5含め、私に最適なPCケースをおすすめしてください!
2016/12/03 11:22:42(最終返信:2016/12/06 10:26:09)
[20449482]...めのケース(と、マザボも?)を教えてください。 探している条件は、 1:最低でもSSD1台とHDD3台は着けたい 2:5インチベイ不要(光学ドライブなどは邪魔だし使わないので着け...なら CoolerMaster CM690III 一択ですね。 ○ 1:最低でもSSD1台とHDD3台は着けたい × 2:5インチベイ不要(光学ドライブなどは邪魔だし使わないので...顔アイコン間違えました。 >猫猫にゃーごさん これは面白いケースですね。 ただ今回はどうしても内蔵SSD1台と内蔵HDD3台が絶対必要なので、残念です。...詳細
[20367984] 電源ファンはどこに向いた方がいいですか?
 (PCケース > Thermaltake > Core V21 CA-1D5-00S1WN-00)
2016/11/06 20:42:21(最終返信:2016/11/11 06:41:29)
[20367984]...穴だらけのケースの様なので、下向きが自然に思います。 フィルターもありますよね? 自分もこのケースを1台使ってますが、電源のファンを上に向けるとマザーボード取り付け面との隙間が1cm未満になる感じですので...詳細
[20342925] HDDとSSDを一台ずつ載せることはできるのか
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2016/10/29 22:58:41(最終返信:2016/11/10 13:45:24)
[20342925]...5インチが2台乗ります 少なくとも3.5インチHDDが2台載せれるなら、3.5インチHDDとSSD1台ずつは載せれるはずですね。 回答ありがとうございます。 マウント...それは https://www...詳細
[20365606] ついに3店舗ですが、、、
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ10-W)
2016/11/06 02:37:38(最終返信:2016/11/06 02:37:38)
[20365606]...実際まだ在庫があるのでしょうか? あるなら予備に1台かっとこうかなぁ、、、 3店舗って言っても実質2店舗のようですし、、、現在TJ-09窓無し黒なので、TJ-10窓付きシルバーに気分転換するのもいいかもですね...詳細
[20344721] SATAの読み取りについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2016/10/30 14:54:56(最終返信:2016/10/30 20:27:16)
[20344721]...ここでホットスワップにしたいストレージを[Enabled]に設定すればOKです。 みなさんありがとうございます。確かに読み込みできました。 が、HDDが1台しか認識しません。 楽ラックに入れてBIOS立ち上げてホットプラグを有効にしたのですが、他のHDDに入れ替えても読み込みません...詳細
[20087845] このケース良いんだけど 惜しい(^-^;
 (PCケース > AeroCool > DS 230)
2016/08/03 14:59:02(最終返信:2016/08/29 10:50:40)
[20087845]... 玄関に1台・廊下に1台・リビングに1台・キッチンに1台・脱衣所に1台・トイレに1台… あとわかんない(*^^*) >あとわかんない(*^^*) 風呂場に1台・書斎に1台・ガレージに1台・武器庫に1台...作ってました(笑) 私めの部屋に4台 リビングに2台 キッチンに1台 寝室に2台 あと物置に1台ですね(笑) 物置には他にパソコンパーツとサバゲの道具で満杯であ...風呂場に1台・書斎に1台・ガレージに1台・武器庫に1台、でトータル10台ですな・・・・・・武器庫ってなんだよwww アクリル窓モデルが出て...詳細
[20109492] 850w電源付き 20cmLEDファン2台 & 23cmファン1台付き
 (PCケース > Thermaltake > ElementG VL10001W2Z)
2016/08/12 16:00:24(最終返信:2016/08/12 23:53:26)
[20109492]...特価 $129.99 (通常$199.99) https://store.thermaltakeusa.com/inside03.php?s=1&k=6&a=2262 日本までの配送するかは分かりませんが。。 キレイものお好きな方は如何? う〜ん! アクリル窓なしはいかん(笑)...詳細
[20105919] こやつ中々良いなりですよ\(^o^)/
 (PCケース > AeroCool > Aero-800)
2016/08/11 01:52:10(最終返信:2016/08/12 01:14:06)
[20105919]...HDDを多く積みたい方はこれ以上積めないのでこのケースは選択肢から外れると思いま す。私は光学ドライブ1台・SSD2台・HDD2台の構成なのでちょうどいいです。 背面側のカバーは膨らみがあるタイプでは無いので...詳細
[20046643] リンクスアウトレットで購入しました
 (PCケース > ZALMAN > Z9 NEO)
2016/07/18 02:34:01(最終返信:2016/07/18 02:34:01)
[20046643]...タイトル通りです 6,840円(税込み7,387円)でした アウトレットで、1台限りなので、特価情報では無いですね 10年近く使った前のケースからの買い換えを考えていたところ、 上記の値段だったので...詳細
