1台 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 1台 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"1台"を検索した結果 653件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22159419] October 2018 Update(1809)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/10/04 22:07:14(最終返信:2019/07/15 20:34:16)
[22159419] ...ていて大幅に短縮された可能性があります。 実は1台目、2台目ともにマイクが使えなくなる不具合が出ており、まずは1台目を修理出ししました。 2台ともドンキの家電延長...合が心配で更新を躊躇しています。 なお、家には家族分も含め対象機が5台あり様子を見ながら1台ずつ更新したいと考えております。 いらっしゃいますよ。 http://bbs.kakak...Meltdown関連だったけ?  うちではアップデートした3台中2台は特に問題なし。 1台にしてもインストールするのにダウンロードしたファイルがしばらくすると消え、インストール中... 詳細
[22773593] window10 1903
 (OSソフト)
2019/07/02 23:44:25(最終返信:2019/07/03 00:06:58)
[22773593] ...HDDで3時間くらいでした。 1TのHDDで60%くらいの空き容量だと思います! 明日安心してもう1台のPCもアップデート行きます!... 詳細
[22729445] Windows 10 1903 Build 18362.175
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/12 02:34:49(最終返信:2019/06/21 20:10:22)
[22729445] ...その後P-ONクリアで立ち上がった その後異常なし ウィンドウズPC5台中3台をアップデートしました。 1台は問題なくできましたが、2台はフリーズしました。 長押しで終了後、再度アップデートで正常に出来ました... 詳細
[22743389] windows10 1903インストでフリーズ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/18 10:15:50(最終返信:2019/06/19 06:55:24)
[22743389] ...ある1台のノートで1903へのアップデート中に インスト後の再起動(構成中)に決まって48%辺りで フリーズして(回転カーソルが止まる)しまい更新できない ままでいます。 windowsアップデートでも更新可能になり... 詳細
[22722995] ウィンドウズ10バージョンアップについて
 (OSソフト)
2019/06/09 08:45:17(最終返信:2019/06/13 08:11:10)
[22722995] ...私は全てWindows 10を1809から1903へバージョンアップしました。 自作デスクトップ 1台、ノートPC 3台、タブレットPC 1台、MacのBootCamp 2台です。 正常に動作しているように見えます。 私は... 詳細
[22718568] バージョン1903で
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/07 07:49:35(最終返信:2019/06/12 08:28:05)
[22718568] ...クリーンインストールした3種類を確認したらProgram Files (x86)は全てありました。 あのね ただいま もう1台のストレージにもアップきました。 アップデート完了後に即確認したら Program(x86)ファイルに...家のパソコン3台ほど見ましたがProgram Files (x86)はありました。 気にしない気にしない… やっと昨夜1台だけアップが来ましたが、 アップデートのことも有り(x86)フォルダーは普通に残りましたね。 変わった実感は... 詳細
[22683954] Windows 10 1903 Build 18362 ISO !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/22 13:46:03(最終返信:2019/05/24 09:37:13)
[22683954] ...30 であった。 >沼さんさん isoファイルをダウンロードして、1903にアップデート中です。 1台目:デスクトップ Windows 10 Pro 64bit 問題なく完了 2台目:デスクトップ Windows...変更している部分がある場合は、確認・再設定を。 >沼さん >猫猫にゃーごさん こんにちわ(^^)/ 1台クリーンインストールしてみました。 特に問題無く完了! IMEは嫌いなので削除してATOK-2013を使っています... 詳細
[22491649] WINDOWS10 通常版の意味
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/02/24 21:25:36(最終返信:2019/02/25 12:04:31)
[22491649] ...プラのパッケージに入った光学メディア版は、一部のDSP版で買えるだけじゃなかった? 以前調べたらそう書いてた気がする。 通常版は、1台だけどのPCに入れて使ってもOK。 OEM版はインストールされているPCにしか使えない。 DSP版は紐づけされたパーツを使っていればOK... 詳細
[22459366] Win10 OSクリーンインストールで変わってたところ。。
 (OSソフト)
2019/02/11 17:16:24(最終返信:2019/02/12 00:20:06)
[22459366] ...まぁ○○で500円で買い求め入力し認証されましたけど。^^ あ、恐らくですがDELL機元々はWin7機だと思われます。 Vostro3800 もう1台エプソン機もWin7 機と思いこちらには貼ってあったプロダクトキーで認証終わってます。 > スレ主さん... 詳細
[22438979] 重要な更新プログラムがダウンロードできない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/02/03 03:31:51(最終返信:2019/02/05 18:18:43)
[22438979] ...どちらか一方だけを設定しても駄目でした。 Windows 10 Pro 64bit 2台、Home 64bit 1台で確認しています。 時間を置いて、設定を戻して試してみたいと思います。 やっとWindows Update...Wi-Fiを切断して再接続したらダウンロード が進み、Windows Updateが正常に実行されました。 3台中、1台だけの症状だったので気に留めていませんでした。 >猫猫にゃーごさん 1.昨日(2/4)KB2267602(定義... 詳細
[22379666] Win 10 Proをインストール
2019/01/08 11:18:57(最終返信:2019/01/22 10:29:12)
[22379666] ...なぜこんなことが起こるのか原因がわからない。 WinXPを仮想で動かせば良いのでは? WinXP用に、PC1台用意するとか。 >で、構築してるので、C:\とD:\を交換するので HDDを物理的に交換せず、2台を同居させていて問題起こすなら改善が難しいのでは...この御意見は、さんざんいただきました。 しかし、気分の問題で、やりません。 >WinXP用に、PC1台用意するとか。 何言ってるの?もひとつ前のスレット読んで頂戴。 ”一台で二度美味しいアーモンドグリコ”を目指していいるのですよ... 詳細
[22336571] Windows 10 1809 Build 17763.195 !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/20 04:36:22(最終返信:2018/12/23 00:19:18)
[22336571] ...IE11は無効化しています。 常用はGoogle Chrome を使用しています。 Win10、proが1台とHomeが2台ありますけれど幸い1809は降りてきてないです。 もっともproは設定しているが... 詳細
[21312274] windows 起動時にシャットダウン時に起動してたタスクが起動する
 (OSソフト)
2017/10/27 21:18:36(最終返信:2018/10/26 05:12:11)
[21312274] ...kanaminsさん 細かくは確認していませんが、家ではSkyLake 3台アップデートしてまともなものは1台もありません。 自作2台、メーカー製もあります。 ↓不具合のデパートのようなアップデート、分かっていれば止めました... 詳細
[19014441] Win10upgrade-プロダクトキーがみな同じ?!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/31 17:43:12(最終返信:2018/10/20 17:32:44)
[19014441] ...。その際アップグレードしたOSのProductKeyを尋ねられるとか(伝聞)。 デスクトップ1台、ノート1台、VM2台 すべて Windows10 Pro です 確かにプロダクトIDはすべて同じですが...4台位に入れてみた。 どれも Win8.1からのアップグレードだ。元のプロダクトキーは全部異なってる。 1台の AMD機は、高速スタートアップONだと起動しないので、元に戻したが、他の3台は動いてる。  今日... 詳細
[22042776] 今更ですが、古いPCをWindows 10に無償アップグレードできますか
2018/08/19 18:14:31(最終返信:2018/10/18 09:38:16)
[22042776] ...HDDを新しいHDD/SSDに換装してからでも成否とは無関係ですか?  第三に、所有する3台のPCのうち1台は一度もネットに接続していないのですが、それについては可能性はゼロでしょうか? お手数ですが、アドバイスをいただけると助かります... 詳細
[22155254] VISTAのパソコンをWIN10に変えたいけどパーツは何を変えれば?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2018/10/03 00:23:44(最終返信:2018/10/03 23:49:35)
[22155254] ...静音マシンを組む。 ところで、2台体制が必要なのでしょうか。 ファイルバックアップをしっかりやって、1台で 運用するという方針転換もありです。 そんだけ高価なケースなら、よほど良い物なのでしょう。私なら次の自作に流用しますね... 詳細
[22106973] Windows10 ライセンスをMSアカウントに紐づけする際
 (OSソフト)
2018/09/13 22:56:12(最終返信:2018/09/14 22:08:54)
[22106973] ...複数マシンを所有しておりそのうちの1台は近々ハードウェアの構成を変更する予定なので、Windows10のライセンスを MSアカウントに紐づけしたのですが、先のことを考えて残りのマシンも紐づけしようと思ったところおや... 詳細
[22079707] Windows10の次期大型アップデート情報 (^_^)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/09/03 09:29:54(最終返信:2018/09/08 17:38:47)
[22079707] ...どんなアップがくるのか注目でありますね。 >オリエントブルーさん 私の自宅用はWin10のHome、Proが各1台となっています。 勤務先で7を使っていますが2020年以降はどうしたものか考えています。 こんにちワン... 詳細
[21811082] 累積プログラム更新後起動しない
2018/05/09 10:51:35(最終返信:2018/08/27 12:35:18)
[21811082] ... >それ、1803適用し10日待ってからのほうが良かったと思います。 私の環境はPCが1台しかなく、しかもクリーンインストールからやり直しているので、家族のPCを借りられなければ...ないけどソフトの説明読んでも分かりづらく困惑しています。 当方も自作PC2台とタブレット1台同じ症状に見舞われましたApril 2018 Update適用後3台とも調子は問題なかっ...動するかは未確認です) いろいろアプリケーションは再インストールになりました 自作PCの1台目はシステムの復元で一応元に戻りましたが翌日またかってにウィンドウズアップデートされてい... 詳細
[21964179] 新規インストールについて
 (OSソフト)
2018/07/15 10:17:07(最終返信:2018/07/15 15:50:37)
[21964179] ...スをお願いします。 1台めのPC ・・ 現在 Win7 Pro 64bitのDSP版からWin10 64bitにアップグレードした自作PCを使っています。 2台目のPC(予定) ・・ 新たに1台新規で作ろうかと思っ...64bitにアップグレードした自作PCを使っています。 7年ほど使用しているので、新たに1台新規で作ろうかと思っています。 この場合、新たにWin10のDSp版を購入せずに下記の...新たに1台新規で作ろうかと思っています。 できますけど、7年使用中の1台目のPCはなしですよ。 マザーボードなど大きな変更を行ってもライセンス認証は出来る... 詳細
