1台 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 1台 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"1台"を検索した結果 653件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.14 sec)
[21933728] メールソフトを他のパソコンに移動できますか!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/07/01 10:48:39(最終返信:2018/07/02 11:31:38)
[21933728] ...メールに動画・バックミュウジック・動く文字等がライン添付出来て、楽しいメールです。 このソフトのインストールしたパソコンが1台有ります。そのパソコン内の 「Windows Live Mail 2009」ソフトを他のパソコンに移動することが出来たらと思っています... 詳細
[21878482] Windows 10 Insider Preview 17686.1003 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/06/07 02:42:17(最終返信:2018/06/09 00:33:47)
[21878482] ...Updateの場合 [IE11]のアイコンが表示しないPC と 表示するPCが有ります パソコン4台中 1台がタスクバーに [ピン止め]出来ません。... 詳細
[21799506] April 2018 Update(1803)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/05/04 16:56:31(最終返信:2018/05/15 12:35:36)
[21799506] ...7502/ 1台目のKNWL10K-SRは前回ISOファイルでの更新が成功しました。 今回作ったWindows.isoの入ったmicroSDカードを1台目に挿して右... 1709 32bit レガシーブート 1台  Windows 10 Home 1709 64bit UEFIブート 1台  を、1803にアップデート。 ●仮想...it UEFIブート 1台  に、1803をクリーンインストール。  Windows 10 Pro 1709 64bit UEFIブート 1台  を、1803にアッ... 詳細
[21764280] マザーボード交換でOSのライセンス移行が上手くいかないときに
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/04/19 22:17:30(最終返信:2018/04/26 12:22:28)
[21764280] ...Windows 10のライセンス移行はコンピューター名が出るのでそれで判別するしかないです。 1台だけならその1台しかないので別に困ることはありません。 そうでなければコンピューター名で判別します。 こう... 詳細
[20232723] 失敗メッセ−ジの消し方
2016/09/24 11:09:48(最終返信:2018/04/26 11:39:46)
[20232723] ...現在表示されているエラーも表示されなくなると思います。 >猫猫にゃーごさん 回答ありがとうございます。 2台所有していて、1台はWIN10に更新済みです。(7/29以降使用してません) メッセ−ジの消去は出来ないんですかね... 詳細
[21723728] これって、RS4?
 (OSソフト)
2018/04/02 21:34:42(最終返信:2018/04/03 02:36:32)
[21723728] ...Previewになることはないです。 複数台あっても、Insider Previewになるのは取り敢えず1台だけです。 別なPCも変更したければ、そのWindowsでも申し込んで更に設定を変更する必要があります... 詳細
[21287502] Fall Creators Update(1709)
2017/10/18 12:39:54(最終返信:2018/01/16 12:42:43)
[21287502] ...ンロードしたisoファイルをマウントしてsetup.exeを実行する方法で 仮想マシン 1台とリアルマシン 3台をアップデートしました。 大型アップデートによるいつもの症状は、 ...とうございます。 現在完了したのはドンキタブレットの2台目だけで他にドンキタブレットの1台目(KNWL10K-SR)と家族分も含め対象マシンは4台あります。 時間のある時に順次更...書きで直りました。 今日は別のPCでダウンロードしたISOファイルをドンキタブレットの1台目(KNWL10K-SR)に差し込んだmicroSDカードへコピーしマウントして更新しま... 詳細
[21496463] Win7-AMDユーザは要注意-KB4056894
 (OSソフト)
2018/01/09 14:52:54(最終返信:2018/01/16 10:05:15)
[21496463] ...更新の通知だけに変更した。 OS再インストールお疲れ様(^_^*) わしのPCは現在インテル6台、AMD1台(故障中)ですので、影響ないですなぁ〜 でも情報ありがとう(((o(*゚▽゚*)o))) 自分も、大昔... 詳細
[21298439] Fall Creators Update後に不具合発生
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/10/22 13:24:25(最終返信:2017/11/13 01:04:29)
[21298439] ...ドライバーの更新は止めました。 しかし、一旦とめても解除されちゃうことがあるんで気が抜けないです。 残り1台はまだ細かく見ていません。 アップデートがいけないのか、最新バージョンがまずいのかわかりませんけれど... 詳細
[21286745] Windows 10 1709 Build:16299.19
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/10/18 03:47:14(最終返信:2017/10/23 20:42:06)
[21286745] ...ます。 いやぁ長い、散歩終えてやっとDL終わってたが3回の再起がそのあと待ってた。 あと1台これから始めます;; おまけ: 何か画面が白っぽいと思ったら、グラフィックス・プロパテ...ast!"を停止しておけばよかった。 通常のアップデートは問題ないのですけれど。 先ほど1台やっと終わりました。 >Windows. Oldが消せない ちょっと違うけれど前にw...業ではありますが。 しかし私めのマシンで40分掛かったのは参りましたね(^^; サブ機1台アップしてあとのは放置状態。 暇な時にやりますか (^_^) そうでしたそうでした、こ... 詳細
[21283200] イメージバックアップについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2017/10/16 18:20:12(最終返信:2017/10/17 11:12:38)
[21283200] ...今回はイメージバックアップについてご教示いただきたく参上いたしました。 システムドライブのSSDの他に内蔵HDDが2台と外付けHDDが1台あります。 ここでは HDD@ HDDA HDDB とします。 HDD@に作成したシステムイメージバックアップをHDDA... 詳細
[21125678] またまたタイルが消えました(これで何回目?)
2017/08/18 10:14:20(最終返信:2017/09/30 17:17:33)
[21125678] ...バックアップ等のデータ用です。SSDは常時10個くらい使っています。    HDは過去、外付けで1台、内蔵で1台がアクセス不能になりご臨終でした。SSDはまだ臨死体験がありません。  今回のように、死にか... 詳細
[21192463] Windows8.1に、この8のプロダクトキーが使用できる!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2017/09/13 09:31:57(最終返信:2017/09/29 22:49:25)
[21192463] ...3位 Win98←2台所有。ゲーム用として待機中 4位 Win95←1台所有。同じくゲーム用として待機中 5位 Win10←1台所有。人工眠中 6位 Win3.1←DOS系とと共用で必要に応じて運用中... 詳細
[21213191] ダウンロード版でのインストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/09/20 12:01:37(最終返信:2017/09/27 03:31:02)
[21213191] ...友人や他人から借りた(譲り受けた)媒体からインストールしようと全く問題ありません あくまで製品についてきたプロダクトキー(アカウント)を1台のPCで使うための権利の販売です(将来別PCにこのアカウントを移行することも可能です) >なよっちさん... 詳細
[21118617] Win7からWin10へ乗り換えた方へ、使用感等について。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/08/15 14:36:57(最終返信:2017/08/16 22:04:10)
[21118617] ...Windowsをこれからも使い続ける方は、Windowsの進化の過程を把握できるので、Windows10パソコンを1台、持っておくのもよろしいのではないかと思います。 Windows7パソコンをお持ちだということですが... 詳細
[20953193] Windows 10 Insider Preview 16215.1000 でた !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/06/09 10:03:11(最終返信:2017/06/14 06:34:45)
[20953193] ...の更新をパソコン3台 Updateを試しましたが2台(pc-2.pc-3)途中でエラー現象で失敗 (pc-4)の1台はUpdate完了しました 過去のファイル内容でエラーがでますので要注意です pc-4の画像を4枚添付します... 詳細
[20834170] 識別されないネットワークからの脱出
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2017/04/21 12:24:38(最終返信:2017/04/28 08:10:49)
[20834170] ...いちいち切り替えるのは面倒です。  そう言えば、面倒なのでTCP/IPを自動取得する設定のままでした。(昔は1台1台番号をふったのに)  というわけで、ネットワークに繋がらなかった理由のうち、「識別されていないネ... 詳細
[20746087] HDMI切替器で切り替えると画面が映らない。
2017/03/17 20:14:12(最終返信:2017/03/19 06:44:23)
[20746087] ...モニターにHDMI切替器(サンワサプライ  SW-HD31)で使用しています。 1台のPCは切替ても画面は映るのですが、もう1台のPCは切替ると音が鳴り、映らなくなります。 正常に切替るPCは音はなりません... 詳細
[20718614] Windowsを以前の状態に戻す方法
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/03/07 19:44:00(最終返信:2017/03/09 12:04:18)
[20718614] ...イメージバックアップでもファイル単位で拾えるのが結構便利ですし、バックアップも5分程度、復元も10数分です。 バックアップ用のHDDを1台用意しておき、何かイベントがある時バックアップしています。 OS+ドライバ+Office程度のものはいつも保管しておきます... 詳細
[20499545] Windows8.1→10 へのアップデートは有料?
 (OSソフト)
2016/12/20 15:01:25(最終返信:2016/12/20 20:57:18)
[20499545] ... 最悪Win8.1でも使う分には困らないと思いますので、そのまま使うのもいいかと思います。 うちの1台も今度中身を入れ替えるため、だめだったらWin8.1に戻すことになるかもと心配してます。... 詳細
