1台 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 1台 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"1台"を検索した結果 330件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23386648] スマカメ2 スタンダード CS-QS10のAIRMACへの接続
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/05/07 00:26:25(最終返信:2020/05/08 10:16:23)
[23386648] ...QS-10を2台AirMacに接続しようとしましたが、1台はWPSで接続できましたが、もう1台はWPSで接続できません。手入力でするとアプリのスマカメではwifiの接続先が文字化けしたり、スマカメvでは接続先が出てきません... 詳細
[23331989] 【アンケート】死亡(オフライン病)が頻発してませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2020/04/10 23:32:23(最終返信:2020/05/06 18:28:29)
[23331989] ...の管理するCS-QR220/CS-QR20にて、死亡(オフライン病)が頻発しています。 1台あたり週に1回以上です(添付画像参照)。 いちどオフラインになると、現場に赴いて手動再...画像参照) ・全14台を29日間運用し66回 ・1日あたり2台強 (66回÷29日) ・1台あたり6日に1回 (29日x14台÷66回) <当方の環境> ・QR220 x 5台 ...R20 x 9台 を3拠点にて運用。 ・QR220は1.32、QR20は1.34 ・うち1台のQR20(個体No.6)は、microSDとしてMLCを使用。 <参考スレッド> 【... 詳細
[22970878] Arlo Ultra/Arlo Pro3
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2019/10/06 10:18:55(最終返信:2020/03/23 17:42:34)
[22970878] ...課金制に為ってたんですねT_T (4Kに目がくらみ?よく調べずに購入したワタシが悪いのですが^_^;) まぁ1台運用なら月300円程度(2K録画)ですからお安いか? (2台以上は1,000円ちょっとだったか・・・)...(野良猫導線を見付けられて「ネコ回れ右(3台運用)」を有効に設置できたりします^_^) 初代はほぼ5台絶不調(他に1台ありますが完全に逝かれてます)、ProやPro2でも調子悪くなるやつもありますがほぼほぼ安定稼働中... 詳細
[23288938] 毎晩21:00〜24:00に再起動が頻発してませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/03/17 00:26:10(最終返信:2020/03/20 01:37:41)
[23288938] ...ほぼ全台で発生しています。 ・上記時間帯に1日平均1回、多いと3〜4回の再起動が発生。  - いずれも1台あたりに換算した回数です。  - 個体・日によっては0回というときもあります。 ・とくに22時台(22:00〜23:00)に再起動することが多いです... 詳細
[23242830] <勝手に再起動><ファイル内欠け>の修正FWは、プ社に請求を!
2020/02/20 22:28:54(最終返信:2020/03/01 07:56:29)
[23242830] ...したが >本日は、店舗BのQR系全6台中3台がオフラインになっています。 本日さらに1台増えて、店舗BのQR系では、全6台中4台がオフラインになりました。 せっかく6台もあるの... <FW更新後のオフライン実績> あわせて8回再起動した。 ・店舗A:全5台中2台(うち1台は2回)。3日間(2/21〜2/23)で。 ・店舗B:全6台中5台。2日間(2/22〜2...)「この時間に悪さしよう」となりにくい(時刻を推測しにくいから) ・複数台あれば、どれか1台では録画できるはず。 <個体別の例> 有線MACアドレスの末尾から2桁目を見て場合わけ... 詳細
[23247423] 32GB microSDセットで4,289円
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/02/23 14:01:37(最終返信:2020/02/28 18:01:50)
[23247423] ...屋外の雨が当たらない場所で使用しています。 季節と時間帯によっては直射日光も当たるので、使用環境は少し厳しいと思います。 故障の1台目(CS-QR10)はCMOSセンサの故障、もしくはレンズの劣化が原因かと思います。 故障の2代目(CS-QR20)は無線LAN接続... 詳細
[23089816] 【重要な不具合】録画再生時の<尻欠け>
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/12/06 01:00:17(最終返信:2020/01/26 07:57:44)
[23089816] ...プラネックスさんも大変だろうなと思います。 でも、この値段だから一つの店舗に何台も付けようと思えるのであって、これが1台10万も20万もするなら、とても買えませんけどね。 >tanettyさん うれしい情報ありがとうございます...もしかすると撮れていない場面があるんじゃないか、という心配はしなくて済みそうです。 >tanettyさん とりあえず帰宅後日中のデータを1台分確認しました。 パット見たところ1.41並みに安定して録画されていました。 特に不都合はなさそうに思います... 詳細
[22489373] 泥棒を録画できなかった。動体検知の感度が悪い(19/2/23)。
2019/02/24 00:34:54(最終返信:2020/01/23 23:10:14)
[22489373] ...「感度」もありますが、「タイミング」の話ですので、改善の余地がない可能性があります。ちなみに私も、QS20の1台では、駐車場をとっていますが、実用性の有無については、現在まだ検証中です。 >ありがとう、世界さん...ここに侵入するリスクよりも他に侵入するほうがリスクが少ない」などと思わせることが重要で、 外鍵や窓には少なくとも1台、可能であれば複数台のカメラ、他にライトの設置も有効です。 「第一に侵入させない、ここに侵入するリスクよりも他に侵入するほうがリスクが少ない」... 詳細
[23089735] 【重要な不具合】動体検知録画で<欠け>が発生することがアリ。
2019/12/05 23:55:49(最終返信:2020/01/23 22:50:51)
[23089735] ...QS20を3台動かしていますが、そのうち2台で発生していました。 1台は、初期化&再設定したら、症状が発生しなくなりました(治ったっぽい)。 もう1台は、まだ治っていません。 治っていない1台は、次のとおり、不可解な状況にあります... 詳細
[23130902] planex製品を使い慣れて3台目
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W72FHD)
2019/12/26 22:17:55(最終返信:2019/12/26 22:17:55)
[23130902] ...セールス防止の為planexのカメラ一発シリーズを使い始めスマカメ1台と今回もカメラ一発のnew modelを使う事にしました。初期modelは5年以上経過して、日射による影響による誤作動が増えたこともあり... 詳細
[23060069] 【不具合】夜間カラー時、映像全体が明滅し、動体検知録画頻発
2019/11/21 02:05:10(最終返信:2019/12/26 20:26:38)
[23060069] ... ・3台使っているQS20のうち、1台でのみ、この症状が発生しています。  (他の2台は、別の拠点で使用しています) ・その1台でも、これまでは発生しておらず、1...…。 ちなみに<夜間明滅>は、3台つかってるQS20のうち、1台でのみ発生していました。 その1台は、民家玄関の軒先に設置しております。 QS20の数十センチ下...整される。つまり、初期化により、「感度」が平準化された。 >tanettyさん >その1台は、民家玄関の軒先に設置しております。 >QS20の数十センチ下に、白い常夜灯(たぶんL... 詳細
[23120973] なかなか良
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SELEN > SWL-3000)
2019/12/21 20:07:39(最終返信:2019/12/21 20:07:39)
[23120973] ...カメラを1台増設し運用中です。端末からカメラまでは30から40メートルくらいでの利用ですが、画質乱れもなく、正常です。暗くなると自動で赤外線撮影で当然白黒になります。録画用HDDはマニュアルに載っていたバッファローの3Tバイトですが... 詳細
[22506249] Wifiと接続できないため、カメラ追加ができない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2019/03/03 14:09:23(最終返信:2019/12/07 16:33:47)
[22506249] ...もしわかる方がいましたら教えてください ベースステーションVMB4000r3とArlo pro3台、Arlo Q1台を所有しています。 昨日ルーターが故障して、新しいルーターで上記機器の再登録をしました。 ベースステーションVMB4000r3とArlo... 詳細
[22768038] 死ぬ頻度が、他機種に比べ、きわめて高い。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2019/06/30 06:34:41(最終返信:2019/12/07 01:32:45)
[22768038] ...・5日に1回、18台のうちどれか1台が死ぬ。 ・死ぬ10回のうち、5回がCS-QV60F。 2台のCS-QV60Fが、8倍にあたる16台の他機種と、同じ回数死ぬってことです。 死ぬ頻度を1台あたりでみると、CS-QV60Fは...CS-QV60Fは、同じスマカメシリーズの他機種に比べ、死ぬ(※)頻度が、格段に高いです。 各機種の死ぬ頻度 (1台あたり) は、およそ次のとおり。 ・20日に1回:CS-QV60F ・160日に1回:CS-QS10... 詳細
[23040267] モバイルWIFIでの使用について
2019/11/11 11:23:16(最終返信:2019/11/12 20:59:01)
[23040267] ...「常時電源につなげたまま」にしてたことがあります。 (キラリヒカルさんと同様、プラ製の箱に入れてました) そのうちの1台は、1年過ぎたあたりから、 バッテリーがパンっっパンに膨れて、 いつ破裂するかわからない状態になりました... 詳細
[23034223] メーカー配布の「スマカメ」以外のソフトで使えますかね?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2019/11/08 10:36:05(最終返信:2019/11/12 05:51:45)
[23034223] ...後者に傾く可能性が高くなります(笑)。 <要件> (a) まぐたろうさんが、スマカメシリーズの機種を1台もお持ちでないこと。 → すでにお持ちなら、まぐたろうさんご自身が実験なさったほうがよいと思うので...と感じます。 話は変わりまして。少々、与太話におつきあきください。 「スマカメ」シリーズのカメラ、1台目を使い始めてから、4年ほど経ちます。現在は同シリーズのカメラを、都合、5機種で約20台稼働させております... 詳細
[22955351] Windows PC でのモーション録画ができない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50FHD)
2019/09/29 13:18:10(最終返信:2019/09/29 19:12:26)
[22955351] ...お世話になります。 このたび同社のカメラ5台の内、CS-W50HDの2つあるうちの1台が故障したためその後継であるCS-W50FHDを購入したのですが、Windows PCのソフトであるカメラ一発!の機能のうち... 詳細
[22930212] これは終息品か??
2019/09/18 09:24:21(最終返信:2019/09/22 17:30:51)
[22930212] ...SDのフォーマット  ↓ (それでもダメなら) B カメラの初期化&再設定 当方、4年前にCS-QS20を1台から使いはじめ、徐々に増やして現在10台使用しておりますが、いずれも安定稼働しております。 (現在のファームウェアは... 詳細
[22852078] 録画停止再び。
2019/08/12 05:37:20(最終返信:2019/09/10 07:22:17)
[22852078] ...今回QS202台とも同日に。 気が付いたのは寝付けなくて暇だったので何気なく開いた丑三つ時の午前二時過ぎ。 追加購入の1台は昨日の夕方あたりにSD残量400M切ったあたりでスマプレで最後の表示ファイルは再生可能。 最初に買った先日録画止まってたのが...QS20だけでなく、じつはQR20でも、たまに発生します。 (実際、手持ちのQR20x10台のうち1台について、昨夕から録画が止まっていることを、本日発見しました) ただし、症状として、QS20と異なる点があります... 詳細
[22712270] 最近、急に繋がらなくなった
2019/06/04 09:05:49(最終返信:2019/08/20 19:33:45)
[22712270] ...CS-QS10も接続してますが、こちら(CS-QS10)は繋がります。 どうしたら繋がるでしょうか? タブレット1台を使用して、 ・CS-QS10 ・ CS-QR100F を切り替えて使うことは可能でしょうか? ... 詳細
