1台 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 1台 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"1台"を検索した結果 330件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22823473] アプリを「カメラ一発」仕様に変えてほしい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/07/27 17:04:37(最終返信:2019/08/04 09:04:54)
[22823473] ...次の(c)(d)いずれかのケースだけです。 (c) 同時モニタリングするカメラが<7台以上> (d) カメラ1台でも映像データの通信が<サーバを経由する> ※1 逆にいえば、(e)(f)両方をみたすケースでは...し、 録画が止まるとかも全くありません。 動態検知は旧シリーズ並みで明暗に反応しますが、QS20 1台で4台買えるし、コスパ的にはスマカメまったくあれですね。 プラネックスにはもっと頑張って実用に耐えうる製品を作ってほしいです... 詳細
[22823432] データ通信量はどのくらい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN205-K [ブラック])
2019/07/27 16:35:28(最終返信:2019/07/31 18:30:48)
[22823432] ...ご契約のインターネット回線がxDSLなどでインターネット上り回線速度が低いような場合は、宅外接続で画像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりインターネット上り帯域で3Mbps以上。 >あっ熊が来たりて鰾を拭くさん ご回答ありがとうございます... 詳細
[22718082] Wi-Fiチャネル変更に接続不可 → チャネル固定で運用が吉
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/06/06 23:00:49(最終返信:2019/06/06 23:52:18)
[22718082] ...機能を、1台の機械でまかなっている場合  → CS-QS10は、再接続に失敗する  →書込番号[22718095]に記載した<検証環境>のことです。 (b)「アクセスポイント機能」で1台の機械、「DHCPサーバ機能とルータ機能」で1台の機械...「DHCPサーバ機能とルータ機能」で1台の機械、の場合  → CS-QS10は、再接続に成功する。  →しかも、他の4機種(QS20, QV60F, QR20, QR220)より早く再接続する。 なお、Wi-Fiチャネル変更時だけでなく... 詳細
[22698302] ネットワークカメラ、防犯カメラとして意味がない
2019/05/28 22:52:31(最終返信:2019/06/04 18:32:26)
[22698302] ...記録をつけているわけではないので体感ですが、だいたい5日に1回ぐらいの割合で、18台のうちどれか1台がオフラインになり、再起動しています。これをならすと、18台 x 5日 = 90日。1台のスマカメから見たとき、3ヶ月に1回オフラインになっていることになります... 詳細
[22680960] 夜間白黒時、動体検知録画しまくる
2019/05/21 01:00:47(最終返信:2019/05/23 21:57:59)
[22680960] ...ずーーーーーっと録画しつづけてしまう。 <機種と症状の関係性> ・店舗Aと店舗Bに QS10 を1台ずつ設置しているが、どちらも上記症状だった。 ・同じ店舗に設置してある CS-QS20, CS-QV60F... 詳細
[22628089] 通信障害
2019/04/27 11:44:36(最終返信:2019/05/16 01:18:10)
[22628089] ...カメラの再起動が必要になるようです。 私はQS20を3台使っていますが、15:37現在、インターネット越しにつながるのは1台のみ。残りの2台はつながりません。 仕方がないので、その2台を再起動しに、これから現地まで行ってきます(泣)... 詳細
[22606032] ローライト時のデータ量
2019/04/16 18:22:36(最終返信:2019/04/27 12:39:44)
[22606032] ...私の管理する十数台のスマカメをiPadから見るかぎりでは、とくに問題なく接続できているようです。 ただし、QV60F全2台のうち1台だけですけど、きのうから接続できないので、あとで電源抜きししにいかないと、です。 (QV60Fは、QR20... 詳細
[19273709] ファームウェアアップデートで壊れました。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/10/30 23:35:50(最終返信:2019/04/18 21:32:55)
[19273709] ...修理または交換とならざるをえないでしょうか? おでこのランプが赤でずーっと点灯のままです。3台中1台だけですので、「たまたま」といえるかもしれませんが、泣けてきます。(他の2台は正常にアップデートできました... 詳細
[22569656] スマホでのリアルタイム監視と常時録画について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2019/03/31 03:21:31(最終返信:2019/04/17 02:58:36)
[22569656] ...こちらの商品への乗換えを検討しています。しかし、どうにも情報が少なく、購入に踏み切れない状況です。以下、もし分かればご教示下さい。 @1台のベースステーションに、何台までのカメラを接続できますか。 A常時録画を行なう場合、カメラ一台ごとに外付けHDDやSDカードが必要になりますか... 詳細
[22469938] 無線LAN接続の安定性について
2019/02/16 08:28:27(最終返信:2019/02/24 18:27:35)
[22469938] ... >ルーターを変えたり画質を変更したりしても変わらずです。 3台運用しているCS-QS20のうち1台で、似たような症状になりました。 10秒のうち5秒以上が、ほぼ灰色一色画面になります。 灰色でない時間も... 詳細
[22460823] 動体検知のブッシュ通知
2019/02/12 08:37:56(最終返信:2019/02/18 06:42:45)
[22460823] ...x 3台, QR220 x 1台では、犯人の姿と犯行の瞬間を、バッチリ動体検知録画できていました。 QS20では、まったく録画できていませんでした。 QS20は、QR20の1台と、ほぼ同じ範囲をとらえていたのにもかかわらず... 詳細
[22404202] この機種の通信量について
2019/01/19 11:30:53(最終返信:2019/01/27 01:59:02)
[22404202] ...それは自宅で使ってますが、相変わらずネットからの接続ができなくなってます。 QR30Fを実家2台と試験用にも自宅に1台置いてありますが、この機種はメモリーを入れたり動体検知を使ってないからか、 1週間のリセットサイクル忘れても接続できないことはないですが... 詳細
[21617384] 各種不具合への対応状況一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384] ...機能面でもスマカメより優れ、なぜ最初からこちらを選ばなかったのか不思議でした。 当方、まずはお試しで、ということで1台を購入し、調子が良かったので、少しずつ増やしていったら、8台になってしまった…という経緯があります... 詳細
[14813467] 外部取り付け用ハウジングを自作しました!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM531)
2012/07/16 02:19:52(最終返信:2018/12/11 09:54:42)
[14813467] ...45度下を向いていますが上空に興味は無いので この角度で全く問題はありません!後は虫対策が必要かどうかだけですね! 1台ですべてカバーとは素晴らしいです。 鉄製と言うことで、放熱が気になりますが、対策はどうされているのでしょうか... 詳細
[21949676] ネットワークカメラを複数のスマホから
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/07/08 15:26:18(最終返信:2018/11/21 14:20:07)
[21949676] ...すみません、皆さんの知識を貸してください。ネットワークカメラubymiを1台購入、Wi-Fiルータ1台。夫婦で1台のubymiを各自のスマホから操作したいんですが、先に登録したスマホからカメラの設定が消えてしまいます... 詳細
[22165454] センサー感知時のみの録画について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC10M2)
2018/10/07 12:02:00(最終返信:2018/10/16 17:38:34)
[22165454] ...上書き録画も出来ますので、常に1〜2ヶ月前の録画データを保持しながら上書きするという感覚で使用出来ます。 ちなみに、私は1台のモニターに4台のカメラを接続し、録画は「モーション検知録画」、画質はHD(モニターからTVへHDMIケーブルで接続していますが... 詳細
[22021520] 2台買って1台だけしかつながらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/08/10 17:56:09(最終返信:2018/08/16 09:07:26)
[22021520] ...並行して、プラネックス社にも問い合わせをしたほうが、早期の解決がのぞめるかと。2台のうち1台がつながらないとなると、初期不良の可能性もありますし。 <プラネックス サポート窓口>...誰も発見できないまま現在まで至っているのではないか。 ・CS-QR100Fの2台のうち1台がつながったのは、そのときたまたま「つながるほうのチャンネル」に、ルータがなっていたので...ろご指導いただきありがとうございます。 試してみましたがやはりダメでした。 というか別の1台はSSIDを5つぐらい表示したのに、こちらは何も表示しないのです(TEST WIFIだけ... 詳細
[21949532] マンションに一人暮らしの高齢の母の見守りカメラでのオススメ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/07/08 14:14:57(最終返信:2018/07/16 01:12:31)
[21949532] ...感じたら、もう1台CS-QR20を追加。 ・画角は、85.4°(対角)、43.4°(垂直)、70.6°(水平)とあまり広くないため。 ・2台目は、1台目とは違う場所...…と感じたら、スマカメクラウドレコーダーを追加。 ・1台 5,500円を追加することで、CS-QR20 x 1台の連続録画映像を、GoogleDriveにアップロー...なりに費用がかかる。 では、案の内容を。 @ PLANEX CS-QR20を、まずは1台導入する。 ・カメラ6,800円+microSDカード1,500円 = 8,300円 ・... 詳細
[21224791] 動体検知して画像をスマホに送信
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/09/24 15:17:52(最終返信:2018/06/29 23:25:05)
[21224791] ...レコーダーへの記録可能な物の方が確実だと思いますよ。 事務所への入退室を記録及び確認したいだけなので、カメラは1台だけでいいのです… 確実な記録ではなく、入退室者の写真画像をスマホでリアルタイムにメール送信することが優先なのです…... 詳細
[21921276] 『スマカメクラウドレコーダー』の仕様
2018/06/25 19:59:38(最終返信:2018/06/25 20:31:11)
[21921276] ...コーダー1台につき、カメラは1台まで。 ・たとえばカメラ3台分の映像をアップしたければ、レコーダー3台が必要。 B レコーダー1台につき、...とで、価格を抑えている。 → カメラ1台分だけとはいえ、上記目的を5〜6千円で達成できるなら、そう高くない? ・レコーダー1台でカメラ複数台に対応機能が欲しい。 ...自分でGoogleやDropboxに登録する。 ・月額無料で運用したい場合、レコーダー1台につき、Googleでは15GB, Dropxboxでは2GBまでとなる。 ・各レコー... 詳細
